Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 17:55 | Üzenet/Post # 81
Üzenetek/Posts: 155
Ezt is lehetne úgy bekötni hogy az ENA ra nem teszek jelet és közös katódosnak?
A belső felhúzó ellenállás az optó mögött van (belül), azaz a tranzisztortól jobbra.
Az optó bal oldalát, azaz a ledet be tudod úgy kötni, hogy 5V-ot az egyik felére, és a másikon a földet kapcsolgatod rajta (open collektoros kimenet esetén, az optók is ilyenek!, és általában a leválasztókban levő optók miatt ez a gyakoribb alkalmazás).
Viszont megoldható, hogy led másik felét a földre kötöd fixen, és a tápot kapcsolgatod rajta.
Emiatt egy optó lehet mindkettő megoldású cool
Amíg a leden nem folyik áram, addig a belső felhúzó érvényesül, azaz ha nincs bekötve, akkor engedélyez.
Tomi Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 18:09 | Üzenet/Post # 82
Azt gondoltam, esetleg a bekötés mikéntjét meghatározza.
Nem hinném... Legalábbis én nem vélek felfedezni rajta szabványos jelölést vagy rajzjelet. Bár megjegyzem halkan, hogy a kép így is elég picike, ám már jobban kivehető.
Abban volnék biztos, hogy ezeknek a vezérlőknek a gyártója precízen és gondosan festi a szükséges információkat magára a doboz zománcára. Az kell hogy alap legyen - szerintem.
Djtil Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 18:15 | Üzenet/Post # 83
Üzenetek/Posts: 19
Quote (Djtil)
-step active low bepipálva: ilyenkor a következőt tapasztalom - kézi vezérléssel lépek párat pl az X tengelyen és amikor megállok a léptetőmotor folyamatosan búg/duruzsol.Ugyanígy a többi tengelyen is.
-step active low nincs pipa: amikor lépkedek a tengelyekkel és megállok ,szval áll az összes tengely, akkor a motorok is elhallgatnak.
Most nem tudom nekem melyik a jobb eset?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 18:18 | Üzenet/Post # 84
Quote (Sir-Nyeteg)
Akkor nyertem egy vezetéket!
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 18:22 | Üzenet/Post # 85
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Djtil)
A csendesebbik motor mód. Ez a Mach alapbeállítása is.
Djtil Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 18:27 | Üzenet/Post # 86
Üzenetek/Posts: 19
Köszönöm nektek a segítséget!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 18:31 | Üzenet/Post # 87
Quote (Djtil)
Időközben írtak a klavio kft-től is!
1., A DIR jelet a gép mozgásával összhangban kell active low , vagy sem állapotba állítani.
2., A Step jel actice low
Erre írtam, hogy rájuk halgass!
Djtil Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 19:04 | Üzenet/Post # 88
Üzenetek/Posts: 19
Inkább nektek hiszek! A step low active-nál nem lesz pipa!
Klavio Kft. szerint kell, de mivel én úgy hallom, hogy ilyenkor nagyon hangosan duruzsolnak a motorok álló helyzetben, ez lehet hibás működésre utal.
Meg ők csak forgalmazzák a terméket....Nálatok meg tapasztalat van, amiben én jobban hiszek!!
Amikor nincs pipa ,akkor szépen halkan állnak.Hála nektek most már értem mi a step és dir active low.
Még1x köszönöm!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 19:50 | Üzenet/Post # 89
Quote (Djtil)
Azért Gyuri minden délutánját ezeknek a cuccoknak a tesztelésével szerelésével tölti. smile
De...
Szőr felé respect. Hiszem, hogy Ő tudja amit tudni kell. Én még nem használtam ezt a féle vezérlőt.
Én tapasztalat nélkül mondom amit mondok ezért csak tippek jönnek.
Amikor szépen halkan állnak nem tudod elforgatni kézzel Őket?
Mert ha nem akkor egyértelmű a dolog. Van ugyanúgy tartóáram, minden ahogy kell. Akkor már nem is lehet kérdésem. smile
De... (ezt csak súgom) szerintem elsőre én is Szőrre fogok hallgatni amikor bekötöm majd az enyémet. smile
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 20:33 | Üzenet/Post # 90
Üzenetek/Posts: 155
Én sem... Csak javítgatom őket... cry
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 20:37 | Üzenet/Post # 91
Quote (Sir-Nyeteg)
Akkor nincs kérdés! smile
Rád kell hallgatni és kész!
