remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 20:20 | Üzenet/Post # 501
Üzenetek/Posts: 545
Üdv Zolibá,
A vaslemeztöl jóbb.Lassan kész a labortápom is egy digitális kijelző hija 30 Volt/5Amper ez majd birnifogja a vezérlőket.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-02-10, 20:30
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 20:42 | Üzenet/Post # 502
A vaslemeztöl jóbb.
Szia, de csak teketcselt vaslemez ami szóba jöhet.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 20:47 | Üzenet/Post # 503
Üzenetek/Posts: 545
Ezt most nem értem tekercselt vaslemez? ezt hogy kell elkésziteni? Egy monitorbol szettemki a minap három darab kb 25x25cm-res lyukacsos lemezt ez jó ilyen célra?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-02-10, 21:01
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 20:58 | Üzenet/Post # 504
Házi körülmények közt kilágyitott sok vékony vaslemez, egymáson
A monitorban nincs hagyományos trafó, ott nincs ilyen lemez
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-02-10, 21:02
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 21:07 | Üzenet/Post # 505
Üzenetek/Posts: 545
A műanyag burkolat alatt beboritotta az egész képcsövet és panelt egy 21 colos monitor volt.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 21:10 | Üzenet/Post # 506
Valószínű sugárzás csökkentése miatt volt benne.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 21:13 | Üzenet/Post # 507
Üzenetek/Posts: 545
Bakter akkor mit kapott a szemem ha ilyet kellet beletenni!? eek
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 21:17 | Üzenet/Post # 508
Elöről nagyon vastag az üveg,és van benne fémhálló is.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-10, 21:21 | Üzenet/Post # 509
Üzenetek/Posts: 545
Hát azért ettöl nem lettem nyugodtabb. A labortáphoz mit szól  birni fogja? biggrin
Topi Dátum/Date: Szerda, 2014-02-19, 20:37 | Üzenet/Post # 510
Újabb elektromos kérdésem van:
A végálláskapcsolókat úgy gondoltam elkészíteni, hogy egy elektromosan elszigetelt rugós érintkező lenne a kapcsoló, amelyre rákötném a leválasztó kártya adott bemenetét. Ekkor szerintem 5V  potenciálon lenne az érintkező, és a gépvázzal való érintkezéskor GND potenciálra kerülne, így valósulna meg a detektálás. Nagyon egyszerű megoldás lenne, de a véleményeteket kérem.:
(Feltételezve azt, hogy a gördülő csapágyakon keresztül megfelelő elektromos érintkezés valósul meg.)
- A gépvázat hova kell kötni? (annyit tudok hogy érintésvédelmi szempontból védőföldelve lesz, és a léptetőmotor-vezetékek árnyékolása nem lesz rákötve a földhurok miatt)
Várom javaslataitokat!
Topi
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-02-19, 22:27 | Üzenet/Post # 511
Idézet Topi ()
Lebeszéllek róla. Ezernyi baj forrása a bizonytalan kontakt. az a  1szál + vezeték amin a GND-t viszi a mikrokapcsolótól a vezérlőig az nem ér meg ennyi rizikót. A gépvázakat  mindenképpen a földelésre, az árnyékolásokat a vezérlődben csillagpont szerűen kel kialakítani, és a motoroknál , mikrokapcsolóknál, végálláskapcsolóknál viszont leszigetelni az árnyékolást a gépváztól, külömben előfordulhat hogy egy nagyáramú fogyasztó bekapcsolásakkor lép egyet a léptetőd akaratodtól függetlenül. A végálláskapcsolód egy fontos biztonsági szerkezet, csak jó mimőségű mikrokapcsolót tegyél bele.  Képzeld el egy fontos marás közben ha kiold a kapcsolód egy rossz kontakt miatt, nem egy kellemes eset.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-02-19, 22:35
Zoli_bácsi Dátum/Date: Szerda, 2014-03-12, 11:54 | Üzenet/Post # 512
Üzenetek/Posts: 21
Az MSD-vel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ha az enable csatlakozót használom, vagyis ha egy vezérlő jellel tiltom a vezérlőt, akkor a piros LED világít, ha engedélyezem a vezérlőt, (normál működés) akkor pedig a zöld LED világít.
