remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 09:56 | Üzenet/Post # 741
Üzenetek/Posts: 545
Vezérlőkábel készítés. biggrin
Csatolások/Attachments: 6178350.jpg(142.9 Kb) · 4128318.jpg(133.4 Kb) · 9215840.jpg(129.0 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 10:33 | Üzenet/Post # 742
Látom megfogadtad a tanácsom, a motorkábelek árnyékolt vezetékből készülnek.
Alaposan belehúztál, csak így tovább.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 10:44 | Üzenet/Post # 743
Üzenetek/Posts: 545
Igen megfogattam csak a végállás kapcsolókhoz már nem maradt árnyékoló. Az egyik motorban szalagkábel van ne cseréljem ki Zolibá. Még egy pár forrasztás és kész  biggrin booze
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 11:48 | Üzenet/Post # 744
Egy régi nem használt mikrofon vagy magnó felvevő árnyékolt kábel is megteszi mert ott mili amperok folynak.
A motornál a szalagkábel azt a 2 amperos motoráramot simán elviszi. Majd ha kapsz rendeset kicseréled, próbálni meg jó.
Lárom a mechanikád könnyű, nem is lesz szükséged a 2 Amper használatára.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 14:34 | Üzenet/Post # 745
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm a gyors válasz Zolibá. A gépnél probáltam arra törekedni hogy minnél könnyebb legyen, meglepő hogy milyen stabil a fióksin ez nem tekeredik , csavarodik mint az ezüstacél tengyelyel épített.
Hozzáadva (2014-10-26, 14:08)
Megtörtént a föproba, cry KIRALY, KIRÁLY,KIRÁLY biggrin booze a svájci órák tanulók az én plotteremhez képest olyan puhán, lágyan mozog.
Köszönöm mindenkine a segitséget legfőképp Zolibának.
Hozzáadva (2014-10-26, 14:34)
Még egy kérdés mivel a tengelyeket külön mozgattam meg, mert nem mertem a labortápra rátenni mid a két vezérlőt. A táp max terhelhetősége 24V/5A, a fesz miatt birná a két vezérlöt?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-26, 14:13
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 15:03 | Üzenet/Post # 746
Üzenetek/Posts: 545
És még egy kép.
Csatolások/Attachments: 0116711.jpg(235.0 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 15:59 | Üzenet/Post # 747
remiasa, szép munka, gratulálok!
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 16:14 | Üzenet/Post # 748
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm Amatőr.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 16:27 | Üzenet/Post # 749
Nem valószínű hogy nem bírná el a labortápod ( de fűteni fog, hány db 2n3055 van benne?) hiszen a motorok darabonként 2 ampert vesznek fel. Az 4 Amper a max.
De mint írtam nincs szükséged ennél a karcsú mechanikánál a 4 amperra. Szerintem még az 1-1.5 Amper is szépen fogja
müködtetni. A pirohoz nem kell nagy teljesítmény, szinte üresjárat.  Fülre is szépen hallani amikor már nem erölködik, vagy ha sok neki az amper .
Majd kitapasztalod.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 16:36 | Üzenet/Post # 750
Üzenetek/Posts: 545
2db2n3055-ös van benne. 20%-on is mennek szépen igy a motorok kb 1,2Ampert esznek. Van egy 30Volt/2Amperral terhelhető trafom az jó lenne tápnak a vezérlőkhöz?
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 16:44 | Üzenet/Post # 751
Az a 30 Volt egyen , vagy váltó? Ha egyen akkor jó mert a TB-k nek 36 Volt a maximuma.
Ha váltó akkor le kell tekerni a szekunderból(könnyű, mert az van felül)hogy 24-25Volt jöjjön le róla, mert egyenirányítva  pufferekve
kb 34 Volt jönne le róla  Az már jó a TB 6560-nak. Egyenírányítás után csak szűrni kéne 2-4000 mikróval, stabilizálni nem kell.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-26, 16:45
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 19:14 | Üzenet/Post # 752
Üzenetek/Posts: 545
30Volt váltó EI magos mátrix nyomtatóbol, nem tudom meg lehet e bontani.
