elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-09, 23:17 | Üzenet/Post # 401
Akkor lehet én is rendelek mintát, ha van, mert nem sok minden kell hozzá és van még pár léptető, elég a féllépés is, ha olyan az alkalmazás, jó lesz az valamire.
remiasa Dátum/Date: Péntek, 2014-01-10, 00:41 | Üzenet/Post # 402
Üzenetek/Posts: 569
Üdv elektron
Itt találsz még pár gyártót ahonan lehet rendelni ez -azt, vonal.net
néz szét jól van ahol van posta költség!
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2014-01-10, 00:44
Zoli_bácsi Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-16, 10:26 | Üzenet/Post # 403
Üzenetek/Posts: 21
Szia, sziasztok!
A következő jelenségre keresem a megoldást, illetve a választ. A léptető motor vezérlőm TB6560AHQ-val felépített vezérlő. Egyébként teljesen rendben működik. Ha a motor árnyékolást bekötöm, illetve összekötöm a földdel, akkor a motorok maguktól mozgolódnak. Ha nem kötöm be az árnyékolást sehova, akkor minden rendben van. A motor kábel 4x0,75 LYICY. Az árnyékot a vezérlő felől próbáltam bekötni. Egy dugaljból kap minden áramot. (PC és vezérlő)
Köszi!
Az üzenetet módosította/Modified by Zoli_bácsi - Csütörtök, 2014-01-16, 10:29
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-16, 10:54 | Üzenet/Post # 404
Zoli_bácsi, Szia.
Bár nem vagyok elektromos zseni,de nem lehet,hogy földhurkot alkottál?
Zoli_bácsi Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-16, 11:09 | Üzenet/Post # 405
Üzenetek/Posts: 21
Viktor, szia.
Épp ezért írtam, hogy ugyan abból a konnektorból kap minden eszköz áramot. Gyakorlatilag csillagpontban van kötve minden. Még az árnyékolás is egy pontban van összekötve a dobozon belül. Ezért nem értem én sem.
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-16, 11:19 | Üzenet/Post # 406
Akkor viszont passzolom.De ha árnyékolás nélkül jó,akkor ne töprengj tovább rajta wink
Topi Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 19:29 | Üzenet/Post # 407
Egy érdekes jelenség kapcsán kérem a véleményeteket.
TB6600 V1 vezérlőim vannak 3.1-es motorokkal. Elkészült az Y és a Z szán (az építésről a képeket majd rakom fel tovább a Topi gépe topikba), bevittem a nappaliba, és a motorokat rákötöttem a vezérlőkre. (A műhelyben sok a fémforgács, és a dobozolatlan elektronikát nem mertem kivinni.)
Régebben Zasti segítségével sikerült életre kelteni a rendszert, de akkor még csak a csupasz motorok zümmögtek az asztalon.
Úgy indult a történet, hogy tartó-helyzetben OK volt a nyomaték, de ahogy el kellett indulnia, egyből pár mm után megállt, és csak egy helyben zúgott. Próbáltam szoftveresen (linuxcnc) és hardveresen is állítgatni, de nem sok sikerrel. Ekkor a Z motor minden előzmény nélkül "kikapcsolódott", azaz még tartóáramot sem kapott. Átdugtam a leválasztókártya A portjára, átállítottam a konfigban, de semmi. Ezután lejjebb vettem a vezérlőn a max áramot 4.5 A-ről 4-re, és elindult!! A többinél is megtettem, és bika lett mind!! (A motorok 4.5A-ak) A még beépítetlen x tengely motor-tengelyét nem bírom kézzel lefogni, a fogasszíjas Y szán szánirányú erője kb. 400N, ezzel is birkóznom kell, a menetes orsós Z-vel nem harcoltam, mert reménytelen lenne.
Lehetséges, hogy az áram visszaállításától javult meg?
Egy hibát viszont találtam a vezérlőkön:
Ha nem működik rendesen, akkor ha a mikrokapcsolókra teszem az ujjamat, és egy kicsit megmozgatom a kapcsolókat, (de még nem váltom át őket) akkor megint jól működik minden. Tehát a kapcsolók kontakthibásak (kici occó kínai).
Szerintetek garanciába cseréltessem ki, (ha ez a 3db hibás, akkor a csere jobb lesz?) vagy alakíttassam át jumperes megoldásúra? Ismerek egy számítógép-műszerészt, aki PC-be tud alkatrészt cserélni (megfelelő forr. páka+szakértelem stb.), ha egyszer beállítom a jumpert, utána nem kell hozzányúlni, és a kontakt az tutti.
Vélemény??
Topi
Ui.: Az új beállításokkal a motorok szaknyelven szólva "halkan ciceregnek" majdnem olyan mint a fax hangja. Ez normális?
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 20:20 | Üzenet/Post # 408
Idézet Topi ()
Én 10db TB6560-at építettem vezérlőnek, ahozzá vásárolt 20db DIP lapcsolópárból 12db-ot el kelett dobnom kapásból a bizonytalan kontakt miatt.
A beforrasztás után derült ki, pedig kiméletesen voltak forasztva. Mivel ezek digitális jelszinteket kapcsolgatnak a TB IC-knek a bizonytalanság sok galibát okoz.
Az biztos a jumper az stabilabb. Ha megöregszik párszor lehuzod , visszadugod és máris tökéletes.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 20:54 | Üzenet/Post # 409
Üzenetek/Posts: 569
Üdv Zolibá
Volna egy kérdésem, mivel még a megrendelt alkatrészeim még nem értek ide igy egy kis kisérletezésbe kezdtem , a kérdésem az lenne hogy ezt a két kapcsolást össze lehet rakni egybe működne?
