Üzenetek/Posts: 3085
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-23, 19:16 | Üzenet/Post # 721
lehet e valahogy csökkenteni pl:nagyobb telyesitményüvel?
Szia.  Mivel nem valószínű hogy 5amperos motorokat fogsz rárakni, ezért neked bőven megfelel a 0.2-0.24 Ohm 4Watt szabványos
ellenálásból 1-1db. Ugy is a motoráramot a ref potival fogod pontosan beállítani a motoorhoz.
A gyári ajánlás 0.2 Ohm.
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-23, 20:19 | Üzenet/Post # 722
Üzenetek/Posts: 544
Köszönöm mindenkinek a pontos és kielégitő válaszokat, erre a legfőképp a nyáktervezés miatt van szükségem, mer szeretném minnél kisseb nyákra tervezni.
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-23, 21:07 | Üzenet/Post # 723
Üzenetek/Posts: 544
Egy ki fiók turkálás után, ezek jók is lessznek.
Csatolások/Attachments: 8814800.jpg(229.3 Kb)
elektron Dátum/Date: Péntek, 2014-10-24, 21:15 | Üzenet/Post # 724
Most próbálom beindítani az L297-L298-as vezérlőmet én is, elsőnek most labortápról óvatosan beindítom, 5V-ok megvannak, első egységen szabályozza az áramot a poti, most kicsit megmozgatom Mach3 segítségével a rákötött motort, aztán a többi tengely következik.
Előtte az a kisebb panel jobb oldalon egy 6N137-tekkel megvalósított LPT optikailag leválasztó panel, minden panel saját készítésű és beültetésű.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Péntek, 2014-10-24, 21:35
elektron Dátum/Date: Péntek, 2014-10-24, 22:21 | Üzenet/Post # 725
74HC14 is van a panelokon, az optó az a szgépet védi meg egyrészt, másrészt meg függetlenyíti a GND vonalakat a bemenetnél, az input jelek így teljesen zavarmentesen mennek bele, biztros nem fog lépést téveszteni ilyenek miatt ezáltal, meg a PC-ről is  a GND vonal, ha kapcs tápról üzemel, eleve közös és zavart szed fel, de így nem tud.
Hozzáadva (2014-10-24, 22:21)
Nem teljes az öröm, mert az irányra nem reagálnak a tengelyek, egyik sem, ki kell deríteni mitől ... csak nem indul ez sem olyan egyszerűen, de viszont 2 tengely már mozgo, ha aharmadik is fog, azért nem rossz az ma estére, még ezt az irány dolgot kell megkeresni, a jelet megkapja e nem e hagytam ki valami alkatrészt a penlből, vagy valami ilyesmi lehet az oka remélem.
Megkerestem a DIR jelet és nem megy el az L297 IC 17. lábára, így azt a panelt kicsavarom a helyéből és alá nézek, valami lehet kimaradt valami átkötés vagy ilyesmi, mert más alkatrész nincs közte sehol a rajz szerint, vagy a nyákterv hibás lehet ... és eleve nem kötötte össze akkor. Mindjárt kiderül.
Hopp, alánéztem és megvan az oka az odavezető átkötés egyik lábe nem lett beforrasztva, most pótolom, és kész is van akkor ez a része.
Még hűtőbordát kell tenni az 5V-ot adó stabil IC-re, mert nagyon melegszik ha nagyobb feszt adok neki, nem csoda.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Péntek, 2014-10-24, 22:53
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 07:10 | Üzenet/Post # 726
Üzenetek/Posts: 544
Azt a stab ic-t anélkül én be se tettem volna, ha elpukkant volna nagyesélyel ment volna az egész vezérlő is.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 08:11 | Üzenet/Post # 727
elektron, ígéretes munka, jól mutat így a deszkán. Remélem majd terhelés alatt is jól teszi a dolgát.
remiasa, Te hogy állsz? Szaladnak a motorok?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 12:17 | Üzenet/Post # 728
Üzenetek/Posts: 544
Ahogy mondod állok , valahogy ebben a fázisban. biggrin A TB-s vezérlőim idáig jól müködnek , ha kész lessz a gép akkor jön a főproba remélem nem lessz gond vele. v
Csatolások/Attachments: 8632987.jpg(457.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-10-25, 12:29
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 13:46 | Üzenet/Post # 729
remiasa, egész korrekt szerkezet, ügyesen összeállítottad. Semmi felesleges, csak ami kell thumb
Biztosan menni fog, nem tudom mit értesz a kész gépen, nekem ez már egészen késznek tűnik.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 13:50 | Üzenet/Post # 730
Üzenetek/Posts: 544
Hiányoznak még a végállás kapcsolók és a hozzá tartozó vezetékek és a motor vezetékek is.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 13:53 | Üzenet/Post # 731
Az már nem nagy munka az eddigiekhez képest. Hamarosan kész leszel vele.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 13:57 | Üzenet/Post # 732
Üzenetek/Posts: 544
Még ma elkészül, aztán mivel pirográf még nincs, igy egy kis vektoros rajzolgatás lessz.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 13:59 | Üzenet/Post # 733
Az szuper mikor először áll össze a szerkezet és már rajzolni lehet vele! Várjuk a képeket.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 14:01 | Üzenet/Post # 734
Üzenetek/Posts: 544
Már én is, mihelyt elkészül egy felteszem.
elektron Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 20:02 | Üzenet/Post # 735
Hűtőbordát csinálok még az 5V-os stab IC-nek, aztán elvileg menne, van egy kis tengely, az elég gyorsan tud már mozogni.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 20:35 | Üzenet/Post # 736
Üzenetek/Posts: 544
Dobok egyet csak nyisd ki az ablakot. biggrin
Csatolások/Attachments: 3737677.jpg(343.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-10-25, 20:56
elektron Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 21:24 | Üzenet/Post # 737
Jó is az kell néha, megmozgattam a tengelykét, ezt akarom a 3D alá tenni egyiknek. Elég gyors lesz arra, vagy lézerhez is jó meg ilyen gyors dolgokhoz.
Videó a mozgatásról
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 21:39 | Üzenet/Post # 738
Üzenetek/Posts: 544
Király . A 3D nyomtatóba mien anyagot használnak tinta helyett és mien a fej?
elektron Dátum/Date: Szombat, 2014-10-25, 22:34 | Üzenet/Post # 739
Műanyag szál megy bele azt felmelegíti, hogy megolvadjon és  a másik végén jön ki egy vékonyabb lyukon szépen ráteríti a rétegeket egymásra és kész. Fej van sokféle, keress rá, "3d printer hot end" néven pl.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-26, 07:57 | Üzenet/Post # 740
elektron, frankó tempós mozgás. Jó a hangja is. Mikor áll össze a szerkezet?
Copyright HobbyCnCArt © 2018
