Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-01-02, 10:10 | Üzenet/Post # 801
Idézet berez ()
X teng. jobbra-balra mozgatáshoz beállítottam a 4 és 6 számbillentyűt.
A mach3 alapban a kurzorvezérlő nyilakkal működik(x,y) a z meg a Pgup, PgDn-al
A jog tála meg a Tab-ra jön elö és az is tünteti el.
Idézet berez ()
mach3 -ban az enable alapból5V és nekem ez a vez. pont erre tilt le.
A zöld pipával meglehet fordítani(lefutó él, vagy fordítva.
Idézet berez ()
reset
Nem villoghat a mach3 bal alsó sarkában.nyomj rá, vagy ha van vészstop kapcsolód akkor konfiguráld be,ha nincs akkor vedd ki a pipát és a pin számokat nullára.
és ezen is
És még 1 . Semmiféle vírusírtó vagy memóriarezidens progi nem futhat ha a Mach3-at használod, és a win xp sp2 az ajánlott.
Tehát a win7 már nem használható.
Csatolások/Attachments: 0382651.jpg(32.3 Kb) · 0871113.jpg(67.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-01-02, 10:27
berez Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 10:11 | Üzenet/Post # 802
Üzenetek/Posts: 29
Win XP sp2 van a gépen,e-stopot deaktiváltam,jog képernyő előjött(köszönöm a segítséget)
de még mindig nem mozdul.
Most azon agyalok,hogy mivel a motor bipolarba nem forog
fentiek szerint bekötöm unipolar módon 1 fekete 2 zöld 3 piros 4 kék
a sárga-narancs összekötve fehér barna összekötve ,leszigetelve
fekete zöld között 3,2 ohm van, ugyanannyi van a piros kék között is
a motoron a felirat 1,8 ohmot ír
Lehet ebből baj vagy csak nem fog működni?
Csatolások/Attachments: 8848557.jpg(23.5 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 12:55 | Üzenet/Post # 803
Idézet berez ()
mivel a motor bipolarba nem forogfentiek szerint bekötöm unipolar módon
Ha a színek nincsenek felcserélve a motorban akkor a helyes párosítás a következő a 8 vezetékesetén.
(black_orange : yellov_green)
(red_brown : white_blue)  De utána feltétlen végezd el a fúrógépes próbát.
Vagy hagyd ki a narancs, zöld, illetve a barna kéket, és csak 2-2 vég van akkor bekötve.
Nem hiszem hogy a bekötés miatt nem forog a motor,mivel tartóáramod van
De mindenek elött küld el nekem a   mach3mill.xml -t a mach 3 könyvtárba van. Abból megtudom ha valami rosszat konfiguráltál.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-01-03, 13:01
berez Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 13:32 | Üzenet/Post # 804
Üzenetek/Posts: 29
Nagy az öröm mert mach3-ban addig állítgattam,mire a jó motor (bipolar bekötéssel)
forog ,szebben mint kcam-mal.
Viszont amit rossznak gondolok motor,úgyanúgy bekötve,a tekercspárok gyárilag
fenti színpárral össze forrasztva,szétszedve nem volt,látszik a csavaron,és
leginkább csak oda vissza ugrál bár volt egy olyan motortuning amivel szakadozottan de legalább
forgott
Csatolások/Attachments: 9731759.xml(147.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Szombat, 2015-01-03, 15:35
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 16:42 | Üzenet/Post # 805
Idézet berez ()
Nem szabad többször konfigurálni 1 pint(1:2:3-as kép3-4-5ös pin) Az Enable-t csak 1* kell konfigurálni és az összes tengelyre azt tudod használni. Tehát ha egy pint valahová bekonfiguráltál, azt máshová már nem lehet még egyszer.
A motor tuningnál törekedni kell az utolsó ábrán látható trapéz formára, de még meredekebb is lehet.(acceleration)
A 2. képen bemenetre konfiguráltál kimenetet Ott ugyanis az X home és végálláskapcsolókat kell konfigurálni a kék szín szerinti pinekre.
Te valószínű itt akartad az X  mozgást beállítani, még gyorsbillentyűt is csináltál neki. Azt az első képen kell konfigurálni.
Feltettem a párhuzamos port képét hogy lásd melyik bemenet, és melyik kimenet. A zöld az mind gnd, és kell a vezérlődnek.
