remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:27 | Üzenet/Post # 461
Üzenetek/Posts: 545
Igen ugyan az a jelenség.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:34 | Üzenet/Post # 462
Lehet a komparátor ic bemenete megsérűlt
Csatolások/Attachments: 9375122.jpg(42.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 21:35
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:40 | Üzenet/Post # 463
Üzenetek/Posts: 545
A 4,7Kilos ellenáláson keresztül rajz szerin egybe van kötve a vrefA és vrefB
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 21:50
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:50 | Üzenet/Post # 464
A rajz szerin egybe van kötve a vrefA és vrefB
Természetes, mert mindkét végfoknak ad referencia feszt, amihez hasonlítja a sense lábakon lévő feszt és attol függően hogy mekkora
a sense fesz ad vagy vesz el áramot a végfokból
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:57 | Üzenet/Post # 465
Üzenetek/Posts: 545
De akkor igy jó hogy egy 4,7kiloson kapják az 5Voltot?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:05 | Üzenet/Post # 466
Igen, és mérjél rá a ref lábra, a potival kell tudnod szabályozni 0-és 1-2V közt.
Van is mérőpont ott.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 22:08
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:15 | Üzenet/Post # 467
Üzenetek/Posts: 545
Rendbe szaladok és mérek
Hozzáadva (2014-01-25, 22:14)
0-1,37Volt között tudom szabályozni midketőn
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 22:28
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:27 | Üzenet/Post # 468
1,37Volt van midketőn
És tudod a potival szabályozni?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:31 | Üzenet/Post # 469
Üzenetek/Posts: 545
Igen
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:37 | Üzenet/Post # 470
A sense lábak is követik a ref feszt?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 22:37
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:44 | Üzenet/Post # 471
Üzenetek/Posts: 545
Nem  nullán vannak mig a refA/B 1,37Volt van
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:47 | Üzenet/Post # 472
Akkor kuka érett az IC, ez már biztos.
Még egy kérdés az enable bemenetet próbáld változtatni 0-5V közt, akkor sem mérsz feszt a sensen?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 22:49
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:54 | Üzenet/Post # 473
Üzenetek/Posts: 545
Ez az IC igy járt a másik kettönél is kicserélem az ellenálást holnap és majd ugy élesztem öket megyek aludni jó északát Zolibá.
nem probáltam ,majd holnap
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 22:55
elektron Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:55 | Üzenet/Post # 474
Akkor csinál ilyet, ha egyik kimenet halott és azért nem tudod a irányt is megmondani neki merre menjen itt visszaolvasva ezt látom.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-26, 11:30 | Üzenet/Post # 475
Üzenetek/Posts: 545
Zolibá,
Az adatlap szerint 0-1Volt kell adni a ref A/B-re nem sok akkor az 1,37Volt
$IMAGE1$
Csatolások/Attachments: ref.bmp(450.1 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-26, 12:30 | Üzenet/Post # 476
Nem sok, és főleg motortól is függ, de a 4.7 kOhm növelésével csökkentheted, ha melegszik az IC.
Hány Volt a tápod?
Valamit nem jól csatoltál mert nem látni a .bmp-t
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-01-26, 12:38
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-26, 12:36 | Üzenet/Post # 477
Üzenetek/Posts: 545
25Voltos a táp
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-26, 12:39 | Üzenet/Post # 478
Üzenetek/Posts: 545
Csatolások/Attachments: 0927933.jpg(13.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-01-26, 12:44
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-26, 13:06 | Üzenet/Post # 479
Ha forog  valamerre a motorod, akkor sem tudsz feszt mérni a sense ellenállásokon?
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-26, 14:08 | Üzenet/Post # 480
Üzenetek/Posts: 545
0 akkor is, mindegy élesztem a másikat.
Hozzáadva (2014-01-26, 14:08)
A másik vezérlőn kicseréltem a ref ellenálás ugy élesztettem semmi melegedés és füst a jelenség ugyan az mint az elsőnél bizonytalan forgásirány hol van hol nincs tartoáram  sad angry
