Léptetőmotorok, léptetőmotor vezérlések
Dátum/Date: Kedd, 2010-11-23, 13:46 | Üzenet/Post # 1 |
. . . Minden amit a léptetőmotorokról, léptetőmotor vezérlésekről érdemes tudni. |
Dátum/Date: Szerda, 2015-06-17, 05:13 | Üzenet/Post # 961 |
Idézet nyitraiandras (  ) Ekkor azt írja "Limits swich is actived, check your axises position " Ha nincsenek bekötve végálláskapcsolók, akkor vedd ki a zöld pipákat minden tengelynél, még a Home-t is. Vagy nullázd ki a port és pin számokat. Tudomásom szerint nem ez az USB-s vezérlő van elterjedve itt a közösségben hanem az UC100-vagy UC300magyar fejlesztésű http://www.cncpart.hu/uc300?gclid=CKqI9q_-lcYCFWT3wgod_E4AIg mozgásvezérlő.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2015-06-17, 05:25 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Szerda, 2015-06-17, 17:56 | Üzenet/Post # 962 |
Üzenetek/Posts: 15
Most összeraktam a laptoppal, beállítottam, hogy ne legyen energiatakarékos üzemmódban, így már nem tiltja le az USB-t. Korábban letiltotta és azt írta ki azért, mert túl sok áramot vesz föl. Az Engine Configurationban kivettem az összes zöld piát, és mindet 0 ra írtam. A Diagnosticba már engedte a Reset-et, nem villog az Emergency, és voalá már a nyilakkal forog is a motor. Köszönöm Zolibá Egyébként az alapötlet után felhívtam pár céget, hogy szeretnék építeni egy műszert, a legtöbb válasz az volt, hogy válasszam ki a webáruházba mit szeretnék és elküldik vagy mehetek érte ha kész a csomag. Dehát én laikusként honnan tudjam melyik motorhoz melyik vezérlő kell és milyen illesztőkártya :/ Ha lenne olyan, hogy Motor és alatta javaslatként amivel működne, nem lenne rossz. Egyedül a korábban említett Variometrumnál kaptam olyan konkrét választ, hogy mely alkatrészek összeállításával tudom megvalósítani a tervet. És így esett a választás a korábban említett alkatrészekre. |
Dátum/Date: Szerda, 2015-06-17, 18:10 | Üzenet/Post # 963 |
Idézet nyitraiandras (  ) és voalá már a nyilakkal forog is a motor. Na végre jó hír, most akkor jöhet a motorforgatás. Ha munkára akarod fogni akkor kell egy G-kodokból álló programsorokat írnod hogy önállóan működjön a motor, ezért is linkeltem be neked a Mach3 magyar leírását, ebben szinte minden benne van ehhez, de ha nem boldogulsz segítünk neked. Sok sikert.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2015-06-17, 18:19 |
berez |
Dátum/Date: Péntek, 2015-10-23, 09:24 | Üzenet/Post # 964 |
Üzenetek/Posts: 29
Üdvözletem a fórumon ,lenne egy elektronikai kérdés vezérlővel kapcsolatban a következő dologban: Neten megnéztem,hogy lehetne egy próbát csinálni a Z teng.-hez ezen a weblapon: http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/ El is készült ,de furcsállottam a bekötését: (pont ilyen leválasztóm van)
 mégpedig hogy a PC 5V (alsó sor jobb széle)direktbe rámegy a GND-re.Az OK,hogy a PIN 11 a próbával összeköti az alsó sorkapocs GND-t.Végül megcsináltam,és működött is,örvendezés,hű de klassz. PC kikapcsol,elmegy dolgokat intézni 3 óra múlva PC,mach3 indít és ami eddig jó volt semmi se megy.Egyetlen tengely sem indul,hibakeresés és mérgelődés után kiderült hogy mivel tengelyenként van külön vezérlő a 2db A4988 Polulu meghalt,a TB6560 megmaradt és müködik is.Leválasztónak nincs baja az egyetlen TB6560-al tesztelve minden kimenet a motorok felé..Portok jók. Az igazsághoz tartozik még,hogy fagyás miatt nyomógombbal állítottam le a PC-t,illetve megtetszett még a Mach3 Tool Setter by Big-Tex,de nem tudtam sehonnan letölteni, ezért alternatívaként a Mach-ban az egyik gomb helyére beillesztettem az itt található VB Scriptet: https://en.industryarena.com/forum/xyz-probe-modification--56079-2.html és megpróbáltam mit csinál,de semmit csak ezután fagyott le a Mach.(már újratelepítettem) A kérdés az lenne,hogy mi okozta a vezérlők halálát a próba tool,a gomb scriptjének módosítása vagy más valami.Minden segítséget köszönettel veszek és kellemes hétvégét.
