Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 21:26 | Üzenet/Post # 541
Zolibá,
jól vizsgáld át a 0.16 Ohmok fóliáját is
Sajnos fogalmam sincs miről is beszélsz.
Ezt hol találom,vagy mettől meddig?
Nem elképzelhető hogy ott valami forgács került az IC lábak közé?
Ezt nem tartom valószínűnek,mert anno mikor elkészült a kapcsoló szekrény több sorjával ki lett porszívózva,meg kompresszorral fúvatva.
Itt egy kép a másik oldaláról is.
Hozzáadva (2014-03-24, 21:26)
Mint a képeimen is látszik a 9-es és 10-es lábak a gyanúsak.Google megmondta mik is ezek a lábak.
A 9-es OUT_B-
A 10-es PGNDB
Előbbi a léptető tekercsével van kapcsolatban,utóbbit nem tudom.
Holnap megpróbálom kimérni a léptetőt,az IC-re még várni kell úgy is.
Köszönöm a segítségét mindenkinek,jövök egy sörrel.
Hogy mire jutottam megírom.
Jó éjt.
Csatolások/Attachments: 0448174.jpg(231.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Hétfő, 2014-03-24, 20:58
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 23:54 | Üzenet/Post # 542
Idézet Bizi ()
A 9-es OUT_B-A 10-es PGNDB
Pontosan ezért írtam a forgácsot, mert az első képeden azok a nagy fehér kerámia tömbök a 0.16 Ohmok, azok környékén nem látok égésnyomot. Pedig ha síma zárlat a FET-ek miatt keletkezett akkor a 0.16 Ohmon keresztül ment le a testre az az áram ami elégette a tőle balra futó elégett tápvezetéket, és a 0.16 Ohm  körül éppnek látom a fóliázatot.
Hozzáadva (2014-03-24, 23:54)
Idézet Bizi ()
A 9-es lábra megy az egyik motortekercs ami a 12-es lábon megy vissza az IC-be és utánna a 11es lábon a 0,16 Ohmon keressztül megy a GND-re vagyis a minusz tápra(PGND) ami az IC 10-es lába is egyben. A 8-as lábon meg a +24V -t kapja az IC.
Csatolások/Attachments: 5754027.jpg(38.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-03-25, 00:21
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 17:12 | Üzenet/Post # 543
Zolibá
A panelen csak a C23 lábától 1.5-2mm-re kezdődik a kondi negatív lábáig az égés.Igaz ott is ép maradt vagy 2mm-en.
Egyébként a C23,és C40,azok micsodák?Azoknak nem lehetett bajuk?
A léptető tekercseire rátettem egy ledet,és ahogy forgattam kézzel úgy világított.
Ha zárlatos a tekercs akkor is világítania kell?
Sajnos a multival csak azt láttam,hogy ugrálnak az értékek.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 17:48 | Üzenet/Post # 544
Idézet Bizi ()
Azok SMD kondik és ellenállás, azok nem okoznak ekkora zárlatot. Ök is a tápágból táplálkoznak. Azok inkább felrobbannak .
Idézet Bizi ()
Ez nagyon szubjektív megállapítás, nem mérvadó. Már 2V-ról világít, a tekercsekben akár 100 Voltos tüskék is lehetnek.
Csak total zárlatnál nem világítanak. Ha azonosak a motortípusok ,akkor azonos fordulaton azonos feszültséget adnak le.
Ami már mérhető a te ezközöddel is.(de egy 5-10 Ohmmal terheld le a tekercset) De ne pörgesd túl nagy fordulaton. A lekapcsolt marógépemen ha megforgatom az orsókat  kézzel, a munkalámpám(szuperfényű led) teljes fénnyel ég, a motortápról kapja a delejt.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-03-25, 17:56
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 17:58 | Üzenet/Post # 545
Zolibá
Ma egész nap azon gondolkodtam mi lehet a hiba oka.
Nem biztos,de lehet rajta volt a tartóáram.Úgy emlékszem nem volt benyomva a Estop.
