remiasa Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 00:30 | Üzenet/Post # 341
Üzenetek/Posts: 545
Vagy még meg van az eggyik FX1000-res tápja ez 30 voltot ad le plusz 5voltot .
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2013-12-28, 00:35
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 00:56 | Üzenet/Post # 342
STH-39D2131.8DEG/STEP 5.2 ohm
Hagyd az egészet, ez a motor a másiknál erősebb valószínleg, az 5,2 Ohm miatt gondolom.
Majd legfeljebb ezt tedd X motornak, mert az többet dolgozik mint a sorvégeken 1*lépkedő Y motor.
Ez neked jó lesz!
-egy tekercses bekötés: a hajtásnak a motor névleges fázisáramát kell szolgáltatnia, a motor
névleges nyomatékkal és maximális léptetési frekvenciával működtethető. A
motor szabadon hagyott vezetékeit le kell szigetelni, hogy semmihez
se érhessenek hozzá. A motor üzemszerű működése alatt a nem használt
tekercsekben ugyanis 40-60V körüli feszültség indukálódik.
Legfeljebb hamár müködik a vezérlésed és gyenge lesz, átkötöd párhuzamosra.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-12-28, 01:01
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 01:06 | Üzenet/Post # 343
Üzenetek/Posts: 545
Na turkáltam egy kicsit a vödörnyi motorok közt és találtam egy ASTROSYN 23LQ-C202-G2V motort ez másfészrese méretben és bipoláris kép sajna nincs most de holnap jobbanmondva ma délelőt teszek fel.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2013-12-28, 01:21
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-28, 08:13 | Üzenet/Post # 344
remiasa
Post # 332- ben látható áramszabályzást is tervezd bele az áramkörbe legalább 2Wattos indukció szegény1 Ohmal,lehet ez is melegedni fog.
És kényelmesen tudod a motorhoz állítani az áramfelvételt. Élesztésnél a poti közepe az 1 Ohm ic felöli vége felé legyen állítva(ez a legkisebb áramfelvétel)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-12-28, 08:13
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 01:29 | Üzenet/Post # 345
Üzenetek/Posts: 545
Üdv Zolibá,
Ilyenre gondolt?
Csatolások/Attachments: 5361109.jpg(258.2 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 08:30 | Üzenet/Post # 346
Ilyenre gondolt?
Ezek az 5W-os fémrétegek nagyon jók.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 09:58 | Üzenet/Post # 347
Üzenetek/Posts: 545
Üdv Zolibá,
Ezeket a bipolárismotorokat találtam még.
Csatolások/Attachments: 2431841.jpg(33.0 Kb) · 4262097.jpg(39.7 Kb) · 0099086.jpg(32.0 Kb) · 9313789.jpg(32.0 Kb) · 7665651.jpg(28.1 Kb) · 3597412.jpg(32.4 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 11:13 | Üzenet/Post # 348
Ha vannak bipoláris motorjaid akkor ne is gondolj unipolárisra, mert ami eredetileg bipoláris az sokkal jobban fog müködni
a bipoláris vezérlővel mint egy kényszerből használt unipoláris, kivétel a párhuzamosra átkötött uni, az talán nagyobb sebességre képes.
A mechanikádhoz meg eleve nem kellenek erőművek, mert karcsú és könnyü, csak arra ügyelj hogy könnyen és lötyögésmentesen menjenek
a szánok. Nekem az X-en 4db teflon csapágy van lazán illesztve(de nem lötyögös), az Y-on 2db lineáris  csapágy,
de mivel lötyögött megfejeltem 2db alubronz siklócsapággyal a végén.Igaz az Y csak sorvégeken mozog egy keveset.
Csatolások/Attachments: 9101519.jpg(99.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-12-29, 11:31
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 19:47 | Üzenet/Post # 349
Üzenetek/Posts: 545
Nekem a nyotató bronz siklócsapágyas fejmozgató része van benne és ez sem lötyög.
