Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-03-08, 23:17 | Üzenet/Post # 241
Idézet (süllő46)
hogy az áram kétszer akkora lesz a nyomaték meg nem nő. Ezt nem hiszem.
Hát ne is, mert az áram növelése a nyomaték növekedését vonja maga után egy bizonyos határig.
A tekercsek pedig tudják a fizikát.
Üdv:Zolibá
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 09:44 | Üzenet/Post # 242
Üzenetek/Posts: 155
Idézet (süllő46)
ebből következik, hogy az áram kétszer akkora lesz
Szerencsére a vezérlők áramgenerátorosak, így amit írtam megállja a helyét, csakhát a pletykák is mindig kiragadott mondatokból indulnak el.
Érdemes ezt is olvasgatni. Elején alá van húzva a lényeg.
Annyi megjegyzésem lenne hozzá, hogy pár helyen kimondottan a párhuzamos kötésre adja meg a motoráramot.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 09:45 | Üzenet/Post # 243
Üzenetek/Posts: 155
Idézet (Zolibá)
De csakazértsem engedünk nekik!  biggrin
CasyJozsi Dátum/Date: Szombat, 2013-03-09, 17:27 | Üzenet/Post # 244
Üzenetek/Posts: 4
Már nagyon régen volt bejegyzésem, de mivel ez a "nyomaték növekedés dolog" engem is érdekel, ezért leírom az én elképzelésemet...
Úgy érzem nem teljesen egy "csónakban eveztek" ezzel a nyomaték "nagyobb lesz, nem lesz nagyobb" dologgal kapcsolatban...
Sir-nek igaza van..." a vezérlő vezérli a motort és nem fordítva", valamint "csak azért sem engedünk neki..."
Viszont ha egy 6 kivezetéses motort "átbuherálunk" párhuzamos 4 kivezetésesre akkor engedni kel a fizikának
és a vezérlőt nagyobb áramra kell beállítani, ha lehetséges...
Ebben az esetben pedig már igaz az is, hogy valamennyivel megnő a motor tartónyomatéka is...
Vagy is így már Süllő46-nak és Zolibá-nak is igaza van a nyomaték növekedésből kifolyólag... (szerintem...)
Ha nem így van javítsatok ki...
Hozzáadva (2013-03-09, 17:27)
Az unipoláris > bipoláris = nyomaték növekedés
Bipoláris soros > bipoláris párhuzamos = sebesség növekedés
Természetesen az áram igények nem egyformák...
Ezt megtudná erősíteni nekem egy hozzáértő?
Köszönöm.
Üdvözlettel: CasyJozsi (alias sárga fórum Sz. József)
Topi Dátum/Date: Szerda, 2013-03-20, 14:51 | Üzenet/Post # 245
Segítsetek nekem eldönteni, hogy az alábbi összeállítás jó lesz-e?
Én, mivel a cnc elektronikához nem sokat értek, a számadatokat hasonlítgattam össze, és így adódott
az alábbi konfiguráció. A léptetőmotor a kiindulási alkatrész, mivel a számításaim szerint ekkora kell.
 Léptetőmotor 23SH076-040-8W-F6.35.F6.35-1.9 (KLAVIO webáruház)
Az adatlapja szerint:
-Paralell: 4A, 0.5ohm, 1.6mH, tartó: 1.89Nm
-Series:   2A, 2ohm,  6.4mH    tartó: 1.89Nm
-Unipolar: 2.8A, 1ohm 1.6mH  tartó: 1.4Nm
Az adatlapon van egy nyomaték-fordulatszám diagram, ez a teljesítmény nekem megfelelne.
A diagram fölé ez vagyon írva: Voltage: 30V DC, Constant current 2.1A, Half step (series)
Tudni fogja a motorom ezeket a paramétereket az alábbi cuccokkal??