Lehetséges,hogy emiatt szállt el az IC,és nem a léptető zárlatos?
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 18:20 | Üzenet/Post # 546
Idézet Bizi ()
Ha nem választottad le a tekercseket akkor viszont a jelentős túlfesz miatt ment tönkre az IC. Annak 39Volt a max határadat.
Ennél a fúróval forgatott motorod jóval nagyobb feszt termel. A kondit(1000uF) Ohm mérővel mérheted, egy pillanatra amikor ráteszed
a müszerzsinórt kileng a nulla felé, de utánna rögtön visszafelé, a szakadás írányába kell mennie és ott is kell maradnia.
Csak MOhm körüli álláson mutathat egy picit.
Hozzáadva (2014-03-25, 18:20)
Idézet Zolibá ()
Hiába nyomod be az nem válassza szét a vezérlőt a motortól
A zománc szigetelésű vezetéknek (motor tekercs)ennél nagyobb feszt ki kell bírni az átütés veszélye nélkül,az ic viszont hamar elpukkan.
Ez az égés(ez test vezeték) valószínű a forgatáskor keletkezett, a végső égés az ic-n viszont áram alá helyezéskor keletkezhetett.
Csatolások/Attachments: 6622766.jpg(26.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-03-25, 18:41
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 18:51 | Üzenet/Post # 547
Zolibá,
Amikor forgattam le volt választva.Szét húztam a csatlakozónál.
Ezt tudom.Benyomva csak a tartóáramot veszi le.
Viszont ha áram alatt csatlakoztatom a léptetőt történhet ilyen?
Mivel szekrénybe van beépítve minden,az is elképzelhető,hogy csatlakozásnál már elkezdett füstölni?Csak nem vettem észre?
Most egy olyan jelenségre gondolok,mint amikor egy bekapcsolt tévét,vagy lámpát csatlakoztatunk a hálózati 220V-hoz,és a dugvillánál szikrázik egyet.A léptető csatlakozásakor ez a jelenség nem a csatlakozónál történhetett hanem a panelen.
És amikor lenyomtam a billentyűzetet akkor pedig megkapta a léptető az áramot,és azt az ekkor már meggyengült rész nem bírta el tovább,ezért égett le a panelről.
Remélem kitudod venni az írásaimból,mit is akartam mondani.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Kedd, 2014-03-25, 18:53
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 19:00 | Üzenet/Post # 548
Idézet Bizi ()
Abszolut tilos, a hírtelen áramlökés azonnal tönkre teszi az IC-t. Egy laza , bizonytalan tekercs csatlakozás is tönkre teszi,
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-03-25, 19:04
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 19:18 | Üzenet/Post # 549
Zolibá
Akkor lehet ez volt a hiba!?
Köszönöm Zolibá a segítségedet.
Remélhetőleg Sirnyetegtől csütörtökön megérkezik az IC amit kicserélek,plusz pótolom a kiégett áramkört,és akkor minden kiderül.A biztonság kedvéért 2db-ot rendeltem,ha megint elszállna.
Köszönöm még egyszer.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 19:22 | Üzenet/Post # 550
Idézet Bizi ()
24 Voltos égőn keresztül add neki a +24 V, az egy fapados áramkorlátot ad, és müködnie kell a motornak azzal együtt is üresen, max világítani fog.
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 19:39 | Üzenet/Post # 551
Zolibá
Az égőt hova,és hogyan kössem be?
Az egész vezérlőkártya elé?Sorosan?Párhuzamosan?
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 20:05 | Üzenet/Post # 552
Idézet Bizi ()
Ahol a +24V adod be , azzal sorba.
Vedd ki a rossz IC-t, nézd meg az elfröccsent lábnál nem ment e zárlatba, és  a rossz IC nélkül indisd el hogy a másik 2 IC
rendesen müködik e. Ugyanis az elégett fólia ami a táp kondi GND-röl jön az a IC 6-os lábát viszi testre ami az előfok test lába. lehet hogy a hiba visszarúgott a +5voltos részbe is ami közös mind a 3 IC nek.(IC 20-as láb) Ezt feltétlen próbáld le mielött beforrasztod az új IC-t
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-03-25, 20:33
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 20:11 | Üzenet/Post # 553
Zolibá,
Mi is történik ilyenkor?Vagy mire is jó ez?
