Bizi Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 20:24 | Üzenet/Post # 561
Zolibá
Mint látod,már be van forrasztva.De ha útban lesz,akkor az általad mutatott helyre átforrasztom.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 20:41 | Üzenet/Post # 562
Idézet Bizi ()
Bocsi, a 2. képet nem nyitottam meg. Amit bekarikáztál ott is pótold egy huzaldarabbal a lábtól a legelső forrasztásig,
mert a teljes motoráram folyik rajta a  0,16 Ohm-on át a GND -ig
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-03-27, 20:42
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2014-03-29, 20:16 | Üzenet/Post # 563
Zolibá
Akkor azt is be vezetékelem.
Sajnos csak a hétvégén tudok vele foglalkozni,mert holnap megyek a gyerekeimért.
Most meg aludni mert 4-kor ébresztő és meló.
További szép estét.
Hozzáadva (2014-03-29, 20:16)
Zolibá
Ma kicseréltem azIC-t.Indítás előtt bekötöttem neki az égőt amit javasoltál,meg egy másik tengelyem léptetőjét kötöttem rá elsőnek,ezzel is kiszűrve a léptető vagy a vezérlő hibáját.Az égővel is szépen forgatta a motort.Mikor elengedtem a billentyűzet gombját csak akkor világított az égő egy kicsit.
Majd teljes áramtalanítás után bekötöttem mindent a helyére az égőt benne hagyva és ekkor sem jelentkezett probléma.Ezután kivettem az áramkörből az égőt,kézzel megjárattam,minden oké.
Lehet holnap marok vele valamit,hogy bírja-e.Ma az asztal részét építgettem ezért nem tudtam kipróbálni.
Köszönöm a segítségedet,jövök egy sörrel.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-30, 07:19 | Üzenet/Post # 564
Idézet Bizi ()
Most szereztél egy kis javítási gyakorlatot, ügyesen csináltad,sok sikert a maráshoz.
famuvesjani Dátum/Date: Szerda, 2014-04-30, 19:45 | Üzenet/Post # 565
Üzenetek/Posts: 28
Jó estét mindenkinek!
Pár napja  beszereztema drivereket,motorokat,és a zp5 lpt kártyát a rajzokat figyelmesen átnézve ,többször
is,  összekötöttem egy lpt kábelt aleválasztó kártyával,megtáplálva 5 voltos microusbvel,step,dir,pul,ena
bekötve36volt ráadva,mac3 beindítva lépésről lépésre beállítások,motor tuning
nem mozdul a 1.5 Nm moci,a driver zölden világit néha pislog pirosan(msdd
40-32),a fenének sem indul el a motor .Megállt a tudományom. Tudna segíteni egy tapasztaltabb mester?
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2014-04-30, 20:13 | Üzenet/Post # 566
famuvesjani, még nem volt szerencsém ehhez a kártyához de minden tiltó bemenet jól van beállítva és megkapja a jelet? (enable, E-stop)
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-04-30, 21:53 | Üzenet/Post # 567
Idézet famuvesjani ()
bekötve36volt ráadva,mac3 beindítva lépésről lépésre beállítások,motor tuningnem mozdul a 1.5 Nm moci,a driver zölden világit néha pislog pirosan(msdd
A motortengelyeket kézzel megtudod forgatni akkor?
"Optikailag szigetelt különbözeti bemeneti jelek, 200 KHz impulzus frekvencia "
Ez a kivágás a gépkönyvből való, tehát van leválasztás a vezérlőben és mégis tettél hozzá leválasztó kártyát? Valamit itt ronthattál el.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-04-30, 22:18
Bizi Dátum/Date: Szerda, 2014-04-30, 22:10 | Üzenet/Post # 568
famuvesjani
LPT kábelt a kártyával kaptad,vagy külön szerezted be?
Nem mindegyiknek van meg mind a 25 vezetéke!!!
famuvesjani Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-01, 06:58 | Üzenet/Post # 569
Üzenetek/Posts: 28
A kábelt külön vettem printer cable serial M/F 1.8m,ha áram alatt van minden a, motort kézzel nagyon nehezen lehet forgatgatni,szoros lett.Egyenlöre csak egy motorral próbálkozom ovatos vagyok.Zolibának válaszolva így egy csomagban reklámozzák mindenhol leválasztó kártya,driver,motorok.Gondoltam ez az alap így kell összerakni.Leválasztó kártyával védve a számítógépet.?Itt csak az nem biztos hogy , az lpt port a számítógépen működik-e ad-e jelet.A Win-ben minden engedélyezve van de attól még lehet hogy nem ad jelet.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-01, 11:28 | Üzenet/Post # 570
famuvesjani, megnéztem az említett vezérlő doksiját, a bemenetei optóval vannak leválasztva, tehát emiatt nem feltétlenül kell az lpt kártya. Az majd hasznos lesz a be és kimenetek fogadásához. Első körben kihagynám, és direktben kötném az lpt pinjeit a step és dir bemenetekre, az enable bemenet bekötése a leírás szerint nem szükséges, alapból engedélyezve van. Ha a motor bekapcsolt vezérlőnél tartó pozícióban van (nehéz forgatni) az már jó jel, csak a step jelekre vár.
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-01, 19:24 | Üzenet/Post # 571
famuvesjani, Szia.
Nem értek oly' nagyon az elektronikához,de a Mach3-ban engedélyezted az enable jelet?
famuvesjani Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-01, 20:07 | Üzenet/Post # 572
Üzenetek/Posts: 28
Szépestét!
mach3-ban x,y,z, engedélyezve,e-stop szintén,a printer kábelt kössem össze közvetlenül a driverrel?Milyen eszközzel?Hogy?Erről nem olvastam sehol.Melyik lábakra?Ez nekem új.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-01, 20:33 | Üzenet/Post # 573
Ezeket hogy töltötted ki(pinek), tegyél fel egy képet róla, vagy küld el a Mach3Mill.xml filét.
