Bárki gépe
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2016-05-17, 17:33 | Üzenet/Post # 501
itt tartottam a masinával.
Amint látom ebbe a gépbe beletettél apait , anyait. Szép munka.
remiasa Dátum/Date: Kedd, 2016-05-17, 20:51 | Üzenet/Post # 502
Üzenetek/Posts: 547
Zolibá, Köszönöm az elismerést,  meguntam a kínlodást, a fölösleges tákolást. Ügy döntöttem készítek egy tartós stabil gépet, remélem szépen is fog dolgozni
kaqkk Dátum/Date: Péntek, 2016-05-20, 18:20 | Üzenet/Post # 503
Üzenetek/Posts: 175
Ma végre elhoztam a vázat a porfestőtől.Első körben a profilok felszerelése következik ,és kap egy asztalt 38mm es MDF lapból , azután a híd elkészítése jön
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2016-05-21, 12:06 | Üzenet/Post # 504
kaqkk, ez ígéretes. Mekkora munkatér lesz belőle?
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-05-29, 12:18 | Üzenet/Post # 505
Üzenetek/Posts: 175
120x120cm re volt tervezve , de valószínűbb a 100x100 cm     700w os makita főorsó  3Nm es léptetők és 16x5mm es golyósorsók lesznek ráépítve . Vettem hozzá LV8727 es 3 tengelyes motormeghajtó panelt és a nálam már bevált cncusb (cncpanet) vezérlőt kapja meg .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-05-29, 12:19
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2016-05-29, 12:55 | Üzenet/Post # 506
kaqkk, a felsorolt alkatrészek egyike sem gyenge holmi, ebből komoly gép lesz. Miért pont a cncusb? Miben jobb?
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-05-29, 18:27 | Üzenet/Post # 507
Üzenetek/Posts: 175
Amatőr,  A cncusb nálam már bizonyított (van egy 30x40 es munkaterületű gépecském)
nyákot fúr-csempét gravíroz stb
és maga az elektronika mindenestül 8000 körül megvehető licenszel az ebay -en  (de meg is építhető ) Ja ! Azt még nem írtam hogy induktív érzékelőket teszek majd a végállásokra , Ha már építek egy nagy gépet nem szeretném véletlenül vagy figyelmetlenségből szétszaggatni ...
Csatolások/Attachments: 6859013.jpg(159.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Hétfő, 2016-05-30, 17:32
Topi Dátum/Date: Kedd, 2016-05-31, 05:35 | Üzenet/Post # 508
kaqkk,  szia, gratulálok a gépeidhez! Nekem is hasonló nagy gépem van, mint amit most építesz. Van róla külön topic is valahol itt. Szerintem a golyós orsó nem biztos, hogy a legjobb megoldás, mert a hosszú orsóknak nagy lesz a tehetetlensége, és lehet, hogy be is fognak lógni. Ezek mellett még drága is. Az én kb. 800x1800 as gépemet fogasszíjjal hajtom, nekem nagyon bejött. A jog 6 m felett van percenként, relif marásánál az 1 tized milliméteres lépéseket még meg lehet különböztetni, tehát ez a pontossága. Az sem mellékes, hogy sokkal olcsóbb ez a hajtási mód, mint a golyósorsós, ráadásul érzéketlen a porra. A z tengelyre jó ötlet a 12es orsó, nekem 8as mezei menetes szár dolgozik már 2 éve, ez lassú, az 1.25ös menetemelkedés miatt. Ez a megoldás ideiglenesen került fel 2 éve, de ahogy az ideiglenes dolgokkal lenni szokott marad amíg működik!
kaqkk Dátum/Date: Kedd, 2016-05-31, 14:49 | Üzenet/Post # 509
Üzenetek/Posts: 175
Ez faipari marógép lesz , a fogasszíjjat erre a feladatra nem tartom alkalmasnak, marásnál nagyobb erők ébrednek (a híd maga lesz vagy 20-30 kg ) mint  a kis átmérőjű gravírtűknél . Úgy gondolkodtam : inkább  lassúbb legyen de erős .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Kedd, 2016-05-31, 17:51
Topi Dátum/Date: Szerda, 2016-06-01, 10:35 | Üzenet/Post # 510
kaqkk, szia, nem akarlak semmire rá vagy lebeszélni, csak a tapasztalataimat írom le.  Ahogy leírtad a gépedet, ez teljesen ugyanarra a célra építed, mint amire anno én az enyémet. A 3nmes motor nálam 1:3 áttétellel hajtja a hidat. Így a fogazott szíj kerekén 9nm nyomaték ébred. A kerék sugara 1cm, tehát 0,01m. Ha a nyomatékot osztjuk az erőkarral, akkor megkapjuk az erőt, ami a hidat mozgatja. 9/0,01=900n. Ez szerintem nem kevés maximális erőnek.
