Léptetőmotorok, léptetőmotor vezérlések
Dátum/Date: Kedd, 2010-11-23, 13:46 | Üzenet/Post # 1 |
. . . Minden amit a léptetőmotorokról, léptetőmotor vezérlésekről érdemes tudni. |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Péntek, 2010-12-24, 22:15 | Üzenet/Post # 21 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (ORCA17) Körbe van drótozva Ez igazából csak akkor igaz, ha valaki csőlátással ragaszkodik a régi lábkiosztásokhoz. A Mach3 rugalmasan állítható, így a videoban is látható, hogy kis vezérlő teszteléséhez például a step a 14-es, a dir az 1-es port lett kiválasztva. Illetve én szalagkábellel szoktam kábelezni, mert itt zavar még nincs. Az meg aztán oda tekerhető, ahova szeretné az ember Főleg ha színes. Sajnos ez a praktikus sorrendbetétel nagyságrendekkel megnehezítené a tervezést, és költségeket is növelne. Pedig anno sokat agyaltam ezen én is. Hozzáadva (2010-12-24, 11:15 PM) --------------------------------------------- Köszönöm! Quote (Amatőr) mikor készül a nagytesó? Az volt az elődje ennek. De sajnos annyi alkatrész kellett bele, hogy leálltam vele pár eladott darab után. Nem jött volna ki olcsóbban, mint a H2. Viszont egy H1-es vezérlő elvinné a motorjaidat
Az üzenetet módosította/Modified by Sir-Nyeteg - Péntek, 2010-12-24, 22:16 |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 10:14 | Üzenet/Post # 22 |
Quote (Sir-Nyeteg) Viszont egy H1-es vezérlő elvinné a motorjaidat Erről jut eszembe. Sir! Ezeknél a tartóági frekvencia ugye már nem a hallásküszöb felett van? Mert a H1 egyetlen, hosszú idő után kellemetelen tulajdonsága a tartóági sípolás volt. |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 10:50 | Üzenet/Post # 23 |
Sir-Nyeteg, Nagyon jól néznek ki ezek a kis mütyürők. Látszik mekkora munka van denne , Gratulálok !! Kíváncsian várom a tesztek eredményét. Vagyis hát arra lennék kíváncsi ,hogy üzemszerű állapotban mekkora gépre lehet őket használni.? Sebesség ? gyorsulás ? (megmunkákás közbeni) Mondjuk egy mindenki számára (Hobby) elérhető motoron és ahoz tartozó orsón? További jó munkát!
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 11:34 | Üzenet/Post # 24 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (miki-bá) mekkora gépre lehet őket használni Üdvözlet! Köszönöm! Igazából ezek a kérdések inkább a mechanikai tulajdonságokat feszegetik. A vezérlő 35V@2A-t tud. Eddigi tesztek alapján kinyírhatatlanok Igazából a mechanika: áttétel, motor nyomaték, inercia, stbstb az ami meghatározza a gyorsulást és a max sebességet. Quote (KisKZ) a tartóági frekvencia ugye már nem a hallásküszöb felett van? Őőőő, eddig nem hallottam semmi zavaró hangot belőle Erre nem is figyeltem nagyon. |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 11:40 | Üzenet/Post # 25 |
Quote (Sir-Nyeteg) Őőőő, eddig nem hallottam semmi zavaró hangot belőle Erre nem is figyeltem nagyon. Mert zsigerből jött, hogy ne legyen ilyen gond!  |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 12:19 | Üzenet/Post # 26 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (KisKZ) zsigerből jött Úgy lett megálmodva |
ORCA17 |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 12:50 | Üzenet/Post # 27 |
Üzenetek/Posts: 45
Quote (Sir-Nyeteg) ragaszkodik a régi lábkiosztásokhoz Jaj dehogy ragaszkodok, hisz ahogy mondod tök mindegy. Az teljesen érthető, hogy minnél olcsóbban akarod kihozni projektet, hisz csak úgy rentábilis. Megnyugtattál, a zavart illetően, kösz, de a tápfesz vezetékei is lehetnek kisseb keresztmetszetűek? Más Quote (KisKZ) kellemetelen tulajdonsága a tartóági sípolás volt. Ez a sipolás mitől lehet, amit Peti is kérdezett. Mert van úgy, hogy motor tuningnál elhallgat de ha megindul, ismét hallatszik (csak "deszka modell" állapotban is) aztán meg csöndes lesz |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szombat, 2010-12-25, 13:51 | Üzenet/Post # 28 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (ORCA17) tápfesz vezetékei is lehetnek kisseb keresztmetszetűek? A szintillesztő kártyánál simán. Ott nem folynak áramok, csak jelszintek! Ez a sípolás abból adódik, hogy a vezérlők chopper módban hajtják a motorokat. Ez lényegében egy PWM által szabályozott áramgenerátor. Ennek a frekvenciája számolható matematikai képletekkel, és főként a motorfeszültségtől, és a motortekercs induktivitásától függ. Képletet a másik fórumon meg lehet találni, képként rakta fel valaki régebben. Ott kijött egy számolás után, hogy a legjobb hatásfok kb 16kHz környékén volt egy bizonyos motorra. Ez pont a sípoló tartomány közepébe esik, azaz sípol, mint a barom. Ha ezt feljebb visszük, akkor lesz a "néma PWM" elnevezés. Kb 22kHz. Ugyebár itt már a hatásfok, azaz a tartóági nyomaték csökken, de cserébe nem megy szét a fejünk tőle. Fentiekből látszik, hogy emelt fesznél lehet hogy erősödik, lehet hogy halkul. Ill. az is észrevehető, hogy motoronként és tekercsenként változik a dolog:hát még egész és féllépésben! Így mondhatni, hogy minden lépésnek más lesz a hangja. (sőt még a melegedés és a motorterhelés is beleszól a szerenádba.) |
