remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 20:35 | Üzenet/Post # 441
Üzenetek/Posts: 571
Hát abbol se lehetlesz nagyon ugrálni de legalább helyelközel egy biztos pénzforrás.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szerda, 2014-01-22, 23:30
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 21:52 | Üzenet/Post # 442
Én ilyen nyákot most úgy csinálok, hogy itt a helyi papírboltban kinyomtatok 2 réteg pausz papírra és azzal világítom le az UV érzékenyt, utána meg kimaratás és kész, nem drága módszer sőt ... most próbáltam először pausszal és működik szépen.
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Csütörtök, 2014-01-23, 21:54
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 23:02 | Üzenet/Post # 443
Üzenetek/Posts: 571
Üdv elektron,
Sikerült rendelni IC-t ,én vasalásal csináltam mert nincs vegyszerem és UV-m ,az asszonynak felcsillant a szeme mikor meglátta a vasalót a kezembe aztán mikor látta hogy mire kell ugy nézett rám mint gyujtogató a vizesszalmára én meg jót röhögtem. biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2014-01-23, 23:04
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 14:21 | Üzenet/Post # 444
Üzenetek/Posts: 571
Üdv Zolibá,
Hát a vezérlő élesztése nem sikerült a referencia fesz 4,7ohm-os ellenálása elfüstölt angry nemtudom kibirta e az IC ezt a balesetet volna valami ötlete mi lehet a gond? sad
Csatolások/Attachments: 2080611.png(28.6 Kb) · Sprint-Layout_5.pdf(53.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 14:26
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 14:41 | Üzenet/Post # 445
Ez szerintem el van írva az 4.7kOm -ra cseréld ki.
Ha úgy indítottad ahogy mondtam,letekert potival akor az ic nem károsodhatott.
A következő indításnál a tápágba tegyél egy 24Voltos kis fogyasztású égőt max 10-15Watt legyen, az megvéd a túl nagy áramoktól,
és csak akkor vedd ki ha már minden jó.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 14:56
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 16:34 | Üzenet/Post # 446
Üzenetek/Posts: 571
Köszönöm Zolibá, mostmár megy a vezérlő de a motor arra megy amerre a kedve tartja föggetlenül attol merre inditom, de akkor szépen megy.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 16:58 | Üzenet/Post # 447
Az ic 2-es lábán mit mérsz ha változtatod a menetirányt?
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 17:24 | Üzenet/Post # 448
Üzenetek/Posts: 571
Mind a két irányba 4,3voltot
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 17:36 | Üzenet/Post # 449
Ez a baj, és az ic elött keresd a hibát. ha az ic 2-es lábát egy pillanatra letesteled megfog fordulni a menetirány ,
de elötte a dir madzagot kösd le a panaelról.
Egyik irányban nullára kell esni a dir jelnek , a másik irányban 5V körül kell lennie.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 17:46
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 18:05 | Üzenet/Post # 450
Üzenetek/Posts: 571
Most már megvan az egyik irányba a 4,3Volt a másikba a 0 de igy is arra forog amerre akar, ezt akor csinálja ha elinditom az egyik irányba utána megállitom és újra elinditom ugyanabba az irányba akkor a másik irányba fordul néha
Ja és eltudom forgatni a motort kézzel könnyen ha áll.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 18:16
mex Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 18:20 | Üzenet/Post # 451
Üzenetek/Posts: 56
Lehet tudni mi volt a hiba oka?
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 18:24 | Üzenet/Post # 452
Mekkora áramot állítottál be a potival?És leveheted már az izzót ha tettél rá, mert az is jelentősen korlátozza az áramot.
Milyen motort tettél rá, és hány kivezetése van?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 18:27
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 18:26 | Üzenet/Post # 453
Üzenetek/Posts: 571
Szeritem a LPT port meghalt a 2 és 3 pin-en el se tudom inditani holnap alaplapot cserélek aztán majd akkor kiderül.
bipoláris négy vezetékes Astrosyn 0,5Ampert
Csatolások/Attachments: 2487160.jpg(39.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 18:34
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 18:29 | Üzenet/Post # 454
Úgy emlékezem ,tettél közbe csatolót is? A mach3-ban jól konfiguráltad a pineket, és aktív Lo bepipálva?
Ez pedig 4vezetékes bipoláris
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 18:37
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 18:56 | Üzenet/Post # 455
Üzenetek/Posts: 571
A TEA ic-s vezélőn volt a leválasztás de kivettem mert nem ment vele szerintem akkor lőttem ki az LPT-t,
jol konfiguráltam és bepipáltam
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 19:17
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 20:05 | Üzenet/Post # 456
Azért nem olyan könnyű az LPT-t tönkretenni hacsak nem adsz rá 10-30Voltot, netalántán 220-at.
Én már nem használok leválasztót régóta , és nem is fogok pedig laptoppal is hajtom a vezérlőim.
Rossz tapasztalatom volt az optocsatolók siralmas átvitele miatt.
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:02 | Üzenet/Post # 457
Üzenetek/Posts: 571
Készitetem egy ledes tesztelőt az LPT-hez a step,dir pineknél világitanak a ledek ha nyomom az gombokat tehát az LPT port jó
Hozzáadva (2014-01-25, 21:02)
Mégvalami bekapcsolás után nem tudom kézzel forgatni a motort de ha egyszer vezérlést kapott utána igen mostmár belekavarodtam.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 20:53
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:11 | Üzenet/Post # 458
Amikor a 4.7 Ohmal próbáltad akkor az 5V teljesen rákerült a ref bemenetre aminek a következményénye viszont a maximális  áramot engedte
a FET végfokra és a motorra. Lehet megsérűlt valamelyik FET a 4-ből?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 21:12
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:22 | Üzenet/Post # 459
Üzenetek/Posts: 571
Akkor ennek az ic-neklőttek
 de csak 0.5Amperes a trafo amivel élesztettem nem örülök neki midegy a Z tengelynek majd készítek más vezérlőt.
 d
Hozzáadva (2014-01-25, 21:22)
Könnyen jött könnyen ment biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2014-01-25, 21:26
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 21:23 | Üzenet/Post # 460
az ic-nek lőttek
Még nem biztos, másik motorral próbáltad?
