Bárki gépe
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-08-02, 19:34 | Üzenet/Post # 61
Quote (Csaby)
Lassacskán elkészül.
Tuti gép lesz, gratula! Milyen motorok/vezérlő lesz hozzá?
Csaby Dátum/Date: Kedd, 2011-08-02, 20:09 | Üzenet/Post # 62
Amatőr!
Van egy kínai piros vezérlőm és 3 db. 2 Nm-es vadi új léptecsem. Bár az lehet, hogy túlzás lesz rá. smile
csubi Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 18:16 | Üzenet/Post # 63
Üzenetek/Posts: 85
Neki kellene állnom most már a cnc-m nek!
De egyszerűen nem tudok dűlőre jutni fióksín témában!
Ti mit ajánlotok?
Kétfélét találtam a neten. Az egyik egy műanyagkosaras
,a másik egy fémből készült golyókosár féle szerkezet van benne!
Most azon gondolkodom hogy talán a második változat egy picit erősebb lehet!
Esetleg valami ötlet?
Csatolások/Attachments: 3866303.jpg(9.1 Kb) · 6979381.jpg(77.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Péntek, 2012-03-02, 18:18
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 18:47 | Üzenet/Post # 64
csubi, a második precizebb és erősebb. 150mm fölött már ajánlott azt használni, viszont mindkettőt érdemes 90fokkal elforgatva párba használni mert a vastagsági hajlást kiegyenlíti a másik szélességében mutatott stabilitás.
érthetőbben így kellene használni
+ az utóbbi nagyobb helyet foglal
nézd meg a gépem x-y tengelyét. az aluprofil 850FT a 3méteres szál, a csapágyak meg 200ft.
ha méteres az x tengelyed akkor 2x850Ft az alu és 12x200Ft a csapágy azaz 1tengelyt meguszol 4100ft-ból
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Péntek, 2012-03-02, 18:52
csubi Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 19:11 | Üzenet/Post # 65
Üzenetek/Posts: 85
A te géped is nagyon jó, sokat nézegettem tetszik ez a dobozos forma!
Akkor még egyszer mert nem nagyon értettem az infót..
Minkét sínt a kezembe fogtam!
Az első műanyagperselyesből van is itthon! Tapasztalatom róla:Vékonyka formájához képest igen tartós, teljesen kihúzva sincs mozgása, illetve igen csekély......(amit vettem az 374 mm hosszú)
A fémkosarast azt csak a kezembe fogtam! Mivel 2 vagy 3 részből áll, így teljesen kihúzva eléggé lötyög, ami szerintem problémát okozhat!
A párban való használat az jó ötlet, én is erre gondoltam! Tehát az x tengelyt nézzük, csak arra az egy tengelyre minimum 4 sínt terveztem, de aztán lehet hogy 6 lesz belőle!
A te képeden látok fióksín formát, látok csapágyakat, de nem tudtam eldönteni hogy ez akkor most csapágy gurul valamiféle profilon vagy ez az egész egy fióksín!
Tetszik érteni?
Most hogy jobban tanulmányoztam látok 4 db L-profilt és 4 db fióksínt?! Vagy esetleg ki van belezve és csapágy fut benne?
Esetleg meg tudnád adni a profil méreteit?
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 19:28 | Üzenet/Post # 66
csubi, az x-y tengelyem aluprofil+csapágy
x tengely
y tengely
a ztengelyem meg az előbb láttad ami 180-as fióksin a műanyagkosarasból aminek darabját 180ft-ért vesztegetnek
Teccik érteni? biggrin
csubi Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 19:37 | Üzenet/Post # 67
Üzenetek/Posts: 85
kymco1, Értem,értem smile
Elkezdem csinálni és majd menet közben módosítok ha valami nem lesz jó!
Te amúgy valami bútorasztalos féle vagy?
Azt hiszem nálad láttam egy spéci felső marót felszerelni marómotornak!
Mond, egyáltalán hogy szuperál a paripád?Úgy értem nem hangos nagyon, mert az én felső maróm eléggé hangos pedig nem olyan régen vettem!
Meg hát a következő problémám hogy vannak e olyan marószárak amiket 6-os meg 8-as patronba bele lehet fogni, mert nekem csak olyan befogópatronjaim vannak!
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 20:17 | Üzenet/Post # 68
csubi, igen bútorasztalos vagyok.
én marót még nem raktam a gépre hanem ma lett kész a fortunám amit egy dc mocival fogok hajtani aminek önmagába semmi hangja nem volt.