Csatolások/Attachments: 5295417.gif(9.9 Kb) · 2611158.gif(19.9 Kb) · sla7024m_ds_en.pdf(62.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-01-19, 20:58
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 21:07 | Üzenet/Post # 410
Nem mert az eleje 12V tápról megy az sla meg max 7 voltot bír. Egy L297 kéne elé és akkor 1/2lépést is tudna.
Ez csak unipoláris , nem baj?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-01-19, 21:22
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 21:16 | Üzenet/Post # 411
Üzenetek/Posts: 569
Ehez a motorhoz akarom összerakni ez unipoláris
Csatolások/Attachments: 7245560.jpg(259.1 Kb)
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 21:21 | Üzenet/Post # 412
Üzenetek/Posts: 569
Ésha ennek a kapcsolásnak az elejét használnám fel a feteket levenném oda menne az SLA7024
Csatolások/Attachments: 8649032.jpg(40.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2014-01-19, 21:26
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-19, 21:31 | Üzenet/Post # 413
Talán jobb lenne az egészet, mert akkor lenne egy hatalmas áramú vezérlőd, ami szinte mindent kibír.
De talán az eleje is jó lenne, de ezek a C-MOS ick igazán 12 V körül müködnek igazán jól.
Nem véletlen az elé rajzolt integrált step generátor. A legtöbb PC csak 3.3 voltos vezérlőjelet ad ki.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 14:51 | Üzenet/Post # 414
Üzenetek/Posts: 569
Hurá készíthetem a nyáklapokat
Csatolások/Attachments: 4403611.jpg(116.7 Kb) · 5670956.jpg(110.3 Kb) · 8298868.jpg(277.3 Kb)
Gepesz13 Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 15:11 | Üzenet/Post # 415
Üzenetek/Posts: 9
Valószínű nem egy okos kérdés, de el tudná nekem valaki magyarázni, hogy remiasa 412 es
üzenetében szereplő kapcsoláson mire szolgál az OSC bemenet?
Üdv és köszi
mex Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 16:15 | Üzenet/Post # 416
Üzenetek/Posts: 56
Szia Gepesz13!
A rajzon az osc. jelölés nem bemenet, hanem kimenet.
Írja is, (legalábbis nemlétező angoltudásommal ezt olvastam ki a szövegből), hogy össze kell kötni a step bemenettel.
Így az 1M ellenállású potenciométerrel lehet a frekvencia változtatásával a stepper motor fordulatát változtatni.
A DIR bemenetet pedig vagy GND-re, vagy +5V-ra kötve a motor forgásirányát változtatod. Ez a kapcsolás leginkább csak egyszerű feladatok elvégzésére felel meg, például motorokat próbálni kiváló. Oda kell viszont figyelni a motorokra kapcsolt tápfeszültség nagyságára, mert az elektronika egyszerűsége miatt nincs áramkorlátozás, azt csak a motor tekercseinek ohm-os ellenállása képezheti.
Az üzenetet módosította/Modified by mex - Hétfő, 2014-01-20, 16:18
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 17:32 | Üzenet/Post # 417
Üzenetek/Posts: 569
Zolibá, a négy kapcsolás közül mejik a legjobb?
Csatolások/Attachments: 0108685.jpg(118.1 Kb) · 8253906.png(16.0 Kb) · 7427489.gif(38.3 Kb) · 7969451.png(76.3 Kb)
Gepesz13 Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 17:47 | Üzenet/Post # 418
Üzenetek/Posts: 9
Köszi a gyors reagálást.
Az angoltudáson nekem is nemlétező, de a google fordítót ismerem, és bepötyögtem az észre nem vett commentet, és világos lett.
Nagyon szimpatikus, valóban egyszerű kapcsolás.
Viszont Zolibá említette, hogy ezek a "C-MOS ick igazán 12 V körül müködnek igazán jól."
Mi lenne a véleményetek, ha a +8-35V helyett +15V lenne a betáp, 7805 helyett 7812 lenne?
Tartóáramra nincs szükség, mert ennek a motornak csak változtatni kell a fordulatszámát (néha), ha pedig meg kell állnia akkor
lekapcsolódik a tápfeszültség.
Ezt a motort hajtaná
Ha esetleg valami ötletetek, vagy tanácsotok lenne ellene vagy mellete  nagyon szívesen venném.
Csatolások/Attachments: 9404443.jpg(88.9 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 18:37 | Üzenet/Post # 419
Nekem ez a leg szimpatikusabb
Élesztésnél
ne feledd testre tekerni a 2k áramszabályzó potit, és onnand tekerve talájd meg a motor előírt áramát.
Ha az enablét nem használod egy pár kilós ellenállással húzd fel +5Vra, de ugyan ez a step dir-nek sem árt.
Csatolások/Attachments: 3607447.png(16.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-01-20, 18:43
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-20, 18:46 | Üzenet/Post # 420
Üzenetek/Posts: 569
Gepesz13, Tartóáramra nincs szükség, mert ennek a motornak csak változtatni kell a fordulatszámát (néha), ha pedig meg kell állnia akkor
Nem lessz abbol baj ha a motor elveszti a pozicióját ? inkább kisebb áramrol feszröl mennyen amit tudsz tartóáramnak és fesznek is használni!
Hozzáadva (2014-01-20, 18:46)
Köszönöm Zolibá, akkor ezt rajzolom meg, igy fél lépés is lessz?
Ez az ic nem lenne jó az SLA7024 elé?
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-01-20, 18:54
