KisKZ Gépe
Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-28, 17:33 | Üzenet/Post # 1 |
. . A gépemről/gépeimről, alkatrészekről infók, képek, beállítások..... |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-09, 12:33 | Üzenet/Post # 121 |
Ismét Hostya......
Pedig elhatároztam, hogy ha meglesznek a kések az esztergához (amelyeknek kiköszörülésében ismét csak Ő segít) magam csinálom majd meg. De Ő nem hagyta tegnap és elkészítette a nagyobbik ékszíjtárcsát a kis géphez. Már nem is tudom hogyan tudom neki meghálálni mindezt.
Nemsokára szedem magam és kimegyek hogy feltegyem a gépre. Ilyen lett a kicsike:
Nagyon köszönöm Hostya! |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-15, 19:13 | Üzenet/Post # 122 |
A Hostya által elkészített kis ékszíjtárcsával felszerelt, kicsi DC főorsómotor a helyére került:
Ezt még nem mutattam meg Nektek:
A szíj itthon maradt, de hamarosan felkerül az is és menni fog az első próbahajtás. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-15, 20:09 | Üzenet/Post # 123 |
Nem igazán CNC gép, de mégis beteszem ide..
Két ok amiért ezt megteszem. Az egyik, hogy a lézer optikával kapcsolatban ugrott be,hogy megnézem egy kicsit jobban. A másik az, hogy ez egy olyan 1950-es évekből származó mikorszkóp, amelynek a finom állítási lehetősége 0.02mm!!!!!!! Ez a része, mármint a finom állítás, a mechanikia még tökéletesen működik. Sajnos a lencséi (már ami még megvan benne) kopottak karcosak. Ezt csak igen komoly felújítás után lehet ismét mikroszkópak használni.
Tehát következzen egy 1950-es évekbeli, Cooke Troughton & Simms mikorszkóp:
Ha valaki ilyesmiket gyűjt és szeretné magának bátran szóljon!!! Valami apróságra elcserélhetjük. Én sajnos nem vagyok gyűjtő. Szép, de nem tudom "kiélvezni". |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-16, 09:40 | Üzenet/Post # 124 |
KisKZ, alakalmas lehet ez a cucc gravírtűk vizsgálatához? A 0,02mm nem inkább oldalirányú mérésnél jelentkezik?
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-16, 09:48 | Üzenet/Post # 125 |
Quote (Amatőr) alakalmas lehet ez a cucc gravírtűk vizsgálatához? A 0,02mm nem inkább oldalirányú mérésnél jelentkezik?
Sajnos ez nagyon tönkre van és hiányos. Inkább gyűjtói darab.
A 0.02 finomság a fókusz finomállításnál van. Az asztalán egyébként van szög állítási lehetőség, az "X-Y" irány viszont szerintem hiányzik róla.
Ami érdekes, hogy rengeteg helyen lehet(ne) bele betétlencsét tenni. Szerintem skálázottat is, de ilyen lencsét már nem találsz sehol, vagy ha igen akkor nagyon drágán. Alul a fényforrás oldalon is rengeteg szűrőlencsát lehet behajtani alá.
Az öntvény viszont nagyon masszív. Én azon gondolkodtam anno, hogy az optikai részt lecserélem és egy ujabb típus részeit teszem erre a mechanikára... De egyszerűen fáj a szívem megbontani. Rossz, de szép.
Ezért kérdeztem rá, hogy van-e gyüjtő akinek kellhet, mert az talán többet tud kihozni belőle, vagy jobban tudja élvezni a tulajdonlását. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-16, 09:51 | Üzenet/Post # 126 |
Egyébként nagyjából ilyen lehetne, ha rendben lenne:
CTS mikorszkóp |
Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 15:38 | Üzenet/Post # 127 |
Rich!
Itt egy nagyon egyszerűsített rajz a D80-as tokmány hátlapjához. A nem méretezett tűrásek anyagba 0.2mm.
A tengely helyének és felfogásának megoldását könnyedén variálhatod.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-23, 19:09 | Üzenet/Post # 128 |
Ma kimentem a garázsba és újra nekifutottam a közdarabnak a forgató hajtóműve és a megható motor közé. Most már két 5mm-es darabból készítettem el. Lehet ez sem lesz jó a végén, de ameddig nem tudom a csavarokkal összefogni és felpróbálni a forgatóra. Elég vékony lett és em tudom mennyit fognak majd a rövid meneten a csavarok.
Sajnos a fényképezőm lemerülőben volt, így csak egy-egy képet tudtam készíteni és két ici pici videót. Ezt összefűztem és itt van:
A megmunkálási sebességet, mivel gondok vannak az asztal anyájával még, le kellett vennem egészen lassúra a biztonság kedvéért. 400mm/min nem mentek a marások. |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-24, 09:05 | Üzenet/Post # 129 |
KisKZ, szépen harapja a gép az anyagot, gratula! Bizony fémeknél hamar kijönnek a géphibák és a rezonancia. Ilyenkor lehet látni hogy min kell még javítani.
Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 19:01 | Üzenet/Post # 130 |
Ma sikerült egy kicsit haladnom a forgatóval is.
Hostya most majd a hasát fogja szerintem a kacagástól, de még kell hozzá 4 darab 5-ös alátét. Látod István? El kellett volna hozom azt a pár darabot mégis. A motor oldalon éppen ennyi emelés kell még a csavar alá, hogy tökéletes legyen és ne tolják szét a csavarok a közdarab két felét.
Minden más tökéletes. Sikerült kivennem a reteszt a hajtómű kimenő tengelyéről. Így az elkészült tokmány felfogó hátlap szépen felcsúszik a tengelyre. Ott kell még egy M4- es menetes furatot készítenem hogy azon keresztül rögzítsem a tokmányt a tengelyre.
