Oldal 16 / 50«1214151617184950»
Üzenetek/Posts: 3074
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 10:17 | Üzenet/Post # 301
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá
Igen, ez valóban igaz, de a hi és a lo jelet is az optocsatolós vagy más leválasztós panelről vesszük, mert a Mach3 adja a stabil vezérlőjelet. A rajzon a step és a dir jelek is alap állapotban tápra vannak húzva az R5, R6 ellenállással, akkor ezeket ki kellene venni, és "rábízni" a LPT-Mach3 vezérlő egységre. Nem biztos, hogy jó, ha két helyről kap hi jelet az elektronika, tehát szolgai módon megépítve az elektronikát, nem biztos a stabil működés. Vagy az NE555 áramkört kivenni és a 3 láb vezetéket egy optocsatolóval - ami lehet az LPT port leválasztó - testre kapcsolni, ugyanígy lehet "kiváltani" az S1 kapcsolót is optóval. Elméletileg jó, a gyakorlat az megint más. Én már jártam úgy, hogy a digit IC nem használt bemeneteit szabadon hagytam, és bezavart az elektronikába, azóta pl. ha 1 ICben amiben van 4 NAND kapu és csak kettőt használok, a másik kettő bemeneteit testre kötöm.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 10:29 | Üzenet/Post # 302
Idézet aluxelektro ()
Pont ezért ajánlottam az 555 elhagyását mert van két szabadon lévő kapu, amit így lehetne legalább hasznosítani.
Ez meg evidens hogy üresen hagyott kapuk zavart okoznak és ezért testre kötendőek. Amit linleltem CK1406bip.vezérlőt
azon szépen látni hogy kell a bemeneteket kezelni.
A projekteddel hogy állsz? Sikerült a PIC-es vezérlést megoldanod?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2013-12-24, 10:47
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 11:16 | Üzenet/Post # 303
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá
Elméletileg minden működik, de gyakorlatban téveszt, motorok jól mennek - irány - a dir rész tökéletes, a step néha téveszt, de nem periodikusan, hanem ötletszerűen. A motor unipoláris, van 2 motorhoz 8 Fet, pár darab ellenállás és kondenzátor és 1 db. 16F628A PIC. Régen amikor csináltam, ami működött, ott is a vezérlés késleltetéssel variálgattam, most is ott lehet a hiba, valami pofon egyszerű, de nem találom.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 11:33 | Üzenet/Post # 304
Használsz optocsatolót? Nekem nagyon rossz tapasztalatom van velük, én kiirtottam mindkét gépamből mert sok gondom volt velük.
Én egy 74HC14-el megépített csatolót többre becsülök mint az optót.
Szkóppal nézve a jelalakot a megasabb frekvekvenciák felé(5-10kHz) borzalmas jelalakokat produkáltak.Én inkáb korrekt földelés,gnd szétválasztáast használok, így semmi gondom velük, nincs lépésvasztésem és a PC-t sem teszi tönkre. Sajnos összekeveredett az
LPT portokon az 5,és a 3.3 volt használata és a  open collectoros megoldás is.
Azért egy kapcsolást feltehetnél, a PIC16F628 miatt úgysem lehet másolni. .
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2013-12-24, 11:36
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 11:40 | Üzenet/Post # 305
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá
Király vagy Zolibá ! A vezérlő panel step lábát az NE555 PWM szabályzós panelommal léptettem. Közben minden össze lett testelve, a PICen belül a hi és a lo szinteket a zavarok kiszűrése miatt elektronika figyelte. Mivel az NE 555 kimenete tranzisztor kapcsolású így a test nem test a táp nem táp, hanem a tranzisztor CE átmeneti feszültséggel változik. Ezek, leginkább a lo szint zavart be. Erre most jöttem rá, hogy beszélünk róla, csodák csodája, a teszteren stabilabb az elektronika, megemelt komparálási szinttel.
Délután beégetem a PICbe és próba.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 11:48 | Üzenet/Post # 306
Sok sikert ,és kellemes Karácsonyt.
Üdv:Zolibá
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 21:35 | Üzenet/Post # 307
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá
Ha tökéletes, felteszem a rajzot, és a HEX filet is, de annyit róla, hogy nincs benne semmi cicoma, a fenti alkatrészekkel egy ezresből kijön, viszont nincs tartóáram, csak üzemi, kicsi motorral relatíve kis sebességgel elmegy, csak pirográfra, unipolár motorral, féllépéssel üzemel.