Első ránézésre ennyit vettem észre. Tehát a sárgák a kimenetek, a kékek a bemenetek, a zöldek a test pinek
És felesleges nem használt (pld.digi trigger)pineket ne pipálj ki zöldre ha nem használsz ilyet.
Amit linkeltem mach3 leírást még sokat kell tanulnod még biztonsággal fel tudj éleszteni egy új konfigurációt.
A leírásban találsz ábrákat a home, és a végálláskapcsolók konfigurálásához is.
Csatolások/Attachments: 7091017.jpg(149.8 Kb) · 4849036.png(9.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-01-03, 18:07
berez Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 19:07 | Üzenet/Post # 806
Üzenetek/Posts: 29
Beállítottam úgy,egyedül a motor output-ot x enable step és dir pin beállítva
innen kezdve mindenütt és minden sorban csak piros X van input és output signal-nál.
A jó motor megy mindkét irányba szépen gyorsul ,egyenletes.A többi vagy csak zizeg,
vagy egy lépés balra,egy jobbra...
Minimum és max amperrel is ezt csinálja,nincs mit tenni ezekkel,megpróbálok
megegyezni az eladóval.Csak sajnálom öket mert örültem,hogy milyen olcsók
voltak,VEXTA-t 500 Ft-ért nem láttam sehol.És kivülről sincsenek leharcolva
egynek levettem a hátsó fedelét gyönyörű tiszta,finoman olajos.
Tekercselés ,vezetékek nincsenek elégve vagy elszineződve.
A forgórészt nem húztam azért ki :-))
Még egy tippem van a tápegység ami Lexmark 1000 nyomtatóé volt 24V -ot
ad,de az áramerősség vagy teljesítnény nincs ráírva,lehet kevés az Amper?
Szétkaptam a tápot 250v 1.0 A bizti van benne.
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Szombat, 2015-01-03, 19:14
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 21:02 | Üzenet/Post # 807
Idézet berez ()
Ez kapcsoló üzemű
Ez nagyon kevés! Minimum 3-5 Amper kel tudnia  ha 3 motort fogsz hajtani róla.
A motor akkor is tetemes áramot vesz fel ha áll mert olyankor tartóáram folyik rajta.
Próbáld meg nagyobb áramú táppal kipróbálni a motorokat mielőtt visszaviszed őket.
Addig talán próbára 2 sorba kötött(=24V) PC táp is megteszi még lepróbálod a motorokat.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-01-03, 21:11
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 21:17 | Üzenet/Post # 808
Üzenetek/Posts: 545
Elnézést a Z tengely elírtam szoval a Z 9,16-os pin wacko
berez Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 09:15 | Üzenet/Post # 809
Üzenetek/Posts: 29
Megpróbáltam laptop töltővel,19 V 3,42 A ugyanúgy csak jobbra balra lépeget,
1 motorhoz ennek már elégnek kéne lenni.
Másik ugyanolyan vezérlővel ugyanazt csinálja.
Most következik az autó akku behozatal(400 A indítóáram :-) ,vagy a szomszéd akkutöltője.
Ha ez se elég holnap veszek egy tápot,de ezek már nem olcsók ,feleslegesen nem költenék.
Az a furcsa,hogy amelyik motor forog azt kézzel szinte ellenállás nélkül tudom
forgatni összekötött tekercspárral,a lépegetősnél mind a 8 vezeték szabadon van
és alig lehet forgatni,meg lehet érezni hogy lépésenként "receg"
és ez a sima mezei 9V-os kockaelemmel váltogatott polaritással szépen lépegetett
vagy 50 lépést egy irányba amig meg nem untam az elem érintgetést.
Mach3.ban a step impulzust is beállítottam 5 -re, a dir 1 mikrosec.
Ja és volt egy sima unipoláris PIC-es forgatóáramköröm,PC-nélkül kapcsolóval,
az is körbeforgatta mindkét irányba csak 1 perc után az egyik FET megadta magát.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 10:36 | Üzenet/Post # 810
Idézet berez ()
19 V 3,42 A
Ennek már elégnek kel lennie akár 3 tengelyre is.
Idézet berez ()
Ez semmit nem jelent mert tekercs és állandó mágnes van a motorban!
Kéne próbára kérned egy 100%-ban jól működő motort, mert furcsa jelenségeket írsz le.
