Léptetőmotorok, léptetőmotor vezérlések
Dátum/Date: Kedd, 2010-11-23, 13:46 | Üzenet/Post # 1 |
. . . Minden amit a léptetőmotorokról, léptetőmotor vezérlésekről érdemes tudni. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 19:01 | Üzenet/Post # 941 |
Idézet nyitraiandras (  ) A konfigurálásról nem találtam semmi leírást, csak LPT port-hoz, én meg USB-n szeretném használni. Ha elolvasod az angol nyelvű leírást, ott képekkel illusztrálva van a helyes installálás. Le lehet tölteni a variometrum oldaláról.http://www.variometrum.com/PDF/DDLMV1_ENG.pdf
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 19:04 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 19:11 | Üzenet/Post # 942 |
Üzenetek/Posts: 15
Evvel egészen a 9. oldalig jutottam. Majd a következőket látom:
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 19:43 | Üzenet/Post # 943 |
felsőt okézd le, de az alsó képem mintha ?? látnék, az pedig hiba. Itt a config*ot megjelölted?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 19:52 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 19:49 | Üzenet/Post # 944 |
Üzenetek/Posts: 15
Igen mindkét gombon ?? van :/ Hozzáadva (2015-06-14, 19:49) --------------------------------------------- Lehet jobban járnék, ha valaki személyesen megnézné, az összeállítást Csak nem ismerek a környezetemben aki értene is hozzá  |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 19:54 | Üzenet/Post # 945 |
Idézet nyitraiandras (  ) Lehet jobban járnék, ha valaki személyesen megnézné, az összeállítást Igazad van, végigrágtam magam a PDF-en, hát egy kezdőnek nem egyszerű dolog ezt bekonfigurálni. A felső képen a config-ot nyomd meg , mert más kép van a PDF-en utána. ennek kell kijönnie És mentés, újraindítás következik
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 20:01 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 19:59 | Üzenet/Post # 946 |
Üzenetek/Posts: 15
Ha a DDREAM2014... sor melletti Configra kattintok, akkor jön elő a ?? kérdőjeles kép, és nem az ami a PDF be van |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:02 | Üzenet/Post # 947 |
Idézet nyitraiandras (  ) akkor jön elő a ?? kérdőjeles kép, és nem az ami a PDF be van Akkor korábbról valamelyik beállítás hiányzik. |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:02 | Üzenet/Post # 948 |
Üzenetek/Posts: 15
Ugyanez van a laptopon XP vel is, meg asztali PC-n WIN7 64bit is |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:08 | Üzenet/Post # 949 |
Idézet nyitraiandras (  ) Ha a DDREAM2014... sor melletti Configra Ez sem egyezik a pdf-en lévővel
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 20:10 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:12 | Üzenet/Post # 950 |
Üzenetek/Posts: 15
Olyan mintha a PlugIn lenne rossz vagy kevés amit a Variometrum adott CD-n de ugyanez a PlugIn van a termék oldalon, letölthetőként |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:14 | Üzenet/Post # 951 |
Idézet nyitraiandras (  ) Olyan mintha a PlugIn lenne rossz vagy kevés amit a Variometrum adott CD-n de ugyanez a PlugIn van a termék oldalon, letölthetőként A géped elegendő az elején lévő adatoknak? Amikor a Mach3-at telepítetted az LPT port driverét is telepítetted?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 20:20 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:22 | Üzenet/Post # 952 |
Üzenetek/Posts: 15
Az asztali PC: Intel Celeron CPU 2.6GHz Ram: 2Gb A HDD-n a C-n még 11Gb szabad A laptop: Intel Pentium CPU 1.7GHz Ram: 1Gb A HDD-n még 33Gb szabad  Hozzáadva (2015-06-14, 20:22) --------------------------------------------- Csak Mac3 telepítettem, ahhogy letöltöttem a készítő oldaláról DEMO ban és a DDLMV1 illesztőkártyához bemásoltam az hozzá adott .dll fájlt |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-06-14, 20:49 | Üzenet/Post # 953 |
A gépeid tökéletesen elegendőek. Az a zavaró hogy másképp van elnevezve a PDF-ben a plug-in. Szerintem vedd fel a kapcsolatot a Variometrummal , hogy más nevek szerepelnek a leírásban mint a valóságban találsz.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-06-14, 20:51 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-06-15, 19:42 | Üzenet/Post # 954 |
Üzenetek/Posts: 15
Beszéltem ma a Variometrummal, azt mondja az USBs DDLMV1 et különösebben nem kell konfigurálni, mert a plugin a lényeg a többi automatikus. Max a Motor Configba érdemes lejjebb venni elsőre a fordulatszámot. Felhívta a figyelmemet arra, hogy Jelölve vannak ám a tengelyek a panelon, de nem a csatlakozók tövénél, hanem a IC-k után. Egyelőre az X tengelyre dugtam a motorvezérlőt. Azt mondta a Varopmetrum, hogy a nyilakkal tudnám meghajtani, de nem reagál. a programozás részéhez meg még nem értek semmit sem Lehet holnap elviszem az egész összeállítást, hátha meg tudja forgattatni a motort |
Dátum/Date: Kedd, 2015-06-16, 08:54 | Üzenet/Post # 955 |
Idézet nyitraiandras (  ) Lehet holnap elviszem az egész összeállítást, hátha meg tudja forgattatni a motort Melyik településen élsz?
