Üzenetek/Posts: 3084
BTomi Dátum/Date: Szombat, 2013-11-23, 15:03 | Üzenet/Post # 281
Üzenetek/Posts: 13
Nem csak már annyit próbálgattam hogy össze vissza álltak.
Egyébként  X= áram:100% delay :50% Lépés 1/8
                  Y= Ugyan ez
                  Z=Áram 50% a többi ugyan az
Mi az a 3-4 -es? sosem vettem észre különbséget ha kapcsoltam.
Pc-re dugva világít halványan az 5V ledje. Táp nélkül. Ez normális?
Hozzáadva (2013-11-23, 14:32)
Sajnos már régebben is kapcsoltam be a vezérlőt motor nélkül. ez gond lehet?
Hozzáadva (2013-11-23, 14:40)
Zolibá, ha sikerül rendbe rakni én tuti küldök magának egy sört  biggrin .
Hozzáadva (2013-11-23, 14:55)
Találtam egy videót így beforrasztva nekem a gnd-6 2db sípol 1db nem.
Hozzáadva (2013-11-23, 14:57)
2. nekifutásra már sípolt
Hozzáadva (2013-11-23, 15:00)
nagyon érdekes ha a GND-re teszem akkor sípol a 6ossal ha a TB6560 hátsó érintkezőjére teszem akkor az egyik nem sípol.
Hozzáadva (2013-11-23, 15:03)
http://www.mycncuk.com/forums....13.html
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-11-23, 16:11 | Üzenet/Post # 282
Idézet BTomi ()
Tedd OFF állásba(azt állitgatja hogy lassú fordulaton vagy magason járatod a motort
Idézet BTomi ()
Az LPT-jön egy kis fesz, nem érdekes
Idézet BTomi ()
Igen ez gondot okozhat
Idézet BTomi ()
Nem testpotenciálon van hátsó lap
Van SKYPE-od?
Hozzáadva (2013-11-23, 16:11)
Idézet BTomi ()
Ha már be van forrasztva akkor GND- kell lennie, a videó kiforrasztott állapotot mutat, a silány másolatokat szűrik így ki
BTomi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-24, 15:05 | Üzenet/Post # 283
Üzenetek/Posts: 13
igen, cjdimitri
Hozzáadva (2013-11-23, 17:28)
Zolibá, 3.3V van a lpt-n rámértem. van egy lpt kártyám, lehet hogy azzal is annyit fog kiadni?
Na holnap kiderül.
Hozzáadva (2013-11-24, 15:05)
Zolibá, tettem be egy pci-os lpt kártyát így az X és a Z tökéletes de az y még mindég rossz.
meg van az 5V az LPT-n mindenhol.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-24, 15:35 | Üzenet/Post # 284
Idézet BTomi ()
Most akkor szkóppal mérjetek rá a jó és a rossz csatornára és meglesz a külömbség.(step jelre 3-as láb
Valami hasonlót, de mindenféle gerjedéstől mentes képet kell látnod. Ez egy F100-as elötolással készült kép.
A jel fel és lefutása annyira gyors hogy nem is látszik a szkópon.
És a TB6560 valódi órajelét az IC 7-es lábán  tudjátok ellenörizni KB 200kHz-es szabályos háromszögjelnek kell lenni.
Én azt gyanítom hogy a 74HC14-ek is sérülhettek a zárlatba ment TB6560 miatt.
Egyébbként egy kifogástalanul müködö TB6560-nak felemeltem a 6-os lábát a panelról (csak a 6-ost a tőbbi beforrasztva volt)
és a láb és a hátlap között 56 Ohmot mértem, ami tulajdonképp egy belső IC bemenet
ami a kapcsolási rajzon gnd-re van kötve. Egy totál rossz IC-n ez nulla Ohm volt.
Csatolások/Attachments: 0937607.jpg(130.3 Kb) · 5849037.jpg(55.1 Kb)
BTomi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-24, 16:45 | Üzenet/Post # 285
Üzenetek/Posts: 13
Zolibá, rátettem egy Amper mérőt a táp és a vezérlő közé
gondolom az nem normális hogy a dip kapcsoló áram része 100% ra van kapcsolva,
álló helyzetben 1,3 A mikor meg elindul a motor 0.6-ra csökken.
1db motorral a vezérlőn.
külön külön ellenőriztem és mind a 3 tengelyen annyit mértem.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-11-24, 17:18 | Üzenet/Post # 286
Idézet BTomi ()
dip kapcsoló áram része 100% ra van kapcsolva,álló helyzetben 1,3 A mikor meg elindul a motor 0.6-ra csökken.
