Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 15:10 | Üzenet/Post # 521
Zolibá, az iránya az jó, csak "kevés" ... sad
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 15:16 | Üzenet/Post # 522
Topi, Szia
Idézet Topi ()
zasti javaslatára az LPT kártyán felcseréltem a tengely-kimeneteket, és másik helyen is ilyen gyengén szerepelt a kérdéses tengely.
Tessék még egyszer elolvasni amit írtam. (ha lehet az egészet.
Mert ezt írtam tegnap a chaten.:
"Érdekes. Mechanika jó?, próbáltad átdugni másik vezérlőre egy teszt erejéig, mondjuk a x re? ha igen, mennyi ugy a max? motorod nem lett
megütve?"
Vagyis ha a másik vezérlővel is ugyan ezt csinálja a motor, akkor Ő a ludas,!!!!
Nem a lpt-n mondtam a cserét neked tegnap, hanem a motorodat dugd át egy másik tengely helyére, így sok mindent nem tudsz kizárni.
Az időzítéseket beállítottad normálisan, amiről tegnap beszéltünk?
Azzal tessék kezdeni, ha megvan vezérlő csere, és ki is derült rögrön.
Tessék figyelmesebben elolvasni a javaslatokat, hamarabb kiderül a hiba.
Üdv Zasti
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 17:18 | Üzenet/Post # 523
zasti, szia!
Az időzítéseket beállítottam, a másik két tengely megtáltosodott (!), de a Z maradt ugyanolyan:
"X: 225 mm/sec, 2000 mm/sec2450 ford/min, (10 kg tömeget mozgat)
Y: 135 mm/sec, 1700 mm/sec2450 ford/min, (25 kg tömeget mozgat)
Z:     4 mm/sec,   206 mm/sec2, 192 ford/min. (3-4! kg tömeget mozgat) "
Most megyek, és a Z motorját átteszem egy másik vezérlőre.
Topi
Hozzáadva (2014-03-23, 17:18)
Voltam kinn a műhelyben, átraktam a motort egy másik vezérlőre: 7.5 mm/sec-ig lehetett feltornászni a sebességet, ami 300 ford/percnek felel meg.
Ezzel már kiegyeznék! (lehet ez gyorsabb is, mivel most gondoltam át, hogy a vezérlőn nem jól állítottam át a mikrolépéseket wacko )
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 18:15 | Üzenet/Post # 524
Topi
Csak pár kérdés, Gondolom a Z vezérlőjére nem dugtál át másik tengelyt(elfelejtettem mondani hogy oda vissza próbáld ki)
Amit Zolibá írt a tekercsekről, a tekercs irányára gondolt, nem a tengelyére. A "4 tekercset" bizony lehet rosszul bekötni, és ha már egy tekercsen nem jó az áramirány simán produkálhat ilyeneket meg még furcsábbakat is. smile
Idézet Topi ()
Én picit keveslem, de a többség tapasztalatai alapján lehet hogy ennyi lesz a maximumod.
Ez függ a súlytól motortól, orsótól , mechanika, stb
Ez a 4.5A motor lenne egyébként?
Idézet Topi ()
....mivel most gondoltam át, hogy a vezérlőn nem jól állítottam át a mikrolépéseket wacko )
Ahogy olvaslak erre nem tudok mit mondani.  Nem szabad kapkodni, most ha nem jó a mikrolépés akkor mennyi az a 7.5mm/s?
Ne vezessd félre itt az embereket.
Ha már mikrolépést beállítod, (és a motorhoz a rendes megfelelő áramerősséget is)
Akkor kérünk megint egy ujraszámolást, sebesség ügyben.  smile :) smile
Üdv Zasti
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 18:57 | Üzenet/Post # 525
zasti, az nekem is eszembe juthatott volna, hogy másik motort is kipróbálok a kérdéses vezérlővel... (4.5A-es a motor)
A mikrolépés beállítást már nem tudom, reggel ezt is leellenőrzöm.
