Bárki gépe
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-20, 13:09 | Üzenet/Post # 421
mapee, erről a képről kiderül néhány részlet, de lesz ami csak a teszteknél jön elő. Ami látszik: ez a fajta görgős megoldás nem szereti a port, nincs szennylehúzó, sem porvédő, ezt később majd pótolni kell. Ami nem látszik az a rezonanciára való hajlam, elég karcsúak az elemek, tehát fém megmunkálásnál valószínűleg lehet rezonancia, de ezt nehéz így megmondani.
A motorok tekintetében nem a méretet venném alapul, a szükséges nyomaték fontosabb. Hobby gépeken 1-1,5Nm körüli motorok kellően dinamikusak, a nyomatékuk elegendő, ha még áttétel is társul hozzájuk, igencsak fürgék.
Marómotorból szerintem egy épített fortuna lenne a legjobb, tekintve hogy két véglet (alu alacsony fordulaton és fa magas fordulatszámon) is előfordul.
Miért választottad ezt a gépet? Gyorsan kell, nincs kedved építeni, megbízol benne?
mapee Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-20, 13:26 | Üzenet/Post # 422
Üzenetek/Posts: 32
Köszi a gyors segítséget!
Első gép lenne, relatíve gyorsan is szükségem lenne rá a tanulmányaimhoz/munkámhoz és egy nagyjából működő megoldást szeretnék elsőre, majd ha kitanulom a dolgot talán "építkezek" is.
A motorjaim adatai (ezek gondolom gyengék akkor...)
Phase number:           2
Voltage:          4.2V
Drive Shaft length:     24 mm
Current           1.5A
Shaft diameter:          5 mm
Resistance:     2.8 Ohm
Wire length:   600 mm
Inductance:     4.8 mH
Holding Torque:         5.5 kg.cm
Moment of inertia:    82 g.cm2
Step Angle:     1.8° ±5%
Weight:           0.34kg
Alumínium marásnál nem kell őrült vastag lemezekre gondolni, pár milliméter elég kell legyen egy-egy alváznak, felfogató elemnek. Viszont ez a rezonancia, marószár törés dolog aggaszt. Tudsz esetleg valami jobb mechanikát ajánlani?
Esetleg ehhez mit szólsz? Sable 2015 Marómotor hozzá: ER-11 spindle
Az üzenetet módosította/Modified by mapee - Vasárnap, 2013-10-20, 15:37
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-20, 16:42 | Üzenet/Post # 423
Péter, a motorjaid kb. 0,5Nm-esek, ezek ráadásul direkt hajtásban üzemelnének áttétel nélkül. Menni fog vele a gép, de nem lesz elég erő a nagyobb gyorsításokhoz. A gyorsítási rámpát vissza kell venni, így aprólékos munkáknál elég lassú lesz. Azt csak zárójelben mondom hogy az első gép X és Y tengelye szíjhajtásos, erre egy plottert vagy egy lézert rá lehet bízni, de egy marómotort húzni az anyagban rezonancia nélkül elég necces.
A mechanika árakat nem ismerem, nem szoktam figyelni a piacot, nem merek egyértelműen ajánlani közülük.
A másodiknak linkelt gép ugyan kb. 30k-val többe kerül, mégis sokkal stabilabbnak tűnik. Az X és Y tengely alátámasztott lin. csapágyas, jó esetben beépített porvédős. A mozgatást orsók végzik, ez nem mellékesen áttételt jelent, plusz komolyabb pozíciótartást, várhatóan jóval kisebb rezonancia hajlammal mint a szíj. A motorok járnak hozzá, ha jól látom kb olyan erősek mint a meglévőid, én erősebbet használnék. Kinézem belőle hogy kisebb fogásokkal el tudja faragni az alut.
A maró variálható áttételes, tehát kis fordulaton több a nyomaték mint a sima fordulatszám szabályozott motornál, erre lesz szükség. Szerencsés hogy mindkét termék ugyanattól az eladótól van, egy csomagdíj bőven elég. Lehet érdemes elektronikát is nézni.
mapee Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-20, 19:19 | Üzenet/Post # 424
Üzenetek/Posts: 32
Amatőr
Köszönöm szépen a kimerítő választ, tanácsokat!
Több szem többet lát alapon megkérdeztem ugyanezt a hobbycnc fórumon is itt, remélem nem haragszol.
