Üzenetek/Posts: 3084
csewe Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 00:18 | Üzenet/Post # 841
ludmannakos, Ea előző hozzászólásomban linkeltem egy pdf-et,abban részleteen benne vannak a beállítások.
Ha az híven követted,akkor jó eséllyel lmennie kellene.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 10:34 | Üzenet/Post # 842
Üzenetek/Posts: 48
Sajnos semmi :-(
Szerintem a 3 munkát jelző led-ne nem nagyon szabadna folyton világítani. Vagy csak én gondolom rosszul?
Az üzenetet módosította/Modified by ludmannakos - Szombat, 2015-04-04, 11:00
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:19 | Üzenet/Post # 843
Idézet ludmannakos ()
Sajnos semmi :-(
Szia. Az enable-t konfiguráltad a Mach3-ban? Az letilt minden mozgást ha nincs engedélyezve.
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:30 | Üzenet/Post # 844
Üzenetek/Posts: 48
Szia nagyon zöld fülű vagyok még a témában. Ha erre gondolsz akkor igen. Úgy mint a leírásában meg van határozva.
Csatolások/Attachments: 0047139.jpg(65.5 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:44 | Üzenet/Post # 845
És az active low X vagy pipa nem segít? A motorokon van tartóáram? megtudod forgatni a tengelyeket  ha áram alatt van a vezérlő?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 12:47
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:49 | Üzenet/Post # 846
Üzenetek/Posts: 48
Szia most próbáltam ki... semmi reakció.
Igen meg tudom forgatni!
Most vagy a pc-ből nem jön ki semmi vagy a 3 tengelyes vezérlő halott
Az üzenetet módosította/Modified by ludmannakos - Szombat, 2015-04-04, 12:50
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:51 | Üzenet/Post # 847
Van kéziműszered, tudsz vele bánni?
Ha nem jött ki a füst a kinaiból, még van rá remény hogy működni is fog.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 12:53
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:53 | Üzenet/Post # 848
Üzenetek/Posts: 48
Igen itt van mellettem. Tudom használni
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 12:57 | Üzenet/Post # 849
Akkor keresd meg a kinai enable bemenetét , tedd rá a műszert és mérjél rajta feszültséget, közben a Mach3 ban az eneble active low pipáját változtasd meg, Változik a kinai enable jelszintje? Vagy nulla, agy +5V (3.3)kell rajta lenni.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 13:00
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:04 | Üzenet/Post # 850
Üzenetek/Posts: 48
3.35v pipával és nélküle is.
Csatolások/Attachments: 1216445.jpg(236.8 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:09 | Üzenet/Post # 851
Akkor másképp. Húzd ki a párhuzamos port (DB25)-ös csatit a kinaiból.(Ezt feszmentessen tedd)
 .Kell egy 1kOhm körüli ellenállás kevés vezeték.
A végállás kapcsolók környékén találsz +5V -ot . rákötöd a vezetéket + az ellenállásra is, ellenállás szabad lábát ráteszed az eneble bemenetre.
Közben a megnézed a motortengelyt hogy eltudod e fordítani.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 13:18
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:20 | Üzenet/Post # 852
Üzenetek/Posts: 48
Próba megtörtént.. el tudom forgatni a tengelyt, nem tartja az elektronika.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:23 | Üzenet/Post # 853
A motorokat szín szerint kötötted be, vagy régi motorjaid vannak ? És hány vezeték jön ki a motorból?
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:28 | Üzenet/Post # 854
Üzenetek/Posts: 48
Nem régiek 8 vezetékes és párhuzamosan vannak a tekercsek kötve.
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b....od=1819
Az üzenetet módosította/Modified by ludmannakos - Szombat, 2015-04-04, 13:29
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:32 | Üzenet/Post # 855
Ha itt valami hibát vétesz azonnali TB6560 halál az eredménye, Szabadon vannak a motorok, vagy már beépítetted?
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:33 | Üzenet/Post # 856
Üzenetek/Posts: 48
Még szabadon
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:34 | Üzenet/Post # 857
Van kéznél egy kis akkus fúrógéped?
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:35 | Üzenet/Post # 858
Üzenetek/Posts: 48
Igen van
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:40 | Üzenet/Post # 859
Kösd ki a motorokat a kínaiból , feszmentes állapotban. A kivezetések ne érjenek össze. Fogd be a tengelyt a fúrógépbe és forgasd meg vele.
A fúrógépnek semmilyen erőlködő hangot nem szabad adnia . Az összetartozó tekercseken mérjél műszerrel, mindkét  tekercsnek azonos feszt
kell leadnia .
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-04-04, 13:41
ludmannakos Dátum/Date: Szombat, 2015-04-04, 13:46 | Üzenet/Post # 860
Üzenetek/Posts: 48
Teljesen azonos fesz van rajtuk, külön külön is és párhuzamosan kötve is.
Copyright HobbyCnCArt © 2018