Hozzáadva (2015-06-16, 08:54) --------------------------------------------- Idézet nyitraiandras (  ) mert a plugin a lényeg a többi automatikus. De ezt akkor a mach3-al fel kell ismertetni, a motortuningot viszont neked kell kitölteni mert ahány motor annyi beállítás, főleg ha még áttétel is van rajta. és még a motor lépésszámától is függ+hogy a vezérlőd direktbe, vagy mikrolépésben hajtja a motorokat. Pl. ez a kép *2-es trapézmenetes orsó+ 1:1-s bordás szij hajtásé, és 200 lépéses a léptetőmotor+1/16 a mikrolépés a vezérlőn.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2015-06-16, 09:04 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Kedd, 2015-06-16, 11:01 | Üzenet/Post # 956 |
Üzenetek/Posts: 15
Budapesten élek, Nekem a motor direktbe hajtaná saját tengelyét, amire szerelnék egy leegyszerűsített tokmány féleséget. A Mach3 ban a Diagnostics-ban az Emergency led villog, amint rádugom az USB-t... :/ De már elértem azt, hogy a tápon zöld led világít, a motorvezérlőn is egy poros led, (kicseréltem a 24V összekötő kábelt) És a motort az összekötött állapotban áram alatt nem tudom kézzel forgatni. |
Dátum/Date: Kedd, 2015-06-16, 14:07 | Üzenet/Post # 957 |
Idézet nyitraiandras (  ) És a motort az összekötött állapotban áram alatt nem tudom kézzel forgatni. Ez már jó jel, legalább tartóáram már van. A mach3-t mennyire ismered? http://www.sasovits.hu/cnc/doc/Mach3HU_1_1.pdf Ennek a könyvnek ismerete kell a Mach3-hoz. A motor tunigban mit találsz? Ha az egérkurzort ráviszed a villogó Resetre (emergenci)és klikk rá abba kell hagynia a villogást, akkor sem mennek a motorok a nyíl billentyűkkel? )
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2015-06-16, 14:13 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Kedd, 2015-06-16, 16:08 | Üzenet/Post # 958 |
Üzenetek/Posts: 15
Egyáltalán nem ismerem, a könyvbe már beleolvastam, de túlzottan nem akartam belemenni. Lehet bele kellene, de nekem csak 1 motort kellene forgatni meghatározott, de változó lépésszámmal oda- vissza (L-R) és van amikor kell néhány másodperc szünet/állás idő. A motor tuningban ugyanaz a kép van amit csatoltál. Steps per: 100 Velocity: 1000, Acceleration: 1000 (ezt javasolta a Variometrum tegnap telefonon) Amíg nincs bedugva az USB a gépbe Emergency nem világít és a Reset is 1 kattintásra zöldre vált és nem villog. A tengelyek LEDjei is bekapcsolhatóak. De amint rádugom Emergency világít és semmit se enged :/ |
Dátum/Date: Kedd, 2015-06-16, 20:43 | Üzenet/Post # 959 |
Idézet nyitraiandras (  ) Emergency világít és semmit se enged Az emergency stop(vészstop konfigurálva van ? Ha igen kell bekötnöd 1 kapcsolót a fizikai helyére Erre gondoltam, ennek a villogását meg tudod szüntetni az egérrel ha bedugod az USB kábelt?
Ha nem, akkor ha itt a zöld pipa ott van az Estop-nál, akkor kell a vészstop kapcsoló is a DDLMV1-nek, vagy vedd ki a zöld pipát, és akkor nem kell kapcsoló.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2015-06-16, 20:48 |
nyitraiandras |
Dátum/Date: Kedd, 2015-06-16, 23:17 | Üzenet/Post # 960 |
Üzenetek/Posts: 15
Összeraktam most újra, az írásodra, pedig elég korán lesz ébresztő, de tényleg örülnék ha működne. Az EStop nál ott a zöld pipa, ha kiveszem OK nyomok utána visszarakja zöld pipára, egyedül akkor tűnik el, ha PinNumbert 10 ről átírtam 0 ra Ennek hatására az Emergency már nem villog Nem engedi a Resetet Ekkor azt írja "Limits swich is actived, check your axises position " Kapcsolót nem ajánlott a Variometrum, pedig jó lett volna ha tudom, hogy ez ilyen kényes masina :)) A leírásába írja is az 5. oldalon, hogy hova kell kötni. A COM még oké, de nem egészen egyértelmű az X12 Arra is gyanakszom, hogy nekem az Input signalsba nincsenek jól beállítva a dolgok, meg úgy lehet az egész Mach3 ban  Hozzáadva (2015-06-16, 23:17) --------------------------------------------- Ha esetleg valaki ért ehhez és Budapesti megnézhetné személyesen az összeállítást, mi lehet a gond. Nyilván nem várom el ingyen Elég sokat vagyok a műhelyben ami a 13. kerületben van. Aki tud segíteni, írjon az: info kukac luxenn.hu címre telefonszámmal és legkorábbi időponttal. Amint működik felrakom ide képekben, hogyan lett beállítva és összeszerelve az összeállítás. Még lehet videót is készítek  |
