remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:58 | Üzenet/Post # 661
Üzenetek/Posts: 545
Pc szkopom van csak nem tudom használni mert nem értek hozzá.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:11 | Üzenet/Post # 662
Üzenetek/Posts: 545
ijen
Csatolások/Attachments: 5769214.jpg(291.9 Kb)
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:16 | Üzenet/Post # 663
A DIR mindegy milyen állapotban van, ha vagy 0 vagy 5, attól nem lépne ide-oda.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:18 | Üzenet/Post # 664
ijen
Sajnos ezt  valószínleg nem fogod tudni használni. A hangkártya bemenet nemigazán alkalmas erre a feladatra.
Egy spéci mili voltmérővel többre mész.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-19, 20:18
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:21 | Üzenet/Post # 665
Üzenetek/Posts: 545
Az sajnos nincs digitális multiméterem van csak sad
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:22 | Üzenet/Post # 666
Idézet elektron ()
A DIR csak a lépés irányát adja meg, attól nem fog lépni. Csak a step jel hatására fog lépni a dir fesz álltal meghatározott irányba.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:32 | Üzenet/Post # 667
Üzenetek/Posts: 545
A labortápom öt Ampert tud de vezélésnél a motor ahogy néztem 0,4 vett fel.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:35 | Üzenet/Post # 668
Már kérdeztem de nem írtál rá semmit, a két teljesítmény ellenálláson mit mérsz?
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:47 | Üzenet/Post # 669
Üzenetek/Posts: 545
Erre most nem tudok válaszolni mert ahogy emlitettem csak egy monitorom van igy a másik számtógépet most nem tudom használni .
Hozzáadva (2014-10-19, 20:47)
Holnap kérek egy monitort és akkor mehet egyszerre a két pc-m három órakkor már ithon vagyok mérem és közben leírom mit sikerült mérni.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:51 | Üzenet/Post # 670
Amit mutattál az a csatoló panel(74HC14) is benne van a kapcsolásban?
Ha igen az milyen tápot kap?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-19, 20:54
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 20:58 | Üzenet/Post # 671
Üzenetek/Posts: 545
Nincs közvetlen az LPT kábelröl kapja a jelet készitettem egycsatlakozót hozzá rövid árnyékolt vezetékkel.
Hozzáadva (2014-10-19, 20:58)
A pc és a vezérlő gnd-jét összekötöttem az nem baj?
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:02 | Üzenet/Post # 672
Az nem baj de honnand kapja a tápot, és mennyit?
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:04 | Üzenet/Post # 673
Üzenetek/Posts: 545
Labortáp 24Voltot és ahogy irtam a felvett áram menet közben 0,4Amper.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:07 | Üzenet/Post # 674
Idézet Zolibá ()
Amit mutattál az a csatoló panel(74HC14) is benne van a kapcsolásban?Ha igen az milyen tápot
Erre még nem válaszoltál.
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:10 | Üzenet/Post # 675
Na de hány V-ot kap ?
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:14 | Üzenet/Post # 676
Üzenetek/Posts: 545
de válaszoltam
nincs közte 74HC14-es leválasztó
Hozzáadva (2014-10-19, 21:14)
Post # 675
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:18 | Üzenet/Post # 677
Csak azért kérdeztem mert mutattad hogy csináltál egyet, de jobb is hogy nem tetted bele mert a szint illesztést is meg kéne akkor oldani.
Ahhoz hogy a két teljesítmény ellenálláson mérjél oda nem kell mach 3 .A tartóáram létrehozza azt és azt ha megméred már ad egy infót
hogy miért folyik kevés áram a végfokon. Tehát mérd meg mindkét ellenállást és közben az árambeállító jumpereket változtasd meg és akkor
változik e az ellenállásokon mért feszültség?
Csatolások/Attachments: 9623250.jpg(16.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-19, 21:29
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 21:48 | Üzenet/Post # 678
Üzenetek/Posts: 545
Rendben, mérek.
Hozzáadva (2014-10-19, 21:38)
A jobb oldalin semmi a bal oldalin 100%nál 0,07Volt 75%-nál 0,02Volt 50%nál 0,04Volt 20%-nál semmit. A baloldali masik végén ugyan ugy semmit nem tudtam mérni.
Hozzáadva (2014-10-19, 21:48)
Zolibá tegyük ell magunkat holapra, korán kell kelnem fél hatra bent kell lennem a munkahelyen.
Jó éjszakát.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-19, 21:50
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 22:31 | Üzenet/Post # 679
Legalább fél Volt (500mV)körüli értéket kéne a 100%-os jumper állásnál mérned.
Nézd át a kapcsolást hogy nem e maradt ki egy test láb. Az enable bemenetet felhúztad 1kOhm al a+5V-ra?
Tedd fel az eagle brd-t is hadd nézzem át.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-19, 23:03
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 03:58 | Üzenet/Post # 680
Üzenetek/Posts: 545
Jó reggelt itt van a kért fájl
Csatolások/Attachments: TB6560AHQ_Fekvo.brd(126.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-10-20, 04:00
