elektron Dátum/Date: Kedd, 2014-11-11, 17:50 | Üzenet/Post # 781
Lássuk a mozgatást is lassan. smile
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 16:17 | Üzenet/Post # 782
Üzenetek/Posts: 550
Üdv elektron
Sajnos a mostani netem nem alkalmas videók feltöltésére mert a telom van összekötve a gépemmel, Klikk szolgáltatás, egy honapja várom a szolgáltatót hogy bekösse a netett csak huzzák halasztják az időpontot folyamatosan örület.
elektron Dátum/Date: Szerda, 2014-11-12, 16:58 | Üzenet/Post # 783
Sok sikert a bekötéshez .... is. smile
berez Dátum/Date: Hétfő, 2014-12-29, 18:44 | Üzenet/Post # 784
Üzenetek/Posts: 29
Üdvözlök minden fórumtársat új tagként.
Ha valaki ismeri a 8 vezetékes VEXTA PK266 motorokat legyen szíves
megadni a tekercs sorrendet,mert nem akarnám leégetni a vezérlőt.
Jelenleg 4 pár tekercset látok rajta,ezek egybe is vannak forrasztva:
1.kék-fehér
2.zöld-sárga
3.fekete-narancs
4.piros-barna
Valószínűleg bipoláris párhuzamosan voltak használva,de ezt csak sejtem
Más:Lassan megérkezik az A4988 Polulu vezérlő,ha megfelelő
tápot adok rá és jól van bekötve a moci ,és 4db ceruzaelemről
ráadok a step pinre +5V-ot akkor elvileg forogni kellene valamilyen
irányban (ha mégse az enable is megkapja a maga 5-ösét)
Ha csak próba szinten szeretném megforgatni őket és
5V-nál nagyobb feszt nem engedek rá opto nélkül direkt LPT 2-3-4
-step-dir-ena-pinre tehetem-e?
(Próba miatt nyomaték és sebesség nem számít)
(jön a port leválasztó is csak szerintem jövőre lesz itt)
Köszönöm ha segítetek,és BUÉK 2015 Üdv Berez
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-12-29, 19:15 | Üzenet/Post # 785
berez
Üdv az oldalon.
http://www.interinar.com/public_docs/PK266-02A.pdf Itt megtalálod  a motor adatlapját, de ez 6 kivezetést jelöl!
(nem lehet hogy az elöző gazdája átkötötte belül 8kivezetéses valódi bipolárissá?)Mert a neten csak 6 kivezetéseset látni.
A másik kérdésedre a válasz. Hiába adsz feszt a DIR-re és jó az enable is ha a STEP bemenetre nem teszel
egy pár száz Hz-es 5V-os négyszögjelet a motor nem fog forogni.Tehát egyenfesz nem vált ki forgást ,legfeljebb rándul egyet a motor
A dir csak az irányt határozza meg(vagy nulla, vagy 5V) az enable csak engedélyez, a step fogja forgatni a motorod.
Ha összekötöd a motor kivezetéseket bipolárissá, egy akkus fúrógéppel forgasd meg. Könnyedén minden vinnyogás nélkül kell forgatnia.
( a2-2 tekercs szabadon van)
Ha nem így lenne akkor valamit elkötöttél vagy rossz a színjelzés. És ha forgás közben rámérsz váltófesz méréssel a 2-2 tekercspárra, teljesen azonos feszt kel tudnod mérni. Ha valamelyik tekercspár rosszul van párosítva kioltják egymást a tekercsek és nulla lesz a fesz rajtuk és nagyon lefogja akkor az akkus fúrógépedet.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-12-29, 22:14
berez Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 08:23 | Üzenet/Post # 786
Üzenetek/Posts: 29
Üdvözlöm Zolibá!Köszönöm,hogy a kései órában rám áldozta idejét,és ilyen gyorsan reagált
amatőr kérdéseimre.Közben találtam egy pdf-et a motorról a színek jók,csak az északi és déli
oldalban nem vagyok biztos.Ha ezeket felcserélem azért talán nem lesz baj.
Nagy segítség volt a motor tekercs mérése,de elég változó értékek jöttek ki pedig ugyanaz a
tipus mind:
1. 2.2 - 6
2. 8.2 - 8.2
3. 0.9 - 1.5
4. 8.6 - 1.6
5. 2.9 - 1.3
6. 4.8 - 0.9
Az első 4 db 9V-os elemmel szépen ugrik 1-et az utolsó 2 alig.
A fúrógépet nem fogták le.
A másik kérdésemben ezek szerint a port leválasztó állítja elő a négyszögjelet is?
