Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:26 | Üzenet/Post # 361
Asztalirol
Már az optonál is kell tudnod mérni a teljes DIR jelet, mert az síma egyenfesz, iránytól függöen vagy 0 V, vagy 5,illetve 3.3Voltot .
Attol függ az alaplapod milyen, de 3,3nál semmivel sem kevesebbet ha a jelszint High.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:39 | Üzenet/Post # 362
Üzenetek/Posts: 550
én csak 2,15Voltot mértem.
Bepipáltam step low aktivot és a dir low aktivot igy jóbbra forog a motor de akkor is ha nem nyomom a gombot balra igy se megycsak remeg.
Hozzáadva (2014-01-01, 23:39)
Amikor 0 Voltnak kellene lenni akor meg 0,05Volt van
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szerda, 2014-01-01, 23:35
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:40 | Üzenet/Post # 363
Asztalirol
Csatolások/Attachments: 2783617.gif(13.2 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:43 | Üzenet/Post # 364
Üzenetek/Posts: 550
0 és 5,1Volt
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:48 | Üzenet/Post # 365
0 és 5,1Volt
Akkor pedig a végfokban van a hiba
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:50 | Üzenet/Post # 366
Üzenetek/Posts: 550
pedig mikor beforrasztottam nem melegitettem meg.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:51 | Üzenet/Post # 367
beforrasztottam
Mégis mekkora áramot mérsz 1-1 tekercsen?Nem lehet hogy kevés?
Eleve vezérlés nélkül nem is szabadna forognia, mintha gerjedne az IC.
Miben voltak ezek az IC-k?, mit hajtott?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-01-01, 23:55
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:59 | Üzenet/Post # 368
Üzenetek/Posts: 550
Hopá 1,6A lehet hogy ez ütötte ki a vég fokot?
Hozzáadva (2014-01-01, 23:59)
Nyomtatoba és müködöt de költséges volt a fentartása ezért bontottam szét.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:01 | Üzenet/Post # 369
Hopá 1,6A
Ez határérték feletti,
próbáld meg az x nél elvágni, és az üres 6-os lábra kötni helyette.
Nekem ez elrajzolásnak tűnik
Csatolások/Attachments: 5320436.gif(1.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-01-02, 00:01
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:05 | Üzenet/Post # 370
Üzenetek/Posts: 550
Még valami most áram mérés közben szabályoztam az állitási lehetöség 120mA.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:06 | Üzenet/Post # 371
lehetöség 120mA.
A motoron rajta van az áramfelvétel, ha nincs 600 mA-t tegyél rá
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:19 | Üzenet/Post # 372
Üzenetek/Posts: 550
Elvágtam és átforrasztottam igy meg meg se mozdul olyan hangot adott a motor mint a gázgyújtó patogott.
csak 120mA tudok állitani a potikal.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2014-01-02, 00:21
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:23 | Üzenet/Post # 373
Elvágtam
És így mekkora az áramfelvétel?
Hozzáadva (2014-01-02, 00:23)
az 1.6A-tól lefelé? Van tartóáram a motoron ?
Az L1-L4 ig mekkora induktivitást tettél bele?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-01-02, 00:28
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:28 | Üzenet/Post # 374
Üzenetek/Posts: 550
Igy még többet eszik 1,66A de mostmár le tudom venni 1,54A-ra nemértem a trafon 1,52A van írva
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:31 | Üzenet/Post # 375
Áram alatt meg tudod forgatni a motort kézzel?
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:34 | Üzenet/Post # 376
Üzenetek/Posts: 550
ajaj azok plusz tekercsek én nem tettem oda . sad
Most ismét előjött a hozzá nemértésem
biggrin
b]Hozzáadva[/b] (2014-01-02, 00:34)
Nem nagyon izombol igen.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2014-01-02, 00:38
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 00:38 | Üzenet/Post # 377
én nem tettem oda
Pedig azok a kondikkal gerjedésgátlók. Legalább van tartóáram, ez már jó jel.
Annyit csinálj meg a poti testre menő 500 Ohmját cseréld ki 1-2kilósra és úgy mérd meg az áramfelvételét, lényegasen tőbbet kell tudnod a potival
szabályozni (lefelé)az áramfelvételt mint most.
Holnap folytatjuk.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2014-01-02, 00:39
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 14:35 | Üzenet/Post # 378
Üzenetek/Posts: 550
Oké Zolibá
jó észjakát
Hozzáadva (2014-01-02, 13:28)
Megvan a bűnös a 74hc86-os valamelyik kapuja megadta magátmagát, de még mindig van egy kis zűr jobbra szépen egyenletesen forgat balra szagatva,darabosan.
Hozzáadva (2014-01-02, 14:35)
Mostmár JÓ egy kis forrastási hiba okozta a gondot szuper olyan szépen ketyeg akár egy svájci óra húrá biggrin cool
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-02, 14:48 | Üzenet/Post # 379
Most már szereztél egy kis gyakorlatot, jöhetnek nehezebb feldatok.
remiasa Dátum/Date: Péntek, 2014-01-03, 16:38 | Üzenet/Post # 380
Üzenetek/Posts: 550
Zolibá azok a tekercsek jók a vezélőkbe amik úgy néznek ki mint egy elenálás? Mert úgy látom hogy gerjed a motor vezérlés nélkül egy pár perc után megváltozik a motor hangja és lépegyet aztán vissza áll a hagja az eredetire és akkor visszalép sad
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2014-01-03, 16:43
