KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-01-18, 09:15 | Üzenet/Post # 161
Idézet (Sir-Nyeteg)
MSD-nek nagyon nagy előnye: a feszültség... És ezáltal a sebessége.
...és a pontosabban beállítható áram.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-01-18, 09:22 | Üzenet/Post # 162
Idézet (Robi)
pedig azt hittem, hogy még előny is lehet direkt hajtásnál a nagyobb felbontás. sad akkor megint tévedtem...
A vezérlőd úgyis tudni fogja a mikrolépést. Nem lesz gond a nagyobb alapfelbontású motor.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 16:18 | Üzenet/Post # 163
Ezt a mikrolépés dolgot nem vágom.
A gyári vezérlőm 1\16-ra volt beállítva kicsomagoláskor.Mikor életre keltettem a motorokat,átállítottam egész lépésre majd a tuningnál beállítottam és nem vettem észre semmi különbséget.Mindkét esetben a motor tengelyén mért fordulat 200-200 volt.
Azt tudom,hogy az 1\1 200 lépés,az 1\16 3200 lépés.
De mégis mire való?
Mikor van ennek az állítási lehetőségnek látható eredménye?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 17:52 | Üzenet/Post # 164
Idézet (Bizi)
Az 1 egész lépéshez tartozik egy elfordulási szög, általában 1.9 fok, de vannak ennél jobb, és rosszabb értékek.
Ha 1/2 lépést állítasz ezt a szöget 2 lépésben teszi meg(2*0,95 fok) és így tovább.
De ez mesterségesen előidézett állapot,picit gyengül a moci.(nem pólus szám növeléssel érik el)
A legtöbb vezérlés igényli a ki-be kapcsolást ha állítottál a lépésen.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-01-19, 18:15
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 18:14 | Üzenet/Post # 165
Zolibá, Ez rendben is van,de miért van rá szükség?
Valamiért csak bele tették a vezérlőbe.
Robi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 18:26 | Üzenet/Post # 166
Idézet (Bizi)
Minél kisebb mikrolépést állítasz be, elméletben annál pontosabb a géped... ha most a mechanika esetleges pontatlanságától kivételesen eltekintünk. Egy motor ugye általában 200 lépésben teszi meg a teljes fordulatot (1.8fok/lépés), ha ezt mondjuk egy 5mm menetemelkedésű orsón keresztül alakítod lineáris mozgássá, akkor ha jól számolom 0,025mm-t tesz meg egy lépésre. Ha ezek után beállítod mondjuk a 1/2-es mikrolépést, akkor ez már csak a fele, vagyis 0,0125mm-es lineáris elmozdulás. Remélem jól írtam. smile
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 18:31 | Üzenet/Post # 167
Idézet (Bizi)
Minnél kisebb a tört értéke annál finomabb a motor járása,
és a motor felbontása javul.
Pl.1/1es lépésnél(1.9 fok) direkt orsó 5-ös menetemelkedés 1 motor fordulat(200 lépés)=5mm/200=0.025mm az 1lépésre asö út
1/2es lépésnél(0.95 fok) direkt orsó 5-ös menetemelkedés 1 motor fordulat(400 lépés)=5mm/400=0.0125mm az 1lépésre asö út
és így tovább.
Tehát az 1 lépésre eső út a felére csökken.Ezáltal javul a felbontás,és simul a motor járása.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-01-19, 18:57
Robi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 18:38 | Üzenet/Post # 168
Zolibá,
Valamiért tetszik nekünk ez az 5mm menetemelkedés... biggrin
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 18:55 | Üzenet/Post # 169
Most már feljött a nap.Meg világosodtam.
Köszönöm.
Ha odaérek nekem is 16\5-ös golyós orsóim lesznek.
A motor tengely fordulatát nem tudom 200 fölé vinni.
Jelenleg 18voltos táppal működtetem.
A 24voltossal emelkedik a fordulat?
Valahol olyat írtak,hogy a léptetőmotorok 1000 fordulatot tudnak.
Ez lehetséges?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 19:04 | Üzenet/Post # 170
Idézet (Bizi)
Általában ez van forgalomban, és én lassabban gépelek.
Hozzáadva (2013-01-19, 19:00)
Idézet (Bizi)
Meg ilyen fordulaton téveszteni is tudnak.
Hozzáadva (2013-01-19, 19:04)
Idézet (Bizi)
Azért ennél többet kéne forognia,valószínű gyenge.
A legújabb fejlesztésűek esetleg tudnak 1000 felett is.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 19:40 | Üzenet/Post # 171
Zolibá, A léptető adatai:VM60HT65-2008AF
2,8A
2,1Nm
1,2Ohm
4,6mH
570gcm2
ememem Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 20:02 | Üzenet/Post # 172
Segítséget kérnék.
Adva van egy bipoláris kéttekercses léptetőmotor(ez van most a kezemben).
Hogyan tudom megállapítani a helyes bekörtési sorrendet?