Erről van szó,ezt várom éppen nov.24 - e óta:
http://elektronika.vatera.hu/muszere....34.html
Ui:van egy port vezérlő programom,elvileg led villogtató,de kis
unipolár motort ULN2003-al szépen vitt.Ha ennek a jelét adnám a step pinre
valamit kéne csinálni a motornak ,igaz csak 5V 500 mA -rel de legalább forogna?
Elnézést a hosszú levélért...
Ennek a fórumnak a 16.oldalán írtak PIC12F628-al készíthető vezérlőről.ami 2 motort tud
hajtani.Ezt azért megépíteném de a hex filét nem találtam sehol.Ha olvassa a fórumtag jelezze
nekem vagy tegye fel ha nem képezi titok tárgyát,megköszönném.
Mégegyszer Üdv és szép napot!
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Kedd, 2014-12-30, 08:27
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 08:50 | Üzenet/Post # 787
Idézet berez ()
Hát ez el van írva, ez nem vezérlő hanem illesztő és portleválasztó a Mach3 alatt futtatott számítógép és a vezérlőd közé.
Ez optikailag leválasztja  az összes step-dir jelet, és a végálláskapcsolókat is és rajta van a motorkapcsoló relé is
Előttem nem eléggé világos hogy mire akarod használni?Marógépet vagy plottert akarsz hajtani vele?
Egy 555-ösic vel megépített 1-2kHz-ig működő változtatható frekis kis generátor megtudja hajtani sz.gép nélkül is a vezérlőd
step bemenetét próba gyanánt, de az igazi meghajtást a Mach 3-al tudod meghajtani, és motort is azzal lehet tisztességesen
bekonfigurálni.
Idézet berez ()
A step bemenet nem kér ekkora áramot,ott pár miliAmper már billenti a szinteket, de az 5v az a felső határ .Négyszögjel legyen,az a lényeg.
Idézet berez ()
Nem, azt a Mach3 állítja elő. Én nem használok portleválasztót, inkább korrekten összeföldeltem a sz.gép-vezérlő-marógép házakat.
A PIC-es meghajtást aluxelektro társunk fejleszti, mostanában nem hallottam róla, közölte a honlapja címét is, ott nézz körül.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-12-30, 09:35
berez Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 09:59 | Üzenet/Post # 788
Üzenetek/Posts: 29
Zolibá,igaza van nem írtam le az elképzelésemet.
Tanuló céllal építettem egy"deszka"CNC-t.Ez kész van,a 3 tengely kész,
csak egyelőre akkus fúróval forgatom.Mérőórával most 0,1 mm vizszintben
van de ha lesz hajtás még finomítok rajta.
Marómotor egyelőre SKIL 135W gravírozó tanulni elég,fára nyákra v plexire.
1 db tűm van hozzá 45 fokos 1mm-es.
Az első célom,valahogy megforgatni a 6db motort ,hogy lássam és halljam
hogy futnak,a legjobb 3 lesz beépítve (használtak,a rosszakat vissza cserélem)
Ma vagy holnap megjönnek ezek a meghajtók ajándék hűtőbordával:
http://www.pololu.com/product/1182
Bekötöm az alábbi szerint:motortáp 12V 2A stabilizált (ledsszalaghoz),vagy 350 W-os PC táp 12V-os része
(mindkettő megvan)
Beteszek egy 200 mikro 50V -os kondit a motor táp + és - közé (ajánlott)
logic power 5V pc táp,vagy telefontöltő 5V 0,5W
Motorok értelemszerűen bekötve
reset sleep összekötve
MS1 MS2 MS3 -at GND-re teszem direkt a full step miatt
a nyák hátán van mérőpont a Vref-hez ezt jó kicsire állítom először
0,1-0,2 V-ra a potival.
LPT DB25 19 pin (GND)összeköt logic VDD alatti GND-vel
Ha ez meg van step pin direktbe az LPT DB25 2 pinre
dir pin direktbe az LPT DB25 3 pinre
Mach3 elindít ,beállitom a port 2-3 pint step dir-re  és megnyomom az X teng. nyilat az egyik irányba kézi vezérléssel
ha még ezután látok a füsttől és nem kell alaplapot cserélni a PC-n vagy örülök,
hogy jó a motor,vagy keresek másik motort és azt is kipróbálom.
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Kedd, 2014-12-30, 10:33
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 13:52 | Üzenet/Post # 789
Idézet berez ()
Bekötöm az alábbi szerint:motortáp 12V 2A stabilizált (ledsszalaghoz),vagy 350 W-os PC táp 12V-os része(mindkettő megvan)
Ha  jól akarod használni elfelejted a 12 voltot. Ez a vezérlő PWM szabályzott, 35V és 2Amper a határadata.
