berez Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 20:53 | Üzenet/Post # 821
Üzenetek/Posts: 29
Amatőr,köszi  a segítséget,ilyen pc táp kábelem van,amelyik felén a 3villa áll ki.
A másik fele úgy látom 2 sima rádugós kábelsaru.
Végül veszek egy ilyent ,egyik fele pc tápcsati,másik fele a Skil 220V-ról levágom a dugót
és azért a biztonsági szabályokat betartva rácsatlakozok a 220 konnektorra.
Ok lesz igy?
mex Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 21:24 | Üzenet/Post # 822
Üzenetek/Posts: 56
berez, nem kell
a Skil tápcsatlakozóját buherálni, azt hagyd úgy ahogy van.
Amatőr azt magyarázta, hogy a Skil által keltett zavarjelek bejutnak a vezérlődbe a hálózaton keresztül, és először ezt kell kiküszöbölnöd. Ehhez ajánlotta a képen látható zavarszűrős dugaljzatot, ami egyébként hátulnézetben is három csúszósarut jelent ( L  N és GND ).amit a vezérlőd tápbemenetére kell kötnöd. Gondolom, (bár nem tudom), hogy egy transzformátorral kezdődik a vezérlő doboz tápellátása, na ide kell a zavarszűrős aljzatot beépíteni.
A marómotort egy másik dugaljból kell egyenlőre működtetni.
berez Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 21:36 | Üzenet/Post # 823
Üzenetek/Posts: 29
Sajna nem igy van a vezérlő 5V-os  nyomtató stabil táp, a motorokat(2 db jelenleg) 19V-os  3,4 A -os laptop töltő táplálja,azon földelt dugó van,a nyomtató táp nem földelt.
Hoppá,viszont adtál egy jó ötletet!
Mivel egy szobában van mindkét konnektor,és párhuzamosan vannak kötve,
holnap behozok egy hosszabbítót,és másik szakasz(szoba)konnektorról csinálok egy
próbát,hátha ez a baj..Új reménysugár van előttem..
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Szerda, 2015-01-14, 21:48
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-15, 04:49 | Üzenet/Post # 824
berez, igazából másik fázisról kellen üzemeltetni a marómotorodat,hogy ne kerüljön át a zavar.
A másik szakasz sem jelent feltétlenül másik fázist,de lehet,hogy szerencséd lessz.
proli Dátum/Date: Hétfő, 2015-01-19, 21:43 | Üzenet/Post # 825
Üzenetek/Posts: 12
Űdv mindenkinek!
Elektronika vásárlás előtt állok (amihez nem nagyon értek).
Léptetőmotor: - mechanikához ,hogyan válasszam meg mekkora mocikat vegyek?( proli gépe )
                    - kínai vagy mi a bevállt márka?
Elektronika: -3 tengelyes motor vezérlő vagy motor vezérlő+illesztőkártya?
                 - minnél drágább a vezérlő annál jobb?
Segítenétek nekem a választás megkönnyítésében? A jó tanácsok mindig jól jőnnek, főleg úgy hogy a környezetemben nincs senki
aki egyengetné az útamat. Köszönöm előre is a hozzászólóknak.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2015-01-20, 06:45 | Üzenet/Post # 826
proli, üdv!
A felírt dolgok alapköve a motor lesz, a többi cuccnak ehhez kell igazodnia. Ha még nem ismert a mozgatandó tömeg és a kívánt dinamika akkor nehéz meghatározni a szükséges motort, mások gépein bevált darabok megfigyelése segíthet. Általában 1~3Nm motorok szoktak hobby gépeken előfordulni, fontos tudni hogy a nagyobb nyomatékú motorok általában kevésbé dinamikusak. Válassz alacsony induktivitású és feszültségű darabot, így a vezérlő magasabb feszültsége miatt hamarabb alakul ki a léptetéshez szükséges erő.
A vezérlőkből sokféle van, van is összefüggés az ár és a minőség között. Egy MSD vagy MSDD vezérlő a tapasztalat alapján megéri az árát. A kínaiak között is van amit megelégedéssel használnak, a pénztárcádtól és az elvárásaidtól függ melyik lesz jó.