ENA+ a VCC-re, az ENA- lábra pedig ha GND-t kapcsolok tiltom a vezérlőt (piros LED-re vált és az világít), ha üresen hagyom, akkor engedélyezem a vezérlőt (zöld LED-re vált és az világít).
Ez így működik másnál is, aki MSD-t használ?
Köszi!
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 11:03 | Üzenet/Post # 513
Leteszteltem a tengelyek hajtását, és elég érdekes eredményeket kaptam!
Az alap probléma az, hogy a Z sokkal lassabb, mint a másik kettő.
Mivel jelentősen különbözik a hajtáslánc kialakítása a tengelyeken (2 fogazott szíj, 1 menetes orsó), ezért már abban sem voltam biztos, hogy nem ebből adódik a Z lassú mozgása.
Újból beállítottam a config-ban a tengelyeket, de kiszámoltam az ehhez tartozó motor-fordulatszámokat is, ez az érték (mivel független az áttételtől) jobban jellemzi a motorokat és a vezérlőket.
X: 225 mm/sec, 2000 mm/sec2, 450 ford/min, (10 kg tömeget mozgat)
Y: 135 mm/sec, 1700 mm/sec2, 450 ford/min, (25 kg tömeget mozgat)
Z:     4 mm/sec,   206 mm/sec2, 192 ford/min. (3-4! kg tömeget mozgat)
zasti javaslatára az LPT kártyán felcseréltem a tengely-kimeneteket, és másik helyen is ilyen gyengén szerepelt a kérdéses tengely.
Így szerintem leszűkült a hibalehetőség a motorra és a hozzá tartozó TB 6600 vezérlőre.
Várom a véleményeteket, találkoztatok-e már ilyen jelenséggel?
Topi
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 11:34 | Üzenet/Post # 514
Szia Topi.
Nálam trapézmenetes orsók vannak,és bizony én sem tudok feljebb menni 225 fordulatnál,pedig elvileg 600 fordulatig fel kellene tudni menni.
A Z-n 1Nm-es motorom van,a súly nagyjábol azonos.
A menetes szár nagyon sokat felemészt a motor teljesítményéből,és mint tudjuk, a léptető motorok esetében ahogy emelkedik a fordulat,úgy csökken a nyomaték.
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 12:15 | Üzenet/Post # 515
csewe, szia!
A Z orsója egyszerű  M8-as menetesszár, csapágyazott gördülőanyákat esztergáltam hozzá, az ellenállása minimális, két ujjal könnyen lehet forgatni felfelé is,  és 3.1Nm-es motor tekergeti. A többi tengelyen sokkal nagyobb munkát kell végeznie a motoroknak a tömeg miatt elsősorban de a fogazott szíjnak is van alapból elég nagy ellenállása, és mégis a fenti értékeket produkálja.
Azt nem tudom, hogy elromolhat-e a vezérlő vagy a motor úgy, hogy működik, de nem tökéletesen? (Ha mondjuk meg sem mozdulna, akkor érthetőbb lenne a dolog.)
Topi
Az üzenetet módosította/Modified by Topi - Vasárnap, 2014-03-23, 12:18
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 12:30 | Üzenet/Post # 516
Topi
Tulmelegedett,vagy nem megfelelően szétszedet,és összerakott motor veszíthet a mágnesességéből,és így az erejéből is.
Esetleg ha van rá mód,akkor fel kellene cserélni fizikailag a két motort,vagy átkötni másik vezérlőre.
Ez nem nagy munka,és azonnal ki lehet zárni,vagy megerősíteni a motor,vagy vezérlőhibát.
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 12:35 | Üzenet/Post # 517
csewe, nem szedtem szét a motort, így ez kizárva, van egy tartalékom a 4. tengelyhez, majd azzal kipróbálom.
Topi
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 13:32 | Üzenet/Post # 518
4 vagy 8 kivezetéses a motor?
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 14:28 | Üzenet/Post # 519
Zolibá, 8 kivezetéses, párhuzamosan vannak kötve a tekercsek.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-03-23, 14:56 | Üzenet/Post # 520
Idézet Topi ()
Azért kérdezem mert a 8 kivezetéses motort lehet rosszul is bekötni, itt a menetirányra gondolok.
