Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC gépek » süllő46 gépe(i)
süllő46 gépe(i)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-17, 21:23 | Üzenet/Post # 1
Minden Süllő45 gépéről, gépeiről
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2015-03-11, 12:51 | Üzenet/Post # 201
Idézet süllő46 ()
A képen az alsót kell cserélni a felsővel azonosra.
Igen az 1-est az  1-es lábhoz és így tovább ,(a 18-25-ig meg összekötöd ,az mind GND,és 1vezetéket adj neki,ha kevés az ér)
A két fémházat is 1 vezetékkel kösd össze. A felsőt is szét kel szedned, és akkor meglátod.
mert nem tudsz lábkiosztást konfigurálni ha nem így csinálod, vagy keresgélheted a pineket.
Ha kész vagy valamilyen műszerrel kicsipogtatod , hogy összejönnek e a szám szerint.
Gondolom a sz.gép és a vezérlés közé csinálod. Nekem csak az a furcsa hogy apa-apa csatit teszel mindkét végére.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2015-03-11, 13:04
süllő46 Dátum/Date: Szerda, 2015-03-11, 20:38 | Üzenet/Post # 202
Béni, Köszönöm.  Én is kép találatokat néztem a guglin és nagy a káosz, ezért kérdeztem.
A vezérlés és a számítógép közé kell.
Hozzáadva (2015-03-11, 20:38)
Zolibá, Köszönöm, igen a számítógép és a vezérlés közé kell. A vezérlésen anya van, a számítógépen is úgy emlékszem, hogy anya van.
Béni Dátum/Date: Szerda, 2015-03-11, 20:48 | Üzenet/Post # 203
süllő46, éppen azért írtam, hogy nincs jó válasz.
Meg kell nézned a vezérlőd kiosztását és aszerint bekötni. Bármi lehet, igazából erre nincs szabvány.
(Régen volt párhuzamos link kábel, de szerintem ez nem annak megfelelő lesz.)
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-03-13, 08:57 | Üzenet/Post # 204
Idézet süllő46 ()
Ezt most úgy képzeld el mintha a számítógép DB25-ös csatiját kitennéd a csatolókártyára, ezért kell a szám szerinti egyezés.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-03-13, 08:58
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2015-03-13, 23:13 | Üzenet/Post # 205
Zolibá, Most világosság gyúlt, köszönöm.
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2015-03-16, 19:28 | Üzenet/Post # 206
süllő46
Nagyon masszív géped lesz,irigykedek is egy kicsit.
Látszik benne a sok ráfordított óra.
Már várom az elkészült munkákat.
Gratulálok.
süllő46 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-03-19, 19:56 | Üzenet/Post # 207
Béni, Februárban említetted, hogy áll a géped építése. Abban a hozzászólásodban nem tűnt fel, hogy két link is van mellékelve. De most meg néztem és nem találok szavakat. Az elmúlt néhány évben nagyon sok gépépítést láttam de ami Te alkottál az a szakma csúcsa. Ezt a gépet be kell fejezni mert már most rengeteg munka van benne és ennek a csodájára fognak járni. Ha valaki lemaradt volna Béni gépéről a 174 hsz-ben van a link. Remélem Béni nem fog haragudni.
Hozzáadva (2015-03-17, 21:29)
Bizi, Pár éve  nyugdíjas vagyok, több szabadidőm van mint egy aktív dolgozónak. De így sem vagyok elégedett mert kevesebb idő alatt is elkészülhetett volna ha jártas lennék ebben a szakmában, ha nem kellene félnapig keresgélni valamit ami nem is veszett el, ha nem kellett volna  minden mérést háromszor megismételni és ettől eltekintve rövidre vágni, és hossza sorolhatnám.
Hozzáadva (2015-03-19, 19:56)
Robi, Vajon mi lehet a Robival és gépével? Tavaly nagyon lelkes volt és szépen alakult a gépe is, aztán csend lett.
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-19, 19:00 | Üzenet/Post # 208
Ma Sanyi84 barátom segítségével elindult a gépem. A konfigurálás után minden tengely egyből indult.