6-os marószárat gravírtűbe csiki barátunk tud neked csináli akár egyedi igények szerint is
csubi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 06:44 | Üzenet/Post # 69
Üzenetek/Posts: 85
kymco1, Vettem tegnap alu profilt "L-profilt" és csináltam egy fél Z-tengelyt!
Meg kell hagyni, hogy ez a 90 fokos megoldás igen stabil lett! Mondjuk elég rövid a sín is! 187 mm a sín hosszúsága és műanyagperselyes!
Megmondom őszintén, látok benne fantáziát, de egy picit elcsúszott a furat, amivel a profilhoz rögzítettem a sínt, ezért egyik irányban egy picit szorul!
Tapasztalatom:
Nekem kicsinek bizonyult a L-profil (25*25*1)! Ez csak egy prototipus, megpróbálok keresni nagyobb profilt! Mennyit költöttem a prototipusra?
A profil 1m-es szálban az ...-ba találtam csak, 1400ft, a 2*1 pár, tehát 4db sín szintén 1400 ft-volt, ezt viszont a .........be vettem!
Ezt akkor mindenképpen jó megoldásnak találom a Z-tengely számára!
Megosztod velem akkor a csapágyas technológiával készült X és Y tengelyedet?
Igazából a fényképről nem látszik nagyon, milyen típusú profilt használsz!Csapágyak vannak itthon nekem is!
Távtartók is vannak a csapágyak alatt?
Csatolások/Attachments: 6227013.jpg(336.0 Kb) · 1258866.jpg(52.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Vasárnap, 2012-03-04, 06:59
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 08:40 | Üzenet/Post # 70
Quote (csubi)
Ahhoz képest, hogy nem volt kedved semmit csinálni még reggel! smile
Gratula!
Haladsz!
csubi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 10:26 | Üzenet/Post # 71
Üzenetek/Posts: 85
A nagy dilemma közepette valamit muszáj csinálni........
Próbálom kidolgozni a legjobb technológiát smile
Az üzenetet módosította/Modified by csubi - Vasárnap, 2012-03-04, 10:27
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 11:46 | Üzenet/Post # 72
csubi, Az L-profilom 30*30*2-es. távtartók igen vannak a csapágyak alatt hogy a csapágy közepe fusson az aluprofilon.
az alu profil alakja itt látható, a szélessége tán 13mm a magassága 7-8mm. bútortolóajtó sin-ként árulják mifelénk.
lui3 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 18:17 | Üzenet/Post # 73
Akkor ide is bejelentkezem:kihasználva a jobb idöt összedobtam egy felületkövetöt (már rég ota akartam)
Csatolások/Attachments: 6148176.jpg(56.2 Kb) · 6959814.jpg(48.3 Kb)
csubi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 18:29 | Üzenet/Post # 74
Üzenetek/Posts: 85
lui3, Ötletes megoldás, nagyon jó lett a teszt!
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 19:22 | Üzenet/Post # 75
Quote (lui3)
Veszek meg, lehet fáradt vagyok vagy nem tudom, de nem látom át a felületkövetőitek működését!
Nem csak a Tiéd, másét sem...
Egyszer le kellene ülnöm és végignéznem mi micsoda és miért.....
lui3 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 20:14 | Üzenet/Post # 76
KisKZ, ha adsz rá egy alkalmat akkor küldök neked videot amiröl megérted a müködését de lehet egyet már ideje lenne regiznem a tube-ra biggrin
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 20:20 | Üzenet/Post # 77
Quote (lui3)
Nosza rajta!!!
Esetleg regeljünk egy HOBBYCNCART csatornát? Úgy hogy mindenkinek aki számít meglenne a jelszó és hozzáférés hozzá.
lui3 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 20:59 | Üzenet/Post # 78
Akkor egy teszt:
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 21:06 | Üzenet/Post # 79
lui3,
Azt ,hogy szépen dolgozik a hengeres testre azt látom. Gratulálok!
Azt viszont nem tudom elképzelni a Te gépeden ,hogy hogyan is működik.
Lehet engem megzavar valami ott a sokaságban. Bocsesz biggrin
Még szeretnék egy pár képet látni róla és minden ko. lesz.
lui3 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 22:11 | Üzenet/Post # 80
miki-bá, pár képecske:
Csatolások/Attachments: 4876883.jpg(64.4 Kb) · 9284848.jpg(65.9 Kb) · 9655751.jpg(77.7 Kb) · 0556634.jpg(72.7 Kb)
