Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Bizi gépe
Bizi gépe
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:41 | Üzenet/Post # 1
Bizi gépe/gépei
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2015-01-20, 16:35 | Üzenet/Post # 61
proli, Szia.
Ha csak az árát nézzük,akkor valóban nem teljesen hobby kategória.Te megmondanád a képek alapján,hogy ebben a gépben Kb. 450db ezres van?Már mint forint.Ugye nem is látszik rajta.Figyelmen kívül hagyva a ráfordított időt.
Nagyon örülök a gépemnek,csoda szép munkákat lehet vele végezni,csak hát a meló helyemen sajnos többet vagyok mint ithon.Ezért mostanában kevés idő jut a gépre.
Célgép?
Mindenkinek van egy fő célja,amire használni szeretné a gépét.Én elsődlegesen fa meg munkálására építettem,de martam már alut is.Az eddigi tapasztalatok alapján vannak olyan kemény fák amik szinte felérnek egy alu marásával.Éppen ezért javaslom a "minél masszívabb gép építése" célt a szemed előtt lebegtetni.Hidd el nem fogod meg bánni.
Én a vezérlőt és a léptetőket a Variometrum Kft-től rendeltem,és nagyon meg vagyok velük elégedve.
1500mm\min sebességgel fél lépésre állítva hajtom a gépet probléma mentesen.Lépésvesztés még nem volt,pedig az Y tengelyem golyósorsólya 20\2mm.Éppen ezért,hogy itt is meg legyen a sebesség,a léptetőn 2x nagyobb a bordáskerék mint az orsó végén.
Nagyon erős motorok ezek.
Sajnos ha mechanikusan nem lesz tökéletes a géped,akkor tehetsz rá bármekkora motort,nem lesz elég.Arra gondolok,hogy minden tengelyed nagyon pontosan párhuzamos kell legyen.Ez a része a leg nehezebb.Én a gyenge 65 kilómmal felültem a hídra,és az említett Y tengelyt mozgatta az asszony.Erölködés és tévesztés nélkül ment egyik végétől a másik végéig.Olyan 10perc után megunta az asszony.Én még el lettem volna.
Ha hasonló méretű géped lesz szintén golyósorsókkal,akkor elég kell legyen a 2.1Nm.Gondolom azt tudod hogyan kell értelmezni a Nm-t.
Le írom azért.
A motor tengelyére ható erő 100mm-es erőkaron.
A tengelyedre ha felteszel egy 100mm-es kart,akkor a 2.1Nm-es motor 2.1Kg-ot tud megtartani.
Az általad említett 3.1Nm-es motor 3.1Kg-mot tud megtartani.Ja és ennek már nem elég a kínai vezérlő.
Kicsit hosszúra sikerült,de azért remélem segíthettem.
Most nézem,trapézorsóid vannak.Az X tengelyem nekem is az,70mm hosszú zx100 műanyag anyával.Sajnos bármelyik léptetőt veszed,az csak akkor
lesz biztos üzemű,ha folyamatos kenése van a trapéz orsónak.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Kedd, 2015-01-20, 16:53
proli Dátum/Date: Kedd, 2015-01-20, 21:59 | Üzenet/Post # 62
Üzenetek/Posts: 12
Bizi űdv neked!
Az hogy időt szakitottál rám fantasztikus,az meg hogy ilyen hosszan és részletessen az meg már felbecsülhetetlen.
( A motor és a nyomaték magyarázata megkönnyítette a választást. )
Bizi Dátum/Date: Szerda, 2015-01-21, 16:10 | Üzenet/Post # 63
proli, Szia.
Örülök,hogy tudtam segíteni.
ronihun0385 Dátum/Date: Szerda, 2015-01-21, 18:39 | Üzenet/Post # 64
Bizi, Szia! ezer éve  smile ! gratula! sok szép faragást a gépeddel!!
Bizi Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-22, 19:25 | Üzenet/Post # 65
ronihun0385, Szia.Köszi.
Ha végre lesz időm teszek fel pár képet néhány munkámról.Csak sajnos idő hiányában szenvedek,és az kellene a képek átméretezéséhez.(is)
Jelenleg a gépem tokmány körüli burkolatán dolgozgatok,ha kész azt is fel teszem.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2015-01-24, 15:52 | Üzenet/Post # 66
Ahogy ígértem,most csatolok képeket néhány munkámról.
