Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » süllő46 gépe(i)
süllő46 gépe(i)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 21:23 | Üzenet/Post # 1
Minden Süllő45 gépéről, gépeiről
süllő46 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-21, 21:07 | Üzenet/Post # 81
Már lelki szemeimmel látom, szép zöld színben fog pompázni.
A belső függőleges oldalakra lesz vágatva lézerrel 2 db 8 mm-es vaslemez ami túllóg 60 mm-el a felső vízszintes zártszelvényen
Ebben lesz 6 - 6 db M8-as menet. Ehhez csatlakozik a híd alsó része. Ezért van a sok lyuk.
Bocs egy kép kétszer lett feltöltve. De nem tudom törölni.
Hozzáadva (2013-03-21, 21:07)
A függőleges zártszelvények csatlakozásánál a vízszintesek át vannak fúrva 15 mm-es fúróval összesen 24 furat van. A felső z.szelvényeken is lesz egy -  egy furat ezeken keresztül lesz feltöltve homokkal.
Csatolások/Attachments: 7646010.jpg(247.8 Kb)
Bizi Dátum/Date: Péntek, 2013-03-22, 07:57 | Üzenet/Post # 82
süllő46
Remek kis gép lesz belőle.
Bevallom eddig nyákmarónak néztem.
Mennyire sikerült tekeredés mentesen össze hegeszteni?
sanyi84 Dátum/Date: Péntek, 2013-03-22, 21:13 | Üzenet/Post # 83
süllő46, smile Tudod az egy mérföldkő volt nálad, akkor döntötted el neked kell ez a gép.
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2013-03-22, 23:18 | Üzenet/Post # 84
Bizi, Most egy réteg csiszoló vászon kell az egyik sarka alá és akkor nem billeg. Még lesz hegesztve egy 5 mm-es lapos vas a z.szelvénye tetejére, illetve heftölve majd marógépen síkba marva.
Hozzáadva (2013-03-22, 23:18)
sanyi84, További mérföldkövek a címerek.
pisti73 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 21:43 | Üzenet/Post # 85
Üzenetek/Posts: 44
süllő46
Szia süllő46!
Érdeklődnék, hogy a Dremel 300-as géphez Te készítetted a műanyag "befogóbetétet" (gondolom talán ez a neve), vagy lehet ilyet vásárolni?
Köszönöm válaszod üdv: Szabó I.
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-05, 22:56 | Üzenet/Post # 86
pisti73, Szia! Egy esztergályos ismerősöm készítette metamidból. Elég érdekes menet van a gép nyakán 19 mm átmérőjű, nem hasonlít egyik szabványhoz sem.
pisti73 Dátum/Date: Hétfő, 2013-05-06, 04:07 | Üzenet/Post # 87
Üzenetek/Posts: 44
süllő46, Szia! Köszönöm! Esetleg meg lehetne kérdezni tőle, hogy elvállalna e egy másik készítését? Természetesen kifizetem. Ha ok a dolog akkor megadom a méreteket...
süllő46 Dátum/Date: Hétfő, 2013-05-06, 21:55 | Üzenet/Post # 88
pisti73, Biztos megcsinálná, de metamid nem volt neki több.
pisti73 Dátum/Date: Szerda, 2013-05-08, 18:09 | Üzenet/Post # 89
Üzenetek/Posts: 44
süllő46, Ok, köszönöm!
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2013-06-21, 22:28 | Üzenet/Post # 90
Lassan haladok mert nincs időm. Kezd összeállni az elektronika. A képen látható dobozba kellene belepréselni azt a nagy kupac alkatrészt Remélem sikerül.
Csatolások/Attachments: 2129721.jpg(205.8 Kb) · 2682478.jpg(370.0 Kb)
sanyi84 Dátum/Date: Szombat, 2013-06-22, 19:29 | Üzenet/Post # 91
süllő46, Jó lesz ez, de ha megengedsz egy kritikát Feribá. Ez olyan lesz mint egy nő lassan. Előlapra maximum 1 be ki kapcsolót, a tengelyenkénti resetelést és a vész stop gomb csatlakozóját tenném, bár az elfér hátul is. Esetleg egy exp csatit amire lehet kötni ki bemeneteket, pl bemérőnek, vagy esetleg más ritkán használt elektronikának a vezérlőjelét szolgáltatva.. Ezt te tudod de összesítve elég lenne előlapra egy be ki kapcsoló, 3 reset gomb, 1 exp. csatlakozó mondjuk DB 9 es. A DB 9 en kihoznám a 4. tengely step dir jelét, két bemenetet. Ennyivel már bőven lehet játszani, esetleg a hűtővíz relé kiköthetővé tenni és azt 3. kimenetnek. Ha netalán egyszer hengerre akarsz kopácsolni, lézerezni, karcolni.
