süllő46 gépe(i)
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 21:23 | Üzenet/Post # 1 |
Minden Süllő45 gépéről, gépeiről |
Bizi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-11-06, 19:27 | Üzenet/Post # 121 |
süllő46, Szia. Ha menni fog a géped,minden világos lesz,de addig is mondok egy példát. Végállás kapcsolóra kézi irányítással ráviszed a géped egyik tengelyét,mondjuk 500mm\min sebességgel,ha a géped megállt,megjelölöd,vagy leméred a tengelyed helyzetét a gép széléhez képest. Ezután megismétled nagyobb sebességgel,pl 2000mm\min. A megállás helye nem lesz azonos a lassabb sebességgel mért hellyel.Ez a különbség mm-ekben mérhető. A HOME gomb megnyomására ugyan ez a helyzet.Ezért azt csak 20%-on használom. |
süllő46 |
Dátum/Date: Szombat, 2014-11-15, 23:11 | Üzenet/Post # 122 |
Köszi, ha elindul a gépem egyszer, sok kérdésem lesz Felétek. Hozzáadva (2014-11-15, 23:11) --------------------------------------------- Ismét lenne egy kérdésem: melyik az a rajzoló program amivel egyszerű alkatrész rajzokat lehet készíteni, illetve betűket, szöveget írni majd ezt a cnc-re vinni. A lehető legegyszerűbb kellene és az sem baj ha Magyar nyelvű, sőt. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-17, 18:09 | Üzenet/Post # 123 |
Idézet süllő46 (  ) betűket, szöveget írni majd ezt a cnc-re vinni. Juttas el privibe egy elérhetőséget(pld.skype) amire eltudok neked küldeni progikat. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-17, 19:18 | Üzenet/Post # 124 |
Zolibá, A nevét elárulod? |
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 19:25 | Üzenet/Post # 125 |
Ismét épül a gépem. Néhány kép az új műhelyről:
mex |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 19:35 | Üzenet/Post # 126 |
Üzenetek/Posts: 56
süllő46, Tudom sok munkád volt az új műhellyel, de ahogy nézem kárpótolni fog érte! Az utolsó képen a gereblye naggyon veszélyes:) |
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:06 | Üzenet/Post # 127 |
mex, A gereblye a biztonsági rendszer részét képezi, sötétben veszélyes fegyver! Hozzáadva (2015-01-28, 20:04) --------------------------------------------- [url=http://kepfeltoltes.hu/view/150128 [url=http://kepfeltoltes.hu/view/150128/010_ Hozzáadva (2015-01-28, 20:06) --------------------------------------------- Sajnos nem tudok további képeket feltölteni merta rendszer alap helyzetbe áll. A képfeltöltés oldallal is próbáltam. |
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:07 | Üzenet/Post # 128 |
Talán egyesével.
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:16 | Üzenet/Post # 129 |
A főorsó világítás mellé egy lézerdiódát is beépítettem a munkadarabok könnyebb pozicionálása végett.
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:25 | Üzenet/Post # 130 |
A vázhoz most vágják lézerrel az oldallapokat 8 mm-es vaslemezből. Hozzáadva (2015-01-28, 20:25) --------------------------------------------- Mivel a géplábak árai a csillagos eget súrolják, készítettem 4 db-ot a gumi bak volt 3700.-Ft és néhány órai munka. A lézerről lemaradt a kép.
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:25 | Üzenet/Post # 131 |
A kép:
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:29 | Üzenet/Post # 132 |
süllő46, Üdv ! Jópofa a műhely ! A gép is épül ,... már, a hideg téli napokon nagyszerűen lehet majd haladni vele. Habár egy jó havazás után nagyon klassz dolgok vannak a természetben is amit érdemes lencsevégre kapni. ( nagy rajongója vagyok a képeidnek.)
Mit tervezel alkotni a cnc-vel?
Jó egészséget ! a fotózáshoz és a gépépítéshez is .
