Bárki gépe
danifender Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 19:29 | Üzenet/Post # 161
Üzenetek/Posts: 22
Más téma.
Tud valaki olyan gömbvégű marót 2est amivel legalább 1 centi mélyre le lehet menni?
Ami nekem van max 5mm.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 20:59 | Üzenet/Post # 162
üdv mindenkinek !
Nagyon rég óta nem csináltam semmit és már vágytam egy új gépre , ezért
tegnap este gyorsan rajzoltam egyet és ma este kivágtam és összraktam.
Mondhatnám ,hogy " Elkészült a nagy mű igen,
A gép forog az alkotó pihen"
Vagyis a gép nem forog mert ez egy kis makett . 100x82 x 20 mm méretű.
Ime:
Csatolások/Attachments: 5792002.jpg(62.6 Kb) · 3952578.jpg(60.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szerda, 2012-09-12, 21:02
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 21:05 | Üzenet/Post # 163
Ez a prototipus ,tehát fejlsztem tovább és a jó ötleteket szívesn veszem.
Robi Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 21:34 | Üzenet/Post # 164
danifender,
Mi valami svájci márkát használunk... ha nem felejtem el, holnap megnézem. 4-es szárú mind, a 2-es átmérő hossza változó, 25-35mm.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 07:32 | Üzenet/Post # 165
miki-bá, szuper masina! Még bármit tehetsz hozzá, marómotort, monitort konzollal, PC-t. Igazi kis ékszer. Ha volna ilyenem ebben tartanám a gravírtűket smile
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 07:33 | Üzenet/Post # 166
danifender, 1000~1500Ft körül vannak az Ebay-en postával.
danifender Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 11:40 | Üzenet/Post # 167
Üzenetek/Posts: 22
Na mára már teljesen megadta magát a cucc.(Se kép se hang)
Viszont kimértem és arra jöttem rá hogy a képen megjelölt X pontig elmegy az áram ugye az Y pont tól kapja az áramot a vezérlőpanel na ide már nem jut el.Tehát az X-Y közötti részen veszik el valahol.
http://kepfeltoltes.hu/view/120913/P7250112_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hozzáadva (2012-09-13, 12:40 PM)
Kiszedtem a képen megjelölt panel részt de a hátulján minden forrasztás jó.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 13:49 | Üzenet/Post # 168
Ismeritek ezeket a kocsikat és a hozzá tartozó síneket? THK RSR15WV
Vélemény? Érdemes Ilyenekre alapoznom a gépem X tengelyét? 600 hosszú lenne a sín.
Nem túl gyengék ezek a kocsik??
Köszi!
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 14:23 | Üzenet/Post # 169
danifender, akkor már csak pár alkatrész maradt. Ha minden forrasztás jó, akkor muszály lesz egyesével sorban megvizsgálni őket. A bitzosítékot már nézted, maradt a trafó és a Graetz-híd. A kondi nem valószínű hogy teljes fesz. kiesést okoz. Vagy tötött alkatrészláb lesz, vagy egyszerűen hibás valamelyik. A panel fóliázatát is átnézheted, a trafó súlya és a szállítás nem okozott-e valahol hajszálrepedést.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 14:26 | Üzenet/Post # 170
Robi, ha párban gondoltad használni, szerintem éppolyan jó mint bármelyik másik. Az adatlapja szerint jó nagy teheléseket bír ki. Szimplán én nem tenném fel, kicsi a terpesz, a legkisebb kopás is jól érezhető lógáshoz vezet a szerszámnál.
danifender Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 14:26 | Üzenet/Post # 171
Üzenetek/Posts: 22
Amatőr.
Én a kis trafóra gyanakszom.
Hogyan tudom kimérni multiméterrel,illetve a graetz hidat is?
Köszi
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 16:56 | Üzenet/Post # 172
danifender, a trafót legegyszerűbben úgy ellenőrizheted hogy felfordítod a panelt és megméred a szekunder feszültséget. Ha itt annyi váltófesz van ami a trafóra van írva akkor ok, ha nincs semmi, pedig a 230 megvan a primeren akkor rossz. Óvatosan mérjél, ott van a 230V~ közel!