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2015-10-24, 17:53 | Üzenet/Post # 965 |
berez A képen lévő bekötés valóban hibás,nem szabad a GND-t 5V-ra kötni. A fagyást okozhatta az,hogy olyan ledet, vagy DRO-t használ a script,ami nincs eredetileg a képernyőn,hanem neked kell felrakni. De az is fagyást okozhat,ha nem konfigurálod a probes bemenetet. A bekötés alapján a 11-es pinre kell. Illetve még az is okozhat fagyást,ha a probe bemenet állandóan jelet kap,mert annak csak egy rövid időre szabad aktívnak lennie,ez orvosolható az active low pipával. A leválasztó bekötését megnéztem,és szerintem nem az 5V-ot kell a probe bemetre kapcsolni,hanem a GND-t. A vezérlőket semmiképp sem teheti tönkre a számítógép felől érkező vezérlő jel,így a script sem,főként,hogy a leválasztó kártyának semmi baja sincs. |
berez |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-10-25, 18:25 | Üzenet/Post # 966 |
Üzenetek/Posts: 29
 Köszönöm a tanácsot,akkor ez a bekötés lenne a jó?nálam a pin11-re van konfigurálva. Ja,és még egy dolog:mivel olyan párhuzamos port hosszabbítot használok,amin csak10 vezeték van(1-től 9 ig meg 20-as a test), a pin1-et leforrasztottam mindkét végén és azt tettem rá a pin 11-re,igy az 1-es pin üresen van (nincs vészstopom konfigurálva)ez valamilyen szinten gond a mach3-nak?
csewe |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-10-26, 04:55 | Üzenet/Post # 967 |
berez, A te leválasztó kártyád esetében nem kel a felhúzó elenállás az 5V felé,de ha így kötöd be,akkor is jól kel működnie. A csipesz megy a GND-re a pin11 pedig az érintő nyáklap tetejére,de azon kívül sehova máshova nem kell kötni. A vészstop általában be van konfigurálva,akkor is,ha nincs rákötvede olyankor egy nem létező portra,vagy pinre konfiguráljuk. Mondjuk a portot 0-nak írjuk,és ilyenkor az emulated oszlopban pipát kell tenni. |
berez |
Dátum/Date: Szerda, 2016-09-14, 10:09 | Üzenet/Post # 968 |
Üzenetek/Posts: 29
Tisztelettel üdvözlöm a fórumozókat. Azt szeretném megkérdezni,hogy a mellékelt linken kapható USB-s breakout boardot használta-e valaki Mach 3-al,mik a tapasztalatok? Pc bővítés miatt nincs LPT portom és Win7/64bit -re kéne ez a megoldás. nem használok nagy ampereket,TB6600-ra kötném. Szívesen fogadok tanácsokat ,javaslatokat ,köszönöm. http://www.ebay.com/itm....6pVkhgm
Van még ez is,ez jobb lehet? http://www.ebay.com/itm....1.m3795
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Szerda, 2016-09-14, 10:12 |
Dátum/Date: Szerda, 2016-09-14, 18:57 | Üzenet/Post # 969 |
berez, szia! A Mach3 alapból csak LPT-n keresztül tud vezérlőt hajtani, az USB működtetéséhez le kell cserélni a gyári drivert. Ilyen pl. az UC100. Másik dolog : itt (Requirements fül) ki is emelik hogy a Mach3 Win7/64bit alatt nem működik. Valami más megoldás kell.
berez |
Dátum/Date: Szerda, 2016-09-14, 19:47 | Üzenet/Post # 970 |
Üzenetek/Posts: 29
Szia ,köszönöm a gyors választ.Milyen szoftverrel lehetne használni?