Nagyon le akarnak ott a második (Sable 2015) említett gépről is beszélni (az elsőről nem is beszélve), mondván talán nyákot fog tudni gravírozni, de minden máshoz túl könnyű (ha jól értem valami aluminium ötvözet ~12kg marómotor nélkül) és gyenge. Továbbá azt állítják, hogy ennyi pénzből itthon megvehetem a minőségibb alapanyagot és valakivel megépíttethetem (ez persze plusz költség az ebay-eshez képest) és tuti fog marni alut is.
Elbizonytalanítottak...
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-20, 20:18 | Üzenet/Post # 425
Péter, nem ismerem a korlátokat amivel szembenézel, mindig lehet jobbat és erősebbet venni, csak pénz kérdése. Az tény hogy építeni olcsóbb, ráadásul rengeteget tanulsz belőle, viszont sok idő, és azt mondtad gyorsan kell. Itt úgy látom hogy az alu megmunkálás lesz a kulcskérdés. A második gép kapcsán ne számíts arra hogy ömleni fog a forgács a munkadarabról, én max. 0,1~0,2mm fogásra gondolok amit még elbír, azt is lassan. A saját gépemen is így dolgozom mert nagyobb fogásoknál rezonál. Persze ez csak az én véleményem, nem hiszem hogy bárki pontosan meg tudná ítélni a rezonancia hajlamot egy fotóról. Ha biztosra akarsz menni dobj fel egy hirdetést a kívánalmakkal és nézd meg mennyiért készítenek Neked gépet.
mapee Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-20, 20:25 | Üzenet/Post # 426
Üzenetek/Posts: 32
Amatőr
Rendben, értem. Köszi!
PITU Dátum/Date: Szerda, 2013-11-13, 22:10 | Üzenet/Post # 427
Üzenetek/Posts: 37
sziasztok
elkészült végre az új főorsóm  smile
Csatolások/Attachments: 3705351.jpg(399.7 Kb)
Azok a dolgok működnek "maguktól" , melyeket "valakik" csinálnak.
PITU Dátum/Date: Szerda, 2013-11-13, 22:13 | Üzenet/Post # 428
Üzenetek/Posts: 37
az előző kép a Z felület előkészítése
ilyen lett
aztán felszereltem az orsótartót
Csatolások/Attachments: 6460542.jpg(347.1 Kb) · 2796372.jpg(378.2 Kb)
PITU Dátum/Date: Szerda, 2013-11-13, 22:17 | Üzenet/Post # 429
Üzenetek/Posts: 37
ugyan oda két orsót is tudok beszerelni egy ER16-ost és egy ER-32-est  is
Csatolások/Attachments: 9734338.jpg(360.6 Kb) · 4659454.jpg(345.0 Kb)
PITU Dátum/Date: Szerda, 2013-11-13, 22:26 | Üzenet/Post # 430
Üzenetek/Posts: 37
azám rá került a motor is  kicsit gyenge hozzá és nagy a fordulat is
de azért martam vele egy kis vasat
igaz nevetséges előtolással és fogásmélységgel  de vitte
Csatolások/Attachments: 0815701.jpg(454.0 Kb) · 1096413.jpg(469.9 Kb)
Jozs Dátum/Date: Szerda, 2013-11-13, 22:32 | Üzenet/Post # 431
Ügyes megoldás, gratula !
PITU Dátum/Date: Hétfő, 2013-11-18, 21:49 | Üzenet/Post # 432
Üzenetek/Posts: 37
Jozs köszi
a lényeg majdnem lemaradt.
és...  ugyanabba a felfogatóba lehet a lassú fordulatú orsót
és a vízhűtéses marómotort is felfogni.
Csatolások/Attachments: 4357307.jpg(401.8 Kb) · 8890094.jpg(314.6 Kb) · 4167262.jpg(390.6 Kb)
nyárfa Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 01:23 | Üzenet/Post # 433
Üzenetek/Posts: 18
Mint új tag szeretném bemutatni a tavaly készült gépemet.
Remélem az összes csatolás át megy  biggrin
Sajnos ez a mechanika nem húzta sokáig a fiókcsúszók miatt. Arra jó volt, hogy sikeresen összetörjek egy tucat szerszámot, és leégessek egy felsőmarót. De a tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetnie. Most átépítem. Arról is készítek majd képeket és megosztom veletek később. Most bemutatkozás képen ennyit akartam megmutatni elsőre. Igyekszem összefoglalni majd.
