KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 09:44 | Üzenet/Post # 201
Idézet (Robi)
Ti mit választanátok a két hasonló árkategóriás egytengelyes vezérlő közül? TB6600HG vagy 2M542 ??
huhh..
Nem könnyű kérdés...
Én alapvetően jobban bízom általában a második, a klasszikus MSD vezérlőkben.
De ez nem jelent semmit most már.
Ez a TB6600HG már többet tud mint a régebbi verziók. Végre 50V-ig tudja a vezérlő feszültséget, és az 5A sem nagy hiba.
Ami érdekes, hogy az áram állítási lehetőség elvileg széles, de sokkal alacsonyabbról indul a lehetséges érték és úgy megy fel 5A-ig lépésekben.
A 2M542 esetében ez szűkebb határon belül történik, esetleg jobban megtalálod a motorodnak szükséges áramot.
De... ha jobban megnézed, a lehetséges beállításod és a megkívánt motoráram között egyiknél sem lesz nagy a különbség, egyik esetében sem lesz olyan, hogy sokat vesztenél amiatt, hogy nem tudod a tökéletesen pontos áramigényt beállítani rajtuk.
A mikrostep tekintetében elvileg a 2M542 jobb, de már olyan értékeknél amit szerintem messze nem fogsz kihasználni.
Tehát ez sem érdekes.
Az árak nagyjából hasonlóak....
Nehéz dönteni.
Én csupán azért választanám a 2M542-t amit már írtam. Ez a klasszikus már kipróbált és sok helyen tökéletesen bizonyító MSD alapokon nyugszik.
De ez személyes vélemény természetesen.
Ettől még lehet hogy a másik a jobb.
mex Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 11:32 | Üzenet/Post # 202
Üzenetek/Posts: 56
Idézet (Gepesz13)
feltétlenül vasból kell legyen (mágneseződési szempontból)
Ha az eredeti teljesítményre szükség van, akkor igen. Nem mágnesezhető anyagon nem tud záródni a mágneskör, illetve a jó erővonalvezető vasgyűrű szerepét átveszi a levegő, és nagymértékű hatásfokcsökkenés lesz a vége. Ezenkívül számolni kell a motor áramfelvételének növekedésével is, mert a nyitott mágneskör miatt a forgórész induktivitása lecsökken, és így nagyobb áram fog kialakulni. Egy pozitívuma lehet a dolognak: nagyobb fordulatot lehet elérni...
Robi Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 16:53 | Üzenet/Post # 203
Akkor ez megint az az eset, hogy jó lenne, ha valaki kipróbálná a vezérlőt és leírná a véleményét. biggrin Nem ígérem, hogy én leszek az... talán.... smile
Gepesz13 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-07, 09:59 | Üzenet/Post # 204
Üzenetek/Posts: 9
mex,
Köszönöm az információt, már értem.
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-07, 10:13 | Üzenet/Post # 205
Amiket írnak Tochiba IC ről, meg olcsóbb is, tudásban meg elvileg ugyanott van , mint a másik, én azt venném, mert olcsóbb is, igaz a másik meg már többet használtak lehet, ki tudja ez az új nem e necces, ennek már nincs az a hülye tulajdonsága, hogy ha nem kap logikai tápot előbb, akkor elszáll ... azt írja, amiatt tehát már nem kell félni.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-07, 11:43 | Üzenet/Post # 206
Idézet (elektron)
Szállítással együtt nézve a kettő majdnem pontosan ugyanannyiba kerül! smile
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-07, 12:16 | Üzenet/Post # 207
Azt lehet nem adtam össze akkor, OK bármelyik megtenné smile
Robi Dátum/Date: Szerda, 2013-02-13, 21:14 | Üzenet/Post # 208
elektron, Szép nagy kerek mondat... :P de értem. A lényeg, hogy jónak tűnik a TB is, de még nem próbálta senki. smile
Hozzáadva (2013-02-12, 10:53)
Sziasztok! Ezekről mit gondoltok?
IMS MDI1PRD23C7-EQ
IMS MDI1PRD23B7-EQ
Hozzáadva (2013-02-13, 21:14)
valaki?
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 07:09 | Üzenet/Post # 209
Robi Én belenéztem a doksijába a teljesség igénye nélkül,
és annyit tudtam megállapítani,hogy nem step/dir vezérlésű,
hanem olyan mint a sebességszervó.
Ahoz viszont kellene egy snec féle step/dir előke,ha a mach-al akarod használni.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-02-14, 07:14 | Üzenet/Post # 210
csewe, Akkor inkább nem bonyolítanám... sad Marad az eddigi verzió a motorokra és vezérlőre.