Hozzáadva (2013-12-29, 19:47)
Szuper az avatárod Zolibá,
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 19:51 | Üzenet/Post # 350
Szuper az avatárod
Még csiszolok rajta,  korábban feltett pirográf munkám, a diadalívről van.
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2013-12-31, 14:34 | Üzenet/Post # 351
Üzenetek/Posts: 545
Ma voltunk a lidl-be vásárolni és vettem egy pirográfot 2500 ft volt elég sok fej van hozzá 7db a konturhoz és satirozáshoz és 7db kész mintanyomó holnap letesztelem.
Hozzáadva (2013-12-29, 20:14)
Most rajzolom a vezérlők nyáklapját holnap azt is kimaratom aztán jöhet a forrasztás.
Hozzáadva (2013-12-31, 14:32)
Üdv Zolibá,
Ma elkészültek a vezérlők már csak rá kellkötni a motorokat rá kell jönni a vezetékek sorrendjére és már mehet is.
Hozzáadva (2013-12-31, 14:34)
Mégvalami Boldog új évet
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-12-31, 15:01 | Üzenet/Post # 352
Ki kell mérni őket, a 4 vezetékest könnyebb,az egymáshoz csipogtatottak egy tekercspár, a hatost már jobban odafigyelve lehet bekötni.
Ott először a középkivezetéseket kell megkeresni, és utánna a használati típustól függ hogy melyiket hagyod ki.
elektron Dátum/Date: Kedd, 2013-12-31, 22:50 | Üzenet/Post # 353
Jó, hogy tudtatok mit forrasztani ünnepek alatt, nekem nem jött össze, mert a rendelésemet ünnep előtt elrontották és nem jött meg semmi alkatrész, pedig egy rakás mindent rendeltem, hogy ne unatkozzak.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 00:07 | Üzenet/Post # 354
Üzenetek/Posts: 545
Boldog újévet elektron,
Nekem csak a nyáklap került pénzbe ezelőt egy ével + a maratófolyadék , meg az áram amit elhasználtam a többi alkatrész újrahasznositás,szuperek lettek a vezérlőim igaz csak fél léptetést tudnak, a cnc gépem össz költsége kb 3000ft
Hát mégse olyan szuperek a vezérlök olyan mintha a motorok nem tudnák hogy merre menyenek, forog aztán megál és remeg után vissza lep ketőt-hármat utána megint elindul és utána ismétlődik bosszantó angry
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szerda, 2014-01-01, 19:34
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 20:58 | Üzenet/Post # 355
Mérd meg a DIR jeleket multiméterrel az optotól kezdve, mindkét iránynál. Vagy 5V, vagy nullát kel mérned , iránytól függ, végig a teljesítmény ic ig.
És azt is figyeld meg ha a mach 3-ban irányt váltasz a nyilakkal, azt látod e a műszeren.
Mekkora áramot vesz fel, tudod szabályozni?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2014-01-01, 21:06
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 21:26 | Üzenet/Post # 356
Üzenetek/Posts: 545
Üdv Zolibá,
Már a dir bemenetnél is csak 2,15Volt van a végfoknál 4,21Volt, kiforrasztom az optocsatikat lehet hogy azok kavarnak be. Az áramot azt lehet szabájozni hallani a motor hangján mikor kap nagyobb áramot.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szerda, 2014-01-01, 23:01
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:07 | Üzenet/Post # 357
kiforrasztom az optokacsatikat lehet hogy azok kavarnak be
Várjál még azzal, elöbb ezt próbáld meg ideiglenesen beállítani
Csatolások/Attachments: 5153977.jpg(89.3 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:16 | Üzenet/Post # 358
Üzenetek/Posts: 545
Ugyan az a helyzet.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:19 | Üzenet/Post # 359
Ugyan az a helyzet.
Laptopról vagy asztaliról hajtod?
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2014-01-01, 23:21 | Üzenet/Post # 360
Üzenetek/Posts: 545
Asztalirol csak azok vannak