Csatolások/Attachments: 4075819.jpg(88.6 Kb) · 9180206.jpg(94.7 Kb) · 3997699.jpg(93.0 Kb) · 6268234.jpg(55.5 Kb) · 5913421.jpg(91.3 Kb) · 3917935.jpg(88.9 Kb) · 7685849.jpg(80.3 Kb) · 8292444.jpg(84.1 Kb) · 3568674.jpg(90.4 Kb) · 7353149.jpg(110.8 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 12:53 | Üzenet/Post # 434
nyárfa, köszi a képeket, igazi hobbi darab volt, nem csoda hogy néhány szerszám bánta, a fióksín nem túl stabil. Azért jól összeraktad, a maga kategóriájában nem is rossz gép.
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 14:54 | Üzenet/Post # 435
nyárfa,jó kiss gép volt ez.
Gyakorolni mindenképpen.
nyárfa Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 18:09 | Üzenet/Post # 436
Üzenetek/Posts: 18
Ez lesz átalakítva de csak kis mértékben. Az a cél, hogy a következő nagyobb gépet el tudjam vele készíteni. Utána meg eladom vagy elajándékozom, esetleg plusz gépnek megtartom. A következő egy ilyen típusú lenne, oldalsó bővítési lehetőséggel Z irányba 150mm befogadóképességgel. Szemből akár 250mm is elérhető, egy negyedik tengely befogadására.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 18:50 | Üzenet/Post # 437
nyárfa, mit szeretnél legyártani vele és ehhez mit kell átalakítani?
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 18:57 | Üzenet/Post # 438
nyárfa,ha negyedik tengelyt is szeretnél,akkor a 150mm-es Z mozgás hamar kevésnek bizonyulhat.
Figyelenbe kell venni,hogy egy nagyoláshoz használt maró könnyen kilóghat akár 50-70mm-t is ,és akkor még azt nem is említettem,hgoy általában négyszögletű anyagból indul ki az ember,és annak is el kel forognia.
Nálam kb 150mm átmérőjű anyag ami még elfordul,és eléggé kevésnek találon néha.
Természetesen a Z tengelyem is feljebb megy,kb 180mm-ig.
De már az is kevés volt néhányszor.
Műsrészt,viszont a Z tűlzott leengedése,mivel ugye az asztal -180mm-en van,növeli a berezgés eséjét.
nyárfa Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 19:27 | Üzenet/Post # 439
Üzenetek/Posts: 18
csewe, Egy nagyon egyszerű trükköt találtam ki. Az asztal süllyesztett lenne a negyedik tengely részére egy darabon, így a negyedik tengely középvonala az asztal síkjával azonos is lehet, vagy kismértékben magasabb. Ez akkor is hasznos, ha túl magas tárgyat akarok megmunkálni "részben", mert csak kiveszem a forgatót, és rögzítem a munkadarabot. Sőt ezt a részt akár állíthatóra is megcsinálhatom.
A 150 mm oldalról lenne meg. Amint látjátok a mintán a gépasztal négy sarkában egy-egy oszlop képezi az Y tengely tartó szerepét. Így oldalról végtelen hosszú munkadarabot foghatok be. A magasság korlátot az Y tengely futófelületének a tartószerkezete korlátozza. Na ez legyen 150mm wink  A Z hasznos hosszát 200-250mm-ben tervezem.
A rezonanciából szakdolgozatot írhatnék a régi széthullott gépemen tapasztaltak segítségével. Maga a rezonancia nyírta ki a fiókcsúszókat na meg a szerszámokat is.
Hozzáadva (2014-04-21, 19:27)
Amatőr, a fiókcsúszókat akarom kiváltani elsőre.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2014-04-21, 20:51 | Üzenet/Post # 440
nyárfa
Szia ! A tervek és elképzelések kivállóak.
Én a Z magasság problémáját egy állítható Z-vel oldanám meg.
Nos azért ,hogy ne kelljen állítás után mindíg állítgatni ahhoz pedíg a
felfogatók közelében 1-1 illesztő stiftet ( brezont) helyeznék el.
Persze ez csak egy ötlet kivitelezni nem is olyan egyszerű.
