KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 13:10 | Üzenet/Post # 101
Nos... én is megpróbáltam bekötni a 6.4 Nm-es motort egy MSD 50-5.6-os meghajtóval és a rendelkezésemre álló sajnos csak 24V 12.5A táppal.
Érdekelt, hogy mennyire igaz az eladó kijelentése, aki azt mondta, hogy 24V-ról meghajtotta ugyanebben a konfigurációban és Ő állítása szerint nem tudta megfogni a motor tengelyét kézzel.
Hát.... Nekem nem ezt adta a dolog... Ezért lesznek lentebb még mindig kérdéseim:
Összesítve:
A kérdés ami előjött közben bennem:
szépen kimértem anno ugye a tekercseket a motoron. Az értékek teljesen jók voltak.
Utána következett a vezetékek csoportosítása, a párhuzamos bekötéshez, ami ugye így néz ki:
A tekercselés miatt érdekes-e az, hogy melyik tekercs melyik végét kötöm össze a másikkal?
Ugye elvileg megtehetem, hogy fordítva kötöm a tekercsek végeit össze. Hiszen nem tudom, melyik irányban vannak tekercselve.
Ez okozhat gondot? Okozhat gyengébb motort?
Ha ez érdekes egyáltalán akkor:
Valamilyen módon meg tudom határozni, hogy melyik kivezetést kell melyikkel összekötnöm, hogy megfelelően a fenti képnek a jó irányban a megfelelően tekercselési irányban legyenek a motorok összekötve?
Érdekes, hogy igazándiból ilyennel még soha nem volt gondom, de most elbizonytalanodtam.
Előre is köszönöm a válaszokat!
PS:
Ennél a vezérlőnél is ugy van ahogy mondtátok! Ha nincs bekötve az ENA, akkor engedélyezett.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 13:28 | Üzenet/Post # 102
Üzenetek/Posts: 155
Igen!
Idézem az infót a MiniBee.hu-ról:
ellenállás mérővel a tekercsek kimérhetők, de a bekötésükkor fontos szerepe van a tekercselések irányának, vagyis a tekercskezdetet és a véget nem szabad felcserélni! Nézze át a motor adatlapját a tekercselés irányát illetően!
Figyelem ! Ha valamelyik tekercsfél fordítva van bekötve, a kör induktivitása csaknem
nullára csökken. Az áram hirtelen felfutása miatt zárlati áram alakul ki, ami a hajtás teljesítmény fokozatának tönkremeneteléhez vezet.
Ajánlom ezt a nem túl messze levő cikket: Léptetőmotorok bekötése
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 13:33 | Üzenet/Post # 103
Ha azt a két tekercset fordítva kötöd, akkor mikor egy egy tekercset rövidre zársz és úgy kell tekerni ha fordítva van az a két párhuzamos tekercs, akkor nem nehezebb lesz tekerni a tengelyt, hanem könnyebb, így meg lehet állapítani, vagy műszerrel is másik módszerrel, hogy a tekercs kivezetést kell akár multiméterrel mérni, és rossz irány esetén kisebb feszültséget generál.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 13:43 | Üzenet/Post # 104
Quote (elektron)
Nem semmi mondat volt! smile
Gratula!
De csak kihámoztam. smile
Már nézem is! smile
Nagyon köszönöm!
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 13:54 | Üzenet/Post # 105
Egyébként beugrott még egy dolog!
Régen azért nem volt gondom, mert a leírásban tényleg ott voltak a vezetékszínek is a kötésekhez.
Szerintetek ezek a színek kvázi szabványosak?
Tehát más motornál is stimmelhetnek a tekercsirányokhoz?
No.. Utána is nézek ennek is, és ellenőrzöm a Szőr által mondottak szerint.
Tekercselő Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-03, 20:14 | Üzenet/Post # 106
Üzenetek/Posts: 58
Csatolások/Attachments: 6436337.jpg(84.8 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-03, 22:35 | Üzenet/Post # 107
Quote (Tekercselő)
Ezt Te megcsinálod?
Tekercselő Dátum/Date: Péntek, 2011-11-04, 19:19 | Üzenet/Post # 108
Üzenetek/Posts: 58
Nem, de megvettem hozzá az alkatrészeket.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-11-04, 19:23 | Üzenet/Post # 109
Quote (Tekercselő)
smile
Megvetted, de nem fogod megépíteni mégsem?
Tomi Dátum/Date: Péntek, 2011-11-04, 22:37 | Üzenet/Post # 110
Olyan jellegzetes ismertetőjegye ez a narancssárga NYÁK a Silicon Chip magazinnak... smile
Itt az eredetije.
Ámde sajna ez az elektronika csak egész lépést tud...