Tehát minimum 24Volt amit adjál neki(12volton gyengék lesznek a motorok és a sebesség is nagyon kicsi lesz)
Majd a vezérlő IC PWM fokozata a sense ellenálláson eső fesz. hatására beállítja magának az áramot.
És ha lehet ide ne kapcsolóüzemű tápot tegyél, ide a legjobb a toroid,vagy a hiperszil trafó amit csak szűrni kell.
Idézet berez ()
Inkább használd az 1/16mikrolépést direkt meghajtással ,mert kis fordulaton a legerősebb a léptetőmotor.
Gyorsabb fordulatokon hamar előfordul a lépéstévesztés, itt már töredék a motorerő a lassúhoz képest.
Idézet berez ()
A VBB1, VBB2 és a GND közé így érted?
Idézet berez ()
Itt vigyázni kel hogy egyszerre, vagy inkább előbb legyen ez a feszültség meg a teljesítmény tápnál,
mert az IC összes  védelme erről kap tápot.
Idézet berez ()
a nyák hátán van mérőpont a Vref-hez ezt jó kicsire állítom először0,1-0,2 V-ra a potival.
Tulajdonképp ezzel a potival állítod be a motoráramot , amit az IC enged . Jó ha nulláról kezded.
Idézet berez ()
Erre nagyon vigyázz mert a hálózati fesz hamar tönkre tud tenni alaplapot, vezérlőt.stb
Idézet berez ()
Csak ne türelmetlenkedj, inkább még 1*nézz át mindent.
Sok sikert.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-12-30, 14:09
berez Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 16:21 | Üzenet/Post # 790
Üzenetek/Posts: 29
A kondit igen, a rajzon a VMOT és GND közé teszem,mert a pcb-n nincs ilyen,
de ajánlott a feszültségcsúcsok letöréséhez.
A motort az eredeti ki-be kapcsolóval indítom,nem a vezérlő kezeli,talán
ha minden jó lesz kap relét.
A siker még várat magára ,mert volt a postás és nem hozott semmit...
Mégegyszer köszönöm a sok hasznos ,jó tanácsot,megtaláltam luxelektro társunk
is,küldi a hex-et meg a PIC kapcsolást.
Hozzáadva (2014-12-30, 16:21)
Közben a feleségem behozta a postát,megjöttek a picikék ,de egy kicsit más a vezérlő,ez egy új
verzió,kék alaplapos 4 rétegű:
http://www.aliexpress.com/store....61.html
Végre bütykölhetek egyelőre 1-et be kéne üzemelnem ,beforrasztom a lábait,és felteszem
breadboard-ra.
Viszont a potit ezen nem tudom merre tekerjem a legkisebb áramhoz?
A lábain az 1 és 4 jelölés máshol van mint amit néztem a zöld szinűnél?
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 16:30 | Üzenet/Post # 791
Idézet berez ()
A GND (test) felé, Ohm mérővel mérheted
A 17-es láb és a test között nulla Ohm-ot mérj, az a legkisebb áram beállítás
Csatolások/Attachments: 4102704.jpg(15.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-12-30, 16:31
berez Dátum/Date: Kedd, 2014-12-30, 16:46 | Üzenet/Post # 792
Üzenetek/Posts: 29
A pötty az ic-n az out2B mellett van az az 1-es láb,és óramutatóvel ellentétesen
folytatódik,igaz?
http://kepfeltoltes.hu/141230/4988pin_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Na akkor az ohm mérőre varrótűt kell szereljek mert túl nagy a hegye :-))
Az üzenetet módosította/Modified by berez - Kedd, 2014-12-30, 16:47
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 08:26 | Üzenet/Post # 793
Idézet berez ()
out2B mellett van az az 1-es láb,és óramutatóval ellentétesenfolytatódik,igaz?
Így igaz
Idézet berez ()
Ez az SMD technika átka, na meg egy tisztességes nagyító sem árt.
berez Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 09:05 | Üzenet/Post # 794
Üzenetek/Posts: 29
Üdvözletem ,na éjjel 1-re összeállt végre 1 motor meg egy vezérlő.Inkább a Kcam4 -el próbálkozom
mert egyszerűbb mint Mach3, tanulni nekem jobb.A potit végül tűvel sem tudtam rendesen mérni,
amikor eltaláltam végre a lábat szakadást mutatott.Sajna ezen az agyonfestett típuson nincs
mérőpont(vagy az is le van festve)mint a zöld alaplaposon.Végül középre tettem a potit,és gyerünk.
Persze semmi nem történt,végül rájöttem,hogy az ENA pinre nem szabad +5 -öt adni,arra tilt le.
Azzal is elment jó sok idő,hogy végigmértem a tápjaimat ,és mindegyik 5V helyett 7.1- et mutatott.