Hozzáadva (2014-10-26, 18:06)
Elbaltáztam? 21Volt váltora sikerült letekerni.
Mivel tekerjebe az eredeti szigetelés olyan mint a doboz ragasztó szallag de mivel a vasmagot nem szedtem szét igy ilyennel nem férek hozzá?
Hozzáadva (2014-10-26, 19:14)
Szürésnek én két 6800uf/50Voltos Elkora gondoltam. biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-26, 18:31
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 19:20 | Üzenet/Post # 753
Nem baltáztad el, abból kb 30Volt lesz. Prespán lenne a legjobb, de bandázsszalag is jó a felső szigetelésnek.
De papir is jó, nem lesz itt nagyon meleg
A trafó ablakán át tudod bujtatni a szigetelést, ha előre levágodd a hosszát+ráhagyással az átlapolás miatt.
Hozzáadva (2014-10-26, 19:20)
Idézet Zolibá ()
Jobbat nem is gondolhattál volna, de abból 1db is elég.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-26, 19:24
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 19:35 | Üzenet/Post # 754
Üzenetek/Posts: 545
már megoldottam én szigetelő szallagot tekertem rá .
Hozzáadva (2014-10-26, 19:35)
Elkobol van választékom bőven 2200uf- 22000uf-ig.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-27, 16:58 | Üzenet/Post # 755
remiasa, Üdvözöllek !
Végig olvastam a vezérlő gyárást és minden elismerésem a Tied !
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 20:25 | Üzenet/Post # 756
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm miki-bá, kezdőként idáig ez sikerült a legjóbban én is meglepődtem magamon mire vagyok képes főleg hogy az elektronikához idáig annyi közöm volt hogy Co  hegesztő a szakmám biggrin
Hozzáadva (2014-10-28, 20:25)
Zolibá a Mach3-ba a léptetést 1/16=3200step osztva a bordáskerék fogainak számával? help shy bag
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2014-10-28, 20:47
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 20:49 | Üzenet/Post # 757
Egyszerübb.         ( A settings fül alatt van a kép)
megnyomod a set steps unitot, először vonalzóval saccold meg, és ha már végigcsináltad minden ablakot akkor egy mérőórát nekiállítasz nullázva a tengelynek.
kiválasztod a tengelyt.
Beírod hány milimétert akarsz mozogni(elöször keveset írj be elöjelhelyesen).
Ekkor elindul a kiválasztott tengely, és az órán mutatott értéket beírod az ablakba.(elötte vedd le az elötolást kicsire)
Ha ez megvan akkor próbáld meg nagyobb uttal(amit a mérőóra enged).
Így a gép hitelesíti ki saját magát,és az értéket is beírja magának
Én így csináltam, a fogszám nem meghatározó, a motor lépésszám és a mikrolápésből lehet kiszámítani.
De amit leírtam az a valós hiteles megtett utat adja.
Csatolások/Attachments: 7829836.jpg(23.7 Kb) · 4599979.jpg(16.6 Kb) · 8930128.jpg(10.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-10-28, 20:55
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 20:55 | Üzenet/Post # 758
Üzenetek/Posts: 545
De nincs mérőórám.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 20:59 | Üzenet/Post # 759
De nincs mérőórám.
A pirohoz vonalzó is elegendő, azzal is végigcsinálhatod minden tengellyel.
Egy vékony lemezt erösítesz a szánra, közel érjen a vonalzóhoz úgy eléggé pontos lesz a leolvasás.
Persze a vonalzót stabilan rögzitsd az astalra.
Természetesen egy marógéphez már legalább százados óra kell.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-10-28, 21:02
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2014-10-28, 21:02 | Üzenet/Post # 760
Üzenetek/Posts: 545
Mérőszallagal fogm akkor csinálni , a munkafelület bő A4-es
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2014-10-28, 21:03