És ha csökkented a dip kapcsolókkal az áramot a motoron is csökken?Tudod a kapcsolókkal változtatni?
És a motorodnak hány Ampert kéne felvennie, mi van ráírva?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2013-11-24, 17:24
BTomi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-08, 19:23 | Üzenet/Post # 287
Üzenetek/Posts: 13
skype?
Hozzáadva (2013-12-08, 15:58)
Zolibá, sikerült beszereznem olyan ellenállást ami kell de a helyzet változatlan .
Le tudná nekem rajzolni hogy mit kell átkötnöm a motorban?
 szétszedtem óvatosan , egy panel van benne. 4db tekercs 2 vége.
Bár nem értem mert mert piros és sárga tekercsek vannak.
Hozzáadva (2013-12-08, 19:23)
szerintem elkötöttem mert füst lett a vége.
remiasa Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 19:12 | Üzenet/Post # 288
Üzenetek/Posts: 543
Amatőr, Pont ezekhez készitem.
Érdeklődnék valaki esetleg tud valamit erröl a kapcsolásrol működöképes?
Csatolások/Attachments: 1987243.png(5.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2013-12-20, 19:48
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-21, 00:35 | Üzenet/Post # 289
A bal oldali az felejtendő, a jobb oldali az már jobban néz ki, de ott is hiányoságok vannak.
Nincs step bemenet. Igen primitív kapcsolás. Úgy néz ki hogy unipoláris tekercs kötést nevez bipolárisnak. A fél híd azért ott van.
Csatolok egy egyszerű de működőképes leírást (nálam működik). Hasonlítsd össze a kettőt.
Nagyon strapabíró, ezzel szoktam az unipolárisról bipolárisra átkötött léptető motorokon a kivezetéseket összepárosítani.
Ez elviseli a rosszúl párosított tekercseket is.
Hozzáadva (2013-12-21, 00:35)
Tachus42
Ha ezzel akarod a pirográfot hajtani direktbe ,gondjaid lesznek a felbontással ugyanis csak egész lépést tud ez a vezérlő.
Nagyon darabosan fog menni, a pirográf képeknél én a 0.15mm-es rasztert használom a legtöbbet.
Ditekt bordásszijas hajtásnál az 1 lépésre jutó út több tized mm lesz(függ a bordáskerék átmérőjétől is)
Átmérő 10mm-es bordáskerék esetén az 1.8 fokos motorral 0.3925mm lesz 1lépés elmozdulása a piró hegynél.
Nekem TB6560-ak hajtják 1/16 mikrolépésben  jó a felbontásom.
Az Y tengelyen még járható út a menetes orsó, de akkor meg a felső sebesség lesz kevés(kb 6-800) az 5--6000 helyett.
Csatolások/Attachments: ck1406_tb4ba.pdf(132.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-12-21, 10:13
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2013-12-21, 10:32 | Üzenet/Post # 290
Üzenetek/Posts: 543
Köszönöm Zolibá a segitséget, de sajnos alkatrész most nem tudok rendelni, abbol kell építkeznem ami ithon van. Még van 2db tea3718SP és 4db 3718DP tipusu ic a fiókomban ezek az adatlapjuk szerint fél lépéstis tudnak és bipolárismotorhoz jó kapcsolásirajzom is van hozzá. Ha az 555-öst leveszem oda megy a step jel?
Csatolások/Attachments: 0257606.jpg(118.5 Kb) · TEA3718.pdf(293.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2013-12-21, 10:50
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-21, 10:56 | Üzenet/Post # 291
Igen jól gondolod. 1.5 Amper-ig egészen szimpatikus ez a TEA IC.
Ha van szabad kapud a 74HC-n, akkor azon keresztül add a step jelet.
Az R9-R12-értékével kényelmesen tudod állítani a motor áramkorlátot.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-12-21, 11:00
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2013-12-21, 11:46 | Üzenet/Post # 292
Üzenetek/Posts: 543
Köszönöm Zolibá, ezzel a Z tengely mozgatása megoldva. még egy kis segitséget kérnék ha nem nagy gond, mostmár csak a unipolárisokall kell kezdenem valamit még van két PMinMO-s kapcsolásom megnéznéd hogy jó e valameik fél léptetéshez?
        Elöre is köszönöm
Csatolások/Attachments: osunidata.pdf(345.7 Kb)
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2013-12-21, 11:49 | Üzenet/Post # 293
Üzenetek/Posts: 543
Itt a másik is.
Csatolások/Attachments: hvdata.pdf(208.2 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-12-21, 12:05 | Üzenet/Post # 294
Mindkettő csak egész lépésre való atombiztos kapcsolás, és csak unipoláris.
