Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Xplode gépe (Xplode gépe)
Xplode gépe
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 21:13 | Üzenet/Post # 1
Xplode fórumtársunk gépéről, kérdések, válaszok, problémák, megoldások.
Csaby Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 14:34 | Üzenet/Post # 21
Miki bá! A léptecs legnagyobb nyomatéka 1 azaz 1 ford/percnél a legnagyobb, onnantól csökken. A 600 körüli érték ahol a nyomaték görbe a lankából zuhanásba vált.. Vagyis az áttételezést úgy kell megválasztani, hogy a legnagyobb utazósebességnél is a motor fordulata 600 alatt maradjon. Ha a motor gyenge, egy bordásszíjas 1/2-es áttétellel a sebességet felére csökkentve a nyomatékot megduplázhatjuk.
Az üzenetet módosította/Modified by Csaby - Péntek, 2010-12-31, 14:35
xplod Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 17:23 | Üzenet/Post # 22
ez mind szép és jó ,de ha másnak működik áttétel nélkül akkor nekem is kellene hogy működjön.
elkezdtem csinálni a relifet 70 százalék kész volt egyszer csak megállt és a reset villogni kezdett , ezután kinyomtam és nyomtam egy végrehajtást ezek után össze vissza ment a gép és beletrafált az anyagba kezd a faszom tele lenni az egésszel. a képen jól látszik a felső szélén.
Csatolások/Attachments: 8546263.jpg(132.6 Kb)
xplod Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 17:24 | Üzenet/Post # 23
tehát nem igazán értem hogy miért nem a kezdésnél derül ki mind ez a dolog.
előtolás 70 százalékon volt , és a sebesség 700 .
xplod Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 17:26 | Üzenet/Post # 24
még esetleg arra gondolok hogy a vezetékek nagyon vékonyak és emiatt lehet , 4 eres riasztó vezeték ,árnyékolt
Csaby Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 18:22 | Üzenet/Post # 25
A 0,22 -es riasztóvezeték garantáltan vékony, ez legyengítheti a motorodat. Nyugodj meg, a gyerekbetegségeken mindenki túlesett. Amíg nem volt tökéletes az árnyékolásom, volt, hogy egy beindított porszívótól a 20-as átmérőjű befogópatront átpréselte a munkadarabon. KisKZ láncfűrésszel akarta ráborítani a garázst a gépére, mert neki meg táp problémái voltak. Ezen mindenki túlesik, aki nem gyári gépet vesz.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 18:28 | Üzenet/Post # 26
Quote (xplod)
Te Xplode! NEm Veled beszélgettünk anno, hogy honnan szereztem be a 4 eres sodrott árnyékolt vezetéket?
A másik fórumon tuti tudjak.
Nem drot.hu, nem is kabel..hu.... de valam iilyesmi volt.
Ott kifejezetten terhelőárahoz kértem és volt. (még van is egypici de az kevés neked hogy enné meg a fene sad )
Hátha valaki tudja a helyet.
De elektromos boltban is hoznak ha kéred.
xplod Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 18:31 | Üzenet/Post # 27
igen van 100 m nekem 12 m kellene láttad a képet
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 18:33 | Üzenet/Post # 28
Quote (xplod)
Nem nem nem!!!!!!
Én eddig bármilyen boltba mentem nálunk, méterre hoztak. Én nem drágán.
Pl itt van egy olyan bolt ahol ipari elektronikával, PLC-kkel, meg mindenféle csatlakozókkal, dobozokkal, elosztószekrényekkel foglalkoznak.
Még segítettek kiválasztani is anno és tényleg méterre hozták le max egy héten belül.
De ez itt Eger.
A bolt nam a kisméretű alekronikai alkatrészekkel foglalkozó bolt (mármint ellenállások kondik ilyesmik!!!!)
Ipari eszközökkel foglalkozó. Ők foglalkoznak ilyen vezetékekkel is.
Ott fenn Pesten ez egy nap lehet max.
miki-bá Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 19:11 | Üzenet/Post # 29
Bocs ,de a megfelelő vastagságu árnyékolt kábel az alapeset. A vékony kábelen elvész a kraft.
