Leválasztó kártyák
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:20 | Üzenet/Post # 1 |
Leválasztó kártyákról |
Bizi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 19:06 | Üzenet/Post # 21 |
Már ennek is utána jártam.Sajnos nincs olyan akinél kitudnám próbálni. Ilyen az én szerencsém.
Hozzáadva (2013-02-23, 19:06) --------------------------------------------- http://www.aliexpress.com/store....884.htm Ez az a kártya,és ami alapján beazonosítottam a drivert hozzá. WCH352 chippes. http://www.drivers-download.com/en/downloadlist.php?id=167 Ez pedig maga a driver amit letöltöttem. Vagyis többet is leszedtem,de csak ezzel ismerte fel a kártyát a gép.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Szombat, 2013-02-23, 19:25 |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 19:38 | Üzenet/Post # 22 |
Idézet (Bizi) Ilyen az én szerencsém. És amit csewe írt port tesztert mire jutottál vele? |
Bizi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 19:46 | Üzenet/Post # 23 |
Zolibá, Port testert? Mikor és hova írt ilyet?Átsiklottam volna? |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 19:49 | Üzenet/Post # 24 |
Idézet (Bizi) Mikor és hova írt ilyet?Átsiklottam volna? e-mailba küldte neked,a cseten írta. |
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 20:07 | Üzenet/Post # 25 |
Bizi, A fórumon kereztül káldtem üzenetet. Innen nem tudom csatolni,csak ha írsz egy emailt nekem. |
Bizi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 20:08 | Üzenet/Post # 26 |
Köszönöm,hogy felhívtad a figyelmem.Nem láttam sajnos a felajánlását. Most írtam neki válasz mailt,ha átküldi lefuttatom és megírom az eredményt. |
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 20:17 | Üzenet/Post # 27 |
Bizi, Átküldtem. Egyébként semmi extra,csak jelet lehet vele kikűldeni adott porton adott pinre. |
Bizi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 20:41 | Üzenet/Post # 28 |
Kipróbáltam a testert. Sajnos nem segített,nem mutatott semmi változást. Fix 3,35V. Most voltam egy ismerősnél,akinek szintetizátorában PCMCIA kártya van.Igaz csak egy memória kártya átalakító,de beletoltam a gépembe,és gond nélkül felismerte.Lehetett olvasni,meg adatokat mozgatni a gép és a kártya között. Ebből nekem az jön le,hogy a gépem jó és valami a kártyával nem oké. Van olyan LPT kábel is amiben nincs meg mind a 25 láb összeköttetés,Ebben is lehet? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 21:26 | Üzenet/Post # 29 |
Idézet (Bizi) Sajnos nem segített,nem mutatott semmi változást. Fix 3,35V. "Van olyan LPT kábel is amiben nincs meg mind a 25 láb összeköttetés,Ebben is lehet?" Egyenlőre hagyd a kábelt,a port lábait lehessen kapcsolgatni. Vannak led diódáid? Egy 75 Ohm-os ellenállást sorosan összeforrasztasz egy leddel, a szabad két lábat dugd a műszer zsinór helyére. Ha nem gyullad ki a led fordítva dugd be hogy kigyulladjon a led. és ekkor használd a port tesztert az éppen a rátett pint, kapcsolgasd vele. Ez azért írom hogy nem e nyitott kollektoros a kártyád kimenete.Tudod az ördög nem alszik, hátha ez gond mert nem ismerjük a kártyát. Ugyan is a műszerednek csekély a terhelő ellenállása. Ez a dióda ellenállás páros 10-15 mAmpert terhel, és ez már elegendő. Ha megtudod csinálni jelezd az eredményt.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-02-24, 23:34 |
Bizi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 19:29 | Üzenet/Post # 30 |
Zolibá, Elvégeztem az általad leírt műveletet,Közvetlen a kártyára kötöttem,és semmi változást nem tapasztaltam. Még csak nem is pislogott. Bár fogalmam sincs minek kellett volna történnie. És mit jelent az,hogy nyitott kollektoros? |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 20:24 | Üzenet/Post # 31 |
Idézet (Bizi) És mit jelent az,hogy nyitott kollektoros? Azt jelenti hogy + külső alkatrésszel kell a beállítani az optimális működést mert ez eszköz univerzális. Nem reagált a tesztre,el kellet volna aludnia az égő lednek ha kapcsolgatod a pint. Így már nagyon valószínű hogy hibás a kártya. Ha gondolod elküldheted postán hogy kiderítsem mi van vele. Ezt csak szétszedve lehet megállapítani.Szét lehet szedni, csavaros vagy ragasztott? Ha ragasztott nem érdemes. Ha így döntesz küldj egy e- mailt,és írom a címet. Üdv:ZolibáHozzáadva (2013-02-25, 20:24) --------------------------------------------- Bizi,gondolkodj el azon hogy valami öreg alaplapot beépítesz a gépeden belülre. Sokkal egyszerűbb lenne a dolgod. A laptop kényes jószág,nagyon kell rá vigyázni és drága. Mutatom én hogy oldottam meg. legalul a számítógép, egy kimustrált szünetmentes dobozába. A gép gyomrába meg a vezérlés. Ha valami oknál fogva valami tönkremegy , olcsó a csere. A laptop javítása nagyon drága, és a Mach3 meg vírusirtót és más rezidens progit nemigen visel el,hibáz,kiakad. Üdv:Zolibá