Köszönöm a választ!!!
miki-bá Dátum/Date: Péntek, 2013-02-15, 20:44 | Üzenet/Post # 211
Üdv Mindenkinek !
Van két kis Nema 17-es méretű léptetőmotorom.
elektronikus adatokat keresek hozájuk
1,  STP-42D110-01 1.8deg/step 7.2Ohm.
2, 17PM-K008-P1
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szombat, 2013-02-16, 16:27
elektron Dátum/Date: Szombat, 2013-02-16, 21:52 | Üzenet/Post # 212
mikibá, az iylenek kb. 0.75A és 0.15-0.3Nm tudásúak.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 21:40 | Üzenet/Post # 213
Idézet (elektron)
Rossz esteben megmaradt volna a szokásos próbálkozás...
A chopperes vezélrőknél a feszültség úgysem okozna gondot... Az áramértéket a lehető legalsótól kezdve állítani... Teszt, nézni a motor melegedését. Ha nem melegszik különösebben mehet feljebb egy fokozattal...
De ez a jó, hogy elektron tudja ezeket is.
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 19:22 | Üzenet/Post # 214
A segítségeteket kérem. A gépemhez bipoláris vezérlőket vettem, Motion készítette.
A léptetőmotorjaim 6 kivezetéses unipoláris motorok 12 db. A kérdésem az lenne, hogy alkalmazta-e valaki azt a megoldást, hogy levéve a motor hátsó pajzsát, párhuzamosan kötni a tekercseket. Tehát én úgy gondolom, hogy a két tekercs közös pontját szét bontom és a kezdetet a kezdethez a véget a véghez forrasztom. Ezzel nincs is gondom mert Sanyi84 barátom elmagyarázta csak attól tartok, hogy a pajzsban van a csapágy, ha ezt leveszem akkor a motor forgórésze a mágnesek miatt hozzáérhet az állórészhez és ez okoz-e valamilyen gondot?
Robi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 19:36 | Üzenet/Post # 215
süllő46, Én csak annyit tudok, hogy a forgórészt nem szabad kivenni a helyéről, mert elveszti a nyomatékát a motor.
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 20:02 | Üzenet/Post # 216
süllő46
A léptetőmotoroknak a forgó része az állandó mágnes.
Azt semilyen körülmények között ne vedd ki.
Amúgy a másik fórumon már írták páran,hogy átalakítottak ilymódon ötvezetékeset,tehát nem lehetetlen..
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 20:12 | Üzenet/Post # 217
Robicsewe, Köszönöm a válaszokat, feláldozok egy motort és megnézem mi tőrténik ha leveszem a pajzsot.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 13:46 | Üzenet/Post # 218
Idézet (Robi)
Idézet (csewe)
A léptetőmotoroknak a forgó része az állandó mágnes.Azt semilyen körülmények között ne vedd ki.
Kivehető, azonban szerintem Te süllő46, gyakorlatlanul ne próbáld meg. Én szintén nem próbálnám meg. smile
A kivétel úgy kell történjen, hogy egy olyan acélcsőbe kell kihúzni közvetlenül, amely nagyon szorosan, ki légréssel veszi körbe.
Ezzel nem szaggatod szét az erővonalakat és nem mágneseződik le.
Tekercselő szokta ilyen módon javítani a léptecseket. Nekem már megcsinált többet is.
Őt egyébként ebben a tekintetben mindenkinek a figyelmébe ajánlom!
Tökéletes munkát adott mindig ki a kezéből!
Lehet érdemes elküldened Neki ha profi módon elkészítve akarod ezeket a motorokat.
Privát üzenetben elérheted itt a fórumon.
Rendszeresen fel szokott jönni, még ha ritkán ír akkor is.
gb Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 07:39 | Üzenet/Post # 219
Üzenetek/Posts: 39
Szaisztok
Van két db bontott fénymásoló motorom , azon gondolkodom e gyerekeknek csinálnék belőle egy rajzolót.
Két fázisú unipoláris motor milyen vezérlőt lehet hozzá használni? Ja és 5 vezetékes.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 23:48 | Üzenet/Post # 220
Idézet (gb)
Nekem anno a Magi Pista féle H1 vezérlőm volt az unipoláris motorokhoz.
De Ő abbahagyta a dolgot, nem tudom lehet-e még nála.
Esteleg meg tudom adni a mélcímét.
Sajnos azzan a tartóági frekvenciája a hallható tartományban volt és sípolt.
Be kell valljam, hirtelen nem is nagyon ismerek más unipoláris vezérlőt, bár biztosan van ilyen.
Érdekel, hogy mások milyeneket ismernek.