Vezérlő: Picodrive P-type (CNCPart.hu)
  • Modulos kialakítás
  • Praktikus rögzíthetőség
  • Könnyen kezelhető csatlakozók
  • 12-36V tápfeszültség
  • 3.5A tekercsáram
  • 100-75-50-20%-os tartóáram
  • Egész-fél-nyolcad-tizenhatod mikrolépés
LPT illesztő:
LPT illesztő kártya 3v1 (CNCPart.hu)
"Az áramkör 5V-os tápfeszültséggel működik, melyet közvetlenül is rákapcsolhatunk vagy a beépített 5V-os stabilizátort is alkalmazhatjuk, ekkor 8-24V-ot igényel az áramkör.
Kimenetek buffer IC-vel 5V-os jelszintre vannak illesztve.
Bemenetek opto IC-vel vannak ellátva, de a föld galvanikusan nincs leválasztva. Ezáltal viszont mindegyik bemenet (még a negált is) használható."
Trafó:
150VA, 24V, toroid. (CNCPart.hu)
Egyenirányítás:
PicoPower2 (CNCPart.hu)
  • Pufferelt motortápfeszültség
  • 10.000uF 50V-os kondi az alapcsomagban
  • 5V és 12V-os segédfeszültségek 1.5A-es terhelhetőséggel
  • 60x58mm-es méret
  • Többvariációs bemenet a többleágazásos/nagyfeszültségű transzformátorok lehetőségeihez
  • Biztosíték általi védelem a motorfeszültség oldalán
  • 100mikronos rézvastagság a nagyáramú terhelhetőséghez
  • Feliratozott nyák a szerelhetőség megkönnyítése érdekében
  • Dugaszolható sorkapcsokkal és kábelsarukkal ellátva a könnyű szerelhetőségért
  • Szigetelő távtartók és nagyáramú egyenirányító híd mellékelve
  • Minden feszültség leddel ellátva
  • Könnyű hűtési lehetőség a stabilizátor IC-k számára
A motorok jellemzően alacsony fordulaton működnének (max 1000 1/min).
Légyszí segítsetek a kérdés eldöntésében, mivel fent írtam, hogy ehhez a szakterülethez nem sokat értek.
Minden véleményre kíváncsi vagyok, ha más alkatrészt javasoltok, akkor a beszerzési forrást is írjátok meg.
Előre is köszönöm
Topi
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szerda, 2013-03-20, 20:39 | Üzenet/Post # 246
Üzenetek/Posts: 155
Szia Topi!
Az összeállításod egyszerűen tökéletes!
Szerintem egy ilyen komplett szettnél még kedvezményre is számíthatsz smile
A legjobb az lenne, ha személyesen el tudnál jönni a debreceni találkozóra.
Topi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-28, 19:38 | Üzenet/Post # 247
Szia Sir!
Sajnos ez időhiány miatt nem jött össze, meg a pénzt is kiszámoltam az útiköltség innen az ország túlsó feléről (Balatongyörök) na meg a szállás
"stílszerűen" kifejezve 2 db. léptetőmotor + 1 db. vezérlő ára, tehát inkább rakosgatom össze a pénzt ezekre. Először még a vázhoz kell vennem egy-két dolgot, aztán jöhet az elektronika.
Ha meg lesz a keret a fentiekre, akkor Téged keresselek? Minden fent leírt alkatrészt meg tudok venni Nálad (Rajtad keresztül)?
Topi
Robi Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 16:11 | Üzenet/Post # 248
Szerettem volna kipróbálni az egytengelyes vezérlőmet, leválasztókártyát és motort, de nem úgy alakult. A vezérlőt egy toroidról táplálom 45V-ról a leválasztókártyát pedig egy 24V-os kapcsolóüzemű tápról. Bekapcsolás után gyors önteszt, sárga lámpák felvillannak, majd a vezérlőn leválasztón folyamatosan világít egy-egy zöld lámpa. A motor rándul egyet, olyan mintha tartó áramot kapna. Bios-ban EPP beállítva, de egyéb beállítással se megy. Mach 3-ban csak az X tengely van engedélyezve, Step Dir pin 2 és 3, vészstop emulálva.
