Léptetőmotorok, léptetőmotor vezérlések
Dátum/Date: Kedd, 2010-11-23, 13:46 | Üzenet/Post # 1 |
. . . Minden amit a léptetőmotorokról, léptetőmotor vezérlésekről érdemes tudni. |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-03-19, 16:50 | Üzenet/Post # 981 |
Üzenetek/Posts: 174
john15, Én is kinlódtam a 6560 al cseréltem ic-t és komplett meghajtót is , de amióta lecseréltem 6600 ra azóta nem kellett hozzányúlni és még a hangja is szebb |
john15 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-03-19, 16:54 | Üzenet/Post # 982 |
Üzenetek/Posts: 16
kaqkk, Biztosan neked van igazad, de egyenlöre nem szeretnék cserélni, ha nem muszáj. |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-03-19, 17:18 | Üzenet/Post # 983 |
Üzenetek/Posts: 174
john15, Ha veszel 3db ic-t az többe kerül mint egy tb6600 |
Bizi |
Dátum/Date: Szerda, 2017-03-29, 04:47 | Üzenet/Post # 984 |
john15, Szia. Az én IC-m azért durrant el mert elfelejtettem lekapcsolni a fesszt motor csatlakoztatásakor. Ha csak úgy magától durrant el,akkor ellenőrizd a vezetékelést,nem-e valahol szakadás van,esetleg zárlat. |
gepesz |
Dátum/Date: Csütörtök, 2017-04-20, 21:12 | Üzenet/Post # 985 |
Üzenetek/Posts: 4
Sziasztok! Tudnátok-e tanácsot adni abban, hogy 2 darab M3-as menetfúrót kb 400 1/min fordulatszámmal milyen léptatőmotor hajtana meg? Üdv, és köszi. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2017-04-20, 21:51 | Üzenet/Post # 986 |
gepesz, a szükséges nyomaték és teljesítmény anyagfüggő, itt találsz hozzá kalkulátort.
gepesz |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-04-23, 17:07 | Üzenet/Post # 987 |
Üzenetek/Posts: 4
Kedves Amatőr! Igazából a szükséges nyomatékot, és teljesítményt az adott fordulatszámon ki tudom számolni, -bár az említett oldal (köszi nagyon király) ezt szükségtelenné teszi-. Tulajdonképpen magával a léptetőmotorral vagyok bajban. Az anyag DC 04 G acél átmenő furat magátmérő 2,62 mm 2,5 mm hosszú M3x1,5 3 bekezdésű menetet kellene fúrnom egyszerre 2 darabot. Ehhez kellene választanom léptetőmotort, aminek a teljesítményét nem tudom kiszámolni, mert sajnos nem értek hozzá. Üdv: és köszi. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-04-23, 17:55 | Üzenet/Post # 988 |
Szia gepesz! Ha ismered a szükséges nyomatékot ami a menetfúráshoz kell akkor olyan léptetőmotort kell választani aminek a nyomatéka ezt meghaladja. A motor legfontosabb tulajdonsága a nyomatéka, ezt mindenhol megadják. Rendes boltban nyomatékgörbét is találsz, ami a nyomatékot a fordulatszámhoz viszonyítva mutatja. Használhatsz áttételt is hogy legyen tartalék. Mekkora szükséges nyomatékot számoltál?
gepesz |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-04-24, 07:16 | Üzenet/Post # 989 |
Üzenetek/Posts: 4
Szia Egy menetfúróra 0,27 Nm nyomatékot számoltam. Ebből van 2 darab, +2 darab vezérorsó ami az előtolást adja. Erre ha darabonként 0,5 Nm számolok, akkor ez kb: 1,6 Nm. Nem tudom mekkora fordulatszámon lehet jól járatni a léptetőmotort, de kb 300-400 1/m kellene. Az áttételt, ha lehetne elhagynám. Üdv: és köszi. |
STamás |
Dátum/Date: Csütörtök, 2018-05-24, 08:54 | Üzenet/Post # 990 |
Üzenetek/Posts: 5
Jó régen jártam erre...
Szeretnélek megkérdezni Benneteket, hogy a H1-es CNC vezérlőmre rá tudok-e kötni valahoyg 4 eres nema17-es motorokat. Ráadásul X-Y tengelyenként 2-2 darabot? A leírásban min 5 vezetékeset ír.
Elrőre is köszönöm, Tamás |
Dátum/Date: Csütörtök, 2018-05-24, 11:09 | Üzenet/Post # 991 |
Szia Tamás! Sajnos nem kötheted be, a H1 unipoláris vezérlő, a motorjaid meg bipolárisak. Szét lehet bontani a motort, hátha van középkivezetés a tekercseknél, de nem biztos hogy lesz és nem biztos hogy ezért megéri bontani.
STamás |
Dátum/Date: Péntek, 2018-05-25, 16:19 | Üzenet/Post # 992 |
Üzenetek/Posts: 5
Köszönöm a válaszod!
Szeretném a pár éve épített deszka gépet lecserélni egy korszerűbbre és talán stabilabbra. Ahhoz volt a H1-es vezérlő amivel meg voltam elégedve, kivéve az állandó sípolását - de tudom az normális a magas tartóáram miatt. Arduinó alapon gondolkotam ill. MKS vezérlőn a több lehetőség miatt, de azok bipoláris motorokkal mennek - azom meg nincs - így a meglévő nema17-motorokat fogom felhesználni. Költségérzékeny a projekt |