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 10:42 | Üzenet/Post # 111
Ha már ez így előjött meg tudnátok mondani, hol dől az el, hogy éppen egész lépés, vagy fél lépés, vagy nemtommilyen lépés üzemmódban működik-e a rendszer ? Köszi.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 11:21 | Üzenet/Post # 112
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Jozs)
Az eldőlés a beállításokon dől el.
A legtöbb vezérlőn be tudod állítani egy jumperrel vagy kapcsolóval hogy milyen lépésben működjön a vezérlő.
Az egész lépés azt jelenti, ami a motorra van írva: ez általában 1.8fok, azaz 200lépés egy teljes kör. (de léteznek 0.9, 18, de láttam már 45, 72fokos lépésű motort is. Az 5 fázisú motorok pl 0.72 fokot lépnek)
A mikrolépés azt jelenti, hogy ezt az alap egészlépést még hány kisebb lépéssel osztod fel.
Féllépés: pl 1.8fok/2 egy lépés. Azaz a két egész lépés között lesz még egy lépésed. Ekkor a két álló mágneses pólus között megtartjuk a forgórészt, méghozzá úgy, hogy a két szomszédos pólust egyenlően gerjesztjük.
És így tovább...
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 12:11 | Üzenet/Post # 113
Sir-Nyeteg,
értem. És a vezérlő programnak, tehát pl. a Mach -nak nem kell tudnia róla ? Hiszen elvileg neki a megfelelően pontos vezérléshez tudnia kell, mire képes alatta a vezérlő. Hiába akar pl. 1.8/2 lépésnek megfelelő elmozdulást, ha a "hardver" erre nem képes.
Tulajdonképpen mindezt azért is feszegetem ennyire, mert az utóbbi időben a gépem egyik tengelye igen zajosan mozog. Nem mechanikai eredetű a zaj, hanem mintha a léptető motor ( vagy annak vezérlése ) vacakolna. Nehezen tudnám leírni milyen zaj, mintha szaggatottan forogna ( jó, tudom, léptető motorról lévén szó ez nem egy különleges állapot :-), szinte beleremeg a gép. De csak lassú mozgásnál, ha gyorsabban mozgatom ( Mach -ból Shift -tel együtt nyomom a mozgató gombot ), akkor szép hangja van. Nemtom mi lelte. Nincs ötletetek véletlenül ?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 12:26 | Üzenet/Post # 114
Quote (Jozs)
Dehogynem.
Pontosabban:
A következő adatokból számolnod kell egy kicsit:
A motor alapfelbontása (egészlépés esetén, ez van megadva mindig az adatlapjában)
A mikorlépés beállítás a vezérlőn (ezt ugye te választod, és ezzel fel kell szorozni a motor alapfelbontást, vagyis fél lépésnél kétszer annyi lépéssel tesz meg ennek a beállításokor a motor egy fordulatot)
Az esetleges áttétel a motor tengely és az orsód között.
Az orsód menetemelkedése.
Ezekből ugye már könnyen ki lehet számolni, hogy az orsón elhelyezkedő anya (és vele a hozzá kapcsolódó alkatrészek) 1mm elmozdulásához hány lépésjel szükséges hogy kijöjjön a számítógépből.
Ezt a MACH motor tunning beállításnál az aditt tengely "Step/" értékhez kell beírni.
Tehát igazából a MACH ot nem érdekli, hogy miért és milyen áttételen elektronikán egyében megy végig a jel odaáig, hogy abból tengely mozgás legyen...
Őt csak az, hogy mennyi lépésjelet kell kitennie a megfelelő LPT1 lábra ahhoz, hogy az adott tengely 1mm-t (vagy ugye akármennyit is) megtegyen.
A Sherline nálad be van kapcsolva a settings/ Port and pins képernyőn?
Sajnos képet nem tudok betenni (már az is nagy dolog, hogy most éppen tudok ide a fórumra írni) arról, hogy hol ellenőrizd ezt.
De hátha más meg tudja.
Eddig jól ment minden és ez a zaj csak ugy egyszerre bejött a képbe?
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 13:31 | Üzenet/Post # 115
KisKZ, ja tényleg, a Mach -ban ott a Motor Tuning is. Bár most nincs előttem, de ha majd oda kerülök megnézem. Kár, hogy a Mach minden indításakor illetve leállításakor módosítja az XML -es konfig file dátumát, így nem látni mikor volt tényleg matatva.
Quote
Kb. egy hónapja dolgoztam a géppel legutóbb, úgy emléxem akkor még rendben volt. Annál is inkább, mert most a marás eredményén is látom, hogy a felület egyenetlen azokon a helyeken, ahol lassú Y mozgás van ( gitárhagszedő doboz füleinek az íveinél ), egy hónapja pedig tökéletes volt. Szóval valami egész biztosan változott.