Többnyire tölggyel dolgozok,mert nagyon jó alapanyag,és könnyen beszerezhető.
Jelenleg a Sir-nyetegtől vásárolt 1\8"-os 30°x0.2mm-es gravírtűt nyüstölöm a legtöbbet.
Nyugdíjba vonuló kolléganő,emlék táblája.
Mérete:352x253mm
Ha jól emlékszek 1.5 óra alatt.
Tölgyfa szelet:
Adam opel első emblémája.
Mérete:65x42mm
A már említett gravírtűvel készült 2db 2.5mm-es,majd egymásnak fordítva egybe ragasztottam.
A teljes idő 20-25 perc.
A székek elemeit a géppel vágtam,csak össze kellett ragasztani.
25mm-es fenyőből,a szélein égetve.
Méret:70x100mm
Kb 1 óra alatt.
Méret:100x130mm
Kb 1.5 órát vett igénybe.
A keretet 3mm-es gömbvégű maróval készítettem.
Csatolások/Attachments: 1757637.jpg(99.4 Kb) · 1109687.jpg(119.6 Kb) · 4516163.jpg(132.9 Kb) · 0138988.jpg(86.0 Kb) · 9010540.jpg(74.3 Kb) · 8694972.jpg(69.6 Kb) · 3868884.jpg(73.2 Kb) · 0584377.jpg(100.7 Kb) · 5340516.jpg(87.1 Kb) · 2057938.jpg(102.2 Kb)
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2015-01-24, 16:00 | Üzenet/Post # 67
Ha fel kerül a gépemre a burkolat,akkor a következő művelet egy Wc ülőke lesz fedlappal,fenyőből.
Gravírtűvel,és 3mm-es gömbvégű maróval.
A kód már megírva.
Egyéb adatok:
Tudom nem nagy munkák,de teljesen ismeretlen volt számomra eddig a cnc fogalma is.
Próbáltam már szerkeszteni 2.5D munkákat is,de az még nem megy.
Bár ez az ülőke már majdnem az.
Csatolások/Attachments: 5237749.jpg(101.8 Kb) · 1171978.jpg(118.1 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-01-24, 16:11 | Üzenet/Post # 68
Bizi, szerintem nagyon jól sikerültek! Látszik hogy kreatívan használod a technikát. yes
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-25, 08:13 | Üzenet/Post # 69
Amatőr, Szia.
Köszi,próbálok igyekezni.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-01-25, 14:59 | Üzenet/Post # 70
Bizi, a képek és a szöveg különösen jók! Milyen technikával készültek?
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2015-01-26, 17:17 | Üzenet/Post # 71
Amatőr, Szia.
Elsőnek a Photo V Carve programban szerkesztek.Ha meg van,nem generálok kódot,hanem csak le mentem.(pvc formátumban ment)
Majd az Aspire programban meg nyitva szerkeszthető tovább tetszés szerint.Ha kész,innen generálom a kódot.
Van Aspire 2.0-ám,és 4.0-ám.Érdekes,hogy a 4-essel nem lehet meg nyitni a pvc formátumot,csak a 2-essel.
Kíváncsi lennék másnál is ez a helyzet?
Minden esetben kezdéskor síkba marom a felületet.
Ha kész a gravírozott rész,matt feketével le fújom.
Száradás után ismét síkba marom,és már csak lakkozni kell.
A fényképeknél nagyon fontos a lehető legjobb minőségű kép.Sajnos legtöbb esetben hozzá kell nyúlni a képhez kontrasztot,fényt állítani.Van amikor egy bizonyos részt kell csak babrálni.
Mind ez leginkább akkor derül ki,mikor már a Photo Carve-val játszadozok.
Ha meg nézed a szív alakú munkám,ott például a szemüveg fényét kellett úgy eltüntetni,hogy a szemüveg is,meg az arc is meg maradjon.Mind ezt úgy,hogy a kész terméken ne lehessen észre venni.
Könnyű,de mégis nehéz össze hozni.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2015-01-26, 18:12 | Üzenet/Post # 72
Bizi, jól kidolgoztad a technikáját! Én ezt a V-bit módszert még nem használtam kép készítéshez. Érdekes hogy a festés után újra marod, a legtöbb ilyen képnél amit olvastam csak visszacsiszolni szokták. Persze logikus, ha már ott a gép.