Miután szétvágtam egy Nokia töltőt is és az is 7V-ot mutatott rájöttem,hogy jó lenne elemet cserélni
a multiméterben :-)) de ez már éjfél körül volt.
A z a motor ami 8.2-8.2v -ot adott fúróval szépen megy,dobol az asztalon minden lépésnél,a többi
csak remeg de nagyon gyengén,vagy még azt se.Most az jön,hogy ezeket megpróbálom 24V -al
kicsit több Amperrel és ha igy se jók beszélek akitől vettem ,keressünk valamit helyettük.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 09:30 | Üzenet/Post # 795
Idézet berez ()
Lebeszéllek róla. A Mach3 hoz képest egy silány vacak. Úgy is a Mach3-t fogod használni akkor jobb ha most kezded már tanulni
mert szinte mindent tud ami egy CNC vezérléséhez tudnia kell. Ennél csak a Linux cnc vezérel csak jobban, de az nagyon idegen
a Winhez szokott emberkéknek.
berez Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 10:08 | Üzenet/Post # 796
Üzenetek/Posts: 29
A vége úgyis Mach3 lesz,de talán az alapokat addig el tudom sajátítani.
Megpróbáltam 24V-ról a motorokat amelyik jó az jó ,amelyik nem az 24-ről
se lett jobb.
Van egy amelyik 1-1 lépest de oda vissza ugrál.Ez a tekercs baja lehet?
Fúrógép teszt 2,2 -6
Lehet e orvosolni valahogy?
Az a furcsa,hogy 9V elemről szépen lépegettek.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 11:31 | Üzenet/Post # 797
Idézet berez ()
Megpróbáltam 24V-ról a motorokat amelyik jó az jó ,amelyik nem az 24-rőlse lett jobb.
Ez így még semmit nem jelent. Meg kell csinálni a Mach3-ban a motor tuningot, ott lehet csak rendes képet kapni
a motor állapotáról. Még 2 azonos motornál sem biztos hogy minden paraméter azonos lesz a tuningnál.
És a mach3-nál a lefutó élre kell beállítani az aktiváló jeleket.
Ha érdekel a leírás magyarul, itt megtalálod http://www.sasovits.hu/cnc/doc/Mach3HU_1_1.pdf
Csatolások/Attachments: 9592407.jpg(22.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-12-31, 11:36
berez Dátum/Date: Szerda, 2014-12-31, 17:22 | Üzenet/Post # 798
Üzenetek/Posts: 29
Megcsináltam a beállítást a fentiek szerint ,motor tuningot is próbálgattam,a motort nem tudom megmozdítani kézzel.Billentyűre nem reagál,a leírásban levő JOG-labda pedig nincs vagy nem találom.
Az a furcsa,hogy pl.Port 1 current state felíratnál az első 8 zöld,ahelyett,hogy csak pl 4-5(nálam ez a
step -dir)időnként felvillanna,amikor jelet ad a pinre.
Holnap még olvasgatnom kell a leírást azt hiszem...
Boldog Új Évet!
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-01, 21:45 | Üzenet/Post # 799
Idézet berez ()
De a  step-dir pineket ugye nem írtad át, én csak a lefutó él beállítását akartam mutatni(zöld pipa),ezek a gépem beállításai.
Idézet berez ()
Ez azért van mert a vezérlőd próbálja pozicióban tartani a motort, és valószínű a mach3  stepjel pin nem találkozik a vezérlőd step bemennetével.
Ha nincs step jel befékez a vezérlés.
Nekem 1/16-os mikrolépés mellett direkt bordás szíj hajtással 12*3-as trapézmenetes orsóval ezekkel a paraméterekkel jó a tuningom,
800mm/perc előtolásnál nem téveszt még lépést. 1200mm/percnél már marás közben előfordul a lépéstévesztés.
De neked biztosan ettöl eltérő lesz a legjobb beállításod
Csatolások/Attachments: 4577371.jpg(53.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2015-01-01, 21:48
berez Dátum/Date: Péntek, 2015-01-02, 09:43 | Üzenet/Post # 800
Üzenetek/Posts: 29
Üdvözletem,
Mach3 -ban is beállítottam a step - dir pint ugyanazt amivel Kcam4-ben jó volt.
X teng. jobbra-balra mozgatáshoz beállítottam a 4 és 6 számbillentyűt.
Hiába nyomom a motor nem rezeg ,de az IC melegszik lassan a vezérlőn.
Most éppen azon dolgozom hogy próbapanelról falemezre szerelem ,és fixre
forrasztok mindent.Lesz rendes jumper a lépésválasztónál,és megpróbálom a kisebb lépésekkel.
Meg ez a reset és sleep pin se teljesen világos még,illetve lehet mach3 -ban az enable alapból
5V és nekem ez a vez. pont erre tilt le.