A 7.5 mm/sec az 1.25 mm-es menetemelkedés miatt ilyen kicsi. (Ha ez a tengely is 450-et pörögne mint a többi, akkor 450*1.25/60=9.375 mm/sec lenne az értéke) Ha az üzemeltetés során ez a tengely nagyon lassítja a gépet, akkor szerzek hozzá nagyobb menetemelkedésű orsót, vagy esztergálok (próbálok) két esetleg hárombekezdésű M8-as orsót, és akkor 2x-3x-ra nő az emelkedés.
A bekötéseket, vezetékelést "szimultán" csináltam mindenhol (egy munkafázist elvégeztem 3x a 3 tengelyen, és utána kezdtem el a következőt, pont a tévesztés kiküszöbölése miatt), de megnézem ezt is.
Bocs, ha belekavartam a dolgokba!
Topi
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 20:43 | Üzenet/Post # 526
Azok a  fordulatok reálisak, nekem is kb. 500-600 fordulat/perc a motorok megbízható sebessége, bipoláris hajtással, 24V-ról üzemeltetve, 6 vezetékes motorokkal. Kicsit mehetne fentébb, 35V-ig a táp lehet, mondjuk, lehet az még sokat jelentene, lehet majd megpróbálom még később, most örülök, hogy működik így egyelőre. Lehet úgy menne 900-zal is, vagy valami olyan vezérlővel, ami mehetne 80V-tal lehet tudna 2000 fordulatot is, lehet nem lenne az rossz, csak ahhoz a vezérlő már borsos lenne, mert most elég kevésből kijött eddig.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 20:58 | Üzenet/Post # 527
Topi,  engem nem kavartál bele, inkább magadat.)
De alakul az  smile
Elektron azt mondja reális akkor  fogadjuk el.
Nekem nem ilyen a vasam, így lehet nekem tűnik lassúnak. Az igaz nálam 48v rül mennek a mocik msd vezérlővel, és 5mm emelkedéssel. és nem emlékszem a tápodra sem .most meg már lusta vagyok vissza olvasni ha írdat is valahol.
elektron
Szega
Láttál csillagokat az éjszaka smile
Zasti
elektron Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 21:24 | Üzenet/Post # 528
Szasztok !
Lehet felhős volt, meg az erőm már elfogyott, most is felhős, most gépezni próbálok megint. Az a 48 V sokat a számít, meg a menet emelkedés is jó, nálam csak 2.5mm, meg 1:4 áttétel is van, lassító, de a motor nem erős és kell, nagyobb motor optimálisabb lenne a mechanikámhoz, de az megint pénzkiadás lenne, mert a vezérlő is csúcson jár a mostani motorral, ezért egyelőre marad minden.
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 21:41 | Üzenet/Post # 529
elektron
ezért írtam hogy "keveslem,de..
Mivel nem volt ilyen összeállításom soha így akár lehet jó is.
a lényeg hogy megbízható legyen, aki meg siet az mennyen gyorsvonattal smile
Kár hogy lemaradtál a szaturnuszi látomásról smile
Zasti
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 17:44 | Üzenet/Post # 530
Üdvözletem fórumtársak.
Ma elszállt az Y tengelyemnek a TB6560-as IC-je.
nincs véletlenül valakinek egy,esetleg kettő darab eladó?
Sürgős lenne.
Épp az asztalát készültem építeni amikor egy kisebb csattanás majd füst.
Még a panelról is leégett egy szál.
Tegnap a léptetőt lekötöttem a vezérlőről,de a golyósorsóról nem.Fúróval megforgattam az orsót,ma vissza kötöttem,billentyűzet lenyom,és már meg is lett a baj.
A léptető eltárolhatott akkora energiát,hogy kilője az IC-t?
Soha többet nem csinálok ilyet,ez egy nagyon jó lecke volt.
Csatolok egy képet amin látszik a kiégett rész.
A kondi negatív lábától a C40 és C23 ig.(nem tudom mik ezek)
Jól láttam,hogy mind a kettőhöz csatlakozik a kiégett szál?
Köszönöm előre.
Csatolások/Attachments: 1472428.jpg(208.6 Kb)
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 19:35 | Üzenet/Post # 531
A motor tekerésekor az feszültséget generál és az lehet kinyírhatja az IC-ket, mivel olyankor nem nyit ki a FET-jük és nem nyeli el a feszt, menet közben lecsatolni a motorokat se szokott egészséges lenni.