A motor bekötése itt, a vezérlő bekötése pedig itt látható. Megnéznétek a képeken, hogy vajon elkötöttem-e valamit? Egyáltalán az normális, hogy tartóáramon van a motor bekapcsolás után mert a tengelyt nem lehet elforgatni? sad
Csatolások/Attachments: 2085764.jpg(176.0 Kb) · 8233991.jpg(188.5 Kb) · 9370976.jpg(211.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Hétfő, 2013-04-01, 16:16
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 17:58 | Üzenet/Post # 249
Robi
Nem találom a a topikodban linket,csak a tipusát a motorvezérlődnek,de a neten nem találok semmi érdemlegeset.
Ted már ide a linket,ahol meg lehet nézni az adatait bekötését és egyebeket.
Pabló Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 17:59 | Üzenet/Post # 250
Robi
Polaritást véletlen nem cserélted meg egyik tekercsnél?
Vagy ennek a vezérlőnek nincs enable jele?
Mert az msd-nél mondjuk van, és ha az nincs helyesen beállítva, addig nem fog megindulni!
Ha a vezérlő áramot kap reset feloldása után, akkor normális az ha rándul egyet!
Robi Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 18:33 | Üzenet/Post # 251
csewe, Itt van a kommented felett... biggrin
Egyébként a sárgán gondoltam, hogy az Épül a gépem topicomban van, itt a kéken a léptetős topicban 248-as post. Pont a Tiéd felett. smile
Hozzáadva (2013-04-01, 18:33)
Idézet (Pabló)
Ebben nem vagyok teljesen biztos. Itt egy kicsit följebb a 248-as kommentben belinkeltem mindent. A vezérlő leírásában ha megnézed a vezérlő leírását olyan jelölést használ, hogy Phase A, és Phase A felső vonallal... nos én ezt a felső vonalas A-t kötöttem össze a motor leírása szerinti -A val, a Phase A-t pedig a motor +A-hoz.
Idézet (Pabló)
A vezérlőn minden lábat bekötöttem, csak az error-t nem... nincs enable.
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 18:40 | Üzenet/Post # 252
Robi
Nem tudom megnyitni a doksit,de láttam amásik fórumon,hogy nem én vagyok az egyetlen.
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 18:46 | Üzenet/Post # 253
Robi, a leválasztón szinte biztos van enable. álltalában a machban ha resetet nyomol akkor adol egy jelet a leválasztónak hogy jelezzen a vezérnek hogy az adhat áramot a motoroknak.
xml filet át tudod küldeni?
ha jól látom 8kivezetéses a motorod és párhuzamos kötést használsz. biztos hogy a tekercs kezdéseket közösítetted?
kellene a motor doksi
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Hétfő, 2013-04-01, 18:52
Vasspisti Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 19:12 | Üzenet/Post # 254
Üzenetek/Posts: 81
Idézet (Robi)
Szia Robi,
A kártyák dokumentációja szerint a lámpák (vagy LED-ek?) azt jelzik, hogy üzemkész mind a leválasztó, mind a vezérlő kártya?
A motor rándulása biztató előjel, azt mutatja, hogy a párhuzamos port és a vezérlő kártya között van kapcsolat. A probléma forrásának szűkítéséhez javaslom a Paralellport Viewer programot (Net-ről letölthető vagy elküldöm), abban kézzel tudod léptetni a motort. Meg tudod nézni, hogy a hardver rendben van-e, ha igen, akkor jöhet a MacH3 ellenőrzése.
Vasspisti
poros Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 05:04 | Üzenet/Post # 255
Üzenetek/Posts: 148
Robi
A csatoló kártyára általában 5 voltos feszültség kell a 24Voltos feszültséget valószínüleg elírtad. Mivel a LED világítt a panelon. Ha az 24 voltot kapna már nem világítana. Írom ezt úgy ,hogy nem láttam a rajzát.