Ennél rosszabbra számítottam. Tanakodtunk mit kellene marni, én mondtam: természetesen alumíniumot. Ha azt viszi gond nélkül akkor a többi már gyerek játék. Egy 19 mm átmérőjű 5 mm mély süllyesztést készített a gép 4 mm-es egyélűvel. Denszesz kenés, vitte mint a vajat. A szeme sem rezzent.
Hozzáadva (2015-04-19, 19:00)
Egy léptetőt kellett cserélni mert gyengének tűnt.
Csatolások/Attachments: 0405927.jpg(118.0 Kb) · 5399913.jpg(123.5 Kb) · 9826871.jpg(240.2 Kb) · 6851247.jpg(276.3 Kb)
süllő46 Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-19, 19:02 | Üzenet/Post # 209
Ez lemaradt:
Csatolások/Attachments: 3411013.jpg(166.9 Kb) · 0701703.jpg(185.9 Kb) · 8328903.jpg(216.9 Kb)
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2015-04-20, 09:40 | Üzenet/Post # 210
süllő46, Gratulálok!
Akkor mostmár mélyvíz. smile
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2015-04-20, 16:39 | Üzenet/Post # 211
süllő46, gratulálok!
A furat mennyire lett pontos?
süllő46 Dátum/Date: Csütörtök, 2015-04-23, 19:25 | Üzenet/Post # 212
AmatőrBéni, Köszönöm! Holnap megmérem digit. tolómérővel. Most egy hosszabb leállás következik mert teljesen más irányú projektbe fogtam.
Hozzáadva (2015-04-23, 19:25)
Megmértem a furatot egyik átmérő 18,8 mm rá merőlegesen 19,15 mm tehát tojásra sikerült.
Miből adódhat?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2015-04-24, 07:11 | Üzenet/Post # 213
süllő46, Az elméleti átmérő 19mm lett volna?
Valószínűleg mechanikus probléma, valami kottyan, ritkábban előfordulhat hibás beállítás.
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2015-04-24, 19:50 | Üzenet/Post # 214
Amatőr, Igen 19 mm volt beállítva, de így is örülök neki, mert gond nélkül egyből ment.
              Láttam kerestél ilyesmi potigombot. Nekem van pár darab ha még nem oldódott meg.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2015-04-25, 09:35 | Üzenet/Post # 215
süllő46, Két dolgot tudok elképzelni, az egyik hogy javítható, pl. valami kottyanás az anya és az orsó között, a másik hogy a szerkezet hajlik, azzal nincs mit tenni. Ezzel sincs gond, hacsak nem akarsz csapágyfészket marni, a dekor munkától a nyákmarásig mindenre megfelel a gép. A gombbal kapcsolatban írok.
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2015-04-25, 21:53 | Üzenet/Post # 216
Amatőr, Meg van a hiba oka, az Y tengelynek van pár tized kottyanása.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-26, 10:07 | Üzenet/Post # 217
süllő46, az jó hír, a kottyanás javítható. Írtam PM.
Bizi Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-26, 17:58 | Üzenet/Post # 218
süllő46
Nagyon jó látni,hogyan hasít a gép.
Sok szép munkát kívánok hozzá.
Gratulálok.
Mekkora sebességeket sikerült elérni?
süllő46 Dátum/Date: Szerda, 2015-04-29, 10:49 | Üzenet/Post # 219
Amatőr, Két kép az alkatrészről:
Hozzáadva (2015-04-29, 10:49)
Bizi, Bocs beteg voltam- vagyok azért nem voltam gép közelben.
Sajnos nem tudok adatokat mert egyik barátom indította el a gépet, ö írta be az adatokat én meg örültem az eredmények.
Csatolások/Attachments: 9519075.jpg(93.1 Kb) · 6420915.jpg(123.3 Kb)
süllő46 Dátum/Date: Szerda, 2015-05-13, 21:49 | Üzenet/Post # 220
Ha a mellékelt képet - ami a poroszlói Ökocentrum épületét ábrázolja - szeretném valamilyen hordozóra gravírozni akkor, hogy kezdjem el?
Csatolások/Attachments: 7696481.jpg(220.2 Kb)
