Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » Bizi gépe
Bizi gépe
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2013-02-23, 12:41 | Üzenet/Post # 1
Bizi gépe/gépei
Bizi Dátum/Date: Péntek, 2013-04-19, 19:19 | Üzenet/Post # 21
A 3 tömszelence,és az öt 4 pólusú csatlakozó is beszerelésre került.
A tömszelencékben megy be a maró,a világítás,és a tokmányt forgató motor vezetéke.
A tokmányt léptetőmotorral,és 1 villany motorral is meg fogom forgatni,ez utóbbit 50,és 2000 fordulat között lehet használni.
A 4 pólusú csatlakozó fentről lefelé:A,X,Y,Z,és legalul a végállás kapcsolók lesznek bekötve.
Csatolások/Attachments: 2783440.jpg(63.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Péntek, 2013-04-19, 19:20
Bizi Dátum/Date: Péntek, 2013-04-19, 19:24 | Üzenet/Post # 22
A hétvégén meghoztam 1 pár elemet,amit a mai napon el is kezdtem a gépre építeni.
970mm-es alu profilok 30x60,melyek végei kaptak M8-as menetet.
Csatolások/Attachments: 1114351.jpg(70.8 Kb)
Bizi Dátum/Date: Péntek, 2013-04-19, 19:27 | Üzenet/Post # 23
20-as talpas lineárok 1100mm,melyeket fel is fúrtam a gépre.
Csatolások/Attachments: 8363230.jpg(69.7 Kb) · 1102969.jpg(70.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Péntek, 2013-04-19, 19:29
Bizi Dátum/Date: Péntek, 2013-04-19, 19:39 | Üzenet/Post # 24
És persze hozzá a csapágyak,amik 60x40-es zártszelvényre kerültek.
Az első képen jól látható a csapágyban elhelyezkedő golyósor.
Ahogy a képen is látszik felülre került a két soros rész,mert úgy gondoltam így jobb lesz,de sajnos remegett.
Igaz a gyári kevéske olaj van benne,de majd megkenem szánolajjal,vagy zsírozzam inkább?
Holnap lefotózom egyben is.
Csatolások/Attachments: 3820517.jpg(58.6 Kb) · 4170555.jpg(77.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Péntek, 2013-04-19, 20:22
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-04-20, 18:42 | Üzenet/Post # 25
Ma összeépítettem az Y tengelyt.
Csatolások/Attachments: 0534556.jpg(89.5 Kb)
Kéri Dátum/Date: Vasárnap, 2013-04-21, 06:11 | Üzenet/Post # 26
Üzenetek/Posts: 74
Szépen alakul!
A vezetékeket csak simán ráteszed a zártszelvényre? Nem feszül a szerkezet?
Hegesztés okozta deformációval mit csináltál?
Csak azért kérdem mert én még a hegesztés előtt vagyok.
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-04-21, 12:37 | Üzenet/Post # 27
Kéri,
Szépen,csak lassan.
A vezetékeket kábel sínben a zártszelvényen viszem fel,és energia láncba lesz még bele rakva.
Magában az asztalban beton van,így az nem deformálódott annyira.
A tengelyt amire feltettem,ki kellett középen hézagolni,mert volt benne egy kis hajlás.
A csapágyaknál vissza szétszedtem,mert nem sikerült párhuzamosan össze hegeszteni a függőleges zártszelvényeket.Elhúzta a hegesztés 1mm-re.Na meg a zártszelvény felülete sem sík,kicsit domború.
Most 10milis kazánlemezt vágtam le a két csapágy összefogatására,így már szépen remegés mentesen futnak.Majd ehez csavarozom a függőleges zártszelvényeket.
Remélhetőleg így már jó lesz.
Ha elkészül teszek fel képet róla.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Vasárnap, 2013-04-21, 12:40
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-04-21, 18:52 | Üzenet/Post # 28
A 10-es kazánlemez csodákra képes.
Csatolások/Attachments: 6174447.jpg(72.7 Kb) · 1713441.jpg(67.0 Kb)
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-04-21, 19:04 | Üzenet/Post # 29
Mivel a tengelyt tartó zártszelvény már be van fixre hegesztve,sajnos nem tudtam beljebb vinni,hogy a 10-es kazán lemez is elférjen,mert a flexel nem férek hozzá,hogy körbe vágjam.
Ezért kényszer megoldásként 1 másik zártszelvényhez folyamodtam.
Legalább így már párhuzamosak a függőleges zártszelvények is.