Hozzáadva (2015-01-04, 10:09)
Idézet berez ()
a lépegetősnél mind a 8 vezeték szabadon vanés alig lehet forgatni,meg lehet érezni hogy lépésenként "receg"
Ez utalhat menetzárlatra, nem ezzel ment tönkre a fet?
Hozzáadva (2015-01-04, 10:30)
berez,
Ha típusra egyező motorjaid vannak , akkor az Ohm értékeknek is egyezni kel a tekercseknél,
de akkor bontsd szét az összepárosítottakat és úgy mérd. Még 1 Ohm eltérésnek sem szabad lennie.
De itt impulzus üzemben mennek a motorok, egyenáramú méréssel nemigen lehet detektálni mert
60-80 voltos csúcsok is előfordulnak a Mach 3-al való meghajtásnál, és akkor szokott menetzárlat előfordulni.
Hozzáadva (2015-01-04, 10:36)
Idézet berez ()
lépésenként "receg"
Egy jó motoron is érezni kell mintha egy golyó arettálna a tengelyen forgatás közben, főleg ha jó a mágnes benne.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-01-04, 10:40
berez Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 11:48 | Üzenet/Post # 811
Üzenetek/Posts: 29
Az a baj már nem tudom melyikkel ment tönkre a FET
Van egy 100% -os motor ami jó azzal hasonlítgatom össze a többit.
A jó motornál : 1A "+" 1B "-" jobbra lép   a + jel 9V -os elem
utána:     2A "+" 2B "-" jobbra lép
utána:     1B "+" 1A"-"  jobbra lép
utána:     2B "+" 2A"-" jobbra lép
Ez a motor igy bekötve jól megy.
Másik motornál elemmel pontosan megegyezik a lépegetés a jónál leírttal,
pontosan ugyanúgy bekötöm (sorkapoccsal,nehony kontakthiba legyen)
és mégiscsak oda-vissza billeg.
Már felcseréltem a tekercspáronként a kivezetéseket.
A tekercspárokat nincs értelme cserélgetni mert a tekercsek 4db szimmetrikusan
vannak a motorban.
Az az utolsó dobásom,mi lenne ha kihagynék 1 tekercspárt,csak nem tudom az
üresjárat nem vágja -e haza a drivert.(természetesen kikapcsolt állapotban
kötözgetem.)
Vagy hogy ne legyen  üres oda is bekötöm egy másik motor 1 tekercsét.
Megmértem 1 pár 3,6 ohm - 4 ohm
                    2 pár 4,1 ohm -3,7ohm
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Vasárnap, 2015-01-04, 11:56
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-04, 11:58 | Üzenet/Post # 812
Idézet berez ()
Az az utolsó dobásom,mi lenne ha kihagynék 1 tekercspárt,csak nem tudom azüresjárat nem vágja -e haza a drivert.(természetesen kikapcsolt állapotban
Ezt a linket figyelmesen olvasd el.    https://sites.google.com/a....koetese
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2015-01-04, 11:59
berez Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 16:02 | Üzenet/Post # 813
Üzenetek/Posts: 29
Próbáltam egyet sorosan is:$IMAGE1$
Hozzáadva (2015-01-06, 15:57)
Üdv a fórumtagoknak,
ma jó napom volt kicseréltem a VEXTA motorokat
9 -et kaptam próbára helyettük az első 2 rögtön kipróbálva kiválóan megy:-))
(ezek szerint minden beállítás és a vezérlő is jó)
folytathatom a gépépítést mert végre van 3 jó motorom :-)))
Előtte azért megnézem a többi motort is ha jók kifizetem és megtartom tartaléknak...
Most jön próbára a 3 db PH981 -es 1A-os Sonceboz, még kuplung is van rajtuk...
Még egy öröm,közben kiderült ezek is jók,az egyiket feltettem a gépre ,kipróbáltam
szépen megy...
Lehet még folytatom ma,a másikat is beüzemelem...
Addig is köszönöm a sok segítséget ,hogy időt szántak rám,és kezdő lépéseimet
egyengették,sokat tanultam és sok van még hátra,de tudom,hogy van kihez fordulni.