Hozzáadva (2013-12-24, 21:35)
Köszönöm Zolibá ! És Én is:
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek.
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 23:16 | Üzenet/Post # 308
Üzenetek/Posts: 541
Akkor ha jól értettem Zolibá, valahogy igy kössem.
Csatolások/Attachments: 9659374.jpg(115Kb)
aluxelektro Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 09:08 | Üzenet/Post # 309
Üzenetek/Posts: 50
remiasa
Nem akarok a Zolibá helyett nyilatkozni, de a 74HC86 9 lába a levegőben van. Ez így nem fog működni, mert az a kapu nem dolgozik, vagy adja a hamis jelet, mert lebeg a 9 láb.
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 11:49 | Üzenet/Post # 310
Üzenetek/Posts: 541
Azt is kössem a STEP jelre? shy
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 12:48 | Üzenet/Post # 311
Idézet remiasa
Semmiképp sem.
Vagy a GND-re , vagy a  +5V-ra.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 14:04 | Üzenet/Post # 312
Várjál, meg kell nézni az IC igazságtábláját hogy helyesen kapcsoljon.
A rajzról küldhetnél egy jobb képet mert nekem nagyon homályos ha kinagyítom.
De ha nem akarsz várni akkor az IC 9-es lábánál az ellenállást úgy helyezd el hogy vagy test, vagy 5V -ra lehessen kötni.
Az üres kaput azt jól rajzoltad.
Közben megnéztem gnd-re kösd a 9-es lábat .
remiasa Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 14:21 | Üzenet/Post # 313
Üzenetek/Posts: 541
Köszönöm Zolibá, a segitséget akkor modosítom a nyákrajzot
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 14:31 | Üzenet/Post # 314
Ha tudod tedd fel a nyákrajzot. Miben csináltad?
Most utánna néztem jobban a rajzodnak, nem vagyok meggyőzödve hogy 1/2 lépéses a rajz amit feltettél,
ugyanis nem találom hogyan lehet a fél és egész lépés közt váltani, igaz én nem tudok angolul.
http://www.wzmicro.com/3960drv.htm
Ezen a linken van a fél lépéses változat
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-12-25, 15:48
aluxelektro Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 15:54 | Üzenet/Post # 315
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá
Működik a PIC panel, a panelterve, azért ekkora mert ezek az alkatrészek voltak kéznél, de ha bombabiztosan működik, megcsinálom SMD mosfettel, kicsi méretben, akkor fele ekkora lesz.
Csatolások/Attachments: 6737432.gif(284Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 15:58 | Üzenet/Post # 316
Működik a PIC panel
Örülök neki, egészen formás a panelod most is,szép az elrendezésed.
Szinte alig van külső alkatrész. Sajnos én már nem ismerkedtem meg a PIC-k világával
mert kiöregedtem a szakmából.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-12-25, 16:03
aluxelektro Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 16:03 | Üzenet/Post # 317
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá,
10 Amperes Mosfetek, mert ez volt kéznél, kísérletezni, mint írtam már unipolár motor, ami 5 és 15 Volt közötti, fél lépéses mód, és max 1 - 2 amper motoronként, ami pirográfra elég. Ötvözve az SMD alkatrésszel negyede ekkora panel lesz.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 16:14 | Üzenet/Post # 318
Szinte csak a FET-ek méretétől fog függeni a panelod, és ráadásul 2 vezérlö is egyben.
Szép munka, jók ezek a PIC-ek. Nekem régebben a  MINIBEE tetszett nagyon ,pont a kis mérete miatt.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2013-12-25, 16:16
aluxelektro Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 16:25 | Üzenet/Post # 319
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá, Igen, mert a PIC tud 2 motort vezérelni. Ha kész lesz teszek fel paneltervet, alkatrész listát és a PIC Hex filét, bárki megépítheti, csak nyúzom még és tervezem az új panelt. Így 2 motoros panel 2000 forint alatt lesz alkatrészben, kell még hozzá egy optós vagy ICs leválasztó és kész. Talán új évre elkészül, most sütit eszek, forrasztok, majd sütit eszek és ismét forrasztok, ....
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-12-25, 16:38 | Üzenet/Post # 320
Ideális elfoglaltság, csak a kilókat tartsd kordába.
Copyright HobbyCnCArt © 2018