Ha csak a Z mozgatásra akarod használni oda nem szükséges 1/2 lépéses vezérlő,
ott csak a leeresztést és a felemelést végzi a motor.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-12-21, 12:07
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:34 | Üzenet/Post # 295
Üzenetek/Posts: 543
Köszönöm Zolibá,
De úgy látom egy kis zavar támadt, szoval van 2db unipoláris 1.8/step-es és 1db bipoláris motorom a géphez ezért kell a PMinMO-s és a TEA3718-as vezélő. akkor tesztelésre egyenlőre maradnak ezek, aztán majd Januárban veszek normális vezélőt, az eBay láttam elég jó áron csak attol félek nehogy hamis ic-vel szereltet fogjak ki.
Hozzáadva (2013-12-23, 10:34)
Kellemes karácsonyt és boldog új évet a fórum tagoknak
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2013-12-21, 21:52
alux Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 12:22 | Üzenet/Post # 296
Üzenetek/Posts: 9
Zolibá.
Ditekt bordásszíjas hajtásnál az 1 lépésre jutó út több tized mm lesz(függ a bordáskerék átmérőjétől is)
A kör kerülete Dx3.14 = 10x3,14 = 31.4   A 1.8 fokos motor 200 lépés / 1 fordulat, akkor az elmozdulás
31.4 / 200 = 0.157 mm / 1 lépés.
Szerintem jól számoltam, a fenti számítás 25 mm átmérőre érvényes.
aluxelektro Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 13:06 | Üzenet/Post # 297
Üzenetek/Posts: 50
remiasa
Ha az 555-öst leveszem oda megy a step jel? Ez így menne, csak fordítva, ha megnézed egy ellenállással plusz tápra van húzva a step bemenet, tehát valószínű, hogy testre váltáskor léptet. A dir jel is testre záráskor vált forgásirányt, tehát pont ellenkező, mint az LPT jelek. A step jel megoldható, ha lekötöd az NE 555 3 lábát és az R6 ellenállásra 5 volt feszültséget adsz szaggatva, illetve az R6 kb. 1 Kohm, és ugyanonnan testre 10 Kohm, mert a digit IC nem szeret bizonytalan szinten "lebegni".
A vezérlőt így se kösd a számítógép LPT portra leválasztó, pl. optocsatoló nélkül, mert esetleg túlterheli a portot, és akkor annak annyi. Ez a rajz, amit belinkeltél, talán egy speciális CNC vezérlőegység egy része.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 22:54 | Üzenet/Post # 298
Üzenetek/Posts: 543
Köszönöm hogy szoltál aluxekektro,
Ezt nem tudtam mivel csak minimális hobbi szinten értek az elektronikához jobban mondva tákolgatok, úgy működne ha R5,R6-tot elhagyom és azt a részt testre kötöm és a 74HC86-os 7lábát testre, a 14-est vcc-re? Az optikai levalasztás az LPT illesztőkártyán van.
aluxelektro Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 08:30 | Üzenet/Post # 299
Üzenetek/Posts: 50
remiasa
Elméletileg működik, de akkor nincs irányváltás, az IC 7 és 14 lába a tápláb, azt mindenképp így kell kötni, ahogy írtad. De mint előbb írtam egy digitális IC nem szereti, ha "lebeg" egy bemeneti láb, mindenképp "O" azaz testre, vagy "1" azaz tápfesz körüli értékre kell kötni. Én most egy mikroprocesszoros vezérlővel "szívok", mindenféle tesztelővel levizsgálva tuti működnie kellene, de a gyakorlatban összevissza megy, Ez a különbség az elmélet és a gyakorlat között.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 10:09 | Üzenet/Post # 300
Idézet aluxelektro ()
A Mach 3 kézikönyve szerint így kell lennie  a szintváltásnak, idézem a kézikönyvet "A meghajtó elektronikák általában az aktív „lo” konfigurációt használják a Step és Dir jelekhez. A Mach3-ban ezeket a kimeneteket aktív „lo”-ra kell beállítani
Ha ez nincs rendben, akkor a Step jel ugyanúgy fel-le mozog, de a vezérlő azt hiszi, hogy az
impulzusok közötti szünetek az impulzusok, és fordítva. Ez gyakran a motor durva és megbízhatatlan
futását eredményezi."Idézet vége.  http://www.sasovits.hu/cnc/doc/Mach3HU_1_1.pdf
Mi az esetek 99%-ban a Mach3-at használjuk vezérlőnek.
Hozzáadva (2013-12-24, 10:09)
Mivel ez a 74HC86 rendes táp bekötése másként ne is tedd mert az ic tönkre mehet.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2013-12-24, 09:41
Copyright HobbyCnCArt © 2018
