Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:57 | Üzenet/Post # 861
Itt akkor minden rendben van, még csak egyet nézzél meg ha leveszed a hűtőbordát a kínairól és megnézed a TB6560 felirat oldalát.
Nem látni repedést, felpuposodást?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 13:58
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:04 | Üzenet/Post # 862
Üzenetek/Posts: 48
Szemmel láthatólag semmi sérülés rajtuk, mind kért oldala makulátlan.
Mint említettem én azt furcsálom a legjobban, hogy csak az áramot ráadva (semmi más nincs bekötve) világít a 3 munkát jelző led
Az üzenetet módosította/Modified by ludmannakos - Szombat, 2015-04-04, 14:05
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:13 | Üzenet/Post # 863
Az nagyon gyanús hogy a tartóáramot nem adja ki a motoroknak, és itt csak az enable a közös .
Rajzot kaptál hozzá?
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:14 | Üzenet/Post # 864
Üzenetek/Posts: 48
Ezt az egy leírást csatolták hozzá.
http://www.variometrum.com/PDF/TB6560V3_HUN.pdf
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:19 | Üzenet/Post # 865
A vészstopot bekötötted, vagy bejelőlted a mach3ban? mert ez is tilt minden mozgást, de ezt a mach3 kijelzi(villog a reset)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 14:21
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:25 | Üzenet/Post # 866
Üzenetek/Posts: 48
igen mach3 engedélyeztem, de ténylegesen nincs bekötve.
Másik, a LPTn méregettem egy kicsit. Elindítva a mac3 at.
1 től 9 ig          3,3v
 10-11-12-13   5v
14-15-16-17    3,3v
18tól 25 ig        föld
Bezárva a mac3 at akkor is ezek ez értékek jönnek.
Mert ennek a kínainak ez kellene.
Csatolások/Attachments: 6295746.jpg(78.5 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:31 | Üzenet/Post # 867
Idézet ludmannakos ()
igen mach3 engedélyeztem, de ténylegesen nincs bekötve.Másik, a LPTn méregettem egy kicsit. Elindítva a mac3 at.
1 től 9 ig 3,3v
10-11-12-13 5v
14-15-16-17 3,3v
18tól 25 ig föld
Ez nem jelent semmit mert a kéziműszered átlagol, és ráadásúl lomha is. Csak az enable és a DIR változásokat tudod indikálni,mert az sima egyenjelszint, a többi lábon meg különböző frekvenciák jönnek ki.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:32 | Üzenet/Post # 868
Üzenetek/Posts: 48
Már a ' belevágom az egészet a szemétbe ' állapotban vagyok :P
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:39 | Üzenet/Post # 869
Mégegyszer menjünk vissza az enable jelszint változásra. Amikor +5V nézted .
Ha a műszered test vezetékét ráteszed a kinai Csati DB25  -18-25ig lévő gnd re onnan tudod a +5V-t mérni?
Ezt azért kérdezem mert a kinainak több GND-je van ami nincs összekötve. A leválasztás miatt van ez.
Hozzáadva (2015-04-04, 14:39)
Ákos nyugi, majd minden kiderül.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 14:39
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:43 | Üzenet/Post # 870
Üzenetek/Posts: 48
Ha így gondoltad akkor semmi 0v
Csatolások/Attachments: 6431309.jpg(210.3 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:48 | Üzenet/Post # 871
Sejtettem, ezért jöttem vissza ide. akkor 9V telep + az ellenállás , A 9V negatívját tedd a DB 25 18-25ig tüskére és az ellenállást most tedd az enable bemenetre, és így nézd meg hogy van e tartóáram változás ha ráteszed illetve leveszed az ellenállást.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:54 | Üzenet/Post # 872
Üzenetek/Posts: 48
Megcsináltam. Nem semmi változás a motoron. :-(
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 14:58 | Üzenet/Post # 873
Ha ezt jól csináltad akkor valami gond lehet a bemeneti optocsatoló körül.
A TB 6560 lábaira  tápfesz alatt rá mersz mérni?
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:00 | Üzenet/Post # 874
Üzenetek/Posts: 48
persze, hogy rá
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:04 | Üzenet/Post # 875
A 4-es láb az enable, de figyelj oda mert a lábak nem sorba mennek a kihajtogatás miatt.
Csatolások/Attachments: 9787155.jpg(87.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 15:08
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:09 | Üzenet/Post # 876
Üzenetek/Posts: 48
Nézd csak mit csinál a vezérlő ha a motort megforgatom. Szerinte ez normális?  (nincs rajta feszültség)
Az üzenetet módosította/Modified by ludmannakos - Szombat, 2015-04-04, 15:09
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:12 | Üzenet/Post # 877
Ne csináld, mert a motor áramot termel!
Hozzáadva (2015-04-04, 15:12)
Itt a teljes rajz.
Csatolások/Attachments: 5450069.jpg(222.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 15:15
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:13 | Üzenet/Post # 878
Üzenetek/Posts: 48
Azt tudom. De a visszajelző ledig nem hinném, hogy vissza mehetne. Vagy rosszul gondolom?
A 4. lábat hogy mérjem? Tápfesz negatívjával ??
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:17 | Üzenet/Post # 879
A nagy táp negatívjától mérjél, ha a 4-es lábon +5V van akkor mennie kéne a tartóáramnak.
Figyelj az IC-k melegednek borda nélkül.
A nagy tápból állitja elő egy IC a független +5V-t , azért megy vissza az elejéig a fesz amit a motoroktól kap.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 15:21
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 15:20 | Üzenet/Post # 880
Üzenetek/Posts: 48
Mind a 3 TB-n ott van a +5V  a 4. lábon