Ha van váltófesz a trafó szekunderén akkor annak közvetlenül a diódahídra kell kerülnie. Ha jelölve van minden láb a hídon akkor a két ~ jelzésű lábra megy. A maradék két lábon ( + és - ) egyenfeszültségnek kell lennie. Ha ez nincs meg, de váltófesz van akkor a hidat is ellenőrizni kell. Mind a négy diódát meg kell mérni úgy hogy a muntimétert dióda állásba teszed. Ilyenkor a műszer a dióda nyitófeszültségét kell mutassa, a mérővzetékeket megcserélve pedig szakadást. Ez összesen nyolc mérés. Írd le hány voltos a trafó, illetve hogy mennyi váltófeszt tudsz mérni a trafó szekunderén illetve egyenfeszt a híd után!
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 17:09 | Üzenet/Post # 173
Természetesen sínenként párban gondoltam a kocsikat. Csak fura volt a magassága és a 4-es felfogató csavarok... de igazad van... csak a terhelését kellett volna megnéznem. Ilyen méretű hobbigépnek csak jó lesz. smile A terpesztése asszem 180mm lesz, még folyamatosan változik a terv.
Más kérdés. Úgy alakult, hogy az X tengelyt két trapézorsóval kellene hajtanom. A két léptetőmotor szinkronban jobb megoldás, vagy az egyik tengely közvetlenül a motorról és a másik pedig bordásszíjjal áthajtva? A két motorhoz valami spec vezérlő kell, vagy elég a sima 3 tengelyes?
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Csütörtök, 2012-09-13, 17:42
zasti Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 18:13 | Üzenet/Post # 174
//Bocsi, nem kötegszem, csak olvasgatok//
Javítottam, köszi!
miki-bá,
Jó a gép maketted!!!
Honnan az ötlet?
Kár hogy nekem nincs ilyenekre időm!!!!
//de majd ha nyugdíjas leszek és eszembe lesz, na meg meg esz még akkor a gépem, csinálok egy hasonlót én is//
Egy pici monitor, rajta mach3 képpel azért ne hiányozzon róla!
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Csütörtök, 2012-09-13, 18:14
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 19:15 | Üzenet/Post # 175
Köszönöm !
Ma átterveztem és arányaiban már jobb. Az "Y"-t taró álványt nagyobbra csináltam A monitort hova tegyem?
Amatőr ötlete is jó , hogy a munkatér lehetne marótű tartó.
Quote
Most avval bíbelődök amihez nem kell zseton .
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-09-13, 21:23 | Üzenet/Post # 176
Azt hiszem mára elég a tervezésből. smile Már látom, hogy fejen állva raktam fel az YZ csapágyházat és amint rájövök hogyan kell menetes orsót rajzolni, benne lesz a hajtás is. A vázat az utolsó tervek szerint zártszelvényből szeretném összehegeszteni, egyelőre ezt még nem tudtam jelölni a modellen, ahogy az Y lineáris tengelyek mögötti merevítő lapot sem. Még belövöm a keret magasságát is. smile
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Csütörtök, 2012-09-13, 21:25
danifender Dátum/Date: Péntek, 2012-09-14, 09:53 | Üzenet/Post # 177
Üzenetek/Posts: 22
Na kimértem a trafót.
Belemegy a 240V és kimegy a 8volt mert 8v-os a trafó.
Amikor megáll az egész magától akkor is megvan a 8v.Tehát a trafó jó.
Így már csak a graetz híd lehet a ludas nem?
Hozzáadva (2012-09-14, 10:53 AM)
Kimértem a graetz hidat is.
Amikor megy a gép 1ik irányban ugye számot ír ki a másik irányba semmit nem szabad mutatnia ez így is van.De viszont amikor megáll hirtelen akkor mind a 2 felé számot ír ki tehát akkor ez a hibás nem?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2012-09-14, 10:46 | Üzenet/Post # 178
danifender, a hidat mindenképpen forraszd ki a méréshez! Panelben mérve becsap a műszer.
Amikor van 8V~ akkor van egyenfesz is?
danifender Dátum/Date: Péntek, 2012-09-14, 14:52 | Üzenet/Post # 179
Üzenetek/Posts: 22
Kicseréltem az graetzhidat.
Kb-3-4órája megy eddig hibamentesen.
Remélem csak ez volt a baja és nem áll meg.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2012-09-14, 15:37 | Üzenet/Post # 180
danifender, ámen! smile