Ennyire nem értek az elektronikához.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 20:21 | Üzenet/Post # 554
Idézet Bizi ()
Az égő által a 24volton fevett max ármnál többet nem enged át, hiába tud akár 15Amper-t a tápod.
Ezért csak megindulnak a motorok, csekély árammal. Tehát nem tud több akár 10-15Amperos zárlati áram kialakulni ha hiba van.
Tehát egy 24 Volt 40Watt-os égőn max 1.66 Amper folyhat, ami nemigen tudja szétfröccsenteni a fóliázatot
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-03-25, 20:31
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 20:41 | Üzenet/Post # 555
Zolibá,
Értem.
Sajnos 24V csak 2Wattos égőim vannak.
2.8Amperesek a léptetőim.
A 40Watos égővel még menni fognak a motorok?
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Kedd, 2014-03-25, 20:41
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-03-25, 21:01 | Üzenet/Post # 556
Idézet Bizi ()
Terhelés nélkül ,kis fordulaton valószínű. Hiszen a vezérlőn is tudsz kis áramot beállítani, mégis forog a motor.
Természetesen ha minden baj nélkül mennek már a motorok, akkor kiveheted az égőt, akkor már nincs rá szükség.
Ennek akkor van szerepe ha véletlenül menetzárlatos motorral akarnád elinditani a vezérlőt, nem durranna el az IC.
Sajnos a TB6560 nagyon kényes a helytelen tekercsáramokra.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-03-26, 00:03
Bizi Dátum/Date: Szerda, 2014-03-26, 06:05 | Üzenet/Post # 557
Zolibá,
Akkor beszerzek egy 40Wattos égőt.
Köszönöm a segítséget.
Amint kipróbáltam megírom mire jutottam.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 18:43 | Üzenet/Post # 558
Idézet Bizi ()
Itt mintha áthúzás miatt átégett a panel a táp + - közt.
Képes elszenesedni, és vezetni.
Csatolások/Attachments: 8225901.jpg(69.7 Kb)
Bizi Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 19:41 | Üzenet/Post # 559
Zolibá,
A panelról leégett a réz,meg egy helyen elszakadt,de amit a képen látsz az nem az.
Amikor kiforrasztottam a kondit,akkor véletlen odaért a + lábának helyén még meleg forrasztáshoz a felvált réz.
Találtam egy olyan panelt amin van drót.Nem tudom minek nevezik,olyan mint pl az ellenállások lábai.Csak ez fehér műanyag bevonattal volt ellátva,így azzal helyettesítettem a kiégett részt.
Ma kaptam emailt Sirnyetegtől,hogy feladva a csomag.Elméletileg szombaton lesz 24V-os égőm is.
Az első képen látható,hogy a 10-es lábnál is feljött a lemez.Majd itt hosszabban ráforrasztom.
Viszont most vettem észre a második képen (bekarikáztam) a 9-es láb után mintha égés,vagy szakadás nyoma lenne.Ezt is majd hosszabban forrasztom,nehogy emiatt legyen probléma.
Sőt át kell néznem alaposabban,csak sajnos nincs nagyítóm.
Ja a vezeték forrasztását azért így oldottam meg,mert a kondi teljesen ráfekszik a panelra,és így biztosabbnak találtam.Próbáltam úgy beállítani a vezetéket,hogy az IC kivágott részénél legyen,de a csavar,ami a hűtőbordát fogja ne érjen hozzá.
Csatolások/Attachments: 0346925.jpg(219.1 Kb) · 3642972.jpg(208.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Csütörtök, 2014-03-27, 19:54
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-03-27, 20:10 | Üzenet/Post # 560
Idézet Bizi ()
Forraszd ide.itt nincs útban, ez is GND fólia
Csatolások/Attachments: 4425844.jpg(47.0 Kb)