Holnap meg hegesztem a hosszanti oldalát is,meg felfúrom a rögzítést is.Most csak pillanatszorítóval van rögzítve.Na meg persze ki csinosítom,hogy ne legyen ilyen csúnya.
Annyira jól sikerült,hogy elég csak ráfújnom az alu idomokra,és végig szalad az Y tengelyen. hands
Csatolások/Attachments: 7285193.jpg(80.2 Kb) · 2668537.jpg(70.8 Kb)
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-06-01, 14:52 | Üzenet/Post # 30
Sikerült szereznem 2db 1440mm-es NSK lineárt,4db kocsival.
X tengelynek levágtam 970mm-t,a Z-nek így maradt 470mm.
Mivel csak 4db kocsim van,ezért 2 az x-é,2 pedig a z tengelyé.
Az alábbi képeken látható a megoldás.
Csak pár csavarral van rögzítve,mert nincs még csavarom.
A kocsikat 3db 4mm-es össze hegesztett kazánlemezre rögzítettem.Ez volt itthon.
Csatolások/Attachments: 5409975.jpg(75.4 Kb) · 7359655.jpg(71.8 Kb) · 4310954.jpg(85.9 Kb) · 4986888.jpg(94.7 Kb) · 8331539.jpg(105.0 Kb)
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-06-01, 20:57 | Üzenet/Post # 31
Bizi
Jó lesz, de azt a lemezt egy kicsit nem ártana meghúzni, nehogy kinyírja a csapágyakat.
Vagy ha más nem  rendesen kihézagolni.
Eleinte nekem is volt, hogy papír csíkokkal bajlágoltam, lehúztam, teszt, és ha kellett még alá, akkor raktam.Pedig nekem mart volt a lemez, és páncél :), de a kínai csapágyam házai a 4 ből 3db egyforma, egyik meg 0.5 mm vel ferdén megmunkálva. Na itt jöttek a gondok.
Pár órát el lehet vele játszani.
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2013-06-01, 21:09 | Üzenet/Post # 32
Bizi, Szépen alakul, de a két - két kocsi nem végleges?
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-02, 05:54 | Üzenet/Post # 33
zasti
Tegnap este elvittem öcsémnek a lemezt,hogy marja síkba,és mondta nem lesz jó.Szétnéz a műhelyben hátha talál egy akkora acél vagy alu darabot.
süllő46
Szerettem volna sinenként 2 kocsit,de kényszerből csak egy lett,ami talán nem is olyan rossz.
Most nagyon masszívnak tűnik.Ha marás közben sem lesz gond,akkor így marad.
Bizi Dátum/Date: Szerda, 2013-07-03, 16:49 | Üzenet/Post # 34
Üdv mindenkinek.
Addig-addig nézegettem a gépemet,hogy rá kellett jönnöm ez így nem lesz jó.
A két függőleges részt ami tartja a hidat,alul középen egy 60x40-es zártszelvény kötötte össze.
Ebből kifolyólag volt 1-2mm torzulás a kettő között.Külön tudtam mozgatni a két oldalt.
Ennek kiküszöbölésére átalakítottam,szinte teljesen.
A függőleges részbe beletettem egy harmadik zártszelvényt középre,alul pedig a két szélén 1-1 zártszelvénnyel összekötöttem.Ja és a lineárok oldalról felülre kerültek.
Most már nagyon masszív.
Csatolások/Attachments: 9898432.jpg(150.6 Kb) · 6962272.jpg(109.7 Kb)
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2013-11-05, 16:40 | Üzenet/Post # 35
Közben volt időm a kapcsoló szekrényem vázát is elkészíteni.
15x15-ös zártszelvényből készült.
Borításnak 1-es lemezt fogok használni,amit majd a gép saját magának készít el.
Bárcsak ott tartanék.
Hozzáadva (2013-11-05, 16:40)
Üdvözletem fórumtársak.
Rég írtam.
A gépem sajnos nem abban az ütemben készül ahogyan én az elterveztem.
Szinte alig történt változás.
Vagyis történt,mert elkészült a kapcsolószekrényem.
Jelenleg a vezérlőkártya bekötése van még hátra,de azzal még várnék amíg fel nem kerülnek a léptetők a helyükre.
A szekrényemről teszek fel később képeket.
Addig is mással foglalkozom.
Mégpedig a negyedik tengelyemmel.
Ami egy 4 pofás 100-as tokmány lesz.
Szeretném kérni a segítségeteket.
A tokmányt léptetőmotorral,és 220V-os motorral is megszeretném forgatni külön-külön.
Tehát,ha a léptető motorral forgatom,ne forgassam a 220V-ost.Illetve fordítva se.