Az illesztőkártyát ajánlom, nem csak a plusz funkciók miatt, de a leválasztás és amiatt is hogy könnyebben boldogul ha a PC LPT portján alacsonyabb a feszültség 5V-nál.
proli Dátum/Date: Kedd, 2015-01-20, 21:50 | Üzenet/Post # 827
Üzenetek/Posts: 12
Amatőr űdv neked is!
A leírtakért hálás köszönet!
berez Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 18:47 | Üzenet/Post # 828
Üzenetek/Posts: 29
Üdv Proli!
Én is kezdő vagyok,ha kínai cuccot veszel ma jött meg a leválasztókártyám 56 naptári napig tartott
a szállítás,de legalább óccsó volt :-))
Anélkül is ment a gép,de korábbi postjaimban irtam voltak problémák a zavarszűréssel.
Komplett vezérlőt ebay-on lehet venni 8-9 e.Ft-ért,de mint fent írtam nem holnap fog csengetni
a postás.
Én 3 db A4988 Pololu vezérlőt használok :
http://olx.hu/hirdete....zp.html
Eddig bevált 2 A-ig jó.Ha 1 tengely elromlik elég csak azt cserélni,ha a kinai kártya behal
gond visszaküldeni vagy javíttatni.
Ezekhez azért kell tudni forrasztani,vagy ismerni valakit aki összeköti a rendszerrel,ha
nem vagy járatos az elektronikában.
Motorvásárlás:Vexta (szerintem a legjobb) Sonceboz ,Sanyo Denki,Minebea
Ha választhatsz,8 vezetékest vegyél(hibrid)később dönthetsz a paraméterek alapján
hogy párhuzamosan(ajánlott a nyomaték miatt) sorosan ,vagy ha találsz az út mellett
10 db új unipoláris vezérlőt :-)) azzal is lehet használni őket
És most nem okoskodásként,de sokat gugliztam utána,ami a motorra van írva
névleges feszültség pl:2-8V legalább 3-6 szoros táppal kell nyomni.
(5V-os motornak 24 V-ot adok különben lassú lesz.)Az amperszám meg kihat a nyomatékra
egyenesen növekvő arányban,azért a névleges"A" közelében figyelni kell a melegedésre.
Sok sikert az építéshez ,ha tudok (és ez nem mindig biztos)segítek.Üdv a fórumban!
Hozzáadva (2015-01-22, 18:47)
Üdv a tagiknak,azt kérdezném hogy a leválasztó kártyán van 2 csavaros csatlakozó
GND és +12-24V ,ezekre kell tápfesz vagy elég a vezérlőre adott motor táp ,mert nem
nagyon akar működni.Leválasztó nélkül jó volt minden.
A leválasztó adja szépen a step és dir jeleket minden tengelyen.(5V leddel próbáltam)
USB -ből kijön 4,6 V világít is 2 led a leválasztón.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:18 | Üzenet/Post # 829
Idézet berez ()
Persze hogy kell. Hiszen tele van ic-vel az illesztőpanel.
Megteszi egy jól működő 12-14voltos dugasztáp is, mert kicsi az áramfelvétele.
A polaritásra figyelj, a GND az a negatívja a + meg jelölve van.
berez Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 20:55 | Üzenet/Post # 830
Üzenetek/Posts: 29
Köszönet a segítségért,de az USB csatlakozó arra van ,hogy a logikai 5V-ot biztosítsa.
Semmit nem használok csak a step - dirt,se relé,se enable semmi nincs bekötve.
Az USB tud 500 mA-t a két IC+optók felvesznek max 100-at.
Mennie kéne,a motorok direkt megkapják a 19V 3A-jüket.
A kártyán van csavaros csatlakozó P2-P9 számozással egyértelmű ide jön az LPT jele,adják a step-dir-t..
Van még P14 P16 P17 P1 ezekkel nem foglalkozom.
Utána jön: PC GND, PC 5V,mégegy  PC 5V. Be vannak kötve ,4,6V-ot mértem rajtuk.
Vezérlő megfelelő lábain megvan a 4,6 és 19 Volt is.
Motor moccan,de nem megy.
Mach3 összes konfigot kipróbáltam(motoronként)
Holnap felteszek egy képet,hátha kiderül mit cs.sztem el.
Enélkül a kártya nélkül minden OK volt...
