Bárki gépe
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-06-13, 19:05 | Üzenet/Post # 521
a csapágyakon hogy látványosan ütütt
Ezt nemtudom hogy lehet, valamit nagyon elrontottál.
Nekem ez az X feszítője, és  szintén  2db csapágy van összehúzatva a bordás szíjkerék tengelyével.
Ez a hevenyészett filc darab szépen megfogja a lengéseit a bordásnak. CCA 3-5mm-el vastagabb mint a bordások közötti táv.
Csatolások/Attachments: 5118997.jpg(308.1 Kb) · 9230298.jpg(354.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-06-13, 19:56
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2016-06-14, 15:19 | Üzenet/Post # 522
Üzenetek/Posts: 545
Zolibá,
Nekem egy ilyen volt egy alu L idomon, mint a motor és a csapágyakba volt egy M5 csavar anyával rögzitve.
Csatolások/Attachments: 5029243.jpg(146.5 Kb) · 2464279.jpg(146.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Kedd, 2016-06-14, 15:21
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2016-06-14, 18:36 | Üzenet/Post # 523
Nem is ezzel, hanem a tengellyel lehetett a gondod, ahogy ráillesztetted a bordás kereket, vagy a dupla csapágy tengelyrész üthetett a bordás kerékhez képest.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2016-06-14, 18:39
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 11:03 | Üzenet/Post # 524
Üzenetek/Posts: 174
remiasa,  Összecsavaroztam a hidat 15kg lett maradhat  ?   :D
Erre még jön a két "hídláb" a Z tengely és a főorsó ...
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2016-06-25, 11:12
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 12:13 | Üzenet/Post # 525
Idézet kaqkk ()
Szia. Csak elbír ezzel a tömeggel a 2 motor.
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 14:19 | Üzenet/Post # 526
Üzenetek/Posts: 174
Szia ! Zolibá,  1 motor fogja mozgatni , (3Nm 3 A ) 1605 ös golyósorsóval
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2016-06-25, 14:21
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 14:47 | Üzenet/Post # 527
Idézet kaqkk ()
Akkor aggodalomra semmi okod nincs, áttervezted?
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 15:05 | Üzenet/Post # 528
Üzenetek/Posts: 174
Zolibá,  Nem ez már az első gondolattól kezdve úgy volt tervezve hogy tengelyenként egy motor , azért is vettem 3db steppert . Most nagyon agyalok hogy a hídlábak alsó összekötőjét miből készítsem, van még egy szál 40x40 es item profilom , de az jó lenne a Z tengelyre a kocsihoz is .
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 15:24 | Üzenet/Post # 529
Idézet kaqkk ()
Bocsi, megzavart andrás nickje , neki szólt a válaszom.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2016-06-25, 15:25
remiasa Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 17:53 | Üzenet/Post # 530
Üzenetek/Posts: 545
Üdv kaqkk,
Jól néz ki, ezen aztán lehetlesz dolgozni. Én most szereztem kb hét méter 45x45-ös alu profilt, és van egy 1 méteres 16mm golyos orsóm, kezdésnek, idáig  öszesen 570ft- ba van biggrin az alu profilért adtam nyégy-2m-es 40x40 zárt szelvényt a haveromnak az alu profilt akarta bebetonozni oszlopnak, cry kutya kenel-hez.
Ebböl van kettö
És ilyen a golyos orsó
Csatolások/Attachments: 3804358.jpg(159.1 Kb) · 8305336.jpg(162.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2016-06-25, 18:12
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-06-25, 19:21 | Üzenet/Post # 531
Üzenetek/Posts: 174
Ha marad a profilból másfél méterre vevő lennék ... biggrin
vamosirichard Dátum/Date: Kedd, 2016-09-13, 19:22 | Üzenet/Post # 532
Üzenetek/Posts: 11
Kedves tagok!
Vettem egy kis asztali gépet és sajna elromlott, a marómotor vezérlőt nem kötöm be akkor működik. Szóval egy marómotor vezérlő kellene nekem, valaki tudna segíteni kérem?