Annyira emléxem, hogy a manuális léptetési módot nemrég lassabra vettem ( a JOG -nál lejjebb vettem a százalékot ha jól emléxem ). Tehát hogy ha nyilakkal mozgatom a tengelyeket, akkor lassaban tegye, hogy könnyebben érintőt tudjak venni a felületen ( papírcetlis módszer :-). De azzal megváltozhatott az is, hogy G kód futtatáskor hogyan viselkedik ??
Quote
Nemtom mi az, de megnézem.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 13:35 | Üzenet/Post # 116
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Jozs)
De csak lassú mozgásnál, ha gyorsabban mozgatom...
Egy tüneti megoldás: Mach3-ban nyomd meg a "Tab" gombot. Ott a távirányítón lesz egy %-os érték. Az a normál mozgatási sebességed. Ha a Shift-et is nyomod, akkor ezt felülbírálod és 100%-on fog mozogni a gép, azaz G0-án.
Nem lehet, hogy ezt a %-ot átállítottad mostanában?
(egyébként szinte minden könnyűszerkezetes alu gépen van legalább egy olyan frekvencica, ahol berezonál a szerkezet, és búg, morog a gépváz. Ez jól előjön egy kör rajzolásnál/marásnál, hiszen ilyenkor folyamatosan változik a léptetési frekvencia, azaz gyorsul/lassul a tengely. Ezen a frekin nem illik hajtani a gépet.)
Módosítsd azt az értéket, és nem fog búgni a gép alapmozgásban.
A mikrolépést önfejlesztő kollégám jól írja: a Mach3 nem tud róla, hogy mikrolépésben használod a vezérlőt, de nem is érdekli. Őt egyszer kell belőni, hogy az 1mm tényleg 1mm legyen, és onnantól nincs más dolgod vele.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 13:40 | Üzenet/Post # 117
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Jozs)
Elvileg nem.
Nem lehetséges valami csavar meglazulás, vagy hasonlók?
A gépeken két dolog miatt szoktak mikrolépést használni:
- nagy tömeget elvileg könnyebben meg tud mozgatni, mivel kisebbet kell rántania a motornak egy lépés alatt a tömegen, így elvileg az egyenletesebb mozgás miatt nagyobb sebesség érhető el vele. Viszont ez nem mindig működik, mert a mikrolépés miatt a nyomaték is csökkenhet a lebegő forgórész miatt.
- az egyenletesebb járás miatt: mivel kisebbet lép, így kisebbet ráz a gépszerkezeten. Azaz csendesebb lesz.
Mikrolépés hátránya lehet még a nem lineáris felbontás két lépés között.
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-11-05, 19:14 | Üzenet/Post # 118
Sir-Nyeteg, KisKZ, köszönöm ! Vizsgálódok majd, és megírom mit találtam.
Hozzáadva (2011-11-05, 8:14 PM)
Sir-Nyeteg,
megnéztem. A százalék átállítása tényleg megoldotta a dolgot, úgy néz ki csak a 15 % -ot nem szereti.
Mechanikai problémát nem tapasztaltam.
Kíváncsiságképpen csináltattam vele egy-két üres marást, tehát kikapcsolt marómotorral különböző alakzatokat, és közben hallgatóztam, de úgy sem éreztem rendellenességet. Még majd rajzoltatok is vele, hátha úgy látok valamit. Az is lehet, hogy a megmunkálásnál nem emiatt volt gond, hanem lehet hogy a marószerszám miatt. De az meg szinte új, csak fát martam vele, talán 2 - 3 órát mehetett ...
Ata1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-10, 12:17 | Üzenet/Post # 119
Üzenetek/Posts: 100
Sziasztok !
Valaki tudna javasolni MSD vezérlőnél valami kedvezőbb árfekvésű vezérlőt 6.3A es léptető motorra.?
Ezzel van valakinek tapasztalata? vezérlő
Az üzenetet módosította/Modified by Ata1 - Csütörtök, 2012-05-10, 15:13
giszo Dátum/Date: Szerda, 2012-11-28, 13:36 | Üzenet/Post # 120
Üzenetek/Posts: 4
Uj vagyok mind a hobbi CNC temaban, mind pedig a forumon, ezert ha rossz topicban tennem fel a kerdesemet, akkor elore is elnezest. smile
Ha hobbi CNC gepet fem megmunkalasra szeretnek epiteni (alu es vas maras/furas), akkor letezik barmilyen leiras/keplet/stb., ami segedletet nyujthat arra, hogy az egyes tengelyek mozgatasahoz milyen erossegu leptetomotort erdemes hasznalni?
Zoli