Ezen kívül nem mindegy mekkora a tápban lévő kondi.
xplod Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 19:30 | Üzenet/Post # 30
Quote (miki-bá)
10 000 s a kondi amit írnak azt tettem hozzá.
Transzformátor ,toroid 2x25 volt 4A szerintem bőven elég kimenő 34V
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 21:28 | Üzenet/Post # 31
Én pl. itt vettem kábelt a léptecsekhez, igaz nincs a közelben bolt ahol vehettem volna.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2010-12-31, 21:29 | Üzenet/Post # 32
Quote (xplod)
Írd meg légyszíves a motor adatait is!
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 08:13 | Üzenet/Post # 33
Sziasztok.Xplode ha meg lesz a géped hibája kérlek áruld el nekem is mert néha az én gépem is csinál ilyesmit mint a tied.Bár én csak egyszeri nekifutással marok ki mindent,de akkor is előjön az a hiba hogy a marás oldala nem egyenes.Nem tudom mi lehet a hiba mert a gépem kottyanás mentes a motor ami főként mozog 2Nm lépcse,és az áram is elég hozzá.Amúgy gratula a munkáidhoz szépek. Viktor.
U.I.: Meg van a gépem baja mégsem kottyanás mentes a trapéz menetes orsóm sad wacko cry Szóval kereshetek másik orsót vagy bronz anyagot a dióhoz sad
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Szombat, 2011-01-01, 09:55
xplod Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 10:37 | Üzenet/Post # 34
Szia itt a motorom tipusa .
Csatolások/Attachments: 6344655.jpg(177.7 Kb)
xplod Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 10:37 | Üzenet/Post # 35
http://csun.co.jp/hpgen/HPB/entries/13.html
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 11:33 | Üzenet/Post # 36
Quote (xplod)
A táblázat szerint a motorjaid 3A-esek, ebből van ugye 3db, a tápod viszont csak 4A-t tud.
Ha midhárom motor egyszerre mozogna nem kapnak elegendő áramot, ez megmagyarázná miért volt
lépésvesztésed a visszaállásnál amikor a gép új fogást vett. Első körben cseréld le a vezetékezést valami
erősebbre, legalább 0,75mm2 keresztmetszet illene, ha nagyobb az nem baj.
Azoknak a motoroknak meg kellene táltosdodniuk ha megkapnák amit kérnek.
VTamás Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 11:34 | Üzenet/Post # 37
Üzenetek/Posts: 15
Szia Xpiod!
Szerintem a 4A nagyon karcsú a motorjaidhoz.A vezeték keresztmetszet meg még rátesz egy lapáttal.
Ha jól emlékezem tengelyenként max. 3m hosszúség,amit célszerű használni.
0.75-ös,7 eres árnyékolt kábelem van.Ilyennel szereltem a gépemet.Ha adsz címet küldök neked.
Boldog új évet!
xplod Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 12:43 | Üzenet/Post # 38
Rendben de 2x4A akkor rákötöm a másik ágat is párhuzamosan .más se használ nagyobb tápot.
VTamás Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 13:11 | Üzenet/Post # 39
Üzenetek/Posts: 15
Szerintem,ha csak nem különálló tekercselésű a trafó,a 4A max. terhelhetőségben értendő.
Hozzáadva (2011-01-01, 2:11 PM)
Bocs,de a"válasz" gomb itt hogyan műkszik?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-01-01, 13:15 | Üzenet/Post # 40
Quote (VTamás)
Kijelölsz egy részt amire válaszolsz, Quote gomb.
Ha nem akarsz kijelölni akkor érdemes rákattintani a post küldőjének a nevére.
Egyébként mindenkinek figyelmébe ajánlom a bb kódokat!!!
Sajnos itt a fórumon belül nem jön elő a panel, de ha a chat oldalon megnyomjátok a beviteli mező mellett jobbra a nagy kék B betűs gombot bejön egy panelen.
Az mind használható itt is!
De azt hiszem ezt leírom a beszélgetőben is. Ott többen elolvassák.
Copyright HobbyCnCArt © 2021