Egyeznek a csatoló és a mach3 LPT pinjei?
ezekre gondoltam.
Csatolások/Attachments: 8703800.jpg(60.8 Kb) · 9017540.jpg(86.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-05-01, 20:58
famuvesjani Dátum/Date: Péntek, 2014-05-02, 09:57 | Üzenet/Post # 574
Üzenetek/Posts: 28
Képet próbáltam feltenni de csak azt írja ki $IMAGE1$ 400kbképnél,nem tudok felrakni.Xaxis step pin 2, dirpin 14 enabledyaxis steppin 16 ,dirpin 3 enebledzaxis steppin  7,dirpin 8, e-stop 15 step és dir portok 1,1,1,estop piros ,de a keret körülötte zöld. x tengelyen 10mm emelkedés2:1 áttétellel 200/fordulatAz lpt kábelen az anyába beledugtam a csatlakozoba egy 1 mmréz vezetéket és az apán próbáltam megkeresni a párját,vezetékek
összetartozását ,de egy darabot sem találtam.A kábel data portjaihoz
2,3,4,5,6,stb csak a18,19,20,a gnd,de csak a 2-18,3-19 így párosítva vagy
minden fele akár 1db gnd is felcserélhető?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2014-05-02, 10:21 | Üzenet/Post # 575
famuvesjani, a Mach enable jelei be vannak állítva és eljutnak a motorvezérlőhöz?
Ezeket nem találom a leírásodban.
Mondjuk a motorvezérlő a leírásban kitér rá hogy nem kell bekötni, de én felhúznám 5V-ra.
Az lpt kártya be és kimenetein meg tudod nézni az 5V jeleket egy sorba kötött 330 Ohm ellenállással és egy leddel. Úgy könnyebb megkeresni meddig jut el a jel.
Csatolások/Attachments: 6825397.jpg(79.1 Kb)
famuvesjani Dátum/Date: Szombat, 2014-05-03, 08:37 | Üzenet/Post # 576
Üzenetek/Posts: 28
a neten találtam egy videót amiben egyszerűen ellenőrizhetőka Data pinek az lpt porton.A mach3 motor tunigra állítva fel -le nyilakkal a léptető
motorok mozgathatóak  lennének de nemkell ehhez csak egy gémkapocs amit pl: 2 pinbe dugva (lpt dugóba dugva a ház
hátuljában)és a számítógép házának fémrésze között voltmérővel ellenőrizhető a
jel,nálam indítva 3.4v,kikapcsolva 0.06v,a dirt nem tudtam a jobbra –balra nyilakkal
változtatni 0,06 volt maradt.Még sem indul az x tengely motorja.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-05-03, 08:55 | Üzenet/Post # 577
famuvesjani, elvileg pont fordítva kellene hogy legyen, a dir-t tudnád mérni alacsony vagy magas szinten, de a step jelei olyan rövid impulzusok hogy a digitális műszer nem tud mit kezdeni velük. Ezért javasoltam a ledet. Halványan látszik a jelsorozat.
Tuning közben a fel-le nyilakkal járatható a motor egyik és a másik irányba, tehát ekkor tudod a jeleket vizsgálni, a jobbra-balra nyilak ilyenkor nem játszanak.
Amelyik motort vizsgálod annak a gombjára kell kattintani mielőtt a fel-le nyilakkal mozgatod.
famuvesjani Dátum/Date: Szerda, 2014-05-07, 15:19 | Üzenet/Post # 578
Üzenetek/Posts: 28
23SH086-028-F8-F6.35-3.1 léptetőmotor vezetékei párhuzamosan összekötve,beszerelés nélkül már szinte mozdíthatatlan a motor tengelye,
A+ sárga-fehér+piros
A- piros-fehér+sárga
B+ zöld-fehér+fekete
B- fekete-fehér+zöld 4,2 amperre állítva motor tuningból nem mozdul,a bekötési sorrendet a forgalmazótól kaptam,nem találok ilyen színű vezetékekre bekötési sorrendet.Jól van bekötve?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-08, 10:37 | Üzenet/Post # 579
Annak áram nélkül könnyen kell forogni, csak ezt hallani mintha tekerés közben egy golyó lazán arettálna.
Ez mechanikai gond. Ha leveszed a motordeknit a kivezetések felől, belelátsz hogy mi akasztja.
A forgórészt nem szabad kivenni a helyéről ,mert veszít a mágneses erejéből.Vigyázz semmi idegen anyag ne essen bele.
Jól van bekötve?
Ezért írtam hogy meg kell újra vizsgálni a tekercsek össztartozását. Ha postán eljuttatod összepárosítom neked, és megnézem miért szorul
áram nélkül.
Én ezt az adatlapot találtam.
Hozzáadva (2014-05-08, 10:37)
Esetleg nem a motor erős mágneses tere miatt érzed szorosnak? Nehezebben lehet forgatni mint a másik kettőt?
Csatolások/Attachments: 23SH086-040-8W-.pdf(57.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-05-07, 19:57
famuvesjani Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-08, 11:08 | Üzenet/Post # 580
Üzenetek/Posts: 28
Sokkal szorosabb,akkor is ha a vezetékek nincsenek párhuzamosan összekötve,gondolom a mágneses tér miatt,esztergáltam rá egy gyűrűt a tengelyvégre m6 csavarral biztosítva,így,sok kis ugrással fordul körbe pattogva forgatható,már csak a bekötési sorrend kell.Zolibá írtam e-mailt.
