Bárki gépe
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-09-10, 18:32 | Üzenet/Post # 141
Robi, az hogy mozgó hidas vagy mozgó asztalos gép készüljön inkább, a munkadarab súlya szokta eldönteni, legalábbis ha választásra kerül a sor legtöbben ezt veszik alapul. Ha a munkadarab súlyos, nehéz mozgatni akkor inkább a hidat teszik mozgóvá. Ha könnyű munkadarabok lesznek inkább (könnyebbek a hídnál) akkor érdemesebb az asztalt mozgatni.
Robi Dátum/Date: Hétfő, 2012-09-10, 19:26 | Üzenet/Post # 142
Sztem egész biztosan csak könnyebb munkadarabok kerülnek majd a gépre.
danifender Dátum/Date: Hétfő, 2012-09-10, 19:34 | Üzenet/Post # 143
Üzenetek/Posts: 22
Amatőr.
Még egyszer sem néztem a trafó melegedését.Y tengelyen 4.6A motor van a z,x tengelyen pedig 2A körüli.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-09-10, 20:27 | Üzenet/Post # 144
Robi, akkor érdemes megvizsgálni a mozgó asztalos gépeket is.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-09-10, 20:29 | Üzenet/Post # 145
danifender, a H1 leírásában azt olvasom hogy 2A felett kényszerhűtés javasolt, vagyis fixen telepített ventillátor kell a hűtőbordára. A mikrokontrollerek a borda alatt vannak, azok sem szeretik a meleget. (Bár számomra elképzelhetetlen hogy mind egyszerre álljon le és induljon újra) Még mindig tápproblémára gyanakszom. Mennyire vagy jártas az elektronikában?
danifender Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 15:52 | Üzenet/Post # 146
Üzenetek/Posts: 22
Amatőr.
Azt nem mondom hogy penge vagyok de az alap dolgokat megértem illetve megcsinálom.(Nem én raktam össze a vezérlőt)
Hozzáadva (2012-09-11, 4:52 PM)
Amatőr.
Na végre most pont láttam.Van 3x4led kijelző a motoroknak ami kialudt.
Tehát bekapcsoltam a gépet,elindítottam egy reliefet és 1perc után leállt,utána még 3x csinálta.
Így szerintem a túlmelegedést kizárhatjuk mert szinte egy perce lett bekapcsolva.
Viszont pont ott ültem előtte és néztem a vezérlőt,de jól mondtam egy pillanatra elmegy minden utána visszajön.
Szerintem a vezérlővel lehet valami mert maga a tápja megy a vezérlő veszti el az áramot.
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 16:10 | Üzenet/Post # 147
danifender, Szia Üdv közöttünk.Sok sikert a géphez.
danifender Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 16:29 | Üzenet/Post # 148
Üzenetek/Posts: 22
Köszi Viktor.
Amatőr.
Itt egy kép a vezérlőről.
http://kepfeltoltes.hu/view/120911/P7250112_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 18:44 | Üzenet/Post # 149
danifender, szép, kultúrált dobozolás. Van jónéhány pont ami problémás lehet, pl. a segédtáp csatlakozásai, vagy a csavarkötések. Mivel minden egyszerre áll le még mindig azt gondolom hogy valamelyik tápfeszültség tűnik el a panelról. Első körben felvenném a H1-et és alaposan átnézném a tápfeszek csatlakozási pontjait, a stab. IC-t is beleértve. A H1 motortáp csatlakozója pl. akár törött is lehet, vagy a tüske kiszakadt a forrasztásból a csavar meghúzásakor. Ugyanezt érdemes megtenni a segédtáppal is. Lehetséges kontakthibák után kell kutatni, mint például korrodált csatlakozó, elengedett forrasztás. Ha minden 100%-os, csak akkor küldeném a H1-et szervizre Magi úrhoz.
danifender Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 18:46 | Üzenet/Post # 150
Üzenetek/Posts: 22
Amatőr.
Köszi a segítséget,holnap ha lesz időm átnézem az egészet.
sanyi84 Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 18:52 | Üzenet/Post # 151
danifender, Szia Dani! Áthúztad a csavarokat? Múltkor nem volt itthon érvéghüvely, így nem tudtam áthüvelyezni, de egyik probléma- csak hogy többen is tudják- az egyik táp 230 as oldalának csatlakozása volt. Jó magyar utaktól kirázódott volna újra? Elképzelhető talán ez is. De ott inkább más lesz.