A kép előkészítés része viszont ismerős. Ha tükörre készítek képet ott is játszani kell vele, vannak hibák amik egyből látszanak, mások csak a kész tükrön látszanak.
Nem baj ha nem fotó minőség, kell bele egy kis faminta, egy kis nagyoltság, attól lesz eredeti. Ha 600dpi-vel kérnék kinyomtatnám smile
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2015-01-26, 20:49 | Üzenet/Post # 73
Amatőr, Lakkozás után én is már csak csiszolom.
Festés után sokkal egyszerűbb újra síkba marni,mert ott az x vastagságú festékréteg,na meg hiába keményfa,valamennyit abba is bele ivódik.Kínszenvedés lenne a csiszolás.
Síkba marni 2-5perc,csiszolni 50perc,vagy 5óra.(még nem próbáltam)
Láttam a munkáid,le vagyok nyűgözve.Nagyon megy neked ez a hobby.
A tükör gravírozást én is szeretném majd kipróbálni,csak jelenleg amit letöltöttem DOT-G progit próbaverzió.
Gondolom Béni kolegát kell felkeresnem a hozzá való kulcsért.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2015-01-27, 06:42 | Üzenet/Post # 74
Bizi, a DotG elvileg ingyenes és teljes program, itt találod a legutolsó verziót. Ez már nem demo, Béni még a forráskódot is közzétette.
Bizi Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 14:05 | Üzenet/Post # 75
Amatőr, Köszi,le is töltöttem.
Amint lesz rá lehetőségem ki is próbálom.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2015-09-26, 18:06 | Üzenet/Post # 76
Kicsit meg késve,de tegnap végre elkészült és felszerelésre került az ülőke.
Csatolások/Attachments: 4872626.jpg(114.8 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-09-27, 17:10 | Üzenet/Post # 77
Bizi, szép! Milyen programmal készült?
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2015-09-28, 18:56 | Üzenet/Post # 78
Amatőr
Aspire 4-es a prodram.
A bolti,fából készült ülőrésze mind egytől egyig sík felületűek,amit csak körben lekerekítenek.
A műanyag viszont körben befelé lejt.Ezt a lejtést próbáltam beletenni az ülőrészbe.Sikerült.
Alapanyag:15-ös deszka.
A végeredmény 20mm vastag.Ennyit enged az OBI-ban vásárolt hozzávaló zsanér.
Mindent beleszámolva 3500Ft-ba van a végeredmény.De nem ez a lényeg,hanem egyedi,saját készítés.
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2016-02-02, 21:07 | Üzenet/Post # 79
Újabb munkám (büszkeségem) szeretném meg mutatni.
Próbálok sokféle lehetőséget kihozni a gépemből,mely többé kevésbé sikerül is.
20mm-es fenyő.
Vajon ez mi lehet?:
Szintén 20mm-es fenyő,és 12mm-es tölgy.
A teljes átmérő 80mm.
Fenyő és tölgy egybe ragasztva.
A tölgy gyűrűként elforog a fenyő körül és között.
10 db-ot ragasztottam össze.
Mivel leleményes a magyar ezért a maróval szorítottam őket egybe.
A belső után jött a külső rész ragasztása,majd szorítása.
És kész a remek mű.
Ha valaki még nem találta volna ki,ez egy Da Vinci code cryptex.
Átmérő 80mm,
Teljes hossz 230mm.
Az utolsó gyűrű kapott egy kiegészítő rögzítő gyűrűt is,ez által egybe tolva mind két vége egyforma.
Íme a belső:
És persze nincs megjelölve mely oldalhoz kell forgatni a kódot a nyitáshoz.
(De én tudom)
Csatolások/Attachments: 7926314.jpg(241.9 Kb) · 4641711.jpg(246.4 Kb) · 0078800.jpg(229.8 Kb) · 4720624.jpg(204.6 Kb) · 3901009.jpg(246.7 Kb) · 6440652.jpg(211.9 Kb) · 0064920.jpg(202.7 Kb) · 5946094.jpg(222.7 Kb) · 0906083.jpg(178.3 Kb) · 6752804.jpg(186.8 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2016-02-03, 06:37 | Üzenet/Post # 80
Bizi, nagyon szép munka, gratulálok! ok