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2011-09-17, 21:02 | Üzenet/Post # 92
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Djtil)
A Step jel active low- ra írták hogy legyen bepipálva
Az kérdéses maradt, hogy milyen vezérlő kártyát alkalmazol.
Ha nem Open Collektoros, akkor fordul a logika!
Djtil Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 08:20 | Üzenet/Post # 93
Üzenetek/Posts: 19
Quote (Sir-Nyeteg)
PCI-os LPT bővítő kártyát. SUNIX par4008t PCI LPT card.
Sajnos erről nem tudom ,hogy open collektor e a kimenetek.
KisKZ kérdezted, hogy el tudom e fordítani a tengelyt, mikor szép halkan állnak a motorok? Megnéztem és nem tudom egy kicsit sem, van bennük bika.
Kapja a tartóáramot rendesen.
Hozzáadva (2011-09-18, 9:20 Am)
Utánanéztem a kártyának és elvileg open collectoros kimenetei vannak.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 08:38 | Üzenet/Post # 94
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Djtil)
Ezek szerint illesztő kártyát nem is használsz?
Djtil Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 08:50 | Üzenet/Post # 95
Üzenetek/Posts: 19
Illesztôkártyát nem használok.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 09:17 | Üzenet/Post # 96
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Djtil)
A 10. oldalon látható bekötést alkalmazod?
Elvileg a motorzúgás ellentmond a Klavió ajánlásának. Ez kideríthető lenne, ha bekötöd az Enable jelet is, de felesleges vele szenvedni, ha már működik!
Djtil Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 09:34 | Üzenet/Post # 97
Üzenetek/Posts: 19
Nem én kötöttem be. Szerintem rajz alapján ment a dolog.
Szval azt mondod ,hogy amit klavió ajánlott (step active low pipa) ,akkor nem kellene zúgnia a motornak?
Quote (Sir-Nyeteg)
Igazad lehet, nem bántom mert csak rontani lehet azon ami müxik.
Hagyom pipa nélkül így a motorok csendesek:
Annyit mondj meg még kérlek, hogy ilyenkor is van erő a motorokban? Szval most csak gravírozgattam, meg gipszet martam, ezzel a beállítással és nem láttam kárát.
DE ha pl fát marnék, akkor ott már lehetne hiba a step active low hiánya miatt?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 10:08 | Üzenet/Post # 98
Quote (Djtil)
Elvileg a motorok erejét nem befolyásolhatja ez a beállítás.
Ha most megy a cucc, ne bántsd szerintem.
Egy Illesztőkártya azért nem olyan nagy hiba ha van.
Megvéded vele a PC-det az esetleges visszaható elektromos problémáktól.
Volt aki (Szőr mesélhetne, mert Ő volt aki ezt mondta nekem) rosszul kötötte be a vezérlőt és még a PC is kárát látta.
Elég jókat lehet kapni az egyik ismerősünknél.
Szőr vagy hogy is hívják....
De erről még nem tett be ismertetőket az Adok veszek hirdetőoldalra. Reméljük hamarosan pótolja. smile
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 10:43 | Üzenet/Post # 99
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Djtil)
Van, hiszen pont te mondtad, hogy meg sem tudod mozdítani őket.
Érdemes lehet kipróbálni, hogy zúgás közben, vagy csendes álláskor van nagyobb tartónyomatéka a motoroknak! A kisebb nyomaték a jó, hiszen ilyenkor kapcsol be a motorpihentetés.
(Lehetséges, hogy a negált step jellell nem megy el motorpihentető-módba a vezérlő, emiatt zúg a motor (tolja neki a vezérlő a telljes kraftot).
Bizony, egy fordított polaritású táp sokmindent ki tud nyírni tongue
hamarosan pótolja
hamarosan pótolja..
Djtil Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-18, 11:15 | Üzenet/Post # 100
Üzenetek/Posts: 19
Aha már értem!
Valószínű így lesz akkor jó a beállítás (motorok álláskor halkak), ekkor van motorpihentetés!
Köszönöm a válaszokat!