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-02-25, 20:10 |
Bizi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 20:28 | Üzenet/Post # 32 |
Zolibá, Nagyon szívesen elküldeném de sajnos nem az enyém a kártya. KisKZ kérte el az ismerősétől és küldte el,ha működik,akkor üzletelünk egyességgel. Ha nem haragszol inkább visszaküldöm Péternek. Amúgy csavaros,és szerintem már valaki szedte is szét,mert a csavarokon látszik,hogy kifordult a csavarhúzó. Köszönöm a kitartó segítségedet. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 20:36 | Üzenet/Post # 33 |
Amit hozzácsatoltam azt fontold meg, hidd el könnyebb dolgod lesz. |
Bizi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 20:50 | Üzenet/Post # 34 |
Zolibá, Ezek után biztos vagyok benne,hogy asztali gép lesz. Se a dokkolóval,se a PCMCIA kártyával nem sikerült életre kelteni. Még egyszer köszönök mindent. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-02-25, 22:30 | Üzenet/Post # 35 |
Idézet (Bizi) Ezek után biztos vagyok benne,hogy asztali gép lesz. Sok sikert az építéshez, és remélem képeket továbbra is teszel fel. Üdv:Zolibá |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 12:27 | Üzenet/Post # 36 |
Idézet (Bizi) Ezek után biztos vagyok benne,hogy asztali gép lesz. Se a dokkolóval,se a PCMCIA kártyával nem sikerült életre kelteni. Még egyszer köszönök mindent. Küld haza a kicsikét. Van itthon port teszterem, megnézem. A régi, és vezérlőként tökéletesen működő használt laptopomon (nem értem a problémátokat a laptoppal mert nekem nincs ilyen) meg tudom nézni mint második LPT port.
A kártya bontást nem hiszem, de bármi elképzelhető. Egyébként más másol is írtam, hogy egy ilyen LPT teszter nem hiba ha van mindenkinek.
Ezer olyan probléma volt már itt amit azonnal ki lehet szűrni a segítségével és rengeteg időt takarít meg az ember azzal ha használja.
No.. Ha hazaér csak megnézem. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 12:34 | Üzenet/Post # 37 |
Idézet (Zolibá) Ezt csak szétszedve lehet megállapítani.Szét lehet szedni, csavaros vagy ragasztott? Khmm... Ha rádugod a Szőr féle port tesztert (ez egy hardwer!! Nem szoftver!!!) és átnézed mondjuk a MACH alól kivezérelve a tűket, lehet nem is kell azért azt a kártyát annyira szétszerelni.
Aztán ha ez után is kell... Akkor kell.
De lehet nem ismeritek ezt a kis tesztert.
Ha egyszer végre úgy érek haza, akkor csinálok egy képet róla, hogy mi is ez. Sajnos most nem látom Szőr oldalán kitéve a vásárolható árúk között. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 12:45 | Üzenet/Post # 38 |
Bizi,
Tudom, nem olvastam vissza mindent. Elnézést ha minden meg lett volna már nézve és válaszolva! De azért még egyet kérnék!
A beállítási file-odat (majd ha a kártya visszaért) add már ide légyszíves egy mélben!
Csak hogy azt is át tudjam nézni. Pl Kym példája is bizonyítja, hogy egy két imitt amott hagyott és máshová is bekonfigurált tű komoly gondokat tud okozni. De egy rosszul konfigurált chartge-pump, vagy egy probe... Bármi okozhat gondot. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 13:06 | Üzenet/Post # 39 |
Idézet (csewe) Innen nem tudom csatolni,csak ha írsz egy emailt nekem. Itt is tudsz csatolni, max 500kb os file-okat. Lent a beviteli mező legalsó soránál tudod kitallózni a gépedről.
Zolibá Eagle példáin keresztül tudom én is, hogy nem csak képeket lehet csatolni, hanem más file-okat is ezzel a méretkorláttal. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 13:33 | Üzenet/Post # 40 |
Idézet (KisKZ) Ha rádugod a Szőr féle port teszter Szia. Azért csináltattam vele a led+ellenállásos tesztert, hogy terhelt állapotban tudja tesztelni az LPT portot. Csak ez 1 ledes teszter volt,de végignézte az összeset azzal az 1 leddel.(hsz#29)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2013-02-26, 13:37 |