Mikor mehetek segíteni?
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2013-06-22, 22:08 | Üzenet/Post # 92
sanyi84, Szia!
Mivel elismerten nagy tapasztalatod van ezen a téren én meg egy nyeretlen kétéves vagyok ezért aláírom, hogy igazad van. De én naiv  úgy gondolom, hogy ha látom a léptetők áramfelvételét és hőmérsékletét akkor az engem megnyugtat. Több hozzászólásban olvastam, hogy melegedet a léptető és akkor korrigálni kellet az áramfelvételt. Így követhetőbb lesz. Meg az elektronika a szakmám,a  hobbim.
Robi Dátum/Date: Szombat, 2013-06-22, 23:07 | Üzenet/Post # 93
süllő46, Inkább több legyen, mint kevesebb. smile Ártani nem árthat, bár gyanítom, hogy ezekkel a vezérlőkkel nem is lesz gondunk a melegedéssel.
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Szombat, 2013-06-22, 23:08
sanyi84 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 11:59 | Üzenet/Post # 94
Idézet (süllő46)
Igen tudom ez a szakmád. Annyiban tartom fölösnek hogy ezt egyszer kell beállítani, még halkan szólva kézrátétellel is jó az. Nagyon jó a géped, én motortartó bakot csináltam a fehérségből, picit hajlik 200x200 as 14 kg súly alatt. Motor lemágneseződhet a hőtől, ez igaz. Beállított áramértékekkel ez a vezérlő nem fűti túl a motort, persze álló helyzetű áramcsökkentést illik bekapcsolni. Az elosztókártya átváltás üzemmódjáról lehet konzultálni kellene a gyártóval, tényleg segíthet egy egy megmunkálási módnál.
süllő46 Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-24, 21:17 | Üzenet/Post # 95
Robi, Én még nem próbáltam a léptetőket(Wolf-féle 2,4 amperes) Bár most ez Sanyi84 barátomnak nem fog tetszeni. De olyan szép piros.
Robi Dátum/Date: Szerda, 2013-06-26, 11:08 | Üzenet/Post # 96
Idézet (süllő46)
Azokat néztem én is, de attól féltem, hogy nekem gyengék lesznek. Ma jött meg a harmadik léptetőm, egy 1,5Nm 2,5A-es. smile
sanyi84 Dátum/Date: Szerda, 2013-06-26, 20:30 | Üzenet/Post # 97
süllő46, 3.5 A es motort visz a vezérlőd, forgatja de kihasználni nem tudja. Ez nem nagy probléma, kevesebb nyomatékod lesz, bőven elég lesz az. Nálam 0.6 Nm es viszi a Z tengelyt , de kell hozzá gázrugó nálam mert bizony téveszt a kb 20 kg súly alatt.
Szépek meg jók azok a motorok, persze 100% ban nem tudod kihasználni.
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2013-06-29, 22:07 | Üzenet/Post # 98
sanyi84, Az 1 Nm-es motorokat vettem ezek áramfelvétele 2,4 Amper
süllő46 Dátum/Date: Kedd, 2013-07-02, 21:05 | Üzenet/Post # 99
Elkezdtem a cnc-m elektronikáját, lassan haladok. Nincs időm.
Csatolások/Attachments: 5176957.jpg(192.0 Kb) · 0272733.jpg(198.3 Kb)
süllő46 Dátum/Date: Kedd, 2013-07-02, 21:07 | Üzenet/Post # 100
Van még:
Csatolások/Attachments: 7142685.jpg(172.1 Kb) · 0849438.jpg(176.9 Kb) · 5092445.jpg(169.7 Kb)