Látom ,hogy gyáriak a paneljaid de leírok egy KB 2 hónapja történt esetet. Dreher fórumtársunknál ugyan ez volt a hiba. Tartó áram volt mint Nálad is de a motor nem forgott. Alapos vizsgálódás után a hiba oka az volt,hogy a leválasztó kártya és az LPT port negatívja valamiért nem érintkezett. Egy darab vezetékkel áthidalva azóta is működik. A kapcsoló üzemű tápot jobb lenne kicserélni valamilyen transzformátoros akár egy nyáktrafós tápra. Itt nem ajánlatos a kapcsoló üzemű tápok használata.
Robi Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 06:47 | Üzenet/Post # 256
Idézet (Vasspisti)
ezt a programot kipróbálnám. smile
Idézet (Vasspisti)
A Charge Pump beállítása után addig sikerült jutni, hogy a Mach 3 Reset gomb nyomogatásakor a motor rándul egyet és bekapcsolt állapotban a leválasztókártyán 6 led, kikapcsoltban pedig 1 led világít. A leírás szerint elvileg engedélyezett állapotban van a kártya.
Hozzáadva (2013-04-02, 06:32)
Idézet (poros)
7-35V kell a kártyának, tényleg 24V van rákötve. smile
Hozzáadva (2013-04-02, 06:47)
Idézet (kymco1)
Minden doksi itt van a topicban a 248-as posztban.
A motor bekötése jó, ezt már a vezérlő készítője is ellenőrizte...Mach 3 beállítás gondja lesz inkább. sad
Vasspisti Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 08:00 | Üzenet/Post # 257
Üzenetek/Posts: 81
http://parallel-port-viewer.soft32.com/free-downloadhttp://parallel-port-viewer.soft32.com/free-downloadhttp://parallel-port-viewer.soft32.com/free-download
Idézet (Robi)
Szia Robi,
a munkahelyi gépemen nem tudom megnyitni a fórum Levelezés menüpontját, az E-mail címedet nem ismerem, így csak otthonról tudom majd levélben küldeni a programot.
Ha sürgős vagy másnak is szüksége lenne rá, akkor letöltés innen: http://parallel-port-viewer.soft32.com/free-download
Vasspisti
Az üzenetet módosította/Modified by Vasspisti - Kedd, 2013-04-02, 08:17
poros Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 09:19 | Üzenet/Post # 258
Üzenetek/Posts: 148
Robi
A mac3 beállításánál nekem ez a videó nagy segítség volt. Szánj rá tíz percet talán neked is segít,ha a mach3 hibás beállítására gondolsz!
http://youtu.be/4KTFmuejeJ8
Robi Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 11:22 | Üzenet/Post # 259
poros, Köszönöm! A motion féle vezérlőnek egy kicsit mások a beállításai, de sok hasznos dolgot hallottam ebben a videóban. smile
Lehet, hogy már korábban kellett volna de az előbb kiméregettem a padláson talált LPT kábelem. Hát nekem úgy tűnik, hogy sok szál nem úgy van kötve ahogy kellene. :S Szóval most vadászhatok másik kábelt...az első számtech boltban eddig hülyének néztek...minek az nekem...a fiatalabb eladók talán nem is emlékeznek erre a szabványra. biggrin
Vasspisti Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 13:36 | Üzenet/Post # 260
Üzenetek/Posts: 81
Idézet (Robi)
Szia Robi,
az LPT kábelek (általában) szabványosak, meglep, hogy mást mértél. Olyannal már találkoztam, hogy az alaplapokon nem egyforma volt a csatlakozó lábkiosztása és csak az alaplaphoz tartozó szalagkábel volt használható az alaplap és a külső csatlakozó összekötésére, de a külső csatlakozó lábkiosztása minden esetben azonos volt. Nem ismerem a számítógéped előéletét, de épített PC-nél, amikor az ember összeguberálja a cuccokat, akkor erre érdemes figyelni.
Ha sikerült a kábelezést tisztázni, akkor a Paralellport Viewer segítségével - amennyiben hardver szinten (kommunikációs kábel, csatoló kártya, vezérlő kártya, léptető motor, tápegység) rendben van minden -, kézzel tudod vezérelni a motort (irányváltás és léptetés).
Vasspisti
Az üzenetet módosította/Modified by Vasspisti - Kedd, 2013-04-02, 14:21