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:32 | Üzenet/Post # 133 |
Miután végig próbáltam az orsókat rá kellett jönnöm, hogy lehetne még finomítani rajtuk a könnyebb futás érdekében. Egy óra segítségével beállítottam, kottyanás mentesítettem. A bejlagolást sörös dobozból vágott csíkokkal csináltam. Most rendkívűl könnyű futású és kottyanás mentes lett. |
Jozs |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 20:42 | Üzenet/Post # 134 |
Idézet süllő46 (  ) A főorsó világítás mellé egy lézerdiódát is beépítettem a munkadarabok könnyebb pozicionálása végett. Ötletes, lehet én is megpróbálok kreálni valami hasonlót. Elég nagy rezgésnek van kitéve, nemtom hosszabb távon tartós lesz-e. |
süllő46 |
Dátum/Date: Szerda, 2015-01-28, 22:06 | Üzenet/Post # 135 |
Szia! Köszönöm, igyekeztem mind úgy rendezni, hogy ha már öreg és szenilis leszek akkor is boldoguljak. Készült egy világítótest azt elfelejtettem lefotózni de pótolom. A "lámpa" 280 db 5050 tip. ledből készült, a mennyezetről van függesztve. Dönthető, forgatható, emelhető, sűllyeszthető. Olyan fénye van, hogy operálni lehet nála.Hozzáadva (2015-01-28, 20:46) --------------------------------------------- Jozs, Igazad van, erre nem is gondoltam. Van belőle, legfeljebb kicserélem. Mivel még nem dolgoztam vele nem is jutott eszembe, hogy rezegni fog. Hozzáadva (2015-01-28, 22:03) --------------------------------------------- miki-bá, Mivel a gép nagyon stabil, alumíniumot is szeretnék marni. De főleg abból a fehér anyagból amiből a híd készült. Ami egy 8 mm vastag műgyanta lap. Ebből sok van, mivel egy fehér 0,1 mm-es réteg van a felszínén- alatta sötét zöld - jól gravírozható és különböző alkatrészeket készíthetek belőle. Pl: utca név táblát. Nagy álmom foszfor bronz lemezre elkészíteni a Azték naptárt. A lemez 0,25 mm vastag, teljesen átmarnám, és valami szép alapra ragasztanám Érdekel a llithophaneithophane, és a pirográf is de arra egy kisebb gyors gépet szeretnék építeni. Hozzáadva (2015-01-28, 22:06) --------------------------------------------- miki-bá, A fotózás most szünetel, lenne mit de a gépet szeretném mielőbb befejezni. |
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-30, 16:54 | Üzenet/Post # 136 |
süllő46, ilyen műhelyben öröm a munka. Az 1W-os fehér ledek beváltak? Kellő fényt adnak?
süllő46 |
Dátum/Date: Péntek, 2015-01-30, 20:17 | Üzenet/Post # 137 |
Amatőr, A műhelyt egyedül csináltam és arra törekedtem, hogy minden igényemet kielégítse. Most már látom lehetne nagyobb is. Melyik 1 wattos ledre gondolsz? Ma elhoztam a gépváz 8 mm-es vas lemezből készült oldalait. Kívül belül ez 4 db. Rájöttem, hogy ha homokkal feltöltöm a vázat akkor két ember sem tudja megmozdítani. A kép a "műtőlámpáról" készült. Nagyon erős fénye van de a fényképen nem látszik, mert a gépem visszaszabályoz. A 3. kép a fényárról készült.
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-31, 08:00 | Üzenet/Post # 138 |
süllő46, ez szerintem mindenkinél így van. Nincs olyan műhely mit ne lehetne kinőni A főorsó alattiakra gondoltam.
süllő46 |
Dátum/Date: Szombat, 2015-01-31, 23:05 | Üzenet/Post # 139 |
A ledek fénye bőven elég, így hogy körben világít nincs árnyék. Hétfőn marok vele és meglátom mit tud. Hozzáadva (2015-01-31, 23:05) --------------------------------------------- Amatőr, |
remiasa |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-02-01, 22:09 | Üzenet/Post # 140 |
Üzenetek/Posts: 545
süllő46, Gratulálok nagyon jól néz ki az egész gép, kezdek irigykedni, és közben pedig tovább szenvedek a pirográf gépemel, további sok sikert.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2015-02-01, 22:12 |