Kelleni fog még egy alaplap az egész alá amivel fel lehet majd csavarozni az asztalra.
Szóval... Az eredmény eddig ilyen:
Ha minden jól megy, hamarosan bekötöm a motort és elindítom. Csak a tápnak kell elkészülni hozzá. |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-31, 14:46 | Üzenet/Post # 131 |
Bár az elektronika topicba illene, de nicns benne újdonság, új mondanivaló a témában, hát ide teszem.
Még ma, az év utolsó napján levasaltam Kymnek egy normál táppanelt, és mind a kettőnk számmára a labotráphoz is egy pár PCB-t.
A maratás már csak jövőre. Ilyenek lettek:
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 11:57 | Üzenet/Post # 132 |
Azt hiszem az a jó ha ide teszem.
Kym: Itt van a "sörhűtőd":
Sajnos a tápot és a hűtőt meg kell tartsam máshoz, de a vezérlő a hűmérőjável és a peltier elem a Tiéd ha akarod. A táp 12V 10A. A Pletier típusát le tudod olasni. Ez alapján megvan a teljesítménye. A vezérlőnek keresem a doksiját. HA nem lesz meg itt, akko rmegtaláljuk a NET-en. A típus itt is jól látható.
A vezérlőn az 1-2 a Peltier, a 3-4 a vezérelt ventilátor, az 5-6 a tápbemenet, a 9-10 a hőmérő.
A Pletier adatlapja
Infók magyarul a vezérlőről
Adatlapja
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 13:06 | Üzenet/Post # 133 |
KisKZ, mindenképpen érdekel a dolog. ventim meg hűtőbordám van úgyhogy nem gond. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 14:16 | Üzenet/Post # 134 |
(kymco1) mindenképpen érdekel a dolog. ventim meg hűtőbordám van úgyhogy nem gond.
Menni fog a csomagban. Csak türelmedet kérem! |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-08, 20:34 | Üzenet/Post # 135 |
Ma beérkezett két darab ER11 tengelyre ültethető befogó.
Egyelőre nem vettem teljesen ki a nagyon korrekt csomagolásból, de így néznek ki:
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-10, 21:43 | Üzenet/Post # 136 |
Szisztok!
Ma sikerült valamelyest (még nem véglegesen) felfogatni a horizontálmaróra a 750W os kétfázisú motort. Elsőként kiderült, hogy bizony a szekrényben lévő áttételeket ezzel a motorral nem tudom majd kihasználni. Csak a legnagyobb lassító áttételen tudja megmozgatni magát a gép. Az alatt sajnos nem bírja el ez a motor.
A főorsóm 0.05-ot üt. Mivel megint nagyon kevés időm volt, így nem jutottam el oda, hogy kiderüljön, hogy a patron befogó, maga az orsó(orsókúp) vagy a közbetét kúp miatt jön-e elő ez az ütés.
Sok állítanivalóm lesz a tengelyeken, az asztalon. Imitt amott még szorul a végállapotok környékén. A Z irányban elég nehézkes a tekerés és még nem tökéletesen játékmentes. Ezek szerencsére csak beállítási kérdések (remélem). Sok idő és ideg lesz amire ezt rendesen be tudom majd állítani az én bénaságommal.
Kíváncsi ember lévén, a fentiek ellenére csak mégis nekifutottam valaminek. Mivel nincs 90 fokos asztalom még, így felfogtam egy 100-as alu profil sarokelemet és megpróbáltam rajta, hogy hogyan is viszi azt a gép.
Robi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-10, 21:53 | Üzenet/Post # 137 |
Most látom csak milyen ügyes kis horizontálod van. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-10, 22:03 | Üzenet/Post # 138 |
Idézet (Robi) Most látom csak milyen ügyes kis horizontálod van. smile
Várj azért!!!
Amire ezt sikerül beállítanom (ha magamban egyáltalán sikerül), addig én megőszülök. Ilyenkor lenen jó egy gyakorlott jó szakember aki segítene benne. Rengeteget tanulnék és mellette biztos lehetnék abban, hogy kihozzuk a gépből mindazt amit lehet.
A gyakorlatlanság, sajnos nagy hátráltató (az idő hiánya mellett).
Lehet egyszer fogok mindent amim van, eladom és veszek egy kész, jól, biztosan működö Hobbycnc marót. Akkor végre faraghatnék. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-03-05, 13:15 | Üzenet/Post # 139 |
Hezitálok......
A tanácsotokat véleményeteket kérném.
Szerintetek a horizontálmarót jelen állapotában el tudnám cserélni egy közepes méretű, erős, pontos gépvázra? Egy teljes mechanika lenne érdekes, ami pontos, jól beállított. A többi, a motorok/elektronika/főorsó/egyebek megvannak hozzá.
Egyszerűen nem tudok jobbat hogy lépjek.
Nekem egy működő gépre van szükségem ami pontos és mondjuk még alut is tudok marni vele ha kell, amihez kimegyek az előkészített kódokkal, felteszem az anyagot és marhatok. |
Robi |
Dátum/Date: Kedd, 2013-03-05, 14:26 | Üzenet/Post # 140 |
Idézet (KisKZ) Hezitálok...... Neked kell tudnod mennyire van szükséged a horizontál maróra...mondjuk gép építéshez sztem sokszor hasznos. Pl nekem is most sokkal egyszerűbb lenne az alulapokat méretre, párhuzamosra marni, mint egy hagyományos függőleges főorsós gépen. És akkor az élekbe fúrt lyukakról még nem is beszéltem. Nem tudom pontosan milyen teljesítményű az a gép, de ha vasat is lehet vele marni, akkor nagyon jó vázat kellene, hogy kapj érte. |