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 19:53 | Üzenet/Post # 532
elektron,
Először széthúztam a gyors csatlakozót,majd ezután lett megforgatva a motor.
De ez tegnap történt.
Ma visszadugtam,megnyomtam a billentyűzet nyíl gombját,egy picit mozdult,és elszállt az IC.
A vezetékeknél és csatlakozóknál nem lehet baj,minden rész külön kismegszakítón van,és minden kábel érvéghüvellyel van ellátva.
Az is gyanús,hogy a kondi(50V 1000uf) egyik lábától kezdve égett meg a panel.
24V 15Amperes tápról hajtom.
A kondit le lehet ellenőrizni,hogy jó-e?
És hogyan?
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:08 | Üzenet/Post # 533
Az akkor érdekes, lehet csak úgy elszállt, nincs is oka ... Nem hinném, hogy a kondinak lenne baja.
mex Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:11 | Üzenet/Post # 534
Üzenetek/Posts: 56
Szia Bizi.
Nagy valószínűséggel tekercszárlatos lett a motorod, miközben a golyósorsót forgattad a fúrógéppel.
Ilyenkor, a léptető tekercseiben szabadon, terhelőellenállás nélkül nagy feszültség indukálódik, átüt a legkisebb ellenállású hely felé, és kész a tekercsszárlat.
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:20 | Üzenet/Post # 535
Gondolom hirtelen túláram miatt olvadt le a panel áramköre,csak nem tudom mitől lehet.
Abban bízok,hogy ha kicserélem az IC-t és pótolom az áramkört mondjuk egy darab vezetékkel,akkor ismét működni fog.
Ezért keresek megvételre IC-t.
Sajnos nem értek az elektronikához,így fogalmam sincs mi okozhatta ezt a hibát.Ezért gondoltam,hogy a léptetőben tárolódhatott "feszültség?" és csatlakozáskor,ráindításkor kisült.
Esetleg valami ötlet,mi okozhatta még ezt a hibát?
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:22 | Üzenet/Post # 536
Idézet Bizi ()
Sajna az elégett fólián kapja meg a TB 6560 a 24Voltot,és a végfok FET-ek totális zárlata miatt égett el a panel fóliája. Amit látsz kondit az szűri a tápfeszt ami egyből a csatiról jön.
Az nem valószínű hogy rossz. Sirnyeteg-től tudsz TB6560-at rendelni gyorsan. Ha cseréled az IC-t a következő indítás elött egy 24 V géplámpát köss a tápágba, az nem enged ekkora áramot kialakulni, vagy használj áramlimites tápot.Azon a vezetékdarabon a teljes motoráram kersztűl megy, így méretezd.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-03-24, 20:24
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:23 | Üzenet/Post # 537
mex
Akkor első nekifutásra le kell ellenőrizzem a tekercseket.
Sajnos az én multimon nincs lehetőség zárlat ellenőrzésére.
Meg lehet állapítani másképp is a zárlatot?
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:28 | Üzenet/Post # 538
Idézet Bizi ()
Egy másik motoréval összehasonlítod, de nagyon kicsi az ellenálása a tekercseknek, csak jobb Ohm mérövel lehetne . De ez a zárlat inkább feszültség alatt müködik ,valószínű ez Ohm méréssel nem mutatod ki
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:29 | Üzenet/Post # 539
Zolibá
A képen látni a Feteket?Melyek azok?
Ha zárlatosak akkor azokat is cserélni kell nem csak az IC-t,igaz?
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-03-24, 20:33 | Üzenet/Post # 540
Idézet Bizi ()
Azok az IC-n belül vannak nem látható, hacsak ki nem robbant az ic eleje.,És jól vizsgáld át a 0.16 Ohmok fóliáját is , mert az is benne volt a zárlati áramban.
Megnéztem újra a képet, a 8-9-10-es láb körül is látok komoly amper nyomokat. Nem elképzelhető hogy ott valami forgács került az IC lábak közé?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-03-24, 20:53
