Nightlife Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-27, 07:49 | Üzenet/Post # 181
Üzenetek/Posts: 7
Sziasztok Urak!
Hozzájutottam 5db 4 vezetékes, 1.8 fokos lépésű motorhoz.
A gondom az lenne, hogy az adatlapján ez szerepel:
5A
2,5V
Nos, korábban kinéztem magamnak Szörnyeteg Úr vaterán árult MiniBee vezérlőit, de a "manual"-jában írva vagyon, hogy 8-35V@2A...
Nem lett volna probléma, ha nincs kihajtva a névleges (vagy maximális 5A) árammal, de gondolom, a feszültségszint nagyságrendbéli különbsége miatt nem kompatibilis a már beszerzett motorokkal.
Nagyon nem vagyok otthon a léptetőmotorok terén, ezért tanács kellene, vagy pontos iránymutatás, milyen vezérlőt vásároljak (természetesen hobbista pénztárcából), vagy ha nincs a piacon kész egység ekkora feszültségre, melyik az a cél-IC, amit ajánlotok meghajtásként.
Nincs szükség egetverő teljesítményre, a későbbiekben csak egy lézermodult szeretnék mozgatni vele.
(Xmaster, Xslave, Y, Z és R tengely)
Üdv! Bálint
Edit: Előfordulhat az, hogy a 8-35V csak a tápfeszre értendő, a motor pedig áramgenerátoros üzemben van hajtva?
Tessék nyugodtan hülyének nézni, én is annak érzem magam smile
Az üzenetet módosította/Modified by Nightlife - Vasárnap, 2013-01-27, 07:51
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-27, 08:41 | Üzenet/Post # 182
Üzenetek/Posts: 155
Így van!
Amikor áll a motor, akkor igaz rá ez a feszültség.
Amikor megindul és pörgeted a motort, akkor a feszültség által nagyobb fordulaton is képes tartani a vezérlő a kívánt áramot. Ezért van az, hogy minél nagyobb feszültségű a vezérlőd, annál nagyobb fordulatszámot tudsz elérni a motorral.
Ökölszabály:
áram->nyomaték
feszültség->sebesség
Nightlife Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 08:44 | Üzenet/Post # 183
Üzenetek/Posts: 7
Köszönöm a gyors választ, így már világos a dolog.
10.-e után csökkenteni fogom a Minibee készleted 4 darabbal, ha nem okoz gondot smile
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 16:43 | Üzenet/Post # 184
[code]
Idézet (Sir-Nyeteg)
Kedves Sir.
Pontosan mit takar az idézet vége?
"egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod mikrolépés. Nagy pontosság: fél és egész lépésben."
A MiniBee leírásból vettem.
Előfordulhat lépéstévesztés a negyed, nyolcad, tizenhatod mikrolépésnél?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-01-28, 17:48
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 19:29 | Üzenet/Post # 185
Üzenetek/Posts: 155
Idézet vége:
Áram növelésre nyomaték növekedéssel reagál a motor.
Feszültség növelésre pedig az elérhető sebesség növekedésével reagál a motor.
Pontosság: pontos pozicionálás a lépésekben. Nem lépésvesztés, azaz hibázás, csak simán nem linearitás.
Nem minden motor szereti a mikrolépést. Ilyenkor ez úgy néz ki, hogy ha két egész lépés közötti szöget elosztanál pl 4 kisebb lépésre (mikrolépés) akkor elméletben úgy kéne lépnie motornak, hogy: 0-25-50-75-100%
Ellenben lehetséges, hogy úgy lépné le a 4 lépés által a 100%-ot, hogy: 0-15-50-85-100% (jókora túlzással!)
Tehát ugyanannyit lép, úgyanannyit mozdul, de a mozgása nem lineáris.
Ez minden vezérlőnél megvan. A régi motorok nem szeretik ezt, a nagy áramú modern motorok már közelítenek a lineáris mozgáshoz.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 20:22 | Üzenet/Post # 186
Köszönöm, így már értem.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-01-28, 20:22
Gepesz13 Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 15:47 | Üzenet/Post # 187
Üzenetek/Posts: 9
Azt szeretném tudni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a léptetőmotorra enkódert rakjak, és ha igen akkor azt hova kellene kötni.
A másik kérdésem az lenne, hogy a 3 tengelyes CNC gépeken 6 darab véglláskapcsoló van, az LPT-n pedig csak 5 bemenet. Úgy tudom, hogy ennek a problémának az egyik megoldása, hogy a tengelyenkénti végálláskapcsolókat "vagy" illetve "és" kapcsolat szerint kötik be. Ilyenkor viszont nincs arra lehetőség, hogy a motor ha élérte a végállást akkor a másik irányba mozoghasson. Roszzul tudom-e, vagy ha nem akkor van-e valami más lehetőség?
wacko
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 18:35 | Üzenet/Post # 188
Idézet (Gepesz13)
MAgának az encodernek a felhelyezése nem jelent gondot ha a motorod olyan, hogy nem csak a hajtás oldalon lóg ki a tengelye, hanem a másikon is.
A felszereleséhez persze szükség van valamilyen az encoder és a morot közötti adapter lapra, valamint ha a tengelyed nem illeszkedne, akkor valamiféle tengely adapterre. Ez mind megoldható.
