remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 07:44 | Üzenet/Post # 601
Üzenetek/Posts: 545
Üdv Zolibá
Köszönöm közben találtam egyoldalasra tervezettet.
Csatolások/Attachments: 7159335.jpg(82.9 Kb) · 7815692.png(17.0 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 07:45 | Üzenet/Post # 602
adnál egy Eagle fájlt
Sajna csak ezeket találtam meg(volt egy win újratelepítésem)
Csatolások/Attachments: UTB6560_3.pdf(94.9 Kb) · TB6560_2.pdf(108.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-05, 07:46
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 07:56 | Üzenet/Post # 603
Üzenetek/Posts: 545
Köszönöm Zolibá de az smd alkatrészek miatt ugy is át kell rajzolnom egyrész azért mert nincs ilyen alkatrészem másrész meg nincs eszközöm ezek forrasztásához.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-05, 07:59
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:13 | Üzenet/Post # 604
Csak tű hegyes páka kell hozzá,és egy jó nagyító.
Így néz ki
Azért maradt meg 1 mert kicsit félrepozicionáltam a furatokat.
Csatolások/Attachments: 5469971.jpg(123.2 Kb)
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:17 | Üzenet/Post # 605
Üzenetek/Posts: 545
Eagle3D -vel rajzolt TB 6560 biggrin
Csatolások/Attachments: 9863442.png(302.4 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:21 | Üzenet/Post # 606
Megy ez neked.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:21 | Üzenet/Post # 607
Üzenetek/Posts: 545
Hát a Zolibá vezérlője azért pofásabb mint amit én talalltam főleg a mérete miatt.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:23 | Üzenet/Post # 608
Hová tüntél egy fél évig, még mailban is kerestelek mi van veled.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:28 | Üzenet/Post # 609
Üzenetek/Posts: 545
két hétig szenvedtem mire működésre birtam az Eagle3D-met.
Hozzáadva (2014-10-05, 08:28)
Csökkenteni kellet a kiadásokat igy nem volt netem azóta sikerül szereznem munkát az eggyik gyárban felvettek kertésznek. Még jó hogy heggesztő a szakmám biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-05, 08:57
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:30 | Üzenet/Post # 610
Legalább van munkád, ennek is lehet örülni manapság.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 08:36 | Üzenet/Post # 611
Üzenetek/Posts: 545
Na igen, még jó hogy univerzális vagyok nem nagyon van olyan kétkezü munka amit ne tudnék megcsinálni hála édesapámnak.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 13:38 | Üzenet/Post # 612
Üzenetek/Posts: 545
Idáig jutottam ma Zolibá.
Csatolások/Attachments: 3921212.png(59.0 Kb) · 7168504.png(37.1 Kb) · 1351967.png(280.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-05, 14:39
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 18:13 | Üzenet/Post # 613
Zolibá, Köszönök minden segítséget. Utána néztem, ami nekem van gyári panel az egy H híd egyenáramú motorok hajtására, cnc-hez nem jó. Nem baj van egy jó drága  L 298-am ha kiforrasztom.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 18:54 | Üzenet/Post # 614
Üzenetek/Posts: 545
Zolibá elkészült a második nyákterv.
Csatolások/Attachments: 2338055.png(44.7 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 19:50 | Üzenet/Post # 615
Látom jól sikerült a kétoldalas nyákterv. A stab elötti soros dióda az zener, 24Volt táp esetén 15voltos, hogy az 5V -os stabilizátor
ne melegedjen túl a nagy disszipáció miatt.(így 9v-ról lesz 5v.) Vigyázz az elkók alatt csak akkor tudsz forrasztani ha nagyon kiemeled.
A két teljesítmény ellenállás(0.2-0.5Ohm) ic re menő fólia csikja(a kék színű) nagyon keskeny, ott 2-3Amper is mehet.
Hozzáadva (2014-10-05, 19:50)
Idézet süllő46 ()
Nem túl sok munka árán meg lehet oldani hogy léptetőhöz jó legyen.
Mekkora áramú léptecset akarsz használni hozzá?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-10-05, 20:09
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 20:48 | Üzenet/Post # 616
Van tizez egynéhány léptető motorom gondoltam letesztelem mielőtt eladom öket.
Arra én is gondoltam, hogy csinálok egy nyákot az L 297-el erre távtartókkal felszerelem a 298-as panelt és bekötöm a hiányzó lábakat.
A későbbiek folyamán szeretnék egy pirográfot építeni - hála Neked_és ehhez használnám. A motorok 2 Amper alatt vannak.
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 21:07 | Üzenet/Post # 617
Ezekhez a TB IC-t honnan veszitek, hogy megérje ? Készen is vannak ezek a vezérlők már nagyon olcsón.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 21:19 | Üzenet/Post # 618
Idézet elektron ()
Én Hong Kong-ból rendeltem 10 db-ot 900ft/db áron. Nekem 1500ft körüli ár jött ki a vezérlők darabjára, és mind a 10 db jól müködik.
Én az összes vezérlőmet lecseréltem a TB6560-ra, 4 a marón, 3 a pirográfon és az összes unipoláris motorom átkötözgettem
bipolárisra. Az eredmény 2*es sebsségnövekedés lett. Nekem nagyon bejöttek.
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 21:41 | Üzenet/Post # 619
Az nagy öröm, ha szépen működik, nekem még ez a fajta IC-s vezérlőm nem volt, de lehet én is belefektetek majd, ha ilyen jól bevált, jelenleg az L297-L298-as vezérlőm megy, de az is jól működik gond nem volt azzal sem, csak mikrolépés nincs, de az a gép, amin most van így is jól megy vele, csak még tervezek több gépet is, meg más jegllegűt, így nem árt ha van még iylen féle is.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-10-05, 21:41 | Üzenet/Post # 620
Üzenetek/Posts: 545
Szintén liciten fogtam 2db 865ft-ért
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-10-05, 21:55