A tokmány tengelyére kell 1 szíjtárcsa,és 1 bordás kerék.
Ez megvan.
Én arra gondoltam,hogy egy billenő mechanizmust építenék alá,amit egy autó ablak emelő mozgatna.
Mégpedig úgy,mondjuk balra billentve feszül a léptető szíja miközben a 220V-osé lazulna.
Jobbra billentve pedig a 220V-os szíja feszülne,a léptetőé lazulna.
Szerintetek lehetséges lenne egy ilyen megvalósítása?
Vagy egyéb ötlet?
Próbáltam a googleban valami rajzot,vagy legalább képet keresni,sajnos nem sok sikerrel.
Köszönöm előre is ha valakinek van bármi féle javaslata.
Csatolások/Attachments: 9462198.jpg(134.0 Kb)
csewe Dátum/Date: Kedd, 2013-11-05, 16:55 | Üzenet/Post # 36
Szia Bizi.
Én inkább az elektormos kuplungra szavaznék
Legalább is a léptető oldalán,mivel annál valószínű fogazott szíjat fogsz hasznlni,emiatt a lazítás eléggé veszélyes,mert lazán is beleakadhat a már villanymotorral forgatottt bordáskerékbe.
A villanymotor szíját igazábol nem is kellene meglazítani,hacsak nem amiatt,mert az ékszíj eléggé nagy teljesítményt elvon ,de a vilanymotor visszaforgatása nem kíván nagy erőt,és a motornak sem árt.
Bizi Dátum/Date: Kedd, 2013-11-05, 17:38 | Üzenet/Post # 37
csewe
Na ez eddig eszembe se jutott.
Jó ötlet.
Ha tudnék 24VDC kuplungot szerezni még lehet is belőle valami.
Szétnézek.
Köszönöm.
És íme 3 kép a kapcsolószekrényemről.
Még az alsó lyukhoz kap egy ventilátort a ház,és még a kábeleket is rendezni kell,de a PC már üzemel.
Csatolások/Attachments: 1109044.jpg(108.5 Kb) · 9881314.jpg(168.9 Kb) · 9106118.jpg(127.3 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2013-11-09, 09:53 | Üzenet/Post # 38
Bizi, szép munka, ez a kapcsolószekrény tetszetős darab, látszik hogy sokat dolgoztál vele.
Topi Dátum/Date: Szombat, 2013-11-09, 22:34 | Üzenet/Post # 39
Szia Bizi!
Gratulálok a gépedhez, szép munka!
Én is tervezem a rotációs tengely elkészítését kb. úgy, ahogy te is szeretnéd.
(léptetőmotorral pontosan beállítható lesz a helyzete (indexelt tengely), a másikkal meg gyakorlatilag
eszterga főorsó lesz, indexelés nélkül, de nagyobb nyomatékkal és fordulatszámmal.)
Én azt találtam ki, hogy a 220-as motort fogazott szíjjal kötném össze a tengellyel, és egy kuplunggal
a motor tengelyéhez kapcsolnám a léptetőmotort.
Ennek ellentmond az, hogy a neten találtam olyan megoldást, ahol csak léptetőmotor van.
Pl.:
Ezen még gondolkodni kell, de a 2 motoros megoldásnál talán a léptetőmotort könnyebben lehet rögzíteni úgy,
hogy csak tengely irányba kell mozgatni, mint egy köríven.
Topi
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2013-11-11, 20:24 | Üzenet/Post # 40
Volt munkám vele bőven,és még lesz is a kábelekkel.
Maga a szekrény 360°-ban forgatható,a kar amin elhelyezkedik kicsit több mint 180.Kb 200°-ban fordítható.
Ha be lesz kábelezve már nem szeretném körbeforgatni a szekrényt.
Topi,
Köszi.
Sajnos van még vele munka.
Most állítom be az (y) tengely orsót.
Igen állítom,mert akkora a gépem,hogy nem tudom síkba maratni a felhegesztett részeket.
A te ötletedet láttam már egy házilag készült esztergán,mondjuk azon mindkettő 380V-os motor volt.
Az egyik nagyobb fordulatú volt mint a másik.
Spirál készítéséhez rátolta a lassú fordulatú motort és már mehetett is.
Persze volt ott váltó meg előtolás is.
Egy kérdés.
Ha a 220V-os szénkefés motort összeköttetésben hagyom a tokmánnyal miközben a léptetővel forgatom,akkor a 220V-os nem fog nekem generátorként működni?
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Hétfő, 2013-11-11, 20:28
