Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC Elektronika » Leválasztó kártyák
Leválasztó kártyák
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:20 | Üzenet/Post # 1
Leválasztó kártyákról
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:59 | Üzenet/Post # 2
Üdv mindenkinek.
Van egy HP Compaq nx6125-ös laptopom.
A héten kaptam Pétertől az alábbi kártyát.:
Sajnos a telepítő lemeze nincs meg,de a netröl leszedtem hozzá drivert.
A lapi felismeri.
Megadtam a machban az elérési utat,de nem akarja működtetni a vezérlő kártyát.
Rádugtam a multit a 2-es és 18-as lábakra.Tartósan 3.35Voltot mutat.Ha kilépek a machból,leesik nullára,és csak akkor lehet megint Voltot mérni,ha ujra indítom az egész rendszert.
Újra indítás után a helyzet változatlan.
Mi lehet a megoldás,vagy mit csinálhattam rosszul?
Csatolások/Attachments: 6705527.jpg(77.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Szombat, 2013-02-23, 13:08
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 13:41 | Üzenet/Post # 3
Idézet (Bizi)
Azért hogy kicsit többet tudjunk meg a környezetről:
Használsz-e leválasztó kártyát?
Ez a mért érték közvetlen a lábon mért ugye?
Bár ez nem igazán érdekes most, de a leválasztó kártyádnak elég a 3.35V a kapcsoláshoz?
A két általad említett lábra van-e valami kiosztva a MACH3 configjában? Ha igen, akkor mi?
Ha van rá kiosztva valami, akkor ezt a jellemzőt változtatva a jelszint nem változik? Mondjuk maradjunk annál most még, hogy bekapcsolod a gépedet és először indítottad a MACH3-at.
Példának okáért mondjuk ha a 2. láb az X tengely DIR jele, és mozgatod az egyik és a másik irányban az X-et, nem változik a jelszint a mozgatásnak megfelelően?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 14:17 | Üzenet/Post # 4
Idézet (Bizi)
A 18-25-ig az a gnd vagyis 0 volt.Ide tedd a műszered test vezetékét.
A másikat nézd meg a Mach 3-ba az X DIR hová van konfigurálva,melyik lábra és oda tedd a műszerzsinórt(tűt)
A jobbra balra nyilat nyomkodva 0-és 3.35 Volt között kell változni ,tehát vagy nulla, vagy 3.35 Volt.
Attól függően melyik nyilat nyomtad meg legutóbb.
A vezérlődön a 3-as az X dir és 2-es a step jel alapból.
Nem elég csak a 2es és 3-as lábat bejelőlni, a sor végén még a 0-át 1-re átírni hogy 1pint használsz a dirnek, és 1-et a step-nek
Üdv:Zolibá
Csatolások/Attachments: 7885191.jpg(37.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-02-23, 14:46
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 14:48 | Üzenet/Post # 5
Kínai vezérlőm van.Egybe van építve a leválasztó,és a vezérlő rész.
Az általad küldött kártyába van közvetlen csatlakoztatva a multi.
A 2-es és 3-as láb az x tengelyé.
A Volt változatlan mind addig amíg ki nem lépek.Az asztalin,ha bekapcsolom a gépet,akkor miután betöltött a win,a Volt visza megy 0,09-re.Elindítom a machot,nyomom az x tengely,a volt felmegy,a motor elindul.
Zolibá
Igen,ez így az asztalin működik is rendesen,de nekem a laptopon kellene menni.
Ha vissza emlékezel,a chaten már kérdeztem hasonlót,mert akkor a dokkolóval próbálkoztam.
Sajnos a gépen nincs lpt,csak a dokkolón.
Meg most küldött Péter egy lpt-s pcmcia kártyát.
Ezt.
Csatolások/Attachments: 4631543.jpg(77.3 Kb)
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 14:57 | Üzenet/Post # 6
Idézet (Zolibá)
Bocs  hogy kijavítalak,de az az 1-es a port számát jelenti,mivel a MACH két LPT portot enged használni.
Hozzáadva (2013-02-23, 14:57)
Bizi
Az eszközketelőről láthatnánk egy képet?
Erról a részéről,ahol az LPT címét mutatja.
Mit írtál be portcímnek a mach-ban?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 14:58 | Üzenet/Post # 7
Nekem a laptopon nem mennek a jelek ha az 1-esek nincsenek bejelölve.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-02-23, 15:00
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:40 | Üzenet/Post # 8
Ha bedugom a kártyát,megjelenik.
Átírtam LPT1-re.$IM$IMAGE1$AGE1$
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Szombat, 2013-02-23, 17:14
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:43 | Üzenet/Post # 9
Itt a neve is.
Csatolások/Attachments: 9540299.png(36.3 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:45 | Üzenet/Post # 10
Idézet (Bizi)
És a címe egyezik a Mach3-ban szereplő címmel?
Pont azt nem látni.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-02-23, 15:46
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:46 | Üzenet/Post # 11
Elérhetősége
Csatolások/Attachments: 5401977.png(30.2 Kb)
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:49 | Üzenet/Post # 12
A machban így néz ki.
Csatolások/Attachments: 0616944.png(44.0 Kb)
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:51 | Üzenet/Post # 13
Motor output
Csatolások/Attachments: 9545684.png(17.8 Kb)
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:51 | Üzenet/Post # 14
Bizi
A laptopokon nincsen printscreen gomb?
Mert az egyből a vágólapra másolná a képernyő tartalmát,és nem kellene ez a progi.
Amúgy mit írtál a machban portcímnek?
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:53 | Üzenet/Post # 15
Reset gomb zölden világít.
Német billentyűzetem van,nem tudom melyik az.
A machba FEF0-át írtam.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Szombat, 2013-02-23, 15:55
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 15:56 | Üzenet/Post # 16
Bizi
Ha a kettes lábon mértél. akkor ne is számíts semmiew,mivel arra step jelet állítottál.
A multiméter nem fogja megmérni a gyorsan változo jeoleket.
Mérj a hármason,mert arra a dir van állítva.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 16:03 | Üzenet/Post # 17
csewe
Átdugtam a 3-ra.Változatlan.
A dokkolómmal is ugyan ez volt a probléma,azzal sem tudtam életre kelteni.
Az asztalin meg elsőre ment minden.De az az asszonyé.
csewe Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 16:16 | Üzenet/Post # 18
Bizi
Változtasd a portcímet fef0-fef7 között.
Egy próbát megér.
Nolc variáció.
Hozzáadva (2013-02-23, 16:16)
Bizi
Írnál valamit akértya tipusárol?
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 16:55 | Üzenet/Post # 19
Átírtam,machot újra indítottam,tartja a 3,35-öt.
Újra indítom az egész rendszert.Rögtön vagyok.
Hozzáadva (2013-02-23, 16:55)
Feladom.
Igaz most játszanak a gyerkőcök az asztalin,de annyira oda engedtek,hogy kipróbáljam.
2-18 lábra + és- , 0,09et mutat.Mach elindít,amint nyomom az x-et fel megy a volt,ha elengedem vissza 0,09re.
A laptopon miért marad 3,35Volton?
Már próbáltam utólag bedugni a kártyát,vagy azzal indítani a rendszert.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 17:57 | Üzenet/Post # 20
Idézet (Bizi)
Az ismerőseid közt ha van valakinek laptopja, kipróbálhatnátok hogy ott müködik e a kártya.
Természetesen pcmcia aljzatban.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-02-23, 18:05