A bemenet 220V os a panelről kétszálas vezeték megy bele ami vezérli a sebességet.
Nagyon Köszönöm!
Üdv.
Ricsi
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2016-09-13, 19:39 | Üzenet/Post # 533
vamosirichard, Üdv !
Nem nagyon értem amit írtál.
Ahogy olvasom a marómotorod fordulatszám szabályzója romlott el.
(Valószinüleg szükség lesz arra ,hogy hány W-os a marómotor ?)
guzti Dátum/Date: Kedd, 2016-09-20, 14:15 | Üzenet/Post # 534
Üdv!
Debrecen környėkėn keresek olyan embert aki jártas a mach3 behangolásában! Egy 3 tengelyes cnc maróról lenne szó újra lett telepítve a gėp ės elfelejtett egy pár dolgot!
Válaszokat leginkább e-mailban kėrnėk
guztav@citromail.hu
Vagy a facebook fiólomban: László Dávid Bódi
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 19:32 | Üzenet/Post # 535
Üzenetek/Posts: 545
guzti, Üdv
Pl: miket felejtettél el, mármint mit nem tudsz beállítani ??? Lehet innen is tudunk segiteni?! smile
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2016-09-25, 19:34
guzti Dátum/Date: Szerda, 2016-09-28, 19:24 | Üzenet/Post # 536
Üdv!
Kicsit bonyolúltabb a dolog mint amilyennek először hangzik ugyanis a gėp mėg nem az enyėm de szeretnėm megvenni! Az a problėmám vele hogy a lėptėk nem eggyezik teszem fel ha 1mm-írok be akkor 3mm-lėp!
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2016-09-29, 17:27 | Üzenet/Post # 537
Idézet guzti ()
Nem olyan bonyolult a dolog Belépsz a Mach3 Settings menüjébe.
De előtte valamilyen mérőeszközt kell az ellenőrzött tengely alá tenni, és rá egy mutatót .(pld.vonalzó+kiegyenesített gémkapocs)
A Mach3 motortuningban a tengely (Velociti értékét le kell csökkenteni(pld.1/10részére) hogy ne villámjáratban közlekedjen a tegely.
Megnyomod a reset feletti gombot(Set Steppers per Unit)a Mach3 Settings menüjébe.
A felugró ablakban kiválasztod a beállítandó tengelyt pld. az X-et
Majd OK gomb és az új ablakban beírod hány mm-t menjen előjelhelyesen és OK.
A gép kilép valamennyit , és a ténylegesen leolvasott értéket írd be a lépés után előjövő ablakba.
A Mach3 ilyenkor korrigálja ha rossz a lépték.
Ha ezt többször megismétled, egészen pontos kis géped lesz.
A profik mérőórával , és vagy raporterrel kalibrálnak.
Sikeres kalibrálást.
U.I
Ha minden beállítás OK.akkor a" Mach3Mill.xml" filét mentsd el mert ez tartalmaz minden beállítást.
Egy újratelepítés után csak ezt kell visszamásolnod az új Mach3 könyvtárba , és minden beállításod megmarad.
Csatolások/Attachments: 2870519.jpg(20.4 Kb) · 2106318.jpg(14.9 Kb) · 6485830.jpg(10.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-09-29, 19:11
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-09, 11:31 | Üzenet/Post # 538
Üzenetek/Posts: 174
Végre elkészült a két "hídláb" és már az u profilos görgők is megjöttek , a furatok elkészítése és a szinterezés után elkezdem az összeállítást
Csatolások/Attachments: 6861879.jpg(122.4 Kb) · 0726461.jpg(55.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-10-09, 11:48
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-09, 16:55 | Üzenet/Post # 539
kaqkk, eddig jól mutat, várjuk a további képeket!
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-09, 17:02 | Üzenet/Post # 540
Üzenetek/Posts: 174
Remélem elég merev lesz 8mm es anyagból vágattam ... smile A kettő együtt 10kg.
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-10-09, 17:03