Vagy marad a laptop Xp 32 bit. Amit írnak: PC system requirements: Windows XP, Vista or Windows 7 (32 bit or 64bit) akkor mire igaz? UCC100 30.000 alatt nincs ezért ezt most kihagynám:-( Szép estét! |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-09-15, 14:34 | Üzenet/Post # 971 |
berez, Idézet berez (  ) Milyen szoftverrel lehetne használni? Szerintem a legjobb lenne a breakout gyártóját megkérdezni mert lehet hogy van hozzá nem drága szoftver is. Akár alkalmas lehet az oprendszeredhez is.
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-09-15, 18:31 | Üzenet/Post # 972 |
Idézet berez (  ) Vagy marad a laptop Xp 32 bit. Szia. Itt http://www.machsupport.com/software/plugins alatt (cca az oldal felénél) HyCNC-4L USB CNC Interface. Itt foglalkoznak ha USB-ről akarod használni, de ide is külön kütyü kell.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-09-15, 18:36 |
berez |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-09-15, 21:10 | Üzenet/Post # 973 |
Üzenetek/Posts: 29
Zoli Bá, köszönöm a segítséget ,hát ez is 30 e felett van: http://www.ebay.it/itm....9311629 Azt hiszem laptop lesz,vagy összedobok egy mini pc-t,csak egy régebbi,de jó alaplap (Asus v.Abit)és egy ház kell, a többi itt a fiókban ,ez a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás. És akkor marad a régi vezérlőm a breakoutboarddal + 3xTB6600. Szép estét! |
kaqkk |
Dátum/Date: Péntek, 2016-09-16, 15:16 | Üzenet/Post # 974 |
Üzenetek/Posts: 174
berez, A cnc usb (MK1)egy jól működő kiváltója a mach 3 nak , saját szoftvere van amit ad hozzá a kínai én már vagy 2 éve használom , és a most épülő gépemre is ő fog felkerülni . Nem egy erőgép de kezdőknek több évig tökéletes , majd ha fejlődik a cnc-s és a gép is akkor lecseréled uc100-400-ra ... |
Dátum/Date: Szombat, 2016-09-17, 11:57 | Üzenet/Post # 975 |
kaqkk, látom Te képben vagy ezzel a hardverrel és a hozzá tartozó programmal. Mennyiből lehet kihozni ezt? A szoftver ingyenes?
kaqkk |
Dátum/Date: Szombat, 2016-09-17, 19:04 | Üzenet/Post # 976 |
Üzenetek/Posts: 174
Amatőr, A szoftvert és a jelszót a hardverrel együtt megkapod a kínaitól , vagy egyszerűen letöltöd a demó verziót a cncplanet oldalról és a vezérlő csatlakoztatása után megadod a kapott jelszót akkor aktiválódik a teljes verzió . Az egész vezérlőt 7-8000 körül megkapod az ebay ről
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2016-09-17, 19:06 |
berez |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 05:26 | Üzenet/Post # 977 |
Üzenetek/Posts: 29
Amatőr . a szoftver itt található: http://planet-cnc.com/software/ Az aliexpressen a vezérlőt kb 5500-ért megkapod ingyen szállítással. Engem még egyszer sem vertek át,de sokszor 30 napnál több a száll idő! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 17:22 | Üzenet/Post # 978 |
kaqkk, berez, ez tényleg jó ár. Én is szoktam rendelni E-bayről, Aliról, nincs probléma a kínaiakkal. Nem gondoltam volna hogy ilyen jó árban el lehet indítani egy rendszert, meg még működik is.
kaqkk |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-19, 18:05 | Üzenet/Post # 979 |
Üzenetek/Posts: 174
Hozzáadva (2016-09-19, 18:05) --------------------------------------------- És egészen jól használható (én szeretem )
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Hétfő, 2016-09-19, 18:07 |
john15 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-03-19, 16:37 | Üzenet/Post # 980 |
Üzenetek/Posts: 16
Ma a vezérlöm y tengelye - TB6560 V tipusú 4 tengelyes - egy hangos pukkanás kiséretében elhalálozott.Az y nullpontját akartam felvenni éppen. A többi tengely rendben van. Az y tengely motorja áttéve más tengelyre,müködik. Különösebben nem értek az elektronikához, ezért szeretném a hozzáértök véleményét kérni, hogy egy IC cserével megoldható-e a probléma? Hasonló volt a jelenségmint Bizinél a 27. oldalon, csak nem látok az IC-n kivül károsodást.
Az üzenetet módosította/Modified by john15 - Vasárnap, 2017-03-19, 16:38 |