Egy kínait (csak mert olcsó) javaslok első körben ezek helyett, de már beszéltük jó lenne ez is tapasztalatszerzésnek. Tudod előbb én is védelemre gyanakodtam de az nem nagyon van. Valamelyik táp, valószínűleg a "digitális" rész tápja meg meg áll, ez inkább kontakthiba mint melegedés.
Egy kis segítség a fetek ellenőrzéséhez:
http://cnctar.hunbay.com/_Hobbycnc.hu%20archivum/CNC/H1/H1szerviz.htm
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 19:04 | Üzenet/Post # 152
sanyi84, ez a Te munkád? Gratulálok hozzá, szépen össze van szerelve.
Nem látom rendesen, az előlapon lévő ledek hova vannak kötve, mit jeleznek?
danifender Dátum/Date: Kedd, 2012-09-11, 20:04 | Üzenet/Post # 153
Üzenetek/Posts: 22
A számítógép esetleg nem okozhatja ezt a hibát?
Hozzáadva (2012-09-11, 8:45 PM)
Sanyi84.
Szia.Áthúztam minden csavart meg átnéztem mindent de a vezetékek rendbe vannak legalábbis úgy tűnik.
Hozzáadva (2012-09-11, 9:04 PM)
A kínai vezérlőkkel az a baj hogy max 3A tud.Olyan lenne jó ami legalább 4.6A.
Bár az még jobb lenne ha ezt sikerülne megcsinálni.mert tudod sanyi hogy most nem vagyok anyagilag olyan szuper jól.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 06:40 | Üzenet/Post # 154
danifender,
Quote (danifender)
Nem. Ha leválasztod is a PC-t, a gerjesztésnek meg kell maradnia.
danifender Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 14:45 | Üzenet/Post # 155
Üzenetek/Posts: 22
Amatőr.
Értem és köszi a segítséget.
Reggel átnéztem,de a kábelezés jónak tűnik.
Írtam Maginak hátha tud mondani valami okosat.
Hozzáadva (2012-09-12, 3:45 PM)
Na most már elkezdte azt csinálni hogy nem csak megáll 1 pillanatra hanem megáll 10percre is.A vezérlőn ilyenkor a ledek nem villognak tehát valószínű nem kap áramot!Most 10percig be sem lehetett kapcsolni,utána gondolt egyet és megint ment.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 14:56 | Üzenet/Post # 156
danifender,
Csak szeretném megemlíteni a tápegységben lévő pufferkondik ellenőrzését .
A bíztosítékoknál a rugó ellenőrzése.
Amennyiben a hálózati csatlakozó (elosztó) kapcsolós biztosítású akkor a kapcsoló működését (akkor amikor leáll),
tehát minden olyan elem ellenőrzését ami melegedés hatására oldja a rajta átfolyó feszültséget.
Sok szerencsét!
danifender Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 15:09 | Üzenet/Post # 157
Üzenetek/Posts: 22
Mikibá.
A Pufferkondikat hogy tudom kimérni ?
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 18:16 | Üzenet/Post # 158
danifender, ez valami apróság lesz, egész biztos hogy a fesz tűnik el a panelról. Csak az a kérdés hogy hol.
Amikor percekig nem indul a vezérlő próbáld óvatosan egyesével megmozgatni a vezetékeket, csatlakozókat, hátha akkor elindul és megtalálod a hibát. Próbálj biztosítékot cserélni, lehet hogy kívülről ép, belül meg félig szakadt. Ha már kiveszed ellenőrizd a foglalatot is.
danifender Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 18:36 | Üzenet/Post # 159
Üzenetek/Posts: 22
Amatőr.
Kimértem a biztosítékot műszerrel de szemrevételeztem is az jó,a foglalatnak kicsit behajtottam a füleit,hátha ki van nyúlva és visszaraktam.Amikor megállt direkt megmozgattam a vezetékeket egyesével de semmi,nem jött vissza az áram.Valószínű kis érintkezési hibája van de nem tudom hol.Szerintem nem a vezérlő hanem a táp körül valami vagy a táp után van egy kis nyák még arra gyanakszom.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-09-12, 18:46 | Üzenet/Post # 160
danifender, ennyivel is közelebb vagy a megoldáshoz. Jöhetnek a forrasztások. Mindet alaposan nézd át és velük együtt ellenőrizd nincs-e valahol törött láb. Pl. a sorkapcsok alatt vagy a bitzosítéktartónál. Szemmel semmit nem látni a törésből, de ha óvatosan megpróbálod megmozdítani érezni fogod hogy tart-e vagy sem.