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 21:24 | Üzenet/Post # 831
Idézet berez ()
Elfelejtetted írni hogy ez van a csatolódon. Talán ha a csatolód típusát is mellékelted volna
akkor nincs ez a félreértés.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-01-23, 06:34
BESKO Dátum/Date: Szombat, 2015-03-28, 09:41 | Üzenet/Post # 832
Üdv Mindenki!
 Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek! Tényleg még csak nagyon kezdő vagyok a CNC-s terén és most akadt egy kis problémám. Szóval most telepítettem a számítógépemet elvilegsikerült is. A MACH 3 is működik csak van egy kis god a meglévő relief programok futnak is a gépen csak a marási idő a talepítés előtti munkaidőhöz képest megnőtt. Legalább 30-40%-kal hosszabb a marási művelet. Mit tegyek? Mit állítsak át? Ha valaki tud kérlek segítsetek. Üdv:Besko
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-03-28, 10:22 | Üzenet/Post # 833
A motor tuning értékei ugyanakkorák mint a réginél?Főleg a velocity-re gondolok.
Gondolom a Steps per-t lemérted.
A Mach3Mill.XML file tartalmazza a teljes beállításaid, a jól működőt el kell menteni és akkor az újratelepített Macb-ba bemásolva
minden marad a régibe.
Csatolások/Attachments: 9696585.jpg(57.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-03-28, 10:32
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-03-28, 11:09 | Üzenet/Post # 834
BESKO, korábban itt próbáltunk válaszolni, gyakorlatilag Zolibá is a lényeget kérdezi, ezeken a beállításokon sok múlik.
ludmannakos Dátum/Date: Péntek, 2015-04-03, 08:10 | Üzenet/Post # 835
Üzenetek/Posts: 48
ziasztok!
Vásároltam egy 3 tengelyes léptető motor vezérlőt. Valaki találkozott már vele vagy valakinek van esetleg tapasztalata vele?
Csatolások/Attachments: 9532264.jpg(199.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by ludmannakos - Péntek, 2015-04-03, 08:15
Bizi Dátum/Date: Péntek, 2015-04-03, 10:38 | Üzenet/Post # 836
ludmannakos
Nekem pont ilyen kártyám van,már lassan egy éve nyúzom,eddig nagyon jól teljesít.
24V 15A-es tápegységgel hajtom a 2.1Nm-es mocikat.Fél lépésen,1500mm\min sebességgel,még nem produkált lépésvesztést.
Persze ez nagyban függ a jó és jól beállított mechanikától is.
Egyetlen hátránya,hogy nem tudsz még egy relét bekötni egy másik kimeneti jelre.
Legalább is én nem tudok róla,hogy ez lehetséges lenne.
ludmannakos Dátum/Date: Péntek, 2015-04-03, 13:03 | Üzenet/Post # 837
Üzenetek/Posts: 48
Bizi
Köszönöm válaszod!
Értem akkor remélhetőleg nem futottam bele valami bóvli kategóriába.
Mach3 géppel még nem kötöttem össze, hisz most van készülőben. Próba sem volt.
A Mac3 ban neked is ezek a pin-ek vannak megadva hozzá??
Csatolások/Attachments: 0501671.jpg(39.6 Kb)
csewe Dátum/Date: Péntek, 2015-04-03, 13:19 | Üzenet/Post # 838
ludmannakos,én is ilyen piros vezérlőt használok,és nálam is bevált.
csewe Dátum/Date: Péntek, 2015-04-03, 13:22 | Üzenet/Post # 839
Bizi, minden gond nélkül lehet,rá mégegy rleét kötni,de akár kettőt is.
http://www.cncpart.hu/custom....art.pdf
Nolcadik oldal.
A 4. tengely STEP,és a DIR kieneteket használhatod reléhez.
Persze közbe kell iktatni egy tranzisztort minimum.
ludmannakos Dátum/Date: Péntek, 2015-04-03, 20:04 | Üzenet/Post # 840
Üzenetek/Posts: 48
Ma próbálgattam a kis piros vezérlőt. Van egy problémám vele. Amikor megkapja az áramot világít az összes led és ennyi. Nem ad életjelet magáról. Esetleg valaki nem tudja mi lehet a jelenség oka??
Előre is köszönöm.
Csatolások/Attachments: 2221767.jpg(210.0 Kb)
