Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 07:35 | Üzenet/Post # 641
Ezekröl hallotam én is az 5Voltot a táp feszböl stab ic-n keresztül kapja ami a nyákon van.
Nekem is így müködik és így jó is. Vigyázz nehogy keresztbe kösd a tekercseket.
Hány kivezetése van a motornak?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 16:05 | Üzenet/Post # 642
Üzenetek/Posts: 545
Bipoláris 4
Hozzáadva (2014-10-18, 12:25)
Zolibá vezérlés nélkül be lehet kapcsolni?
Hozzáadva (2014-10-18, 12:42)
Még egy kérdés a 0,47ohmos ellenálások hány Wattosak ?
Hozzáadva (2014-10-18, 16:05)
Vezérlés nélküli teszt végeredménye füst,robbanás melegedés nincs, cry crazy   tartófesz /áram van a motor stabilan áll.  biggrin cool
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 16:25 | Üzenet/Post # 643
Be ,de a mach3 nélkül nem fog menni csak tartóáram lesz rajta.
Minimum 4-5Watt lenne az ideális(motorfüggő)Pár100 miliamperos motorokhoz a 2-3Watt is elegendő.
Ha alulméretezed úgy is melegedni fog az ellenállás.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 18:42 | Üzenet/Post # 644
én 3Wattost tettem bele
Akkor érdemes a nagyobb Watt számut betenni ha nagyobb motort akarsz a későbbiekben használni ,hogy ne kelljen csereberlni.
Hogy állsz a machanikával? Elkészítetted már?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 19:25 | Üzenet/Post # 645
Üzenetek/Posts: 545
Sehogy veszett fejsze, tekeredik csavarodik szorul az egész. Novemberbe rendelek befogokat, tengelyt, csapágyat.
Hozzáadva (2014-10-18, 19:25)
Elfogytak az emberek is itt a fórumon alig van fent mostanában valaki multhéten szinte senki nem volt.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:04 | Üzenet/Post # 646
Egy képet tegyél fel róla.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:09 | Üzenet/Post # 647
Üzenetek/Posts: 545
Már nem tudom lefényképezni szétszedttem.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:10 | Üzenet/Post # 648
Azt eldöntötted hogy mire akarod használni?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:12 | Üzenet/Post # 649
Üzenetek/Posts: 545
A power belt-nél egész baráti árak vannak onnan fogom rendelni a hozzávalokat.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:14 | Üzenet/Post # 650
Ők nem csak bordásszíjjal és kerekekkel kereskednek?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:16 | Üzenet/Post # 651
Üzenetek/Posts: 545
pirográfhoz és gravirozni.
Hozzáadva (2014-10-18, 20:16)
Nem van minden ami egy géphez kell.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:17 | Üzenet/Post # 652
gravirozni.
A gravírozás az már egy kicsit merevebb mechanikát igényel, főleg ha fémet is akarsz gravírozni.
A pirográf meg a lehető legkönnyebbel megy a legszebben.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:20 | Üzenet/Post # 653
Üzenetek/Posts: 545
Mármint mehanikailag.
Hozzáadva (2014-10-18, 20:20)
Akkor építek kettöt és puhább anyagokat is tudnék marni pl: fát
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-10-18, 20:23 | Üzenet/Post # 654
Nekem is kettö van, egy masszív maró,amivel fémet is marok, és a butorlap alapú pirográf és lézer, aminek sokkal nagyobb a mozgástere( A3-as)
Nekem nagyon beváltak a TB 6560-ak.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-10-18, 20:24
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:15 | Üzenet/Post # 655
Üzenetek/Posts: 545
Most jöhet a TB6600-as nyákjának a tervezése ebböl is sikerült olcson szerezni.
Hozzáadva (2014-10-18, 20:32)
Tetszik a kis marója amin a bordáskereket csinálja olyan kis tokmányt hol vett és mennyibe került?
Hozzáadva (2014-10-19, 18:55)
Üdv Zolibá
Korai volt az örömöm nem megy rendesen  sad . A hiba tételezzük fel jobbra szeretnénk hogy menyen a motor kissebb megszakitásokkal és itt jön a hiba ötböl kétszer balra forog. cranky
Hozzáadva (2014-10-19, 19:15)
help help
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:23 | Üzenet/Post # 656
Mérted  DIR jelet voltmérővel, vagy 5Voltnak, vagy 0 voltot kell mérned attól függöen hogy merre akarod forgatni a motort.
Mivel hajtottad meg? Mekkora áramot engedtél neki a jumperokkal?
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:27 | Üzenet/Post # 657
Üzenetek/Posts: 545
Wégig probáltam az összes lehetőséget a jumperokkal minden beállitásban a hiba jelentkezett mérninem mértem .
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:36 | Üzenet/Post # 658
Most a mikrolépés jumperokat hagyd békén , csak az áram beállító jumperokkal foglalkozzál.
Nézd meg hogy az áramfelvétel változik e ha a jumperokat cserélgeted. Próbáld meg a motorhoz passzoló áramfelvételt beállítani.
A figyelő ellenállásokon mit mérsz? Mindkettőn azonosat kell mérned. A 330pf-es órajek kondit milyet tettél bele a TB6560-hoz?
Ha a Mach3-ról hajtod akkor a DIR activate low pipát jelöld be . És a motortuningnál ha nagyon túlhajtod akkor is össze vissza megy.
Vedd le kicsire a motrsebességet a tuningba és úgy próbáld.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:44 | Üzenet/Post # 659
Üzenetek/Posts: 545
330pf kerámia tárcsa, a DIR aktivate low-ot azt viszont nem jelöltem lehet ez a baj? de sajnos most csak egy monitorom van és igy csak holnap fogom tudni átnézni.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-19, 19:45
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-19, 19:54 | Üzenet/Post # 660
Nézd át az IC összes test lábát hogy abszolút nullát mérsz e a legkisebb méréshatárban (a táppont negatív pontjától). Ha valamelyiken valamennyit mérsz ott ónnal vastagitsd meg a fóliázatot(Ezt a mérést szkóppal kéne megcsinálni).
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-19, 19:55
