Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:04 | Üzenet/Post # 761
amunkafelület bő A4-es
A felső határoknál is csináld meg amit leírtam , annál pontosabb eredményt kapsz.
Az elsö rublikát a gép kifogja tölteni ha mindent úgy csinálsz ahogy leírtam.
A másodikat elsöre vedd le 25-50 közé, és ha már helyesn lépi ki az utat azt addig emeld amig nincs lépésvesztés,akkor vegyél vissza 20%-ot.
ez lesz a motorod sebesssége méter/percben.
A harmadik rublika a gyorsulás . A sebesség közeli szám körül próbáld úgy mint a sebességnél.
Az utolsó 2rublika az 1-5 probáld ki.
Ez a motortuning, minen tengelyen meg kell csinálni+menteni
Csatolások/Attachments: 0145601.jpg(65.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-10-28, 21:13
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:11 | Üzenet/Post # 762
Üzenetek/Posts: 550
Köszönöm Zolibá a segitséget.
Hozzáadva (2014-10-28, 21:11)
Ma egész délután járattam a gépet billentyüzettel figyeltem nem e hullik szét valahol egy motor bánta nem figyeltem hogy túlmelegedett még jó hogy a vezérlő nem halt bele. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:15 | Üzenet/Post # 763
Valamit nem jól állítottál be mert nekem akár 2 napig is mehet annélkül hogy forrók lennének a motorjaim.
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:16 | Üzenet/Post # 764
Üzenetek/Posts: 550
Rendben mégegyszer köszönöm. :D75%-on ment elfelejtettem át jumperolni
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2014-10-28, 21:19
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:17 | Üzenet/Post # 765
Mivel fogod kipróbálni?
itt egy kis progi, a munkatér közepére vedd fel a G54-es nullpontot, és hivd be majd inditsd el a kis progit.
Engedd neki a Z tengelyt is mert eben van Z mozgás is.
Csatolások/Attachments: 1WBURNING.cnc(8.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-10-28, 21:23
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:23 | Üzenet/Post # 766
Üzenetek/Posts: 550
Evvel szeretném. Ide be lehet tenni kisseb fetett? Van egy 80Volt/40Amperos TO220.
Csatolások/Attachments: 1003237.gif(5.6 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:26 | Üzenet/Post # 767
Az én piró hegyem cca 8 Amper-t fogyaszt, természetesen egy 20-40A FET is megteszi, a fesz is 7-10 volt körüli nálam.
Egy analóg ampermérőt mindenképp tegyél bele mert megkönnyíti a munkád. Én arról tájékozodok, megjegyzem a következő fánál,
munkánál. Nagyon jó tájékozódási pont
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-10-28, 21:30
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:28 | Üzenet/Post # 768
Üzenetek/Posts: 550
Roszul írtam 60Volt 48Amper.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:31 | Üzenet/Post # 769
Még a 30V is jó
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:33 | Üzenet/Post # 770
Üzenetek/Posts: 550
Ehez PC táp kell, itt találtam a forúmon.
Hozzáadva (2014-10-28, 21:33)
Most látom rá van írva a rajzra. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:35 | Üzenet/Post # 771
Az enyém is fenn van, az kicsit bonyolultabb , PWM szabályzott stabilizált.
A trafót magam tekertem egy 70W trafóra , csak a szerundert 2összefogott 1mm-es zománcozott huzalból.
6-7 V váltóra csináltam.
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:35 | Üzenet/Post # 772
Üzenetek/Posts: 550
Köszönöm a progit.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:37 | Üzenet/Post # 773
A lézerdiodám hütőtönkjére gravíroztam rá a nevét, annak a progija. KB így néz ki egy  G-kód.
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:43 | Üzenet/Post # 774
Üzenetek/Posts: 550
co huzallom nincs, szégyen,de van 0,05ohm 5W-os ellenállásom az nem jó helyette
Hozzáadva (2014-10-28, 21:40)
Mármint a maga kapcsolásába gondoltam a co huzal helyett.
Hozzáadva (2014-10-28, 21:43)
Megyek aludni korán kell kelni jó éjszakát Zolibá. biggrin
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:44 | Üzenet/Post # 775
Nem, ide több Watt kell, a teljes 7-10 Amper keresztülfolyik rajta.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-10-28, 21:47
csewe Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 05:25 | Üzenet/Post # 776
Ha pc tápot használsz,akkor össze kell kötni párhuzamosan az összes azonos feszültségű vezetéket,mert egy darabot használva elég a drót.
350-450W-os táp kel hozzá,mert annak a kimenetei tudják csak a szükséges ampert leadni.
UI: viszont ez a téma már nem ebbe a topikba való!
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-30, 20:13 | Üzenet/Post # 777
Üzenetek/Posts: 550
Egy kép a készülő TB6600HG vezérlőröl.
Csatolások/Attachments: 4506120.png(42.2 Kb)
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 21:00 | Üzenet/Post # 778
Az X3-ra menő vezetéket simán alul elvezetheted, felül nem kell az átkötés és nem is kerüli meg az egyik a  másikat az X3 csatinál akkor.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Vasárnap, 2014-11-02, 21:01
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-11-04, 10:44 | Üzenet/Post # 779
Eagle valamiét igy vezette el.
Az eagle tervezését mindig fentartással kell fogadni, és a legtöbbször opzimalizálni kell utánna, mert nagyon logikátlan.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-09, 14:24 | Üzenet/Post # 780
Üzenetek/Posts: 550
Elkészült ez is de lehet hogy még változtatok rajta . biggrin
Csatolások/Attachments: 3729198.png(45.9 Kb)