Az összetartozó tekercsvégek megvannak, csak a helyes áramirányra nem tudok rájönni. A vezérlő egyik IC-je már elszállt, többet nem akarok kockáztatni.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 22:00 | Üzenet/Post # 173
Idézet (ememem)
semmi adatot nem tudsz a motorról? típus esetleg?
Most valaki írt egy cikket ismeretlen motorok bekötésével kapcsolatban, de azt hiszem azt Ő 8 vezetékesre írta. De lehet benne van a tekercsirány megállapításának módja is.
A főoldalon a cikkek menüpont alatt találod.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 23:24 | Üzenet/Post # 174
Idézet (KisKZ)
Ha a tekercs párok megvannak,és azokat jó helyre kötötted be nem tudod elrontani vele, max a forgásirány változik.
Szerintem más miatt mehetett tönkre az IC-d. Nem írtad a típusát.
Egyes IC típusok a táp szűretlenségre érzékenyek.
Mekkora áramot engedtél neki?
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 08:14 | Üzenet/Post # 175
ememem,
Itt a cikk ha még nem találtad volna meg.
Idézet (KisKZ)
Sanyi84 volt az a "valaki"
Zolibá,
Idézet (Zolibá)
Na ez az, ha 'jó helyre'
De épp ez az amiben a kolléga nem egészen biztos.
és itt írja is.
Idézet (ememem)
Az összetartozó tekercsvégek megvannak, csak a helyes áramirányra nem tudok rájönni........
Pl egy "tb6560" ic rögötön elszáll ha az egyik tekercs(pár) fordítva van bekötve, minden előjel nélkül.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 10:48 | Üzenet/Post # 176
Idézet (zasti)
Köszönöm a kiegészítést!
Jogos, de néha a szemem alig tudom nyitva tartani... Nem lustaság, és nem a másik munkájának nem megbecsülése.
Már képtelen vagyok mindennek/mindenkinek megfelelni.... Elnézést ezért.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 11:04 | Üzenet/Post # 177
Idézet (zasti)
Ha ez így van, akkor hatalmas szarvashiba a Toshibától. Ismerve termékeit nem tudom elképzelni róluk.(ha csak nem kinai)
Ebben az IC-ben szinte minden védelem benne van(túláram,hő,bekapcsolási késleltetés)
Mindenesetre nekem a bipoláris vezérlőmön semmi gond ha felcserélem a kivezetést, igaz nem TB650.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-01-20, 11:09
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 11:08 | Üzenet/Post # 178
zasti, Ez a cikk amit kerestem én is!
Köszi !!
Vasspisti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 20:37 | Üzenet/Post # 179
Üzenetek/Posts: 81
Idézet (ememem)
A vezérlőhöz való csatlakoztatás előtt néhány kérdés:
Új a motor vagy használtan szerezted?
Csatlakozó van rajta vagy csak a négy vezeték jön ki belőle?
Az A+ A- között mekkora ellenállás mérhető?
A B+ B- között mekkora ellenállás mérhető?
Az A és a B kivezetések között szakadás van-e?
A motor kézzel forgatható-e?
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 21:48 | Üzenet/Post # 180
Idézet (KisKZ)
Néha nekem sem jut minden elsőre eszembe, talán ha minden nap csak erre lenne gond akkor könnyebb lenne észben tartani, de gondolom te is el vagy havazva rendesen.
Nem kötekedni akartam, bocsánat ha úgy festett.
Zolibá,
Idézet (Zolibá)
az hogy "kínai" relatív. Ma már minden Kínában gyártatnak.
Én nem kínából rendelem az ic-ket, és az üzelet sem ahonnan veszem.
Másik: mekkora hiba vagy nem , SAJNOS tapasztalatból tudom hogy könnyen le lehet füstöltetni. Egy pár ilyen ic-m van elrakva mutogatáshoz. nem hogy elfüstöl, még fel is robban.
Több mint egy évig hajtottam ezt a fajta vezérlőt, és első motor csatlakoztatásom is füstös lett.
(a kínai felhívott telefonon, hogy postázna, de nincs 8 vezetékes, viszont van 4 vezetékes, ami mindenben megegyezik, jöhet-e. Rábólintottam, de bekötést nem mellékelt mellé, amit a neten találtam első színkiosztást------hát nem jött be.)
Volt hogy a sorkapocsból kilazult vezetékem ért a gépvázhoz. az is füst lett.
Állítólag nem szereti a szűretlen tápot sem. stb
Van itt közöttünk olyan aki rendszeresen javít ilyen típusú ic-vel szerelt vezérlőket, Ő biztosan tudna mesélni egy pár lyukas Ic ről.
Egyébként nekem más panaszom nincs rá. Tette a dolgát ahogyan kell.
Idézet (Zolibá)
Vezérlő, és vezérlő között van külömbség.
Nekem MSD van. Eddig még nem sikerült kinyírni, pedig volt már rajta rossz, és rosszul bekötött motor is.
miki-bá,
dont
Ha ezt Sanya megtudja weep
hogy hiába fáradozott .....
ajaj , jobb bele nem gondolni smile