Szép estét kívánok! ( vagy holnap már szép napot)
Üdv Berez
Hozzáadva (2015-01-14, 16:02)
Üdv,már 1 hete nem kérdeztem semmi újat ,úgyhogy itt az ideje
a következőnek:
2 tengelyt beüzemeltem , néhány kódot üresen lefuttattam, nem is volt baj
ha bekapcsolom a marómotort időnként lépeget 1-2 -őt magától véletlenszerűen mindkét tengely
amit eddig nem csinált ,ezzel aztán el is úszik a munka ,pláne pcb-t akartam csinálni
Árnyékolt vezetékkel és új vezetékkel is
Ferrit karikát feltettem az egyik tengelyre,de ugyanott tartok,még mindig csinálja
A marómotor mezei Skil 135W-os 220V-os,kézzel kapcsolom ki -be
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Szerda, 2015-01-14, 16:04
csiki Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 16:22 | Üzenet/Post # 814
Idézet berez ()
 Használsz leválasztókártyát? Általában az megoldja ezt a gondot.
Néha a nyomtatókábel egyik végéről lecsípett árnyékolás is megoldást jelent.
Nézd át a vezetékeket, hogy véletlenül sem legyen föld hurok.
berez Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 16:30 | Üzenet/Post # 815
Üzenetek/Posts: 29
Szia,köszi a gyors választ,
még nem jött meg a leválasztókártya,nov 24- óta...made in China
A kábelt teljesen szétszedtem(mármint az egyik végét), csak a step dir vezetékeket használom
És most jön az amatőr kérdés: mi az a földhurok?
csiki Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 16:36 | Üzenet/Post # 816
Idézet berez ()
 Nem tudom szakszerűen, de az a lényeg, hogy az árnyékolások egyik végét
egy közös csillagpontra kösd és a másik vége szabad maradjon. Az a hurok mikor mindkét
vége a földeléssel találkozik. Rengeteg zavart össze tud szedni. Egy ilyen kis marótól akár
5V-ot is kóborol a gépvázon ami simán lépteti a mocikat.
berez Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 17:02 | Üzenet/Post # 817
Üzenetek/Posts: 29
A gépváz fa,az asztal is.A motorok semmiképp nincsenek elektromos érintkezésben.
A marómotor műanyag házas, a vezérlő és a tápok 1 m-re vannak mindentől.
Amig be nem kapcsolom a marómotort csak üresen lefuttatom a kódot(1800 sor),kb 1 óra a futása
ezután a tű pontosan oda ér vissza koordináta szerint és fizikailag is ahol elindult.
Gondoltam ez okés,beleengedtem a nyákba és már a 200 sornál több mm-el tévesztett,
pedig a képernyőn a koordináta jó volt.
Z-tengely hajtás nincs még,teleírtam a kódot M1-el ahol emelte ,kézzel felemeltem,ahol
ráadta az előtolást 0,2 mm-t engedtem és folytattam ,jó is lett volna de észrevettem,hogy
mach3-ban koordináták állnak,a motorok meg lassan lépegettek
csiki Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 17:09 | Üzenet/Post # 818
berez,  Esetleg még, ha külön konnektorból használod a vezért és a motort az is segíthet.
 Tehát a motorokhoz nem kötötted az árnyékolást.
Az árnyékolások vezérlő felőli része közösítve van és úgy kötötted a földelésre. Ha igen akkor az jó lesz.
A kártya fog segíteni. (Sir-nyeteg Gergőnk csinálja a leválasztókat és nagyon profi.)
berez Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 17:46 | Üzenet/Post # 819
Üzenetek/Posts: 29
Külön konnektorról mennek.
Az egyik tengelyen most nincs árnyékolás.
Azt hiszem várok a kártyára de próbaképp megpróbálom
a Skilt beburkolni alufóliával,nem lesz túl szép ,de ha működne addig amig nincs kártya
talán tudnék haladni tovább a többi teszttel
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2015-01-14, 19:03 | Üzenet/Post # 820
berez, ha egyértelműen a Skil bekapcsolásakor jönnek a bajok akkor érdemes ott is vizsgálódni. Azokban a marókban soros, szénkefés motor van. Építenek ugyan bele szikraoltó kondit, de az nem mindig segít. Nagy valószínűséggel zavart termel vissza a hálózatra, ami a konnektoron keresztül bejut a vezérlődbe, véletlenszerű impulzusaival lépésre készteti a motorokat. A vezérlő elé tegyél Pi-szűrőt (ferritgyűrű ide nem elég) esetleg gyári zavarszűrőt. Ilyenre gondolok:
Csatolások/Attachments: 5490909.jpg(76.6 Kb)