Viszont tudomásom szerint (Ha nem így van megköszönöm ha mások is hozzászólnak) az általánosan használt vezérlők az encodered jelét nem fogják pozíció visszaszabályzásra használni.
Ezeknél az encoder jelét mondjuk a tengelypozíció kijelzéséhez tudod csak felhasználni, de ekkor érdemes azon elgondolkodni, hoyg nem-e jobb helyette a teljes hajtásláncod végén a tengelyek valós pontos elmozdulását mérni egy kineáris encoderrel.
Viszonylag elviselhető (?) áron lehet már vásárolni ezeket az uni-max-nál:
uni-max lineáris mérőrendszerek.
A második kérdésedre nem merek még válaszolni. Megkeresem előbb azt a régi bekötésii ábrát amim volt, és megnézem.
de szerintem a "vagy" esetében semmiképpen nem lehet elérni a visszafordulást.
Nem hiszed el, de még mindig nem kötöttem be végállás és home kapcsolókat. smile
Robi Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 22:38 | Üzenet/Post # 189
Idézet (KisKZ)
Az Intelligent Motion Systems (USA) IM483IE vezérlői elvileg kezelik az encodert. smile
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-30, 09:30 | Üzenet/Post # 190
Idézet (Robi)
De köszönöm ezt az infót!
Nálunk lehet vásárolni egyébként ilyet?
Szívesen elolvasnám a leírást.
Keresgélek. smile
Robi Dátum/Date: Szerda, 2013-01-30, 09:48 | Üzenet/Post # 191
KisKZ, dioda.hu-n van néhány használtan és ott a leírását is olvashatod...vagy ebay.
Gepesz13 Dátum/Date: Szerda, 2013-01-30, 12:24 | Üzenet/Post # 192
Üzenetek/Posts: 9
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Nem hiszitek el, de az uni-maxtól már rendeltem egy csomó mindent, de ha észrevettem volna ezeket a baráti áras útmérő rendszereket, akkor már ilyen lenne a marógepem x y tengelyén.
De majd most... biggrin
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-01-30, 13:26 | Üzenet/Post # 193
Idézet (Gepesz13)
De majd most...
smile Látod!!!
Mert nem lapozod végig a küldött katalógust. smile
Én mindig végigmegyek minden lapján az ilyeneknek.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-31, 13:18 | Üzenet/Post # 194
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs....10.html
Ha ez 6 vezetékes, akkor hogy lehet bipoláris? Nem inkább unipoláris lenne?
tweakie Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-31, 18:26 | Üzenet/Post # 195
Üzenetek/Posts: 1049
Amennyiben összekapcsolhatók bipoláris vagy unipoláris.
Csatolások/Attachments: 2828539.jpg(25.2 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-31, 20:33 | Üzenet/Post # 196
Idézet (Robi)
Ahogy Tweakie mutatja (Respect Tweakie!) bipoláris sorosként tudod bekötni teljes tekercsbekötéssel, a középkivezetéseket pedig le kell szigetelni.
Elvileg lehet fél tekercses módban is bekötni, de akkor azonos árammal alacsonyabb teljesítményt adna le a motor. Ilyenkor nem lenne kihasználva a tekercselés, így semmi értelme.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-31, 22:41 | Üzenet/Post # 197
tweakie, Thank you for your answer
Hozzáadva (2013-01-31, 22:41)
KisKZ, Szóval akkor felejtős... továbbra is csak az árból próbálok faragni, mert ez így őrült drága lesz. sad
Már ezeket a motorokat is nézegettem.
http://www.dioda.hu/ads/d06010.html
Gepesz13 Dátum/Date: Péntek, 2013-02-01, 17:13 | Üzenet/Post # 198
Üzenetek/Posts: 9
Üdv mindenkinek!
Tudom, nem a legjobb helyenkérdezem, de bízom benne , hogy sikerül választ kapnom a kérdésemre, vagy elküldtök oda ahol esetleg válaszolnak.
Van egy 24V-as kefés motorom, ami min 25000/perc fordulatszámmal megy. Nagyon spéci jószág, csendes és rettenetesen pörög.
Ebből szeretnék gravirozót csinálni. A gond az, hogy a csopágyazása nem erre készült, radiális terheléstől biztos hamar megadná magát.
A motor nagyon egyszerű. Az állórész egy vascső amibe az állandómágnes be van ragasztva, két pajzs golyóscsapággyal és kész.
Az elülső pajzsot áttervezten, szigorúan meg van csapágyazva ferdehatásvonalú csapágyakkal, PROXXCON patronkészlet http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=808482 menne bele de sokkal egy szerűbb lenne ha azt a fránya csövet is kicserélném.
A kérdésem a következő lenne.
Szerintetek az állórész háza feltétlenül vasból kell legyen (mágneseződési szempontból) vagy megcsinálhatom nem mágnesezhető anyagból pl. alumíniumból?
Üdv.
Robi Dátum/Date: Kedd, 2013-02-05, 15:06 | Üzenet/Post # 199
Ti mit választanátok a két hasonló árkategóriás egytengelyes vezérlő közül? TB6600HG vagy 2M542 ??
http://viewitem.eim.ebay.hu/Powerfu....tem
http://viewitem.eim.ebay.hu/CNC-Mic....tem
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 09:34 | Üzenet/Post # 200
Idézet (Gepesz13)
Hát ehhez valaki igen hozzáértő kellene... Remélem lesz aki tud rá mondani valamit!
