DC Fordulatszám szabályzók
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 15:30 | Üzenet/Post # 21 |
(KisKZ) Persze a freki állítása is érdekes lehet A freki állítással lehet az adott motor vasához hangolni a szabályzást. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 15:44 | Üzenet/Post # 22 |
(Zolibá) A freki állítással lehet az adott motor vasához hangolni a szabályzást.
Köszönöm! Akkor jól sejtettem. Tanulok tanulok tanulok... |
Alap |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 19:20 | Üzenet/Post # 23 |
Üzenetek/Posts: 68
Sziasztok Olvasgatok a fórumon és mindig rendelgettek kész panelokat? Csinálni, tervezni , gyártani nem saját otthonotokban nem szoktatok? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 19:33 | Üzenet/Post # 24 |
Alap, tervezéshez hülye vagyok. alkatrészlistával itt nyiregyen ha bemegyek az egyetlen ilyen boltba akkor minden pénzem otthagyom mert 5x annyiba kerül minden. én annak örülnék ha valaki meg tudná nekem tervezni a nyákot amit emailban át tud küldeni alkatrészlistával beültetési tervvel. én azt ki tudom marni az alkatrészeket meg neten lerendelem. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 19:44 | Üzenet/Post # 25 |
(Alap) Olvasgatok a fórumon és mindig rendelgettek kész panelokat? Csinálni, tervezni , gyártani nem saját otthonotokban nem szoktatok?
Tulajdonképpen ez az egyetlen eset volt (az 1W-ossal) amikor tudtam készíttetni. Egyébként szerintem a legtöbben maguk készítik itt a paneleket. Pl. én éppen ma nyomtattam újra a tép panel nyomatát. HOlnal ha még belefér az időbe a készülődésnél, akkor levasalom és lemaratom. Próbáltam marni is már nyákot, de ez a gép amit használok nem elég pontos.
De (ezt most ide beteszem de nem ide való) ilyen volt a próba:
Az új kis gép jó lesz erre is.
Egyébként van topic is erről itt szerintem.
Nézd csak! Itt van:
Nyák készítési technikák. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 19:47 | Üzenet/Post # 26 |
(kymco1) az egyetlen ilyen boltba akkor minden pénzem otthagyom mert 5x annyiba kerül minden.
Akkor egyszerűbb lenne lerendelned. 2000Ft min rendelés után postáz pl a RET, szépen feliratos rendben csomagolva akár másnapra futárral.
A HEstore is gyors és nem drága a posta. Most éppen onnan jöttek alkatrészek a múlt héten. |
Alap |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 19:57 | Üzenet/Post # 27 |
Üzenetek/Posts: 68
kymco1, Milyen kapcsolási rajzod lenne amit meg kell tervezni?Hozzáadva (2012-12-23, 19:57) --------------------------------------------- KisKZ, Nagyon király kis géped van , amivel a panelt marod. Gratulálok. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 20:05 | Üzenet/Post # 28 |
(Alap) Nagyon király kis géped van , amivel a panelt marod. Gratulálok.
Köszönöm, de sok munka van még ezen hogy megint elég gyors és pontos legyen. De már folyamatban van. Egy másik kicsi is lassan készen lesz. A PCB-kre inkább az lesz a jó. |
Alap |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 20:18 | Üzenet/Post # 29 |
Üzenetek/Posts: 68
Minden fórumozó tagnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 20:21 | Üzenet/Post # 30 |
Alap, ezaz hogy nincs kapcsolási rajzom se. azt tudom hogy mit akarok de hogy hogyan kell megvalósítani fogalmam sincs. ezek kellenének ilyen paraméterekkel egyik másik viszont árakat nézve lehet egyszerűbb megvenni |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 20:33 | Üzenet/Post # 31 |
ha egy ilyen után teszek egy egyenirányító panelt akkor tudok működtetni Dc motort 0-300volt között? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 21:23 | Üzenet/Post # 32 |
kymco1, nem, ezzel nem lehet DC szabályozást csinálni. Ha megnézed az utolsó képet akkor látod hogy sorosan csatlakozik a fogyasztóra, ez egy tirisztoros áramkör, csak AC-ről működik. Szabályozhatnád vele egy trafó primerét, de a trafók nem szeretik a hasított fázist, meg induktív fogyasztót amúgysem illik így szabályozni. Ha erre gondoltál.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 21:29 | Üzenet/Post # 33 |
Amatőr, a bajom a trafó. azt szeretném valahogy kiváltani mert vagy a telljesítménye vagy a mérete nem felel meg. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 21:58 | Üzenet/Post # 34 |
(Amatőr) Ha erre gondoltál.
De sokat tanultam most itt is és a Chat-en is! Köszönöm Nektek! |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-24, 09:01 | Üzenet/Post # 35 |
kymco1, van valami konkrét adat a motorról? A legegyszerűbb megoldás a visszacsatolatlan szabályozás. Ez úgy néz ki hogy trafó, pwm elektronika, motor. A motor ismeretében lehet a többi komponenst megtervezni. Az elektronika egyszerű, a trafó meg kell hogy energiát szolgáltasson. Sajnos a 230V~ nem alkalmas direktben, hacsak nem 300V-os motorod van.
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-02, 14:06 | Üzenet/Post # 36 |
kymco1 Feltettem eagle brd-be,a minimum fordulatot is tudod szabályozni, akár 0-ra is A trafódon van bizti? Nézd át és ha kell rá valami most jelezd,holnap marom ki a fóliás lemezt.
Csatolások/Attachments: 556.brd(24.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-01-02, 14:13 |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 16:37 | Üzenet/Post # 37 |
Ma elkészültem a PWM-es szabályzóval. Kérdezem a 4 Ampert azt mérted? Mert a kép jobb oldalán az a fekete hasáb az a egyenirányító híd 5Amp. tud hűtve. Ha több az áramfelvételed 5Amp.-nál akkor írd meg, hoznom kell egy nagyobbat.
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 17:01 | Üzenet/Post # 38 |
Zolibá, mekkora kellene bele hogy az 5ampert hűtés nélkül bírja? ha rákötök egy 24volt 150wattos trafót meg ezt a motort akkor mi lessz? |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 17:56 | Üzenet/Post # 39 |
a
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-01-04, 19:08 |
Dátum/Date: Péntek, 2013-01-04, 17:59 | Üzenet/Post # 40 |
Zolibá, de meghajthatom az én trafómmal és a te szabályzóddal? vagy elfüstölne mindkettő? ez csak kiváncsiság részemről. vagyis a motor mindig az adott áramon 300wattal próbál menni? |