ORCA17 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-26, 09:07 | Üzenet/Post # 29 |
Üzenetek/Posts: 45
Quote (Sir-Nyeteg) A szintillesztő kártyánál simán. Ott nem folynak áramok, csak jelszintek! OK értem, jól tudsz magyarázni. Ezt nagyon díjazom pár fórumozóban. Ebből is kitűnik, értitek is amit csináltok Az az igazság, hogy eddig nem volt zavaró a sípolás - hisz nem dolgozott a gép igazán. Ha hadrendbe lesz állítva és nagyon "báncsa" a fülemet...szóval majd akkor biztos lépnem kell Más Mennyivel bonyolultabb(macerásabb) USB-s vezérlőt készíteni? Drágább a kiegészítő elektronika? Szinte már nem is lehet semmilyen hardvert találni, amit ilyen port csatival szerelnének. Van egy cimbora, kimondottan nyomtatók javítását végzi, egy árva gép se volt nála, hogy kipróbálhattam volna a laptopomba dugott PCMCIA kártyát  |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:35 | Üzenet/Post # 30 |
Üzenetek/Posts: 155
USB-vezérlőknek nyitottam egy külön topikot, mert szerintem megérdemli |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-05, 21:07 | Üzenet/Post # 31 |
Érdekességképpen egy kis videó 100x os nagyításban a MiniBee-ről. ( a mikorszkp anyagára 4E Ft. volt. ) |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-06, 16:28 | Üzenet/Post # 32 |
Quote (KisKZ) a mikorszkp anyagára 4E Ft. volt. Ezek szerint saját készítésű mikroszkóp? Mikor lesz cikk belőle?
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-06, 16:31 | Üzenet/Post # 33 |
Quote (Amatőr) Ezek szerint saját készítésű mikroszkóp? Mikor lesz cikk belőle? Hát azért ez nagyon kezdő dolog, a részei gyakorlatilag megkaphatók külön külön. Csak cellux kell hozzá. De szívesen megmutatom és leírom. Hátha lesz valaki akinek érdekes lehet. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-06, 16:34 | Üzenet/Post # 34 |
Quote (KisKZ) Hátha lesz valaki akinek érdekes lehet Engem biztosan érdekel, úgyis kell valami eszköz amivel megnézhetem a gravírűk élét. Ehhez (is) kevés már a szemem.
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-06, 16:40 | Üzenet/Post # 35 |
Quote (Amatőr) Engem biztosan érdekel, Akkor: igenis főnök!  |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-06, 16:41 | Üzenet/Post # 36 |
Hálás köszönet előre is!
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-08, 19:03 | Üzenet/Post # 37 |
Első vezérlőnek megépítettem Magi féle Profi2M et. A motorom 3.5 V os, 0.85 A bír. Beállítottam a motor maximális áramát és ahogy a leírásba van picit többet (1.4 x es szorzóval szorozva a névleges áramot) picit melegszik, illetve 45 V nál semmi hangja, alatta iszonyatos hangja van a motornak. Tehát akkor a 45 V os motorfeszültség lesz ezzel a vezérlővel az ideális? A Magi kapcsolásán csak a fet-et illetve az rsense ellenállást változtattam. (Köszönöm Sir-Nyeteg- nek a segítséget amit eddig adott. ) |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-08, 19:27 | Üzenet/Post # 38 |
Quote (sanyi84) Első vezérlőnek megépítettem Magi féle Profi2M et Képet, képet!!!!!  |
Dátum/Date: Kedd, 2011-01-11, 10:16 | Üzenet/Post # 39 |
Megkésve bár de kép. Azonban a PFD1 és PFD2 illetve az SR lábak jelentését nem ismerem az allergo A3986 nál. Ebben tudna segíteni valaki? Pontosabban ezek mire használhatók?
Dátum/Date: Kedd, 2011-01-11, 17:26 | Üzenet/Post # 40 |
Quote (sanyi84) Pontosabban ezek mire használhatók? Előrebocsájtom hogy nem ismerem ezt a típust csak átnéztem az adatlapot, a tévedés jogát fenntartom. Az egész sztori arról szól hogy a csopperes módban a motor fázisáramát növekedés esetén mindig gyorsan, csökkenő módban viszont kevert (gyors és lassú) szabályozza. Erre azért van szükség mert a fázisáram lekapcsolásakor a motor visszatermel valamennyi áramot, ez megzavarhatja a csoppert, így könnyebben kiesik a szinkronból. A PFD1 és PFD2 lábak szintjeinek variálásával azt az időt lehet megadni ahol a kezdeti gyors áramcsökkenés után lassú következik. Erről találsz egy táblázatot az adatlapban. Az IC automatikusan kapcsol a gyors és a kevert mód között attól függően hogy a fázisáram növekszik (bekapcsolás) vagy csökken (kikapcsolás) A helyes beállítás motorfüggő. Az SR láb ha jól vettem ki szintén a visszaható áramokkal variál, ha aktív akkor megakadályozza hogy a motor visszatarmeljen a végfokra, csökkenti a melegedést és ilyenkor nem szükséges védődióda. Ennyire jutottam, talán érthető a lényeg.