Ha a teljesítményigény felől nézzük a dolgot, akkor a következőt látjuk. A 700wattos makitát alapul véve tételezzük fel, hogy annyira marsz, hogy 30 ezerről 10 ezerre esik a fordulatszám. Mivel P=M x omega , omega meg egyenlő 2 x pi x n-el, így a maró nyomatéka P/2 x pixn. Végeredményként 0.67nmes nyomaték jön ki. Ezt mondjuk 8 mmes maróra átszámolva az erő, ami forgácsoláskor ébred 167n
Az én gépem hídja is ebben a súlyban van, mint amilyet te tervezel.          Itt van
Tapasztalatom szerint ez a tömeg még kevés komolyabb munkához, nagyon rezonál.
kaqkk Dátum/Date: Szerda, 2016-06-01, 19:02 | Üzenet/Post # 511
Üzenetek/Posts: 175
Értem amit leírtál , de ! A híd ami a te gépeden van mint látom "csak" zártszelvényből készült és elég magasnak is tűnik. Én a hidat 80x45 ös melegen hengerelt u gerendából két oldalról rácsavarozott 40x40 es bosch profilokkal készítem ,a híd "lába" valószínűleg olyan 15-20mm vastag acél lap lesz (csapágyazott görgőkön) ekkora merevség talán már kicsit feljebb engedi a sebességet a rezonancia rovására ...
$IMAGE1$
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szerda, 2016-06-01, 20:08
Topi Dátum/Date: Szombat, 2016-06-04, 17:29 | Üzenet/Post # 512
kaqkk, szia, mi akkor nem egyforma gépet építünk! A linken látszik, hogy a gépem hídjának tömege 25 kg, a te általad leírt híd minimum a duplája lesz. Avval a tömeggel már lehet igazán forgácsolni. Így már meggondolandó a golyósorsó. Az inercianyomaték, ami az orsó gyorsításához vagy fékezéséhez kell elég nagy lehet, ha jól emlékszem, akkor a fordulatszámmal egyenesen, az átmérővel négyzetesen arányos. Tehát a lehető legkisebb átmérőjűt válaszd, és a legnagyobb menetemelkedésűt. A sebességeket én  túlságosan fontosnak tartottam, de a gyakorlatban 1200 mm/percnél gyorsabban nem forgácsolok, ha meg a jog is lassú, azt meg ügyes marópálya tervezéssel lehet minimalizálni. De vannak itt nálam sokkal tapasztaltabbak, halljuk az ő véleményüket is!
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2016-06-04, 20:15 | Üzenet/Post # 513
Üzenetek/Posts: 175
Meglátjuk, mit mutat majd a "mázsa" én csak saccoltam a sújt . Lehet sőt remélem hogy neked lesz igazad és jó nehéz
(de inkább merev!) hidat- gépet sikerül összetákolnom ami már nem csak játékra alkalmas.
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2016-06-04, 20:16
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 16:19 | Üzenet/Post # 514
Üzenetek/Posts: 547
Üdv mindenkinek
A mai napon megtörtént az első teszt itt egy kis videó a hang minőség nem a leg jobb kicsit torz és halk, ezért elézést de ennyit tud a telefonom. wacko dry biggrin
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2016-06-12, 16:21
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 17:28 | Üzenet/Post # 515
Üzenetek/Posts: 175
remiasa, Ügyes gépecskét építettél gratula ! Nem laza picit a bordásszijj? Mintha kicsit lengene munka közben .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-06-12, 17:32
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 17:39 | Üzenet/Post # 516
Üzenetek/Posts: 547
Köszönöm kaqkk,
De laza, de hirtelen nem tudtam mivel megfesziteni. :D
No probáltam még feszíteni rajta de ugy néz ki a dolog hogy az 50cm hosszu 6mm széles bordás szij ilyen távon beleng akár mit csinálok vele. sad
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2016-06-12, 18:37
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 18:31 | Üzenet/Post # 517
Üzenetek/Posts: 175
remiasa,  Csak egy hirtelen ötlet: Ha a szíj végeit a kocsin fogatnád össze akkor a kocsi hátulján két görgővel meg lehetne akadályozni a szíj lengését .
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 18:45 | Üzenet/Post # 518
Üzenetek/Posts: 547
Ott van rögzitve a két vége , a videón amit látsz a bordásszíjon az egy csipesz rugoja pont azért van ott hogy valamennyit feszicsen a szijon, de sajna kevés volt, most izombol megfeszitettem az x szánon de igy is be leng.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 20:43 | Üzenet/Post # 519
Szia András. Ez így igaz amit leírtál, csak csillapítani tudod a lengést. A motorral ellentétes oldalon tudsz egy rúgós feszítő görgőt csinálni, az sokat segít a lengésen. A másik a fejegységen ahol rögzítetted a szíjat azzal szemben egy feszítő görgőt ha felteszel a hosszú szíj lengést megfogja egy kicsit, és így már nem lesz zavaró.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2016-06-13, 11:48 | Üzenet/Post # 520
Üzenetek/Posts: 547
Üdv Zolibá,
Mind a két végén van motor, nem véletlenül sajnos csak igy tudtam megoldani hogy ne üssön a az X tengely hajtása, pedig van olyan csapágy fészkem amibe kető db csapágy megy előszőr ez volt feltéve de a bordás szij képes volt annyit feszíteni a csapágyakon hogy látványosan ütütt. sad smile
