Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 08:08 | Üzenet/Post # 681
Jó reggelt itt van a kért fájl
Szia. Nos ha 2 Ampert kéne áthajtani a 0.47Ohmon akkor  940mVolt -ot kéne mérned az ellenállások IC felöli végén.
De a 0.47Ohm túl nagy a 2amperos motoráramnak. Oda 0.16-max 0.24 Ohm-os 4Watt-os ellenállás kéne bele.
A TB6560 1-2-es lábára menő jumperok a tartóáram beállítók, a 22-23-as lábra menők a mikrolépés beállítására vannak.
Egy jó tanács . A panelcsati és a motorvezetékezést abszolut megbízható stabil kötésra kell készíteni, mert egy instabil kötés
álltal okozott szikrázás, prell, a TB 6560 azonnali halálát okozza, roszabb esetben felrobban az IC.(repedés+füst)
Az én rajzomon azért van 0.47Ohm mert kicsik a motorjaim(max600mAmper)
Ugye nem kapcsolóüzemű a tápod, az ugyanis nem szerencsés lenne a hatalmas zavarforrás miatt.
A rajzon elsőre nem fedeztem fel hibát, de az átkötéseknél, főleg ha alkatrészláb az, tudsz hibát vinni a kapcsolásba.
A sz.gép LPT port 18-25-ös tüskéit(GND) azt össze kell kötnöd a panelod negativjával mert a panelodon az a GND, külömben levegőben
lesznek a DIR és STEP jelek, és össze vissza müködnek ,ha  mennének egyálltalán.
A tápod negatívjától(GND) Ohm méréssel( a lehető legkisebb méréshatárban, lekapcsolt tápnál) mérd végig az IC összes test(GND) lábát és a két 0.47Ohm tesre menő lábát is , abszolut nullát kell hogy mérjél !
Csatolások/Attachments: 8190401.jpg(36.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-10-20, 10:56
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 15:38 | Üzenet/Post # 682
Üzenetek/Posts: 545
Üdv Zolibá
Igen a motor igy kötöttem be, az ic és az ellenálás GND-re menő lábain 0,6-0,8ohm között mértem de ez csak az multiméter saját ellenállása ha a két tapintót össze érinte akkor is e közt az érték közt ugrál a kijelző.
A táp nem kapcsoló üzemü, én építettem LM324IC-vel és2N3055-ös tranzisztorral a táp szürését két 10000uf/63Voltos elkó végzi.
Akkor felteszem rá a kissebb motort van nema17-es méretü is.
Hozzáadva (2014-10-20, 15:38)
Zolibá a zéner egyik sarkán 23Voltot a másikon23,8Voltot mérek meghalt, lehet ez zavar be?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-10-20, 15:42
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 15:44 | Üzenet/Post # 683
Zolibá a zéner egyik sarkán 23Voltot amásikon23,8Voltot mérek meghalt, lehet ez zavar be?
Vagy fordítva tetted be. ez nem okozhatja a hibát legfeljebb az 5V stab ic fog nagyon melegedni a nagy disszipáció miatt
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 15:48 | Üzenet/Post # 684
Üzenetek/Posts: 545
De nem melegszik semmi a stab ic se ugy tettem be a zénert ahogy a rajzon van a zéner jelölése balra van.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 15:53 | Üzenet/Post # 685
A stab IC -n 24V-zener feszt kell hogy mérjél. Amit most mértél az a 0.7-0.8V külömbség a forditott bekötésre utal, mert az egy síma dióda nyitófesze, és nem zénerfesz.Hány voltos zénert tettél bele?
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 15:53 | Üzenet/Post # 686
Üzenetek/Posts: 545
Feltettem egy kisseb motort most a 0,47ohmos ellenálásokon majdnem a telyes tápfesz mérem.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 15:58 | Üzenet/Post # 687
Ez valahogy elképzelhetetlen, minden logikának ellent mond. Mindent jól csináltál?
Egy kisebb áramfelvételű motor nagyobb feszt ejt az ellenálláson mint egy nagyobb áramú?
A táp minuszát jól csatlakoztattad a panelra?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-10-20, 16:01
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:02 | Üzenet/Post # 688
Üzenetek/Posts: 545
18 Voltost ez vol itthon,3db zénert nem akartam rendelni kicsit drága lett volna.
Hozzáadva (2014-10-20, 16:02)
valami nagyon nem jó most meg semmit nem tudok mérni a 0,47ohmosokon
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:05 | Üzenet/Post # 689
24-18=6Voltot kell kapnia a stab IC-nek . Ez kevés főleg ha a táp áram hatására esik egy keveset.Nem lesz stabil az 5voltod.Ez okozhat hibát.
A 12 vagy 14 voltos zener jobb lenne.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-10-20, 16:08
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:17 | Üzenet/Post # 690
Üzenetek/Posts: 545
pillanat csak találtam egy forrasztási hibát az egyik motor csatlakozónál.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:27 | Üzenet/Post # 691
Ez nem indokolja hogy tápfeszt mérjél a 0.47 ohmon.
Csak akkor lehetséges ha megszakadt a 0.47Ohm, vagy nincs test(GND)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-10-20, 16:33
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:36 | Üzenet/Post # 692
Üzenetek/Posts: 545
rossz volt a forrasztás ki is tudtam huzni a panelböl a csatit Most 1,2Ampert fogyaszt a motor tartófesznél
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:42 | Üzenet/Post # 693
Mintha figyelmeztettelek volna a korrekt motorcsatlakoztatásra. Ez nagyon fontos dolog.
Akkor ennek rendesen illik most forognia.
De mig kisérletezel vedd lejebb a tartóáramot, és ha minden jó akkor álítsd be a névlegest.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-10-20, 16:43
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 16:59 | Üzenet/Post # 694
50% on mértem, 20%-ra vegyem le?
Csak akkor vedd le 20%ra ha nagyon melegszik a 0.47Ohm, vagy a motor.
Egyébként nagy mázlid volt hogy nem durrant el az IC a rossz kötés miatt.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-10-20, 17:02
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 17:01 | Üzenet/Post # 695
Üzenetek/Posts: 545
igen elég forró lett.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-10-20, 17:02
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 17:03 | Üzenet/Post # 696
igen elég forro lett.
Álló helyzetben jobban melegszik mint forgatva.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 17:33 | Üzenet/Post # 697
Üzenetek/Posts: 545
Tesztelem és megírom mien.
Hozzáadva (2014-10-20, 17:33)
Szuper thumb most már megyen rendesen. biggrin booze
Az baj ha a motor sípol tartó fesznél?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-10-20, 17:36
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 18:32 | Üzenet/Post # 698
Egy kicsi hangja lehet, ez szüretlenségre vadrezgésre,vagy gerjedésre utal.
A motorokat árnyékolt vezetékkel kéne bekötni, és az árnyékolást csak a vezérlő GND-re kell kötni.
A motornál csak le kell szigetelni az árnyékolást.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 18:51 | Üzenet/Post # 699
Üzenetek/Posts: 545
Csak az ASTROSYN sípol az nema23 méretü a kissebbek nem.
Hozzáadva (2014-10-20, 18:51)
Zolibá ahogy régebben már kérdeztem ha nem baj felraknám pdf-be az egészet hátha szüksége lesz még valakinek rá itt a fórumtagok közül.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 22:42 | Üzenet/Post # 700
Még müködés közben nem is tesztelted, a helyedben várnék addig amig legalább egy napot végigdolgozik hibátlanúl.
