Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:23 | Üzenet/Post # 881
Idézet ludmannakos ()
Mind a 3 TB-n ott van a +5V a 4. lábon
Ebben az esetben nincs más ötletem ha a 24V is megkapja .
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:27 | Üzenet/Post # 882
Üzenetek/Posts: 48
Nagyon szépen köszönöm hogy rabolhattam az idődet a hülyeségemmel!
Hétfőn felveszem a kapcsolatot a Variometrum-al és megpróbálom elintézni egy cserét. Mert szerintem hiába játszunk itt vele ez nem fog működni.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:31 | Üzenet/Post # 883
Ez nem hülyeség, ezen szinte mindenki átesik. Már a sokadik kínait javítottam eddig, egy optó hibás és egy 74HCT14es kivételével mind TB6560 csere volt a gyógymód.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:36 | Üzenet/Post # 884
Üzenetek/Posts: 48
Értem csak az a szomorú, hogy ez így jött ki a gyárból. Én bontottam ki elsőnek a csomagolásból. Nincs letesztelve vagy valami hasonló hanyagság áll a háttérben.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:18 | Üzenet/Post # 885
Azért nézettem veled meg a léptető motort, mert több alkalommal nem a szín szerinti bekötés volt jó.  A kis kínai munkásnak mindegy volt milyen színű vezetéket hova köti a motorban, csak épp a TB6560 nak nem volt mindegy.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:19 | Üzenet/Post # 886
Üzenetek/Posts: 48
Zolibá
Azt valahogyan nem lehet letesztelni, hogy a Mac3 kommunikál az LPT portal, vagy egyáltalán a megfelelő pin-re jön a jó jel??
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:23 | Üzenet/Post # 887
A te eszközöddel csak azt lehet megnézni hogy a párhuzamos port kábel(DB25) erei nem keresztbe vannak e kötve.
A műszereddel ki tudod csipogtatni . Az 1-es az 1-essel stb. kábel mind két végén találkozni kell
A csatin látszanak a kis számok. A 18-25-ig mind GND.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 16:25
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:24 | Üzenet/Post # 888
Üzenetek/Posts: 48
Az okés jól van kötögetve.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:27 | Üzenet/Post # 889
A mach3 -nál meg arra ügyelj hogy az összes tengely step lábának be legyen jelölve az activate low zöld pipa.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:31 | Üzenet/Post # 890
Üzenetek/Posts: 48
Most már áram alatt van egy jó 40 perce a vezérlő. nem melegszik semmi, nincs szaga, állandóan 24v 0,077A vesz fel. ennyit teljesít.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:33 | Üzenet/Post # 891
Csak 1 tengelynek több mint 2-300 mA a tartóárama, a 77mA az semmi. Szerintem szakadtak a TB6560 Hex Fetjei.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:35 | Üzenet/Post # 892
Üzenetek/Posts: 48
De az létezik vajon, hogy mind a 3 egyszerre??
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:38 | Üzenet/Post # 893
Egy feszültség alatti motor csatlakozó leválasztás borzalmas dolgokat tud művelni.
A +5Volt közös mindhárom IC-nek , és ezen visszarúg egy impulzus mindhárom IC -t tönkre teheti.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 16:41
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:43 | Üzenet/Post # 894
Üzenetek/Posts: 48
Értem. Bár ez a lap elsőre csak áramot kapott, semmi más sem volt rákötve. Már akkor ezt csinálta. A 3 visszajelző led világít és ennyi.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 16:47 | Üzenet/Post # 895
A TB6560-at a Toshiba gyártatja, de a kínaik lekoppintották, csak a minőséget nem koppintották le.
7500Ft ért már lehet kapni, ennyit bőven megér. Ha jól müködik akkor viszont nagyon jó vezérlő.
http://www.ebay.com/itm....ca15034
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 16:59
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 17:07 | Üzenet/Post # 896
Üdv !
Gratulálok mindkettőtöknek ezért az on-line hibafeltárásért.
Mindenkinek nagyon tanúságos lehet. smile
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 17:07 | Üzenet/Post # 897
Üdv !
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-05, 06:26 | Üzenet/Post # 898
ludmannakos, itt egy LPT tesztelő program,evvel tetszőlegesen állíthatod a port címét,és az egyes kimenetek álípőpotát,igy megnézhetsz mindent könnyen,hgoy mire mit reagál a vezérlőd,illetve,hogy jó e portod.
http://data.hu/get/8644730/LPT_tesztelo.rar
Amúgy jó portcím bolt beállítva a mach-ban?
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-05, 10:10 | Üzenet/Post # 899
ludmannakos,
Sherline 1\2 Pulse Mode ki pipálva?
Hozzáadva (2015-04-05, 10:10)
csewe
A 4. tengely STEP,és a DIR kieneteket használhatod reléhez.
Persze közbe kell iktatni egy tranzisztort minimum.
Ezzel újat mondtál nekem.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Vasárnap, 2015-04-05, 10:04
ludmannakos Dátum/Date: Kedd, 2015-04-07, 16:53 | Üzenet/Post # 900
Üzenetek/Posts: 48
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Úgy néz ki a vezérlő a halott a rendszerben. Kicserélem és utána hátha összeállna már a kép!
Hozzáadva (2015-04-07, 16:53)
Változás!
Csak próbálgatom a vezérlőt. Amikor bekapcsolom a PC-t elalszanak rajta a munkát jelző ledek. Majd ha betölt a Windows akkor hallatszik, hogy behúz a maró motor relé és újra világítanak a ledek.
Azt mondják, hogy jelenleg magas szint van a porton. Ez vajon mit jelent és, hogyan lehetne orvosolni?
